必要 (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 必要 (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
"必要"を検索した結果 8828件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.08 sec)
[24446785] OBSにて動画録画を行うにあたってのパーツ選びについてのご相談
 (CPU)
2021/11/15 10:17:44(最終返信:2021/11/23 09:07:41)
[24446785] ...いと思うのですが。。。 RTX A4000は自分的にはすごくよかったと思うけど、まあ、必要性はないかな?とは思う。高いけどね。 今回の結果からはいらないという感じにはなると思うけ...差っ引かないとダメです。fastなら16コアは使いきれると思いますがslowは逐次処理が必要なスレッドがネックになって、他のコアに処理が分散できていないように見えます。 >どうい...ンコードの差はないということですね。そうしたら、わざわざ高いRTX3080Tiなどを買う必要はなさそうですね。 RyzenTRで狙っているのは3960Xです。先に話題が出ている通... 詳細
[24439503] ryzen5 3600の温度について
 (CPU > AMD > Ryzen 5 3600 BOX)
2021/11/10 15:38:42(最終返信:2021/11/19 07:37:26)
[24439503] ...グラボの温度が影響してるかもしれないです。 Aの場合は、ラジエーターの位置やファンの吸排気方向も見直しが必要になります。 >ムアディブさん 返信ありがとうございます。 変に簡易水冷に期待してた自分がいました...使ってます。 (安いマザーなのでUEFIでPPT等も調整出来ないのもありますが。) 夏場テコ入れが必要になるかもですが、しばらくはこのままです。(笑)... 詳細
[24443949] osが起動しない
 (CPU > AMD > Ryzen 7 3700X BOX)
2021/11/13 17:53:42(最終返信:2021/11/18 20:22:31)
[24443949] ...UEFIブートで失敗することがあるので最新のものを作った方がいいです。 但し作成にはWindows PCが必要になります。 Windows 10 https://www.microsoft.com/ja-jp/software-download/windows10...内容を消去しても構わない8〜16GBのUSBメモリーを使ってください。 作成プログラムが内容を消去するので内容を消去しても構わないものを使う必要があります。 個人的にはその目的専用のUSBメモリーを用意した方がいいと思います。 作成後、既存の... 詳細
[24440913] superPiの結果は微妙なのは何故?
 (CPU > インテル > Core i9 12900KF BOX)
2021/11/11 14:55:37(最終返信:2021/11/18 18:58:43)
[24440913] ...ら全然メリットはあるのでもう少し悩んでみます。 命令発行が6パラになったんで、チューンが必要なのかもね。 まぁ、例えば「1+1」の計算速度をどうやったら上げられるのか? あたりでS...iのデータのみが個人的な指標になっています。 仕事用途PCでは総合的なベンチマーク結果は必要としていないため、CPUへの評価は雑誌に有るようなものと全く異なっています。 11世代を...えば、CPUのSuperPiに対する性能は、10年前からほぼ上がっていませんので(上げる必要も無いので)。1コアのクロック数だけを上げられるように、BIOSで他のコアを停止させて1... 詳細
[24440329] これ今年はよくがんばってくれました (^_^)
 (CPU > AMD > Ryzen 7 5800X BOX)
2021/11/11 05:10:04(最終返信:2021/11/17 22:59:40)
[24440329] ... 楽しい年になりそうでありますよ。 私的に今年はもう終わりましたね(笑) たまごおやじのマットも必要なしのゲーミングチェアで ゲームでもやるか。 ーーと思っとります。 ま〜たも板汚しごめん∠(^_^)... 詳細
[24445068] <「DDR5メモリをください」(11/14)・・・・複数ショップ
 (CPU)
2021/11/14 11:07:09(最終返信:2021/11/17 19:27:07)
