(ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MK2555GSX (250GB 9.5mm))
2013/07/06 06:16:04(最終返信:2013/07/06 16:41:57)
[16334863]
...メディアを作成しておきましょう。(本当はそのリカバリーメディアが正しく焼けたかどうか試す必要があります。新品のパソコンのHDDにいきなりリカバリーを掛けるのは危険ですから、もう一台...SBケースに入れてパソコンに接続してみましょう。エクスプローラーで元のHDDが見えれば、必要なデータの確保が出来ます。元のHDDがエクスプローラーで見えない場合はまた質問してくださ...^*) なるほど!HDDだけではだめなんですね(>_<) リカバリーメディアと言うものが必要なんですね!(*^-^*) わかりました!mook_mookさんのおっしゃる手順で試して...
[16306602] dynabook Qosmio FX/G7Jに乗せ換える事は可能でしょうか?
(ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MQ01ABD100 [1TB 9.5mm])
2013/06/29 00:42:16(最終返信:2013/07/03 04:44:35)
[16306602]
...今のHDDが動いているうちにクローンしましょう。必要になるのはUSB HDDケースです。1000円くらいであります。USBポートを2つ使うケーブルが付いていると思います。HDDのモーターを起動するためにUSBポート2つにつなぐ必要があります...
[16262129] DELL INSPIRON 1525 vista のHDD交換について
(ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > 0S02599 [500GB 9.5mm])
2013/06/16 23:15:57(最終返信:2013/06/17 12:49:14)
[16262129]
... 危惧していた不具合はベンクロさんご指摘のとおりです。 実はHDD交換の経緯は故障したため交換の必要があったんです。 以前のHDDはもう使い物にならないようなので、あらたにHDDを購入しoperating...
[16222000] Toshiba TX/65EにMQ01ABD100を乗せ換え出来るでしょうか?
2013/06/06 14:26:45(最終返信:2013/06/07 10:39:52)
[16222000]
...リカバリーより今のHDDをクローンしたらどうでしょうか。必要になるのはUSB HDDケースです。1000円くらいであります。USBポートを2つ使うケーブルが付いていると思います。HDDのモーターを起動するためにUSBポート2つにつなぐ必要があります...
[16184830] こちらのHDDはLenovo G570 4334D9Jで使えますか?
(ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MK5076GSX [500GB 9.5mm])
2013/05/27 21:57:46(最終返信:2013/05/28 09:33:39)
[16184830]
...2011年始より、非AFTのHDDは製造されてないので、現在売れ残っているのは最大500GBのものです。容量が必要なければ、これで行けば良いでしょう。 キハ65さんには申し訳ありませんが、参照されているURLの内容は正しくありません...
(ハードディスク・HDD(2.5インチ) > SEAGATE > ST9500423AS [500GB 9.5mm])
2013/05/27 14:46:53(最終返信:2013/05/27 15:38:44)
[16183298]
...現在使用中のノートパソコン「Lenovo ThinkPad Edge E420」のHDDが 故障したため交換を迫られております。 現在搭載中のHDDは「SEAGATE ST9500420AS」ですが、調べたところ既に廃番になっています。 そのため、仕様が似ている同メーカー製の本製品の購入を検討しているのですが、...
(ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MQ01ABD050 [500GB 9.5mm])
2013/02/15 23:18:29(最終返信:2013/05/26 16:17:12)
[15769999]
...このhddをMacBook Pro7.1に搭載することは可能ですか? またオススメされますか?? あまりメモリー容量は必要ではなく、ただスピードが増し、発熱が下がれば最高です! どうぞよろしくお願い致します。 スピードでしたら...
(ハードディスク・HDD(2.5インチ) > SEAGATE > ST500LM000 [500GB 7mm])
2013/05/21 05:47:30(最終返信:2013/05/22 18:03:42)
[16157562]
...れたはずです。1枚円板に500GBを入れ込むには最外周で100MB/s以上出る程の密度(BPI)が必要なはずですが、64MB/sとは!アンチウイルスが走っていたとかでしょうかね。PC自体は測定に影響が出るほど古くないです...
2013/05/19 23:15:05(最終返信:2013/05/20 19:30:34)
[16152917]
...Win7 SP1 対応前の OS で ATF HDD を使用する場合は事前に HDD アライメントが必要な場合が有ります。 之についての詳しい情報が下記 TOSHIBA HDD 公式サイトに有ります。 http://www...
2013/05/13 01:03:15(最終返信:2013/05/20 11:12:45)
[16127331]
...ってみましょう。 必要になるのはUSB HDDケースです。1000円くらいであります。USBポートを2つ使うケーブルが付いていると思います。HDDのモーターを起動するためにUSBポート2つにつなぐ必要があります...おられたとしても、バックアップイメージを入れる場所が必要で、今容量不足ということなら、別にもう1台HDDが必要になりますよ。 簡単にやるにはクローンで行くのが一... Vistaの「Complete PC バックアップ」は復元の時にインストールDVDが必要になるようです。(Win7の場合はシステム修復ディスクを作れば良い)。リカバリーメディア...
(ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS541010A9E680 [1TB 9.5mm])
2013/05/13 22:00:03(最終返信:2013/05/16 11:09:21)
[16129989]
... 皆さんありがとうございます。少し使っていたら、あまり音がしなくなってきました。HDDには慣らしが必要なのでしょうかね。...
[16125541] 東芝 ダイナブック サテライトB451/DのHDD交換
(ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MK2576GSX [250GB 9.5mm])
2013/05/12 17:09:47(最終返信:2013/05/12 17:43:46)
[16125541]
...やってみましょう。 必要になるのはUSB HDDケースです。1000円くらいであります。USBポートを2つ使うケーブルが付いていると思います。HDDのモーターを起動するためにUSBポート2つにつなぐ必要があります...
[16125218] DELL XPS M1330 に使えるでしょうか?
2013/05/12 15:22:13(最終返信:2013/05/12 16:42:24)
[16125218]
2013/05/11 18:21:45(最終返信:2013/05/11 18:43:21)
[16121834]
...クローン(元のHDDをコピー)するのが簡単です。 必要になるのはUSB HDDケースです。1000円くらいであります。USBポートを2つ使うケーブルが付いていると思います。HDDのモーターを起動するためにUSBポート2つにつなぐ必要があります...
(ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > 0S02599 [500GB 7mm])
2013/05/04 16:13:00(最終返信:2013/05/07 12:09:02)
[16093580]
...HGSTさんは厚さで製品番号を変えるようにする必要が絶対にあります。また、製品番号から入っているHTS545050A7E380とかの製品番号が分かる仕組みを作る必要もあるようです。 ...
[16083242] インストール時のパーテーションについて
(ハードディスク・HDD(2.5インチ) > SEAGATE > ST750LX003 [750GB 9.5mm])
2013/05/01 23:42:02(最終返信:2013/05/03 00:50:18)
[16083242]
...インストール時に パーテーション2は削除して良かったのでしょうか? それともシステム上パーテーションは3つ必要なのでしょうか 構成 MOTHER P8H77-V CPU Core i5 3470 MEM W3U1600HQ-4G...
[16041871] HDD換装したい為お勧めなどを教えてください
2013/04/21 12:22:31(最終返信:2013/04/22 20:57:00)
[16041871]
...別スレ「QOSMIO F40/87DBLに使えるでしょうか?」を見てください。mook_mookの投稿を見ていけば、必要なもののことも書いてあり換装できると思います。AFTの問題は簡単に解決できます。そのことも、そのスレに書いてあります...そうされたらどうでしょうか。ご覧になった別スレ「QOSMIO F40/87DBLに使えるでしょうか?」に必要なものとか書いてあります。分からないことがあったら、質問してください。 ...
[16034540] QOSMIO F40/87DBLに使えるでしょうか?
2013/04/19 16:48:51(最終返信:2013/04/21 16:41:14)
[16034540]
...使えます。 必要になるのはUSB HDDケースです。1000円くらいであります。USBポートを2つ使うケーブルが付いていると思います。HDDのモーターを起動するためにUSBポート2つにつなぐ必要があります...Win7と同じようにIntel Rapid Storage Technologyを9.5.6.1001以降のものにする必要があるようです(下の註を参照)。 6.Intel Rapid Storage Technology...
[15989066] ノートパソコンの再セットアップができません
(ハードディスク・HDD(2.5インチ) > SEAGATE > ST1000LM014 [1TB 9.5mm])
2013/04/07 15:19:35(最終返信:2013/04/20 19:02:38)
[15989066]
...フリーのクローンソフトが怪しいということはありません。道具立てとしてはSATA USB HDDケースが必要になります。1000円くらいなものです。クローンソフトについては、以下のURLを参考にしてください...
[16011284] セカンドドライブ(データ用)もアライメントは必要でしょうか?
2013/04/13 15:35:34(最終返信:2013/04/13 21:28:48)
[16011284]
...ョン削除までする必要があります)。 すみません、これの意味が私には分かりません。 みなさま アドバイス、大変ありがとうございました。 データ用のドライブでもアライメント調整が必要なことが分かりました...で作ったパーティションには、XPが入らないので注意(いったん、パーティション削除までする必要があります)。 書き込み性能が低下しますので、アライメントは調整しておいた方が良いか...ったパーティションには、XPが入らないので注意(いったん、パーティション削除までする必要があります)。 >すみません、これの意味が私には分かりません。 私は、実際に経験済みでは...
