必要 (ハードディスク・HDD(2.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 必要 (ハードディスク・HDD(2.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"必要"を検索した結果 1184件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.121 sec)
[16849973] MacBook(13-inch, Aluminum, Late 2008)で動作を確認
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MQ01ABD100H [1TB 9.5mm])
2013/11/18 02:36:54(最終返信:2014/04/06 12:04:25)
[16849973] ... 注記 OS X Mavericksのインストール作業、元HDDからのデータ転送には注意が必要です。 Mavericksを新規インストールしてからの初回再起動時、設定アシスタントで 「このMacに情報を転送」のとき...楽々インストールとはいかないので、バックアップは必須です。 元HDDのデータも消さないよう細心の注意が必要なので、自信のある方だけが 自己責任で行ってください。 メーカーが動作保証をしているわけではないということも忘れないで下さい... 詳細
[17280608] 換装
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > 0S03565 [1TB 9.5mm])
2014/03/08 21:37:15(最終返信:2014/03/26 14:26:29)
[17280608] ...ありがとうございます。 5400rpmにしました。。 単純に考えて、5400回転と7200回転では、回転に必要な電力は、倍違います。 同じ製品を5400/7200回転で試すことは出来ませんが。私の経験で、WDの5400からSeagateの7200に変えたときは... 詳細
[17328894] パナソニックのCF-S8HWECDSで使えるでしょうか?
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MQ01ABD050 [500GB 9.5mm])
2014/03/21 19:18:36(最終返信:2014/03/26 01:16:41)
[17328894] ...HDDケースが必要になります。1000円くらいであります。安い物で十分です。USBポートを2つ使うケーブルが付いていると思います。HDDのモーターを起動するためにUSBポート2つにつなぐ必要があります。...もうすぐXPが社内ネットワークで使用できなくなるため、現在使っているXPをWin7にする必要があります。 ですので、現在のHDDのイメージ(XP)をとっての復元ではだめなんです・・...せん。 何故今のHDDでは駄目なのでしょうか? 今のHDDのままで良ければ、何も考える必要はありません。 仮に今のHDD内容を残しておきたければ、大容量のHDDにHDDイメージを... 詳細
[17336238] HDDの交換とリカバリついて
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MQ01ABD100 [1TB 9.5mm])
2014/03/23 16:34:43(最終返信:2014/03/24 23:34:27)
[17336238] ...Z560などのリカバリディスクでも使用出来るようになるのでしょうか? BHDD交換+リカバリディスク以外に必要なものは有るのでしょうか? PCに詳しい皆さんにご教授頂ければ幸いです。 宜しくお願いいたします...ご迷惑お掛けいたしました。 申し訳ない。 リカバリーメディアを購入出来たとして、新しいHDDに何かをする必要はありません。サラのままでリカバリーに入ってください。 最初に言っておくべきでしたが、忘れていました... 詳細
[17331172] バッファサイズ
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > SEAGATE > ST1000LM024 [1TB 9.5mm])
2014/03/22 10:19:34(最終返信:2014/03/22 19:04:33)
[17331172] ...ということかと思います。 所詮は読み書きを円滑に行う為のバッファーです。 8MBを読み書きするのに必要な時間を考えてください。 150MB/sのSATAですら0.05秒程度で全領域を読み書き出来てしまいます... 詳細
[17222793] HDDの交換について
2014/02/22 14:06:31(最終返信:2014/03/16 12:07:01)
[17222793] ...げて、画面の左側にあるディスクの管理を選択してください。新しいHDDが出ていて、初期化が必要、のようになっている、ので、右クリックから、初期化してフォーマットをしてください。(サラ...るかも知れないので、古い方を変更して、新しいHDDのパーティションを変更する二段階変更が必要かも知れません。 皆さまありがとうございました。 >ツキサムanパンさん データだ...」のダイアログが出た場合は、「MBR」を選んでください。「GPT」は3TB以上のHDDに必要になるものですが、今までのソフトと整合性に問題が出ますので、MBRにしましょう。その後、... 詳細
