必要 (ハードディスク・HDD(2.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 必要 (ハードディスク・HDD(2.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"必要"を検索した結果 1184件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.087 sec)
[21169426] 5年保証付き
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > SEAGATE > ST2000LX001 [2TB 7mm])
2017/09/04 17:49:54(最終返信:2017/09/04 21:04:06)
[21169426] ...年保証が付いてた。 なんか損した気分。 店の保証は、店に持っていけばOKですが。RMAの場合、自分で工場に送る必要があります。日本で販売の場合には、大抵は千葉の集積所に送ればOKなはずですが。並行輸入品だと、海外の工場に直接送らないと行けないので... 詳細
[21074570] dynabookに取り付け出来ますか
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MQ02ABD100H [1TB 9.5mm])
2017/07/27 13:29:36(最終返信:2017/07/27 13:59:34)
[21074570] ...今のPCのHDDからクローンソフト(無料)を利用して移行すればそのまま使用出来ます(リカバリなどは必要ありません)。 移行する際に外付けHDDケースにHDD(移行先に新しいの)を入れてコピーすると良いでしょう... 詳細
[20982760] FMV-NF/D70にも交換できますか
2017/06/20 20:30:58(最終返信:2017/06/22 20:01:52)
[20982760] ...勉強から行う必要があるので大変です。 分解する工具(精密ドライバー程度ですが)を用意する必要がありますし、クローンを実行するのに必要な外付けケー...パテーションの変更が必要になるのでしょうか?そうであればその方法を教えてください。よろしくお願いします。 クローンソフトでクローンディスクを作成する方法なら、換装可能です。 なお、パーティション変更は特に必要ないと思います...使用量以上の空きがあるもの)、もしくはディスククローンが行える装置を用意する必要があります。 この時点で面倒くさいとか難しそうと考えるなら自力での作業は止めた方がいいで... 詳細
[20928569] ノートパソコン換装
2017/05/30 08:11:08(最終返信:2017/06/02 18:38:10)
[20928569] ...保証期間5年は魅力的です。 換装は可能です。乾燥前が.5mm厚さHDDで有れば、2.5mmスペーサーが必要なことも有ります。 >HDDはゲーム用と書いてありますが この製品はハイブリットHDDですので。普通のHDDよりは性能が良い"場面"がありますが... 詳細
[20595525] 初めてのHDD交換
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MQ01ABD100 [1TB 9.5mm])
2017/01/23 15:50:49(最終返信:2017/05/07 19:21:34)
[20595525] ...ストールが出来ません。 マイクロソフトのサイトから必要なパッケージファイルをダウンロードしてインストールする必要がありますので要注意です。 WindowsUpda... 壊れているHDDからのコピー(クローン)の作成はできませんので、改めてインストールする必要があります。 >EPO_SPRIGGANさん 起動時にエラーが表示されF1キーを押下し...くれる非純正のツールもありますので自己責任で使用する事も出来ます。 事前に調べてある程度必要なファイルやツールはダウンロードしてUSBメモリやDVDに記録しておくと作業が楽になりま... 詳細
[20851078] HTS547550A9E384との交換を考えています
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS541010A9E680 [1TB 9.5mm])
2017/04/28 06:21:23(最終返信:2017/04/29 02:13:58)
[20851078] ...今入っているデータを移し変えて(クローン化??)やってみようと思います。でもその前にWindows10にアップグレードが必要みたいですね。ご親切にありがとうございました。 会社名は最初からHitachi Global Storage...それを過ぎた場合どうするか考えるのですが、ハードウェアが物理的もしくは性能的に保つかどうか考えると、無理にアップグレードする必要はないと思います。 サポート切れになったらAndroidやLinuxを入れて使う方法もあります。 >uPD70116さん... 詳細
[20768911] HDD交換について
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MK3276GSX [320GB 9.5mm])
2017/03/26 16:29:57(最終返信:2017/03/26 20:44:32)
[20768911] ...SSDだと250〜300MB/sとか超えると体感では分かんないくらい快適になるから、あまり心配する必要はないけれど FMV AH54で間違いないでしょうか? このモデルは古いものでもSandy Bridge... 詳細
[20246686] このHDDはSMRです
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > SEAGATE > ST2000LM007 [2TB 7mm])
2016/09/28 19:58:37(最終返信:2017/03/23 18:53:08)
[20246686] ...しかし、そのキャッシュと書き込み処理の複雑さにより、発熱する傾向があるようなので、換装する際は注意が必要です。 Amazonでの評価は高めです。 https://www.amazon.com/Seaga...M3が7100円だったので買ったらこのHDDが入ってました。 ディスクを全体で暗号化してバックアップするという用途なので 特に心配する必要はなさそうですが 実際に正直使ってみてバックアップ用途でも速度が劇的に落ちるようであれば早めに中古で売却かなと思います... 詳細
[20675254] スペーサー
2017/02/20 16:51:46(最終返信:2017/02/22 20:25:12)
[20675254] ...※すき間ができても動作そのものに問題がなければそのまま使っても構わない。 金属等の枠にネジ止めしてから固定する場合は特に必要ありません。 そうではなくHDDをカートリッジの様に押し込むものの場合、スペーサーがあった方がいいでしょう... 詳細
[20648659] N5010に使用できますか?
