(ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MQ01ABD050 [500GB 9.5mm])
2015/01/16 22:49:18(最終返信:2015/01/20 20:39:34)
[18377119]
...の仕様は60万回です。何時間でか、にもよりますが、今まで使って、100回なら全く気にする必要はありません。音がすると嫌でしょうけれど、、、。 私が、メインをSSD、サブにHDDの...ュアルを見ました。mSATA SSDは載せられそうですが、今はそこまで 大きなバッファの必要性を感じていませんので、知識としてのみ知っておくことにします。 皆様ありがとうございま...、SSDをシステムとして使うように出来るかは色々な方法があり、また、mSATAのSSDの必要サイズも変わってきます。例えば、リカバリーメディアからmSATAのSSDにリカバリーする...
(ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MK3276GSX [320GB 9.5mm])
2014/12/14 15:34:37(最終返信:2014/12/23 20:08:50)
[18269502]
...あります。ガラガラでないとしたら、240GBが必要になるでしょうが、SSDは容量が増えると値段が上がりますので、必要最小限にしておきましょう。 それと、本当にH...) 何のドライバが必要かは「cx/47kwh ドライバ」で検索すると、「アプリケーション/ドライバの再インストール方法、、」というのが出てきて必要なドライバの一覧が...インストールする場合、AFTのHDDでは問題ありません。また、HDD容量の制限に気にする必要はありません。 >marine18さん お使いのdynabook CX/47KWH ht...
(ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MQ01ABD100H [1TB 9.5mm])
2014/12/15 22:06:40(最終返信:2014/12/20 20:11:27)
[18274010]
...Technologyをインストールすれば良い、ということになります。AHCIコントローラーによって、必要なIntel Rapid Storage Technologyのバージョンが違うようですので、URLを下に出しておきます...
2014/12/11 18:18:26(最終返信:2014/12/20 11:13:46)
[18259719]
...新しいドライブではリカバリーは失敗するので、古いドライブは残しておいた方がいいです。 フリーソフトに拘る必要はありませんが、フリーソフトでも十分使えます。 但しソフトによって特定の組み合わせのクローン作成に失敗することもあるみたいなので...
[18266311] VAIO Eシリーズ VPCEB28FJ/B に使えますか?
(ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS541010A9E680 [1TB 9.5mm])
2014/12/13 18:17:54(最終返信:2014/12/14 16:00:39)
[18266311]
...com/item/K0000255903/ なお、クローンソフトによるクローンディスクの作成なら、非AFTに拘る必要はありません。 HM321HIがまだ壊れていないのなら、HM321HIにリカバリした後にHTS54...
2014/11/16 15:42:54(最終返信:2014/11/17 00:51:06)
[18173755]
...5400回転と7200回転では消費電力や発熱が倍違います。5400回転が入っているところに7400回転を入れる場合、HDDの音頭を監視するなりして様子見が必要かと思います。 このモデルは、7200rpmでも問題無いかと http://www.sony....
[18173241] 超初心者です。vostro1520のHDD換装のやり方について。
(ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MQ01ABD100 [1TB 9.5mm])
2014/11/16 12:29:48(最終返信:2014/11/16 15:34:01)
[18173241]
...ackup Freeをインストールして、新しいHDDをPCにつなぐ必要があります。そのために必要になるのが、HDDケースです。新しいHDDをHDDケースに入れて、...ro1520,OSXPに入ってるHDD250GBからこれに変えたいのですが・・ まず何が必要になりますか? コードやCD?とかがこれに付属していて自動的にやってくれるのでしょうか?...eeでは認識されますので、クローン作業をすれば良いのです。新しいHDDをフォーマットする必要はありません。 この追加情報で、kokonoe hさんの書かれていることがよく分かるの...
2014/11/09 09:51:10(最終返信:2014/11/15 20:54:42)
[18147194]
...リーメディアを使う必要がありますが、VGN-NW91FSではリカバリーが終了しませんので、キハ65さんが言われるように、非AFTのHDDを使う必要があります。Win...ンソフトは限られています。 HDDがうまく動かないなら、Win8.1を再インストールの必要がありますが、「Win8.1アップグレード済」ということは、Win8.1のインストールメ...スクでした。3枚のDVDです。 大変な失礼しました。申し訳ありませんでした。 別に謝る必要はありません。状況がはっきりしました。 キハ65さんが紹介されているHDDを使ってくだ...
[17951917] ハイブリッドHDDとして使用可能でしょうか?
(ハードディスク・HDD(2.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD1001X06XDTL [1TB 9.5mm])
2014/09/18 15:06:09(最終返信:2014/11/02 19:54:27)
[17951917]
...873a3810-c9a2-4126-bf34-9700169d9732 隠し属性 : はい 必要 : はい 属性 : 0XD000000000000001 オフセット...
[18001270] HDD故障のため、交換について教えて下さい。
2014/10/01 10:59:56(最終返信:2014/10/06 20:03:58)
[18001270]
...という問題が出ると思われます。Intel Rapid Storage Technologyの更新が必要です。インテルのサイトには最新のバージョンがありますが、古いPCの場合はハードウェアが古くてダメと言われます...
[17945882] 1個の1.12TBのHDDになったのですが・・・
2014/09/17 00:07:08(最終返信:2014/09/27 01:20:13)
[17945882]
...WIN7のDVDからクリーンインストールをしてみましたが駄目でした。 正確にはインストール途中の使用者名の所や、ウィンドウが出てマウス操作や入力が必要な場所で1分ほど固まります、入力し次へをクリックするとマウス操作はできますが、また1分ほど固まります...
