必要 (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 必要 (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
"必要"を検索した結果 8827件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.06 sec)
[24304673] 妻用PCのリニューアルでポチしました。
 (CPU > インテル > Pentium Gold G6405 BOX)
2021/08/23 17:40:41(最終返信:2022/05/12 18:14:29)
[24304673] ...浮いたお金で256GBだけど、M.2 SSDもゲットです。 これで妻用もWin11へ進めます。 高性能cpuが必要な用途には使わないので、とにかくリーズナブルな、良さそうなcpuですね。 寝室のPCだけwin11対応可だったのでwin11化実施... 詳細
[24737992] Amazonにて税込50,965円
 (CPU > AMD > Ryzen 9 5900X BOX)
2022/05/09 12:05:17(最終返信:2022/05/11 19:40:15)
[24737992] ...>gojira_zenkaiさん こんにちわ、私もポチりましたw 1垢=1台だったのですが、2台分必要な為に2垢で注文しました。 2022年5月9日 合計 ¥ 50,965 お届け先 注文番号 5月10日火曜日に到着予定... 詳細
[24652287] 12400無印、12400F、5600G、5700Gどれがおすすめでしょうか。
 (CPU > インテル > Core i5 12400F BOX)
2022/03/16 11:41:59(最終返信:2022/05/09 20:18:18)
[24652287] ...がないです。 ビデオカードが必要な用途なら問題ないですが、ビデオカードが高騰していますし必要ない用途では態々積む必要はないと思います。 F付き...0F、5600G、5700Gどれがおすすめでしょうか。 12400Fの場合はグラボを買う必要があるのですが、どれがおすすめでしょうか。 また、私の用途であれば12100で十分でしょ...くなるので。 マザボの価格に対する質を求めるのであればAMDもありだけどそれなりの覚悟は必要だと思います。 まあどちらにしてもMicroATX以上で組んでグラボの追加に備えておい... 詳細
[24726580] CPUグラフィック730の性能はグラボでいうとどの程度?
 (CPU > インテル > Core i3 12100 BOX)
2022/05/01 18:39:09(最終返信:2022/05/04 11:51:31)
[24726580] ...UHD730はDirectX12にも対応するけど、GTX650は対応しないとか。。。 まあ3Dじゃないならそもそも気にもする必要はないし、画面出力系の話ならUHD730はGTX650よりもはるかに優秀だから 今書き込みしてるPCは... 詳細
[24705041] BIOS 非対応 CPU 起動できるかどうか
 (CPU > AMD > Ryzen 5 5600 BOX)
2022/04/18 00:32:18(最終返信:2022/05/03 01:43:41)
[24705041] ...最新BIOSでなければ対応していないCPUで 古いBIOS(CPU非対応)で起動やBIOS更新ができるかどうか RYZEN 5600 の情報を必要なら書き込んでいってください BIOS更新しなければ非対応のCPUを起動する前提で買うことはお勧めしません...チップセットドライバとBIOSを最新にしてやってみましたが、画面すら立ち上がりませんでした。 別に最新である必要はありません。 AMDの場合、計画はあれど数が作れなくて出せないということもあるので結構前のバージョンから対応しているということはあるかも知れません... 詳細
[23679677] このCPUを使う将棋研究用PCは、いくらでできる?
 (CPU > AMD > Ryzen Threadripper 3990X)
2020/09/22 11:50:39(最終返信:2022/05/01 23:32:41)
[23679677] ...な気がします。 パーツ代やOSなど、ザックリいくら必要でしょうか?。 >パーツ代やOSなど、ザックリいくら必要でしょうか?。 67万円程度で出来ますね。 CPU... for Workstation」 か、「Windows 10 Enterprise」が必要なようです。 ので、OS代は4万くらいかかるそうです。 >脱落王さん >どこかの記事で7...U50万に比べたら、意外と安いなと思いました。 >ムアディブさん 聡太さんが使うので、必要なソフトは将棋AIソフトだと思います。 >脱落王さん そうか!、放熱は重要ですね。 フ... 詳細
[24663535] レガシーが使えるならむしろ今が買い?
