(ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS541010A9E680 [1TB 9.5mm])
2014/01/12 17:54:37(最終返信:2014/07/16 21:08:20)
[17064299]
...とても古い記事に返信してしまいました・・申し訳ない・・<(_ _)>。 ビタラーメンさん、別に謝る必要は無いと思います。 1、2、3の三点に関して、1と2は正しいですが、3に関しては、正しくないでしょう...
(ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MQ01ABD100H [1TB 9.5mm])
2014/06/28 21:43:45(最終返信:2014/07/09 11:51:39)
[17676725]
...それ以外の会社は製品番号の説明を出していないか、AFTかどうかの区別をしていないか、なので、データシートを見る必要があります。最初に投稿のあった、MQ01ABD100Hの場合、価格比較のページに「メーカー製品情報ページ」へのリンクがあります...
(ハードディスク・HDD(2.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD7500BPVX [750GB 9.5mm])
2014/07/03 21:19:17(最終返信:2014/07/04 15:57:54)
[17694298]
...数日間のデータをどうしても救済したい、諦めがつかない場合 だめもとでやってみたい場合に実行、もし、成功しても 必要なデータを救済するだけに留めたほうが良い。 >HDDを交換してはじめからセットをしなければいけないですよね...
(ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS545050A7E380 [500GB 7mm])
2014/07/01 17:30:55(最終返信:2014/07/01 18:06:03)
[17686440]
...リカバリーメディアからのリカバリーを考えておられるか、現在のHDDのクローンでいくか、どちらでしょうか?今はAFTにHDDが切り替わっており注意が必要です。 ...
2014/06/30 10:35:11(最終返信:2014/06/30 12:11:37)
[17682192]
...更新の確認が始まらない、という問題があります。Intel Rapid Storage Technologyの更新が必要です。インテルのサイトには最新のバージョンがありますが、古いPCの場合はハードウェアが古くてダメと言われます...
2014/06/26 20:38:32(最終返信:2014/06/26 22:08:07)
[17669072]
...現状、頭が真っ白になり何も思い浮かびません。 思い当たるのは、書き込み時の電力が3.3Wと通常の倍ほど必要である みたいですが、起動電力は4.5Wと通常並なので、問題なしなのか? 思い当たる内容がありましたら...
(ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MQ01ABD100 [1TB 9.5mm])
2014/06/19 09:06:48(最終返信:2014/06/26 12:39:31)
[17642460]
...恐らく、電源不足なのかな思っておりますが、解決方法があればお教え頂きたく。 又、HDDケースも購入が必要であれば、オススメのものをお教え頂きたく。 よろしくお願い致します。 ■ノートPC LenovoThinkPad...
(ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MQ01ABD050 [500GB 9.5mm])
2014/02/12 21:32:40(最終返信:2014/06/18 14:36:56)
[17183595]
...頂けると有難いです。宜しくお願いします。 (ソフトがWin7では動かないためWinXPが必要なのです。) Easeus Todo Backupでのクローンでのデータ移行方法の方法で...ャッシュ8MB インターフェイスSerial ATA150 厚さ9.5mm 500GBも必要ないので1つ下の容量の350GBでも十分かなと考えています。 色々調べてみましたら現在...odo Backup」を使って クローンコピーするという手順になるのでしょうか? その他必要事項があればどなた様かご教示お願いします。 非AFTからAFTにはクローンで移行してもU...
2014/06/17 13:56:34(最終返信:2014/06/18 04:54:50)
[17635868]
...発売日から言って、AFTのHDDで問題がないので、今のHDDが非AFTだからといって、そちらに合わせる必要がありません。元のプランで行ったらどうですか。中には本当に非AFTのHDDでないとダメな人もいるので...
[17603654] 交換用にHDDの方がSSDより人気があるのは何故?
(ハードディスク・HDD(2.5インチ))
2014/06/08 03:00:31(最終返信:2014/06/17 20:48:32)
[17603654]
...フラッシュ付きのHDDですが、これはフラッシュがSLCのものを選ばないと、長くは使えないと考えられるので注意が必要です。 先週末、Micronの 16nm MLC素子を使った下記がリリースされた。 Crucial...
(ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > 0S03634 [1.5TB 9.5mm])
2014/05/16 21:00:35(最終返信:2014/06/10 09:19:20)
[17522380]
...で良いので追加の装置は不要ですが、クローンの場合は新しいHDDを外付けするUSBケースが必要になります。1000円くらいであります。USBポート二つを使うケーブルが付いています。 ...ローンソフトはクローン先のパーティションを削除しますので、新しいHDDをフォーマットする必要はありません。サラのままだとWindowsのエクスプローラーに出てきませんが、クローンソ...また、EaseUS Todo Backupを使う場合に「SSD用に最適化」をチェックする必要はありません。フリーのクローンソフトは色々あります。下の「フリーのクローンソフト、201...
2014/05/31 01:49:53(最終返信:2014/06/03 00:26:49)
[17575773]
...どちらかの投稿の削除依頼を出しておくと良いでしょう。 現環境を丸ごと移行(クローン ソフトが必要)なら,「SATA−USB変換ケーブル」等が 必要になるものの簡便に完了するかと思いますが・・・ 失礼。 深夜で眠かったから間違えです...
