必要 (ハードディスク・HDD(2.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 必要 (ハードディスク・HDD(2.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"必要"を検索した結果 1184件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.043 sec)
[20325889] 非AFT HDDから本HDDへ換装できました
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MQ01ABF050 [500GB 7mm])
2016/10/24 07:50:44(最終返信:2016/10/24 07:50:44)
[20325889] ...約5000円でパソコンを買い替えずに済みました。 ただ、isoイメージをdvdに焼く環境と、USBメモリが必要です。... 詳細
[20299265] 基盤部分の交換について
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MK3276GSX [320GB 9.5mm])
2016/10/15 21:48:41(最終返信:2016/10/19 14:19:09)
[20299265] ...す。Idetivy_Deviceコマンドはスピンアップする前に返答する必要がありますので、必要なデータは全てフラッシュ(またはEEPROM)に入っています。その中に...基板にはそのHDD固有の情報がROMに書き込まれているから、最低限同じHDD型番の基板が必要。 それとロットによってROM情報のバージョンが違うことがあるので、基板上に印刷されたバ...ュ、EEPROMを特定し、それらから読み出し、新しく入手した基板上のものに書き込む技術が必要です。私はその技術を持っていませんので、アドバイスすることは出来ません。 ... 詳細
[20302648] Lenovo B590に換装を考えてます
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > SEAGATE > ST1000LM035 [1TB 7mm])
2016/10/16 21:39:34(最終返信:2016/10/19 14:17:39)
[20302648] ...今までは間を開けて記録していたものを重なるように書き込むことで記録密度を上げようというものです。 反面、重なったブロック毎書き換える必要があるので書き換えを頻繁に行う用途には向いていません。 OSを入れるには向いていないです。 なるほど... 詳細
[20271918] 頻繁なカチカチ音と50度以上の高温は初期不良でしょうか?
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > SEAGATE > ST2000LM007 [2TB 7mm])
2016/10/06 23:25:42(最終返信:2016/10/09 03:02:53)
[20271918] ...5インチHDDは何回か買って換装などしているのですが、 今回、ノートPC用の2.5インチHDDを初めて買いました。 (2ヶ月かけて必要なアプリをインストールしたシステムの状態を残す為。万一のHDD事故の備えです) それで、カチカチ音は正常なのか... 詳細
[20230785] 基盤交換で…
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MQ01ABD100H [1TB 9.5mm])
2016/09/23 19:48:49(最終返信:2016/09/25 21:31:46)
[20230785] ...す。Idetivy_Deviceコマンドはスピンアップする前に返答する必要がありますので、必要なデータは全てフラッシュ(またはEEPROM)に入っています。その中に...EEPROM全てを特定し、それらから読み出し、新しく入手した基板上のものに書き込む技術が必要だと考えられます。私はその技術を持っていませんので、アドバイスすることは出来ません。 ...、ということですが” の問を頂きましたが メインのSSDにはWin7を通常使用しており 必要に応じて、SSDHのWin8をBIOSで切り替えて使っておりました 擬似デュアルブートで... 詳細
[19974505] 逝っちゃいました…
2016/06/21 15:00:14(最終返信:2016/09/23 18:46:17)
[19974505] ...(アクセス中の電源断は禁物でしたが…) データにアクセスできない以上は、自力での復旧は不可能でしょう。 データの復旧が必要なら復旧業者に頼む手もありますが、5万円でも足りないと思います。 アクセスランプがずっと点滅していたのは...くなった、と考えた方が自然です。SMARTデータも円板から読んでいるのではないでしょう。 復元が必要なデータが入っているのでしょうか?そうだとしたら、復元業者となりますが、余り期待は出来ないかと思います... 詳細
[20185000] dynabookT552 PT55258HBMWに対応可能でしょうか?
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MQ01ABD100 [1TB 9.5mm])
2016/09/09 16:46:11(最終返信:2016/09/12 14:15:46)
[20185000] ...可能でしょうが、各種アプリケーションはありません。 場合によってはデバイスドライバー類をかき集める必要もあります。 東芝に問い合わせて、リカバリーディスクの購入を検討してください。 もう取り扱っていない... 詳細
[18120970] HDDからピーのような異音
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > SEAGATE > ST2000LM003 [2TB 9.5mm])
2014/11/02 11:41:59(最終返信:2016/09/03 14:52:21)
[18120970] ...ピー音が気になるのであれば、DONTSLEEPというフリーソフトがあり、それを使って一定時間(試行錯誤が必要)毎にHDDにアクセスするようにすれば、省電力機能が働かず、ピー音もしないようなります。 もしそうでなければ... 詳細
[20070679] 丸ごとバックアップのために外付けHDDを探しています。
2016/07/27 14:29:49(最終返信:2016/08/04 14:56:51)
[20070679] ...故障の際にバックアップからの復元を試みても上手く行く保証はありません。バックアップを取ったら、復元の試行は必ずやりましょう。そのために、必要になるHDDが2台になる場合もあります。復元の試行を現在使っているHDDに対して行うのは、絶対にやらないでください...バックアップデータを外付けしたHDDに保管すれば良いです。この方法の場合は復元の試行のためにもう一台HDDが必要になります。しかし、バックアップは複数残しておけるので、その点は便利です。 3.OSのバックアップ機能を使う方法:これは「2」と同じことですが... 詳細
[19982948] windows10
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD1001X06XDTL [1TB 9.5mm])