[24445068] ...SCYTHEのホームページ SCYTHE プッシュピンタイプ 取付の際はマウンディングキット「SCMK-1700」は必要ありません 〇=取付可能 ×=非対応 ※VRM(CPUソケット周辺)に大型のヒートシンクが採用されている場合...SCBYK-2000I 〇 LGA1700には取付の際はマウンディングキット「SCMK-1700」は必要ありません と言っているのであれば, ※ASUS社製Z690マザーボードへの取付は、取付穴位置の関係上... 詳細
[24430880] Corei5 10400と11400どちらが良いのか。
 (CPU > インテル > Core i5 11400 BOX)
2021/11/05 13:55:12(最終返信:2021/11/15 22:53:37)
[24430880] ...るパソコンの1台が第7世代で、Windows11は入りません。2025年には新しいものが必要になります。 あとはおおむねCorei5 10400があれば足りるような用途しかないので...1400 ・・・17000台        10400 ・・・12000台です  直ぐに必要ないならi5 12400を待つのも一つの選択肢な感じもしますが どうでしょうか。マザーも...が妥当かと思っています。当然価格の問題もありますが。 AMDも考えたんですが、そこまで必要ないと思って。 DDR5もまだ安定していないんですね。もう少しこなれてからの方がいいかも... 詳細
[24445550] Raptor Lake-S  情報
 (CPU)
2021/11/14 16:22:52(最終返信:2021/11/15 22:52:12)
[24445550] ...同志になろう∠(^_^) ねっ DDR5、マザーにGear1の設定あっても、ポストしないらしい。 BIOSの熟成が必要かも。 Maxiとかだと、シャミノって人?がβを公開してるんだけど…。 あと、DDR5は速度上がると... 詳細
[24446467] intel core i5 9600kfについて
 (CPU)
2021/11/15 02:35:34(最終返信:2021/11/15 22:13:05)
[24446467] ...i5 9600kfを購入しようと思っていたのですが、 説明欄に一部のマザーボードではアップデートが必要と記載がされていました。 アップデートをしないと、起動すらしないという意味なのか 一部の機能oc?が使用出来ないのかがわかりません...知人から3000円程度で譲ってくれるというので core i5 9600kfのcpuについて調べていたら、マザーボードのアップデートが必要であるとの記載があり、質問させてもらいました。 皆様のおっしゃる通り、マザーボードやcpuも新しい方が性能はもちろん... 詳細
[24428477] 自作パソコン構成について、注意点教授願います
 (CPU)
2021/11/04 00:07:12(最終返信:2021/11/13 09:26:07)
[24428477] ...パーツが必要という建前の商品なので、必須にはなるとは思うのですが どうしてるかは分かりません。 詳細確認は Microsoft のカスタマー に確認する必要が有る。...面にラジエーターを付け吸気する 【予算】  30万円程度 (現在は32万円程度)  必要で有れば更に検討 【質問内容】  1.PC前面にラジエーターを大きさ的に付けられるか...セッサーを楽しみましょう(^-^)v >沼さんさん さしあたってproにしなきゃならん必要性を見いだせない。 なぜhomeでなくproを勧めるのか、その理由も書くべきだと思うが。... 詳細
[24439920] Core i5-9400 でwindows11は問題なく動作しますか?
 (CPU > インテル > Core i5 9400 BOX)
2021/11/10 20:50:59(最終返信:2021/11/11 05:57:44)
[24439920] ...com/gpu-specs/uhd-graphics-630.c3105 マザー設定を幾つか変更が必要ですよ。 ・Secure Boot  有効 ・CSM        無効 ・PTT       ... 詳細
[24433530] 構成スペック※耐温度
2021/11/07 02:01:04(最終返信:2021/11/09 23:18:06)
[24433530] ...>定格使用なら12900Kの購入は必要ないですかね? 今のKはTDPがそもそも違うんで、低性能になりますが、それでよければ必要ないですね。 >Solareさん ...もありません。 当初は12900Kを検討していましたが、定格使用なら12900Kの購入は必要ないですかね? クーラーはCinebench R23実行時には、システム全体とし...ドの方がGPUエンコより高画質なのは確かですが。そもそもそこまでエンコード速度にこだわる必要があるのか?あたりも。 24時間フル稼働でも時間が足りないのならともかく。時間をかければ... 詳細