[17241116] 非AFTディスクからAFTディスクへのHDD換装レポート
2014/02/26 21:09:22(最終返信:2014/03/03 20:05:05)
[17241116] ...物理セクターの境界が合わないと、一旦2つの物理セクターを読んで、変更のある部分だけを書き戻す、「リードモディファイドライト」が必要になり、必ず一回転待たねばいけませんのでランダムライトのパフォーマンスが悪くなります。HDDメーカーはそれは困る...論理セクターは512バイトで行くことにしたのです。 論理セクターは512バイトなので、Windowsは何の変更も必要なかったのです。Vistaから最初のパーティションをLBA=2048にしていたので、リードモディファイドライトの問題も起こらなかったのです... 詳細
[16838546] MacbookProへの使用
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > 0S03634 [1.5TB 9.5mm])
2013/11/15 12:09:28(最終返信:2014/02/27 19:32:58)
[16838546] ...ご存知でしょうか? パーティション内のフォーマットは各陣営で違いがありますが、MBRやGPTはOSに関係なく必要ですよ。 Macも例外ではありません。... 詳細
[16196457] SSDの替わりに2.5インチHDD
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS721010A9E630 [1TB 9.5mm])
2013/05/30 21:19:37(最終返信:2014/02/26 10:50:50)
[16196457] ...PCの知識で勝手なこと言いますと、7200RPMのHDDドライブは電源オンの起動時に5W近くの電源を必要とします。スピンアップが所定の時間に得られないとエラーを吐きます。昔、USB外付けケースでもPCの... 詳細
[17207078] NEC Lavie LM370で使用可能でしょうか?
2014/02/18 12:32:05(最終返信:2014/02/20 09:17:45)
[17207078] ...会社とか友人とか。そのPCで元のHDDがどう見えるかチェックした方が良いですね。そのためにはUSBケースが必要なわけですが、1000円くらいでありますから、一つ持っておられてよ良いかと思います。または、会社の人とか友人とかが持っておられるかも知れません...ケーブルはUSBポート二つを使う二股ケーブルになっていると思います。HDDを起動するにはUSBポート二つが必要です。 コントロールパネルの中の管理ツールにあるコンピュータの管理を立ち上げましょう。コンピュータの管理の画面に「ディスクの管理」がありますので... 詳細
[17150637] FUJITSU 型番 FMVNFC50W との適合性
2014/02/04 10:07:39(最終返信:2014/02/15 13:12:13)
[17150637] ...HDDケースが必要になります。1000円くらいであります。安い物で十分です。USBポートを2つ使うケーブルが付いていると思います。HDDのモーターを起動するためにUSBポート2つにつなぐ必要があります。...中を開ける必要が無いためだそうです。ヘッド、円板の故障の場合はHDDを開けて、同じ機種のヘッドと付け替えてみて読み出そうとするような高度なテクニックが必要なため、料...の使い方を決めてパーティションを作成するなりパーティションのサイズを変えたりすること、が必要になります。 「2.」については、グーグルで「モデル名 HDD交換(あるいはHDD換装... 詳細
[17157214] バスパワーでの動作について
2014/02/06 00:15:29(最終返信:2014/02/09 09:54:50)
[17157214] ...うちの会社に出入りしているPC関係の業者さんは、本当は二股必要なんだけど1本でも動くのでそのまま使ってますと言いながら私のPCに接続して必要なファイルを転送してくれました。 下記に参考データをコピペしますが...バスパワー時の電源はPCから供給されるが、ノートPCでもバッテリー容量の少ない機種ではHDD起動に必要な電力をまかなえないことがある。 他社の2.5インチHDDを外付けケースに入れて使用していますが、大抵のUSBポートでは認識します... 詳細
[17144144] クローン時のおすすめのHDDと注意点
2014/02/02 17:08:46(最終返信:2014/02/03 20:24:02)
[17144144] ...ハイブリッドHDDも検討します。 クローン時にOSとOfficeのプロダクトキーなどは必要なんでしょうか? いや、クローン時にはプロダクトキーは必要ありません。 元のHDDの全く同じコピーが出来上がります。 全く同じコピーなので... 詳細
[17079222] ASPIRE5520(Vista)のHDDを交換しました
2014/01/16 18:51:07(最終返信:2014/01/18 09:23:48)
[17079222] ...動作音が静か、動作も全体に早くなったなど余裕を持って使えそうです。 留意点はHDDのフォーマットが必要で4時間ほど、コピー時間は1〜2時間かかりました。 また、メールソフトの保存メールが新しいHDDにコピーされないので...ドライブレターが正しいか確認して、正しくなければ「コンピュータの管理」の中のディスクの管理でドライブレターを元に戻す必要があります。 ... 詳細
[17024371] HDD交換について、交換可能でしょうか?