2016/06/24 21:29:46(最終返信:2016/06/25 19:26:22)
[19982948] ...いました。マウスコンピューター製なら初期設定ではライセンス認証をする必要は無いと思いますが、必要なのでしょうか?買った機種にリカバリディスク等はなく、HDDをフリー...ook_mookさん プリインストールされたwindows10ならライセンス認証し直す必要はないのですかね。私はかなり交換をするので、その度にライセンス認証をするのは困りますね。...に買ってから一度もネット接続したことがありません。最初の認証がされていないので、再認証の必要が無かったのかも知れません。 Win10のバックアップ、クローン、回復: http:/... 詳細
[19967201] NEC ノートパソコンHDD交換
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MQ01ABD050 [500GB 9.5mm])
2016/06/18 20:05:37(最終返信:2016/06/20 18:41:27)
[19967201] ...ADATAのSP600(128GB)は非AFTでしたが、SP550(480GB)はAFTと標示します。初期のWin7で問題があるのに、必要ないのに、困ったことをするものです。 ... 詳細
[19925655] 富士通 fmva705bwのHDDと交換
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > 0S03565 [1TB 9.5mm])
2016/06/03 09:11:57(最終返信:2016/06/13 12:17:26)
[19925655] ...)へ換装すれば性能向上を体感できると思いますが、その程度はわずかだと思います。 注意が必要なのは、HDDの容量が750GBから1TBに変わることになりますので、FMVA705BW...るためにも、“EaseUS Todo Backup Free”などのバックアップソフトが必要になりますが。。。 性能向上が目的なら、FMVA705BWのHDDをSSDに換装するの...付けHDDへ退避し、HDDのシステムパーティションの容量をSSDの容量以下に削減しておく必要があります。 元のHDDは、外付け用HDDケースに入れて、USB接続して使用すれば無駄... 詳細
[19916392] NF/B70 内蔵ハードの交換について
2016/05/30 14:52:03(最終返信:2016/05/30 21:39:10)
[19916392] ...ハードデスク交換時に備えて、リカバリーディスク&アプリケーションディスクは用意していますが、  他に何か必要な物はありますか? 3.MK3276GSX以外で他に搭載可能な他のハードディスク等があれば教えてください...ハードデスク交換時に備えて、リカバリーディスク&アプリケーションディスクは用意していますが、  他に何か必要な物はありますか? いえ、基本的はそれだけでリカバリ可能です。 3.MK3276GSX以外で他に搭載可能な他のハードディスク等があれば教えてください... 詳細
[19873356] 質問です。lenovo B590と言うノートPCを使っていますが
2016/05/14 06:07:06(最終返信:2016/05/24 10:21:25)
[19873356] ...現在使用中のHDDから新しいSSD/HDDに, OSやデーターを移行(一般的には クローンと言っています)する必要があります。 必ずしも簡単な作業ではありません(失敗するケースが多い)。 調べてみて,難しそうなら... 詳細
[19839389] WD10J31X が認識されない場合の対処法
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD10J31X [1TB 9.5mm])
2016/05/02 20:09:45(最終返信:2016/05/04 19:34:37)
[19839389] ...パッケージ版OSを別途購入してインストールするという手もある。 ただリカバリディスクからドライバを抽出する必要があるかも。 ドライブ文字を追加して下さい。 >ドライブ文字の変更、追加、または削除 http://windows... 詳細
[14864522] Mac Book Proの内蔵ハードディスクの交換について
2012/07/27 21:33:55(最終返信:2016/04/30 17:03:40)
[14864522] ...コピー元とコピー先を取り違えると、内容が消去されてしまいます。 特にこの形式の場合、間違え易いので注意が必要です。 後者はソフトウェアを使ってコピーを作ります。 Mac用のソフトに関しては知識がないので、詳しいことは書きません... 詳細
[12897727] Windows Updateができなくなる現象
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > SEAGATE > ST9750420AS [750GB 9.5mm])
2011/04/15 06:29:59(最終返信:2016/02/26 15:12:34)
[12897727] ...表示は「現在サービスが実行されていない為、Windows Updateが確認できません。このコンピューターを再起動が必要な可能性があります。」です。 ディスクエラーと思い、何度か入れ替え作業を行いましたが、状況は変わりません...ライセンスに関わる隠し領域(パーティション)があって、ソフトが対応していなくてバックアップできないのか、あるいはセクター単位でコピーさせるための設定が必要なのかもしれませんね。 どうしても「ファイナルハードディスク入れ替えPRO12」で無理でしたら、他のソフトでもsector... 詳細
[19541837] VAIO VGN-CS52JB/WのHDDと交換することは可能でしょうか?
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS727575A9E364 [750GB 9.5mm])
2016/01/31 11:04:38(最終返信:2016/02/23 09:17:39)
[19541837] ...容量が足りなければ外付けの方が手軽です。 NASにしておけば複数のPCからでも参照可能ですし、PCにケーブルを繋ぐ必要はありません。 ブロードバンドルーターに簡易NAS機能があれば、HDDを繋ぐとNASの様に使えます... 詳細
[19564576] ノートパソコンのHDD故障。データ取り出し方法や交換について
2016/02/07 08:51:11(最終返信:2016/02/07 18:58:58)
[19564576] ...HDDの交換方法は確認しました。 @他のPCでデータ取りだしが可能か確認した後、 不可だった場合元のPCに戻す時にリカバリが必要になるんでしょうか? ただ戻してネジで止めるだけですか? A他のPCでHDDを確認をしてデータ取り出しできなくてその後メーカーにお願いした場合... 詳細
[19562029] DynaBookのはじめてのHDD交換です。
2016/02/06 14:24:09(最終返信:2016/02/06 21:05:04)
[19562029] ...一台のドライブとして動作するので、HDDとSSDの二台使いの場合のように、システム側でデータの記録ドライブを制御する必要はありません。また、形状も2.5型のHDDと同じなので、システム内の2.5型HDDをそのまま置き換えることが可能で... 詳細
