必要 (ハードディスク・HDD(2.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 必要 (ハードディスク・HDD(2.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"必要"を検索した結果 1184件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.06 sec)
[19477926] ノートPCのHDD交換を考えているのですが
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MQ01ABD100 [1TB 9.5mm])
2016/01/10 14:51:03(最終返信:2016/01/10 21:08:46)
[19477926] ...SSDへの交換は選択肢にないのでしょうか。 格段に速くなりますけど。 まあ、SSDの容量とか値段とかいろいろ検討する必要はありますけど。 >JZS145さん 返信ありがとうございます♪ アクセスの仕方は承知しています...問題は7mm厚さのHDD、SSDですが、私のLL870/Wの経験では、2.5mm厚さのスペーサーが必要となります。 >korason-neoさん この機種HDDの仕様次第です。 HDDが、厚さ9.5mmでAFTなら可能だと思われます... 詳細
[19471520] HP Compaq Business Desktop dc7900 US への換装
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > 0S03620 [500GB 7mm])
2016/01/08 15:07:32(最終返信:2016/01/08 22:06:00)
[19471520] ...7mm厚さのSSDは9.5mmになるでしょう。 HDDがドライブベイなどネジ止めされていれば、スペーサーは必要無いでしょう。 ええ、このHDDと交換可能ですよ。 7mmと9.5mmの差がありますが、スペーサー...スペーサーなしでも問題ない(カタカタしない)HDDを固定するタイプのノートPCも多いです。 また、必ずしもスペーサーを購入する必要もなく、厚紙やクッション材で代用しても構いません。 うちのHPのノートPCも9.5mmのHDDから... 詳細
[19361314] FUJITSU NF/B70 で使えますか?
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MK3276GSX [320GB 9.5mm])
2015/11/29 13:18:08(最終返信:2015/12/01 07:23:28)
[19361314] ...余程ストレージ系が充実した店でないと店頭にはないと思います。 思い切ってSSDにしてしまえば選ぶ必要はなくなります。 ... 詳細
[19210944] MK7575GSXからの交換
2015/10/09 00:55:16(最終返信:2015/10/09 22:01:44)
[19210944] ...4Kネイティブはエンタープライズ・サーバー向けに出ていますが、一般向けには出てこないと思われますので、気にする必要はありません。 ご回答ありがとうございます。 問題なく動くとのことで安心しました。 性能は現状不満は無いので交換して今まで通り使用できればと思います... 詳細
[19081795] こちらの製品はどれ位早いのでしょうか?
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD1001X06XDTL [1TB 9.5mm])
2015/08/25 12:03:41(最終返信:2015/08/28 00:37:07)
[19081795] ...HDDはHDDとして使えるものですが、本当に両方積む必要があるのかという疑問もありますし、よりコンパクトなmSATAやM.2という小型のSSDが出てきている現状で、わざわざSSDとHDDを両方積んだドライブを使う必要があるのかということで...SSHD、FusionDrive、SSDの比較が知りたいのですが比較記事を見つけらていません。 容量を多く必要とする作業が多いため、 未だにコスパの観点から本体も作業用ディスクも素のHDDを利用しています。 ファイル保存時よりもOSの動作で不満を感じてきております... 詳細
[18615562] 交換?
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 富士通 > MHV2160BT (160G 12.5mm))
2015/03/25 21:10:38(最終返信:2015/08/24 00:34:12)
[18615562] ...現在のMHV2160BTよりも性能はだいぶ良いです。 別にAFTでもいいじゃないですか。 面倒な手順が必要ですが、HDDの選択肢がないよりましと思います。 皆さんご回答ありがとうございます AFTにすると手順もわからないので... 詳細
[19076137] NEC LL750AS1YB TOSHIBA MK5065GSX
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MK5076GSX [500GB 9.5mm])
2015/08/23 12:46:20(最終返信:2015/08/23 16:23:55)
[19076137] ...どちらかのHDDを外付けする必要があるので、HDDケースが必要になります。安いもので十分です。USBポート二つから電源を取るようになっているケーブルが付いています。この場合はBIOSでAHCIモードを変更する必要はありませんが... 詳細
[19068077] MQ01ABD100 [1TB 9.5mm] と、迷っています。
2015/08/20 18:09:26(最終返信:2015/08/22 15:13:48)
[19068077] ...これは別にHDDの問題では無いと思うので気にしていませんが、スレ主さんも同じ状態であるなら、別に気にする必要はないでしょう。リカバリーすれば、この状態は無くなる可能性はありますが、データとかメールとかブラウ... 詳細
[19069696] SSHD フラグメント
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > SEAGATE > ST1000LM014 [1TB 9.5mm])
2015/08/21 08:32:55(最終返信:2015/08/22 14:12:57)
[19069696] ...(同じ)ファイルを格納する」というのがSSHDのキホン。 NANDキャッシュの大部分はOSブートに必要なシステムファイルや主要なソフトで埋まり、書き換え頻度はそれほど高くないはず。 …ならフラグメントは起きにくいと僕も思う... 詳細
[19037263] AFTに対応しているHDDでしょうか?