2014/01/02 00:02:05(最終返信:2014/01/16 21:39:33)
[17024371] ...HDDケースが必要になります。1000円くらいであります。安い物で十分です。USBポートを2つ使うケーブルが付いていると思います。HDDのモーターを起動するためにUSBポート2つにつなぐ必要があります。...の使い方を決めてパーティションを作成するなりパーティションのサイズを変えたりすること、が必要になります。基本的には初めての方でも交換出来ると考えて良いでしょう。AFTの問題を検索し...だけると助かります。 何度もすみませんが宜しくお願いします。 もう少し古いドライバーが必要ですね。下のを試してください。 10.1.0.1008 11/29/10 STOR_a... 詳細
[17020631] Dell latitude D630 ハードディスク交換
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS545050A7E380 [500GB 7mm])
2013/12/31 20:38:07(最終返信:2014/01/12 19:42:14)
[17020631] ...Acronis True Image WD Editionは動作するためには一台WDのHDDが接続されている必要があります。WDのHDDが一台でも付いている限りは、機能の制限はありません。付いていないと全く機能しません... 詳細
[16413185] AFT問題とリカバリー
2013/07/28 21:06:08(最終返信:2014/01/12 16:38:53)
[16413185] ...から書いておきます。必要になるのはUSB HDDケースです。1000円くらいであります。USBポートを2つ使うケーブルが付いていると思います。HDDのモーターを起動するためにUSBポート2つにつなぐ必要があります...なのですが、 HDDをクローンで交換する。     ↓ 例えばウイルスなどでリカバリが必要になった時、交換後HDDのリカバリ領域からリカバリをする。     ↓ AFT問題が起き...しているかとも思ったのですが、リカバリーメディアに入ってくるためにはある程度タイムラグが必要なのでしょう。リカバリー領域がちゃんとクローンされたとのことですが、その中に入っているA... 詳細
[16992236] MQ01ABD100Hとこの製品どちらを選んだ方がよいでしょうか?
2013/12/23 23:39:21(最終返信:2014/01/06 16:57:54)
[16992236] ...がっかりするかもしれません。実際に、SSDに入れ替えてしまいましたから。 もし1TBがどうしても必要でないなら、256GB程度のSSDにした方が、良いかもしれません。 ご参考までに。 kokonoe_hさん... 詳細
[16343413] MK6465GSX(非AFT)からMQ01ABD100(AFT)へ換装
2013/07/08 08:19:33(最終返信:2014/01/05 17:06:12)
[16343413] ...クローンをやってみましょう。必要になるのはUSB HDDケースです。1000円くらいであります。USBポートを2つ使うケーブルが付いていると思います。HDDのモーターを起動するためにUSBポート2つにつなぐ必要があります... 詳細
[16981504] 本HDDはPC-LS550ES1YBに換装可能でしょうか?
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD5000BPKT [500GB 9.5mm])
2013/12/21 12:13:59(最終返信:2013/12/31 16:01:07)
[16981504] ...>標準装備だったWD6400BPVTが故障のため交換しようと考えていますが、回転数の違い(5400rpm→7200rpm)が気になっています。 特に気にする必要はありません。若干高速性になっているかもしれません。 他の方が言われているように、回転数の違いは問題ありません... 詳細