2014/09/22 10:44:45(最終返信:2014/09/22 17:04:28)
[17966989]
...0だったのでしょうか? 付属のUSBケーブルはかなり使い勝手が良いです。この製品にはもう必要無いのですが、HDDに直接接続するのでケースが必要なく、HDDのフォーマットやパーテーション作成などの作業に使えて大変便利ですね...。 分かったマニア向け製品という気がする。 エラーが出たりHDD領域を認識させるのにドライバが必要など非常に特殊で、まだハイブリッドHDDの方が扱いやすいですね。 加えてwesterndetailへの返品方法も大変らしいので...
2014/09/19 16:29:25(最終返信:2014/09/19 20:47:18)
[17956017]
...他のパソコンより起動が速い(MQ01ABD100HなどのハイブリッドHDDより速い)のでメインにするためにはy580以上に速いHDDが必要になりました。それでこのHDDを見つけたのですが、少々疑問があります。 付属(というかダウンロードする)ソフトのAcronis...
2014/09/02 16:14:04(最終返信:2014/09/07 14:14:56)
[17893814]
...フラッシュをキャッシュのように使ったのではSSHDとしての効果が発揮できません。よく使われる部分を選択的にフラッシュに置いておくことが必要です。フラッシュに書くか、フラッシュには書かずにHDDに書くか決めているかは東芝独自のアルゴリズムなのでよく分かりませんが...ということであれば実際に購入されて試されたら良いかと思います。私はSSD+HDDの構成で使っているので、SSHDの必要性がないので残念ながら試せません。 何度も言って申し訳ありませんが、このSSHDのフラッシュのことをSSDというのは間違っています...
[17903759] MacBookPro 13インチ Early 2011のHDD交換へのおすすめ
2014/09/05 16:49:06(最終返信:2014/09/07 03:00:58)
[17903759]
...つ、もしMacbookproのHDD交換経験者の方いましたら、 教えてほしいのですが、 必要工具は「精密ドライバー(+00or+0)とT6トルクスドライバーだけ」でOKでしょうか?...w.akibakan.com/guide/shoplist/index.html >>必要工具は「精密ドライバー(+00or+0)とT6トルクスドライバーだけ」でOKでしょうか?...roのHDDは、4本のネジがマウンター代わりで本体に固定されています。 特にスペーサーは必要ありません。 ↑ の参考リンクです。 http://news.mynavi.jp/kik...
(ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > 0S03634 [1.5TB 9.5mm])
2014/08/07 23:40:12(最終返信:2014/08/18 12:04:38)
[17812326]
...何か意味のある数値を得るためには千台規模の実験が必要です。そんなことが出来るのは、HDDメーカーだけですが、HDDメーカーはそんなことには興味がありません。 また、なにが「理想の状態」かを知るには同様の実験が必要です。その場合は、状態別に千台規模ということになり...しょせん永遠に使わないのですから。 何事も同じてすね。 他にも磁気が時間経過と共に弱くなるというのもあるので、定期的な書き換えは必要でしょう。 数年単位でファイル内容の確認をして、ファイルのコピーと書き戻しをした方がいいです。 書庫形式で保存すればファイル内容の確認は簡単です...
[17788241] SVS15139CJSのハードディスク交換について御教示お願いします
2014/07/31 13:38:33(最終返信:2014/07/31 15:53:45)
[17788241]
...ィスク内蔵のドライバで多くのデバイスは動くと思うが、内蔵してないものは事前に準備しておく必要がある。どれがOKでどれがNGかはWin7をインストールしてみないと分からないから、結局...ratesさん,有難うござい. Biosについては新しいハードディスクで何かの作業を行う必要がありますか? 宜しくお願いします クローンソフト等によるクローン化で換装では駄目ですか...7プリインストールPCで、Win8にアップグレードする際にはBIOS自体のアップデートが必要なものがありました。 今回はその逆ですが、 SVS15139CJSにWin7のオプション...
(ハードディスク・HDD(2.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD10TPVT (1TB 12.5mm))
2014/07/26 13:59:47(最終返信:2014/07/27 06:20:33)
[17772168]
...BポートとWD10TPVTを接続してもテレビ側がWD10TPVTを認識しません。 何か必要なんでしょうか? アンプのTXNA579にもUSBポートは有りますがそこにさしても意味...の電力が供給されてますが、2.5インチHDDを起動させるには1000mAhくらいの電力が必要です。 そのため、2.5インチHDDケースでACアダプタなしの場合、TVに接続すると起動....5インチHDDケースをACアダプタなしで使用する場合、2.もしくは3.のような小細工が必要になります。 最後に、一番重要なのが使用しているHDDケースがTVに接続して録画が可能...
[17747892] パーティーションについて御教示お願いします。
2014/07/19 11:30:30(最終返信:2014/07/21 22:34:24)
[17747892]
...ただしこのあたりはパテ操作ソフトの機能限界やD:のデータ位置などで処理できないことがある。 ※”非個人”である企業名に”様”をつける必要は無い。 >増えたボリュウム(F)の465G B分を Cドライブに割り当てしよ うと パーティーションソフトで...ステップ2 Dドライブ削除 ステップ3 Cドライブのサイズ拡張 という手順です。 もし、Dドライブに必要なデータが入っている場合は、C:ドライブの中の適当なフォルダにDドライブのデータをコピーしておきます...
