(CPU > AMD > Ryzen 5 5600G BOX)
2021/09/01 12:47:33(最終返信:2021/09/02 06:13:11)
[24318129]
...ょうか。 >ぷにぷにしてるさん 予め塗られているかどうかは分かりませんが、自作でグリスは必要ですし、凝らなければそんなに高価な物でもありませんので、買っておいて損はしないかと思いま...ァンにはあらかじめグリス塗られてます 取り付け失敗やファン付け直しとかしないとかであれば必要ないです >ぷにぷにしてるさん >付属のファンにCPUグリスっぽいものがあらかじめ塗ら...こそこのを買って置いた方が良いかなとは思います。 純正クーラーを装着するならグリス買う必要ないですよ。 スッポン防止ブラケットは純正クーラーだとリテンション改造しないと取付出来な...
[24303991] タスクマネージャーの仮想化の有効/無効について
(CPU > AMD > Ryzen 5 3600 BOX)
2021/08/23 07:59:24(最終返信:2021/08/29 19:20:01)
[24303991]
...ハイパバイザーはなんでも構わない訳です。そしてアプリ開発者は移植開発の必要から解放されます。 で、そういう動きに対応 (チャンスを掴む?) するためにも、Windowsもハイパバイザー機能を組み込む必要があったわけです。(WSL2もその一環)...
(CPU > インテル > Core i5 11500 BOX)
2021/08/28 10:16:10(最終返信:2021/08/29 16:39:06)
[24311292]
...TV会議は相手に我慢してもらうとしても、youtuberとかするならUSBオーディオインターフェースは必要になります。 まぁ、面白ければノイズまみれでも視聴者は付きますけどね。 ...
2021/08/28 10:13:08(最終返信:2021/08/28 12:34:03)
[24311287]
...TUF GAMING B550M-PLUS (WI-FI) これで行きましょう マザーボードのサイズ、必要なモニター端子の種類とか、それくらいの要求項目は出して欲しいですが。 とりあえずたたき台として。 >ASUS...
2021/08/26 15:49:41(最終返信:2021/08/27 09:10:18)
[24308856]
...com/mb/AMD/B550%20Taichi/index.jp.asp#CPU BIOS を更新する必要が有ります。 AMDが新しいチップセットを発売しているわけではないので、現状新しいB550で動作するようにしなければRyzen5...同じ機能を持ったマザーボードをお勧めです。、 5600GはZEN3なので、X570とB550はBIOS アップデートが必要ですが使えます。 価格.comの中でもたくさんの人が利用しています。 自分のマザーでもしっかりサポートリストに載ってます...
2021/08/23 02:28:15(最終返信:2021/08/23 02:28:15)
[24303880]
...今のマザボ(ASRock Fatal1ty X470 Gaming K4)はBIOS更新(最新P4.40)にあげる必要もあるので、また週末に作業予定です。(現在P4.30)...
[24160810] 32GB x 4 DDR4載せているユーザーさんへ
(CPU > AMD > Ryzen 9 5950X BOX)
2021/05/29 10:20:26(最終返信:2021/08/22 19:58:28)
[24160810]
...値段も落ち着いている3960xとTaichiで運用した方が気軽なのでは? 俺自身は動画編集用に16GB×4枚で済んでる事から、それ以上のメモリ容量必要としていませんがね。 【5950x+ECC対応ハイエンドマザー】の値段と比べても、予算的には大きく変わらないのでは...
[24297901] AsusのZ490-F GAMINGに使用できますか?
(CPU > インテル > Core i5 11600KF BOX)
2021/08/19 18:00:05(最終返信:2021/08/20 02:21:05)
[24297901]
...Biosのバージョン次第で使えそうです。 利用可能:2103 動かないかも:0403 第十世代用なの? Biosの変更は必要っぽい。 有料でアップデートのサービスもありますよ。 ドスパラで3000円 去年の7月に買ったのなら使ってたCPUはなかったんですか...
(CPU > AMD > Ryzen 9 5900X BOX)
2021/08/18 00:22:44(最終返信:2021/08/19 02:27:04)
[24295352]
...おそらくクロック固定動作?になっていると思うのですが、自動でクロック周波数を変動させるにはどのような設定が必要なのでしょうか?教えて頂きたいです。 使用しているマザーボードはasusのrog x570になります...
(CPU > インテル > Xeon Gold 6252 BOX)
2021/08/14 15:32:41(最終返信:2021/08/18 23:49:48)
[24289097]
...を上げるには何か設定等が必要そうでしょうか。ご教示いただけますと幸いです。 (※ちなみに管理者権限を持っていないPCのため、管理者権限が必要な設定変更はすぐに試せな...よろしくお願いいたします。 >keroro大将さん >動作周波数を上げるには何か設定等が必要そうでしょうか。 Xeonは触った事無いですがBios設定でお好みに出来るのではないで...す。 管理者にも確認をしてみますが、快活しない可能性が高く、あらかじめ自分で目途をつける必要がある状況です。 (もちろん勝手な変更については諸々のリスクがあるため行わないです。) ...
[24294347] ECOモードで電圧上限1.1v以下で運用できる?
(CPU > AMD > Ryzen 5 5600X BOX)
2021/08/17 12:26:53(最終返信:2021/08/17 13:00:59)
[24294347]
...電圧固定は周波数固定しないと不安定になります。 XFRが効いた瞬間にOSが落ちるので、電圧を下げるなら周波数固定のOCモードにする必要がありますが、逆にブーストもかかりません。 >揚げないかつパンさん なるほど!!そうなのですね!!...