 (CPU > AMD > Ryzen 5 5600X BOX)
2022/03/23 06:41:49(最終返信:2022/04/28 22:09:04)
[24663535] ...平行を掴みたくないので。。。 マザーも有るので良い感じにだけども、二万台だったらなーと思ってます。 まあ、急なPCが必要なので、マザーが再利用出来るのでありだな、と思ってます。 >さすらいのケモノさん 2700無印から5700Gに乗り換えました... 詳細
[24711302] 5800X3Dが新GAME KINGに認定された
 (CPU)
2022/04/21 22:19:38(最終返信:2022/04/28 20:14:54)
[24711302] ...低fpsは12700KFだと4000CL14で5.2GHzが必要そうで、3080ですと5.3GHzは必要そうで、私のCC-06CR環境では120fps越え程度がおそ...o+ RX6800XTSEなのでギリかなと。 5600Xでも夏場はサイドパネルオープンが必要なほどでしたので、5600Xと同等以下の消費電力まで下げるのは必然ですが。 Alder ...のエラーが多いので、普段使うのもDDR4の方が好みですね。 いつもギンギンの設定で使う必要もありませんが、ベンチの時は詰め詰めでお願いします(笑) 自分もラジエター届いたら、今... 詳細
[24707153] 初投稿です、迷っています
2022/04/19 11:01:08(最終返信:2022/04/27 22:20:24)
[24707153] ...らインテルでも、 あまり予算変わらない?って思います。 機能が必要以上に載ったマザーボード選ぶ必要はあまり無いかと思う。 因みに自分は定格で使うのもあってか、 ...候補に入れます。 GPUや電源のお勧めなどはありますか? 今のところで言うとX570は必要性を感じません。 サブのSSDが欲しくなっても、特にはNVMeのGen3でも良いかな?...合に使いたいマザーではありますね。 ただどうしても価格が割高になるため、拡張性がそれほど必要ない状態ではお勧めしかねます。 メモリーに関してはCorsairのメモリーでも良いとは... 詳細
[24706706] 初投稿です、迷っています
2022/04/19 00:39:57(最終返信:2022/04/27 21:52:36)
[24706706] ...恐らく白色のパーツで組まれたいとお考えになり、簡易水冷を選ばれたと思いますが、5900Xで定格使用の場合にはそこまで冷却を強くする必要はあまりなさそうなので、空冷クーラーで十分かと思います。 白色の空冷クーラーで言えば、AS500plusという製品であれば5900Xを十分...X570 Taichiを使っています。 設定等扱いやすい印象ですが見た目で選びました。 X570にこだわる必要はないと思います。2〜3万円程度に抑えてCPUクーラーに予算を掛けた方が良い感じがします。 電源は850Wがお勧めですが... 詳細
[24714441] AS500 PLUSとの組み合わせは可能でしょうか?
 (CPU > インテル > Core i9 12900K BOX)
2022/04/23 20:11:08(最終返信:2022/04/24 15:54:38)
[24714441] ...でもでかいグラボついてるので空冷は諦めて簡易水冷の方向で調べなおします。 パーツ干渉問題は改めてリサーチする必要がありそうです、エアフロー含め色々考えてみますありがとうございました。 因みにこちらが、クロックもデフォルトな状態です... 詳細
[24663361] 求む! 12900K 空冷チャレンジ中の方
2022/03/23 00:14:54(最終返信:2022/04/21 20:29:45)
[24663361] ...ほぼ65〜75℃(おそらくスパイクしたコアやパッケージのみ80℃を超える場合あり)くらいで安定動作しているため 空冷クーラー探しは必要なくなりました。 ※180Wだと全コアフルロードのときクロックが上がりきらないようなので少し制限値を上げました... 詳細
[24635312] CPUの反り問題大丈夫でしょうか?