[24402726] グラフィックをインスト出来ない
 (CPU > AMD > Ryzen 5 5600G BOX)
2021/10/18 22:18:35(最終返信:2021/11/09 16:33:13)
[24402726] ...健康な状態なら普通にWin10入れれば勝手にディスプレイドライバ落ちてきてインストールされますから わざわざ自分でドライバ鳥に行く必要ないです... 詳細
[23753286] i5 10400F アイドル状態でも1コアだけ使用率が常に100%
 (CPU)
2020/10/28 13:43:34(最終返信:2021/11/07 13:38:04)
[23753286] ...Processは実行プロセスではないので気にしなくて良いです。 CPUというのは何もしない命令を実行す続ける必要があるのでNo Operationという命令を実行するプロセスが必要になるのです。 逆にSystem Idle Proccessが91%ならCPUは9%使ってるということになります... 詳細
[24425706] 自作パソコンのアドバイス願います
 (CPU)
2021/11/02 14:59:24(最終返信:2021/11/04 21:43:12)
[24425706] ...00M 16,500円 ・CPUクーラー 検討中 【予算】  30万円程度  必要で有れば更に検討 【店員の話し】  CPUクーラーは、各メーカーからパーツを無料提供し...USの方がBIOSのセッティングがしやすく、信頼性があるため ・CPU:i9までの能力は必要なさそうなため ・メモリー:サムスンしかない為 ・SSD:信頼性がありそうな為 ・電源:...ほぼ無いので、店舗で確認して買うしか無いと思います。 ただ、初物なので、ある程度は覚悟は必要だし、最初は多少の不安定なども考慮したほうが良いと思います。 ここで手を出すので店舗にも... 詳細
[24420068] どうなる僕らのCPU
 (CPU)
2021/10/30 00:48:54(最終返信:2021/11/04 21:23:26)
[24420068] ...仕込みはサーバで再生のみクライアントでって感じなんで、ユーザにあんまり関係ないというか、、、 DLSSはそれなりに効果あって専用HWも必要だから、まぁ、付いてないと困るんだろうとは思うけど、たいした処理してないから性能的にどうこうというのも購買意欲に結びつかないし...結局はAVXは何に使えるのかというのと一緒ですよ。 プログラマーが工夫して使い道を考えてくれます。 クラウドする必要のあった処理をローカルで行えれば、ネットワークトラフィックとクラウドの消費電力を減らせます。 ディープラーニング系のAIもゲームに使われるのですし... 詳細
[24417269] 予約販売出ましたね!
 (CPU)
2021/10/28 09:02:29(最終返信:2021/11/02 00:28:49)
[24417269] ...アプライドに12900K残ってるみたいですよ(笑) Rocket気に入ってるなら、すぐに購入する必要はないと思いますけどね。... 詳細
[24423960] メインPC入れ替え
2021/11/01 11:00:17(最終返信:2021/11/01 14:57:55)
[24423960] ...電源とグラボとチューナーを移設することも考えましたが、1番重い作業になるシティズスカイラインがかなりCPU性能を必要とするので、マザーごと一新します。 年末年始の需要増で価格高騰する可能性があるので、ちょい早めに検討しているところです... 詳細
[24421904] TDPが最大600Wになる模様
 (CPU)
2021/10/31 04:29:45(最終返信:2021/11/01 10:14:38)
[24421904] ...com/entry/zen5-tdp-600w/ 一般的に其処まで必要なパソコンって有るのかな! 消費電力も抑えたパソコンも強気に出して欲しい(苦笑) Intelは、どう応えるのかな? >一般的に其処まで必要なパソコンって有るのかな! ... 詳細
[24417056] 省電力モード?
2021/10/28 03:01:47(最終返信:2021/11/01 09:59:38)
[24417056] ...これ見ればわかるかと。 インテルの場合はPL1とPL2とtauで制御するのですが、tauはPL2の時間なので変更の必要はなく、電力値の変更までOKだと思います。 Ryzenの場合はPPTを半分くらいまで下げて制御するので同じくらいにするなら...大して熱は出ない気がします。 しかし、 せっかくのスペックのCPUを なんでもないのに制限かけて わざわざ 遅くする必要は どうなんでしょね・ Ryzenでエコモードでエンコードしてるそうですが・・ 私は安物のB450M... 詳細