2017/02/11 13:11:19(最終返信:2017/02/21 21:54:28)
[20648659] ...と言うことは非AFTのHDDの可能性が有ります。 非AFTのHDDからAFTのHDDへの換装は一工夫必要です。 http://igaueno.jyoukamachi.com/hdkanso11.htm >キハ65さん...非AFTのHDDからAFTのHDDへのクローンするにはインテル ラピッド・ストレージ・テクノロジー (インテル RST)をインストールする必要が有りましたが、AFTのHDD間同士のクローンには不要です。 WD3200BPVTからMQ02ABD100Hへクローンソフトでクローンディ... 詳細
[20623743] Panasonic CF9 KYFSDR に交換可能でしょうか
2017/02/02 16:30:27(最終返信:2017/02/13 11:41:52)
[20623743] ...64bitで初期化したので最新版のIllustratorやPhotoshopの再インストールしようとしたらそれらを動かすのに 必要なWindowsアップデートがされていないと表示され、アップデート失敗の項目が2つあり、 (失敗したエラーコードから... 詳細
[20453311] MK6459GSXPこのハードディスクがなくて困ってます
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MK6459GSXP [640GB 9.5mm])
2016/12/04 16:16:16(最終返信:2017/01/24 17:51:51)
[20453311] ...元HDDを外して型番から接続仕様(SATA/IDE)と厚み、AFT/非AFTをチェックし、必要な容量のものを選ぶ。それとリカバリディスクも必要。 Core i5-2410MのPCですね? 640GB以上あれば良いのならMQ02ABF100辺りで良いかと思います...HDDが動くのならコピードライブをする手もあります。ただし、万が一の時に、リカバリーメディアを作っておくことは必要です。 コピードライブをすると元HDDより大きめの容量だと全部そのままコピーができます。ただ、元の... 詳細
[20571123] HDからSSDへの交換を考えています
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MQ01ABD050 [500GB 9.5mm])
2017/01/15 13:26:49(最終返信:2017/01/16 05:53:50)
[20571123] ...HDDの取りだし方を事前に確認した方が良いですね。 最近のPCは、取りだし方がかなり難しいモデル多いので、注意が必要です。 あとは、HDDのデータ移行方法ですね。 メーカーによってはデータ移行ツール用意してるので... 詳細
[20564733] HDの容量が足らないので交換を考えていますがAFTって?
2017/01/13 10:05:37(最終返信:2017/01/13 21:21:50)
[20564733] ...10なら問題はありません。 もしOSのリカバリーが必要になったときはWindows 10をダウンロードして直接入れてください。 プロダクトキーは必要ありません。 インターネット接続されれば認証されます... 詳細
[20549794] ノートPCのハードディスク交換
2017/01/08 09:53:07(最終返信:2017/01/10 09:50:13)
[20549794] ...まだ起動できるので リカバリーディスクは作成いたしました。 パソコン診断でHDDに深刻なダメージがあるので交換が必要と言われました。 どなたかよろしくお願いいたしますm(__)m >>アスパイア5750 この時期のHDDなら今のAFTのもので構いません... 詳細
[20520975] こちらの機種に使えますか? PC-LL750/DS6B
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MQ01ABD100M [1TB 9.5mm])
2016/12/28 18:56:53(最終返信:2016/12/30 21:12:01)
[20520975] ... 中身がどうなっていようが1TBのドライブであることは変わらないので、内部のディスク枚数は気にする必要はありません。 3枚以上入っていると厚みが増して収まらないでしょうが、厚みはスペックに書いてある通り9... 壊れていなかったら元のHDDからクローンを作成すればいいですが、壊れているとリカバリーメディアが必要になります。 リカバリーメディアを作っていないとか、作っていても放置していたら読み込めなくなっていたとなると... 詳細
[20503798] ノートパソコンが壊れました。
2016/12/22 02:00:51(最終返信:2016/12/28 21:14:04)
[20503798] ...一つづつ、ソフトをインストールし、再起動を要求されなくても再起動し、どのソフトが悪いのかを見つける必要があります。システム修復ディスクを作っておけば、システム回復オプションが出た時、効果があるかも知れません... 詳細
[20491147] ノートパソコンの非AFT HDD交換商品の選定について
2016/12/17 16:25:57(最終返信:2016/12/21 08:04:10)
[20491147] ...接続のHDDケースが必要になります。また、Windows Updateが始まらない、という問題が出ますので、Intel Rapid Storage Technologyドライバーの更新が必要になります。ちょっと...の都合でセクター開始位置をAFTと同様にする必要がありますが LaMusiqueさんの >クローンツールの勉強は必要ですが。 が気になっています。 当方、超...512バイトセクターです。 SSDは内部処理の都合でセクター開始位置をAFTと同様にする必要がありますが、ドライブとしては4KBセクターで管理していません。 SSDの内部でセクタ... 詳細
[20420056] 512セクタの壁
2016/11/23 14:27:15(最終返信:2016/12/11 09:11:39)
[20420056] ...Vistaの場合も同様ですが、Windows Updateの問題が出ますので、IRSTの適当なバージョンが必要になります。リカバリーが出来ないという問題が出るのは初期のWin7です。) Windows XPのWindows... 詳細
[20425785] LIFEBOOK AH550/5Aに取り付け可能でしょうか
2016/11/25 13:59:15(最終返信:2016/11/25 14:55:20)
[20425785] ...com/bbs/K0000276595/SortID=16343413/ クローンするなら、非AFTのHDDに拘る必要はありません。色々手こずりますが。 http://igaueno.jyoukamachi.com/hdkanso11... 詳細