 (CPU > インテル > Core i3 12100F BOX)
2022/03/06 13:34:41(最終返信:2022/04/21 16:49:38)
[24635312] ...で互換性を持たせるつもりだったんでしょうな それが間にRaptorlakeを挟むことになったので、Meteo Lakeまで互換性を持たせる必要性がなくなったんでしょう 意外と平気話題になった CPUの反り問題H610 Z69マザーボードと使って見たが実際の反りは確認できなかったの...CPUの反り問題関してはどのマザーボードのメイカーも公式でとりあげていないので 騒がれるほど心配する必要はないかと思います 曲がるけど想定の範囲内なので問題ないというのがインテルの見解らしいです https://www... 詳細
[24658538] ゲームを開始し少し時間がたつと再起動します。
 (CPU > AMD > Ryzen 7 5800X BOX)
2022/03/20 11:18:10(最終返信:2022/04/19 10:11:01)
[24658538] ...マザーのVRMが非力すぎて落ちてる感じかな 電源は初期不良や12v電圧の変動が少ないようなら変える必要ないかなと、自分主観ですが うちは変電所から離れてるので200v引っ張ってダウンアイソレーション入れてますが... 詳細
[24690842] 6コアもあるのに…
 (CPU > AMD > Ryzen 5 5600G BOX)
2022/04/08 21:59:30(最終返信:2022/04/16 00:12:10)
[24690842] ...60Hz以外は大丈夫なんですけどね。 グラボが必要かも。。。 動画支援能力は、インテルプロセッサーの内部GPUの方が優れています。 AMD プロセッサーは、高度な動画支援能力は外部GPUを積む必要があるでしょう。 高度な動画支援能力・・・... 詳細
[24700003] 5800X3D FF14ベンチメディアレビューは12900Kを圧倒
 (CPU)
2022/04/14 23:14:21(最終返信:2022/04/15 21:47:27)
[24700003] ...例えばCINEBENCHのR23を回せば分かりますが、ポンと回せばKSの方がスコアー良いですが30000を出すことを考えると5950XならOCは必要ですが、温度は70℃台から80℃前後では回せてしまいますが、KSではまず無理です。 まあほかにもエンコードや現像などインテルの優れたところはありますが... 詳細
[24694259] PC構成
 (CPU > インテル > Core i7 12700 BOX)
2022/04/10 22:05:16(最終返信:2022/04/14 17:47:47)
[24694259] ...剛力450wが生きているので、電源容量計算上の必要容量が240W程度で1.9倍あるし、確かに皆さんの指摘通り過剰すぎる感はあり、とりあえず拡張または交換の必要性が出るまで使い続けてもいいかな) 以上から...ケースを既存のものを使いたいため、水冷の予定なし ・予算は、10万円前後 ・モニターは1台(HDMIポート 1つ必要) ・Bluetoothがあると良い(必須ではない) 以上をベースに価格.comを見ながら選んだ構成が以下になります... 詳細
[24696699] 5800X3D vs 12900KF 1080pゲーミングレビュー出現
 (CPU)
2022/04/12 17:19:03(最終返信:2022/04/14 00:00:42)
[24696699] ...624も気になる所ですね Ryzen 7 5800X3Dの性能を最大限に発揮するには、チップセットドライバのアップデートも必要とかなんとか ベンチマーク時のドライバが4.03.03.431なのか未実装の4.03.03.624なのか... 詳細
[24549207] この歪はヤバいですね!
2022/01/17 14:02:42(最終返信:2022/04/13 11:00:38)
[24549207] ...私は、そもそも本当にソケット側の不具合で曲がったのか?を疑っているわけでして。メーカーが対処するなんて必要性は感じておりません。 他に同様の事例が報告されるか、この報告をした人が何かやらかしたことを黙っているだけなのか... 詳細
[24663160] 国内正規品と並行輸入品
 (CPU > AMD > Ryzen 9 5950X BOX)
2022/03/22 22:14:18(最終返信:2022/04/12 19:24:30)
[24663160] ...どうぞよろしくお願いいたします。 購入店の正式納品書を受領できること&、メーカーとしての保証対応に代理店認証を必要としないなら 大丈夫ではないですか? 当方も米尼で、i7 10700F特価時に購入しましたよ。 >あずたろうさん... 詳細