[17479893] 古いVAIOノートのHDDと交換可能でしょうか
2014/05/04 18:51:47(最終返信:2014/05/30 04:32:30)
[17479893]
...目からうろこです。 >他にも必要な作業があれば予め行っておく必要はあります。 重要なデータのバックアップは必要ですね。 後、SSDの場合は...りになります。 SP2程度は適用しておいた方がいいです。 他にも必要な作業があれば予め行っておく必要はあります。 SSDにも交換可能です。 uPD70116さん、...もあるようですが、VAIOの場合、HDDはマウンタにネジ止めされているため、スペーサーの必要はないと思います。 (1)当方はAFTのHDDでトラブルが起こるかは判断できないので、非...
2014/05/12 00:26:01(最終返信:2014/05/12 23:24:27)
[17505990]
...迷われるのももっともかと思いました。) HDDの音は個体差が結構大きく、7200回転の方が大きいとは限りません。温度も気にする必要はありません。レビューでも二人の人が静かだと言われていて、一人の人は発熱もわずかと言われています。普通は7200回転の方が5400回転より...るでしょう。 リカバリーメディアについて、メーカー推奨のメディアを使わなかったことは余り気にする必要はありません。ただ、作成の経緯を見ると心配になりますね。 価格比較してみました。 http://kakaku...
(ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS542516K9SA00 (160G 9.5mm))
2014/04/24 10:58:05(最終返信:2014/05/11 18:01:02)
[17444783]
...770R)のVista(32bit)だとそれぞれ何のインテルラピットストレージのソフトが必要なのでしょうか? 非AFTにインテルラピットを入れてAFTへCopyして使用したいんで...はもう少し古いバージョンのIntel Rapid Storage Technologyが必要ですので、下にURLを載せておきます。 11.6.0.1030 RAID driver... ATA Storage Controller」は無関係ですので、バージョンを調べて頂く必要はありません。 変更は以下のように行います。ダウンロードはしません。出てくる用語はOS...
[17154024] ロード/アンロードサイクル回数が増えすぎの原因は?
2014/02/05 02:20:05(最終返信:2014/05/06 20:19:41)
[17154024]
...empファイルをそのHDDに置く、などをやられたらどうでしょうか。 しかし、気にされる必要はないと思いますが、、、。 使用時間当たりのロード/アンロード回数は、この前の投稿の数...げません。メールは携帯に転送しているので、メールが来たのが分かり、PCで読んで返事を書く必要がある時のみ、おもむろにネットワーク接続を有効にし、終われば、また無効にするという風に動...っとログを大量に取らないといけないので調べませんでした。 私の場合は、Firefoxを必要な時しか立ち上げないようにするか、FirefoxのキャッシュをSSDに持つかすれば、一時...
[17412872] MQ01ABD100 1TB アクセスできません!
2014/04/14 16:27:44(最終返信:2014/05/01 04:21:54)
[17412872]
...1981sinichirouさんが言われるように、電源が十分か確認して下さい。USBポートから給電する時は二つのポートが必要です。 電源に問題がないとすると、残念ながらHDDは壊れていると考えざるを得ません。買ってすぐであれば不良品交換してもらいましょう...ISKPARTモードに入ります。コマンドプロンプトに入る時、右クリックして「管理者として実行」する必要があるかも知れません。 DISKPARTモードで以下のように入れるとdiskの一覧が出ます。 DISKPART>list...
(ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS541640J9SA00 (40G 9.5mm))
2014/04/21 09:24:44(最終返信:2014/04/23 15:41:01)
[17435072]
...guide」で出てきた記憶がありますが、現在出てきません。検索文字を色々変えて探して下さい。PDFから必要な部分だけ、コピーしておきます。 HGST: 後ろから4番目と3番目の意味: 16 = Ultra...
(ハードディスク・HDD(2.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD1001X06XDTL [1TB 9.5mm])
2014/04/07 20:54:41(最終返信:2014/04/11 20:11:24)
[17390291]
...OSをインストールまたはリカバリーメディアからリカバリーするためにはBIOSで認識されている必要がありますので、その問題を解決する必要があります。BIOSで認識出来ないのは初期不良の可能性もあるわけですから、PCのサポート窓口と話しても相手にしてもらえなくて当然でしょう...
(ハードディスク・HDD(2.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD5000BEVT (500GB 9.5mm))
2013/12/11 14:35:31(最終返信:2014/04/07 23:09:57)
[16943708]
...echnologyというドライバーを必要なレベルにすることです。ここら辺は、もしWD5000BEVTの方を買われたら心配する必要ないことなので、今は何も触れていませ...う前提で話をしますが、明日にさせていただきます。 HDDを接続するためのUSBケースが必要になりますが、お持ちでしょうか? なお、レジストリのソフトについてはWindowsに付...持ちのパソコンの中には何もせずに更新の確認が始まるものもあるでしょう。その場合は何もする必要はありません。 https://downloadcenter.intel.com/Se...