(CPU > AMD > Ryzen 7 1700 BOX)
2021/08/15 18:59:31(最終返信:2021/08/16 05:28:23)
[24291520]
...理由はBIOSの容量不足です。 心配ならBIOSのバージョンを2202まで戻せばいいと思います。 ちなみにfTPMが必要ないならBIOSでfTPMを切ればいいのだと思いますが KAZU0002さん へ ありがとうございます...どうにもできないと思うのですが。。。 揚げないかつパンさん ありがとうございます。 >ちなみにfTPMが必要ないならBIOSでfTPMを切ればいいのだと思いますが 説明画面の>TPM機能を適用していない場合は...
[24289755] TUF GAMING B550-PLUSとの組合せで起動しません
2021/08/14 21:02:32(最終返信:2021/08/14 23:54:52)
[24289755]
...た。 CPUのピン曲がりは確認しました。 BIOSは購入時のままですが、BIOS更新は必要でしょうか。 >TieKeyさん >TUF GAMING B550-PLUSとの組合せ...有れば大丈夫ですが・・・。 無いでしょ? >BIOSは購入時のままですが、BIOS更新は必要でしょうか。 この部分が1004以降なら取り敢えずは大丈夫です。 メモリーは2枚じゃな... Readyのシールはあります。 >TieKeyさん 5600Gだと最新BIOSが必要です、TUF GAMING B550-PLUSならBIOS Flashback機能があり...
(CPU > インテル > Core 2 Quad Q9650 BOX)
2009/02/08 10:16:56(最終返信:2021/08/14 11:02:20)
[9058879]
...円〜300円くらいで店頭に 出すことがありましたよ。 OCしないんなら温度なんて気にする必要ないのでは? (普通に自作するなら) 5度くらい温度が下がっても上がってもCPUが壊れて...5V以上とか、モリモリになってしまうよ。 おそらく、NB VCoreもAUTOのままだと必要以上にモリモリになっているはず。 *参考(P965の印加電圧を推測す) http://w...開けて検証してみては? その結果、劇的の温度下がるようなら ケース内のクーリングに改善が必要だと思うよ。 まー 同じQ9650でも発熱の個体差は有るからだけど まず金かけないでも...
[24266265] ZEN4 からのAM5ソケットで スッポンとおさらば!
(CPU)
2021/07/31 10:28:48(最終返信:2021/08/14 00:17:26)
[24266265]
...新しいソルダリング後の検品手法? 従来タイプのソルダリングでは、おそらくソルダリング工程後に再検品が必要で、ソルダリングの状態も確認する術がなかった。 ところが、このように足だけで接着されているから、隙間からダイとのソルダリング状態が確認できるのでは...
[24283561] windows 11にしたくて、対応可能?
(CPU > インテル > Core i5 9400 BOX)
2021/08/11 10:01:42(最終返信:2021/08/12 14:11:45)
[24283561]
...H170M-S01にCPUがi5-9400 1151で物理的に載っても、動作しません。 i7 9700Kを積むには300番代のマザーが必要です。 100番代は今のところNGです。 もしかしたらKabyが行けるかも マイクロソフトは今のところ...この機能が標準でONになるのはWin11からだとすると、世間が許してくれるのはWin11から1年後くらいですかね。 それまでには新しいCPUに換える必要はあるでしょう。 Win10を継続するかどうかはWin11が失敗するかどうかにかかってます。 地...
2021/08/10 16:00:34(最終返信:2021/08/10 19:41:33)
[24282304]
...関係あるかはわかりませんが、APEXのファイルはHDDに入れています。SSDに入れ直すことは可能です。 必要な情報はわかる範囲で書きだしていきます。 どうぞよろしくお願いいたします。 何かおかしいね。 【スペック・環境】...
[24261559] やっとこさPCを買い換える目処が立ったので
2021/07/27 23:35:12(最終返信:2021/08/09 07:50:03)
[24261559]
...本来は6万強くらいとは思う、ただ、一時の絶望的な価格でもないと思う。 急激に値段が下がるというのも考えにくいので、必要なら購入しても良いと思う。 メモリーは3200のメモリーにしてもあまり値段差がないので、3200にした方が良いと思う...もともとデュアルシステムというのに注目してですが、サブPCがわりにノートPCを買ったので、デュアル構造の必要性はなくなったので保留です。デザインと構造はいいなとは思っております。 とにかくヤワなケースは好みません...
2021/07/21 01:06:04(最終返信:2021/08/09 04:30:10)
[24250195]
...電源)で起動しましたが同じく画面に出力されません。 最小構成にGPUが入ってないの・w・‘どうして・・・Ryzen APUではないのでGPUは必要ですよ 内臓DVDドライブの追加に失敗したんじゃなくてさ、単純に 「【グラボ】MSI Radeon...内臓DVD搭載時にグラボ外して、そのままか、もしくは差し込んだ後の「補助電源」付け忘れでは? 補助電源はCPU側にも必要になります(電源オンオフのトラブルの原因はここ?) 新しく購入しちゃったマザーは今後の為に、冷えた部屋にCR2032電池外して保管しておいてください...
[24273243] Ryzen7 5800X + RTX 3080使用時のフリーズについて
(CPU > AMD > Ryzen 7 5800X BOX)
2021/08/05 01:18:25(最終返信:2021/08/09 01:49:41)
[24273243]
...が、NZXTのACERファンは意外に冷えないファンの回転数、構造なのでそのあたりも考慮が必要です(ファンのCFMなどが足りない感じです) 自分は140mmのCorsairMLファン...X3080は自分が持つRX 6800XTよりもさらに発熱があるので、夏場は制御に一工夫が必要かもしれないですね。(垂直同期をしてグラボの負荷を減らすとか) ケースを変える案は、それ...熱もすごい) それかマザーボードに使われてる部品が不良で電圧切り替えがうまくっておらず必要以上の電圧をかけてしまい 温度が急上昇するとか そんなところだと思う ファンはリアルタ...