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MK5055GSX (500GB 9.5mm))
2015/08/09 09:58:43(最終返信:2015/08/10 13:28:50)
[19037263] ... 文章の書き方が悪かったですね。 HDDがAFT仕様か?ということです。 OSはVista以降が必要という事分かっているのですが チップセットとかも制限があるのかがわかりません。参考までにお聞かせ頂けませんでしょうか... 詳細
[18776434] 初のHDD交換です。非AFT SATAで耐久性も高いものを探しています
2015/05/14 21:42:34(最終返信:2015/05/18 21:51:32)
[18776434] ...でしょうか? 最近発売されるのは7mm厚さになっています。 どうしても9.5mm厚さが必要な時は2.5mmスペーサーが付属しているものもありますし、単独で2.5mmスペーサーが販...らリカバリする場合BIOS(パソコン本体の制御プログラム)で起動順をDVDドライブに直す必要があると思いますが。(起動時にF10押してBIOSに入るようです)  BOOT TYPE...が、10,000円くらいなら買う人はいると思います。 それ以上になると売るテクニックが必要でしょう。 例えば徹底的に分解しパーツ毎に売れば、20,000円以上で売れる可能性はあり... 詳細
[18758423] HDD故障 交換
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MQ01ABD050 [500GB 9.5mm])
2015/05/09 01:49:40(最終返信:2015/05/11 16:37:58)
[18758423] ...何かのボタン長押しでディスクとかも必要なかった気が…) HDDの故障は、何で確認できた? >(確かナビ画面を表示するだけなら、何かのボタン長押しでディスクとかも必要なかった気が…) 新しい製品では、トラブル解決ナビを本体に収めたのかもしれませんね...0000255903/SortID=16356539/ リカバリーディスクの他にも 「ユーティリティディスク&アプリケーションディスク」が必要です。 「トラブル解決ナビ」に従って実行してください。 トラブル解決ナビが表示されません。 故障したHDDだと表示されますが... 詳細
[18620683] 2010年購入のvaioに付けたいんです。
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MK5061GSYN [500GB 9.5mm])
2015/03/27 13:13:45(最終返信:2015/03/27 17:19:03)
[18620683] ...お二方の言われているように問題無く換装できるでしょう。無ければ、HDDを交換しただけでは何も出来ないので、ソニーから購入出来るか問い合わせる必要があります。 たくさんご回答いただき、本当にありがとうございます。 安心してこのハードディスを購入できます... 詳細
[18596294] ダイナブックについていたドライブを外しました
2015/03/19 23:21:42(最終返信:2015/03/23 18:10:56)
[18596294] ...普通のSSDと置き換え可能であることを前提にしています。また、SSDのポートがブート可能であることも必要です。 返信ありがとうございます。 リンク先にある強制解除の >起動時、POST画面の後に表示される「Interl(R)... 詳細
[18564952] 製品寿命 断続2年持たず
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > SEAGATE > ST9750420AS [750GB 9.5mm])
2015/03/10 21:23:35(最終返信:2015/03/13 09:39:14)
[18564952] ... SeaToolsはどうして合格を出しているか分かりません。自社のことですから、SMART仕様書は必要があれば、当然アクセスできるでしょう。実際に何かテストをして合否判定するのか、SMARTを見て判定するのかよく分かりません... 詳細
[18532894] いつ発売するんでしょうかね
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MQ02ABF050H [500GB 7mm])
2015/03/01 21:39:42(最終返信:2015/03/03 17:39:56)
[18532894] ...もし1万出すなら256GBのSSDにした方がよいかもと考えてしまうのですよ。自分の場合はそんなに大きな容量を必要としないので。 というのも現在HDD320GB、メモリ4GBのノートを使ってまして、そのHDD交... 詳細
[18500155] HDDクローンについて
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > 0S03565 [1TB 9.5mm])
2015/02/21 00:36:18(最終返信:2015/02/23 10:54:44)
[18500155] ...一番安全なのはリカバリディスクを使って新HDDを購入初期状態にし、Winアップデートと自分用システム構築、必要データをコピーをする。 >>立ち上がりに時間がかかる時があったり、時々disc chck画面が出てきたりと... 詳細
[18457174] コネクタ樹脂割れ
2015/02/09 15:46:17(最終返信:2015/02/13 14:59:11)
[18457174] ...ただ既存のコネクターを外すときに注意しないとパターンを剥がしてしまうことがあります。 半田鏝の当てすぎに注意する必要があります。 uPD70116さん ありがとうございます。 挑戦する勇気と意欲がわいたらやってみようと思います... 詳細
[18397503] NEC Lavie LL370/RG
2015/01/23 09:55:28(最終返信:2015/01/23 16:24:02)
[18397503] ...何がしたいかを質問された方が良いかと思います。 Vistaの場合は、このHDDでもリカバリー出来ますが、リカバリー後に多少の作業が必要です。他の方が勧めておられるMK5076GSXの方が安全なことは確かです。 ありがとうございます... 詳細
[18377119] 振動保護システムとの相性
2015/01/16 22:49:18(最終返信:2015/01/20 20:39:34)
[18377119] ...の仕様は60万回です。何時間でか、にもよりますが、今まで使って、100回なら全く気にする必要はありません。音がすると嫌でしょうけれど、、、。 私が、メインをSSD、サブにHDDの...ュアルを見ました。mSATA SSDは載せられそうですが、今はそこまで 大きなバッファの必要性を感じていませんので、知識としてのみ知っておくことにします。 皆様ありがとうございま...、SSDをシステムとして使うように出来るかは色々な方法があり、また、mSATAのSSDの必要サイズも変わってきます。例えば、リカバリーメディアからmSATAのSSDにリカバリーする... 詳細
