[16343413] MK6465GSX(非AFT)からMQ01ABD100(AFT)へ換装
(ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MQ01ABD100 [1TB 9.5mm])
2013/07/08 08:19:33(最終返信:2014/01/05 17:06:12)
[16343413]
...クローンをやってみましょう。必要になるのはUSB HDDケースです。1000円くらいであります。USBポートを2つ使うケーブルが付いていると思います。HDDのモーターを起動するためにUSBポート2つにつなぐ必要があります...
[16981504] 本HDDはPC-LS550ES1YBに換装可能でしょうか?
(ハードディスク・HDD(2.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD5000BPKT [500GB 9.5mm])
2013/12/21 12:13:59(最終返信:2013/12/31 16:01:07)
[16981504]
...>標準装備だったWD6400BPVTが故障のため交換しようと考えていますが、回転数の違い(5400rpm→7200rpm)が気になっています。 特に気にする必要はありません。若干高速性になっているかもしれません。 他の方が言われているように、回転数の違いは問題ありません...
[16985265] HDD交換についてアドバイスよろしくお願いします。
(ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > 0S03565 [1TB 9.5mm])
2013/12/22 11:33:06(最終返信:2013/12/22 20:58:42)
[16985265]
...HDDケースが必要になります。1000円くらいであります。安い物で十分です。USBポートを2つ使うケーブルが付いていると思います。HDDのモーターを起動するためにUSBポート2つにつなぐ必要があります。...つ必要です。 >SSDをUSBケースに入れて接続する場合はUSBポート一つからの給電で十分です。SSDをパソコン本体に入れて、HDD外付けの時はポート二つ必要で...SDにクローンするのはそれなりのことをする必要があります。当然のことながら、HDDの使用量が120GB以下になっている必要があります。それだけでは多分ダメで、320...
(ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MQ01ABD100H [1TB 9.5mm])
2013/12/03 02:10:28(最終返信:2013/12/11 04:17:51)
[16909414]
...SSHDを空きスロットに 一番最初に初めて刺して再起動したとき 一応認識はしたのですが 必要なドライバ−を取得できなかったというエラ−メッセ−ジが出たのは 記憶しています。 この件...indows Performance Toolkitで何が走っているかのログを取ってみる必要がありますが、ちょっと敷居が高いかも知れません。グーグルでWindows Perform...バ−を別途入れていないので当たり前といえば 当たり前ですね。明日以降 asusサイトから必要なものを全て落としてDVDなどに焼いてインスト−ルしてみます。 ん、ノ−トでは東芝 MQ...
2013/11/30 10:36:48(最終返信:2013/12/02 22:50:16)
[16897850]
...つないでいるなら2.0に変更。WD7500BPVTは旧型の750GBだから2叉ケーブルが必要になるかも。 まーピーマん様、こんばんは、 今現在 4年前のノートパソコンでのビスタ...ックアップからシステムをリカバリーするためのリカバリーディスクあるいはリカバリーUSBが必要になります。 私は、USBのほうが便利だと思っています。 また、リカバリープログラムは...ムバックアップは、SATA接続の内部HDDではなく、USB接続の外付けHDDに取っておく必要がります。 ご参考まで。 書き込み下さった皆さん、ありがとうございます。 ●沼さんさ...
[16879464] "ハードディスクの問題が検出されました”
(ハードディスク・HDD(2.5インチ))
2013/11/25 16:59:03(最終返信:2013/11/25 22:35:46)
[16879464]
...USBポートを2つ使うケーブルが付いていると思います。HDDのモーターを起動するためにUSBポート2つにつなぐ必要があります。 フリーのクローンソフトは以下のURLを参照してください。EaseUS DiskCopy...
[16838685] FMV-BIBLO NF/E50でこのHDDに換装可能でしょうか?
(ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MQ01ABD050 [500GB 9.5mm])
2013/11/15 12:43:48(最終返信:2013/11/19 09:07:19)
[16838685]
...1.クローンに必要なのはUSB HDDケースです。1000円くらいであります。USBポートを2つ使うケーブルが付いていると思います。HDDのモーターを起動するためにUSBポート2つにつなぐ必要があります。...
(ハードディスク・HDD(2.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD7500BPVT (750GB 9.5mm))
2013/11/10 17:04:07(最終返信:2013/11/13 10:44:16)
[16818861]
...クローンしましょう。必要になるのはUSB HDDケースです。1000円くらいであります。USBポートを2つ使うケーブルが付いていると思います。HDDのモーターを起動するためにUSBポート2つにつなぐ必要があります...2011年のパソコンなら特に注意する必要なことはありません。 そうですか、参考になります。 クローンソフトとHDDケースが必要なんですね。 了解しました、早速調べ...。 従来の普通のHDDよりも高速な処理が出来ます。 2011年のパソコンなら特に注意する必要なことはありません。私はHGST、富士通、Seagateが好みでした。富士通は東芝になり...
2013/11/07 18:35:29(最終返信:2013/11/11 19:39:05)
[16806949]
...合は更に古いノートなので、ドライバー等の入手にかなり根気が必要になり、メーカー独自の機能もあきらめる必要があります。その上で延命を希望されるなら、望みはあるとは思...プデートから最新BIOSに更新しておいて下さい(すでに更新済みでしたら必要ありません) ・必要なファイルはバックアップしましょう -------- 余談ですが私は...カバリエリアの移行をする事になります その場合、USBのHDDケースだとか接続アダプタが必要ですし、Acronis True Image 等のアプリも使わなければ なりませんのでや...
[16768267] 当該PCへのHDD交換とバックアップ・復元方法について
(ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > 0S03634 [1.5TB 9.5mm])
2013/10/29 03:59:40(最終返信:2013/10/30 07:55:55)
[16768267]
...質問2:クローンソフトで新HDDにコピーしましょう。必要になるのはUSBケースです。SATAの物を買ってください。1000円くらいであります。USBポートを二つ使うケーブルが付いています。ただ、このHDDは起動時に5Wが必要ですので、USBポートを二つ使っても4...WindowsUpdateが出来ないという問題がありますので、Intel Rapid Storage Technologyの更新は必要です。前の投稿を参考にしてください。 沼さんさん、キハ65さん、mook_mookさん、nina3さん...
(ハードディスク・HDD(2.5インチ) > SEAGATE > ST1000LM014 [1TB 9.5mm])
2013/09/02 09:51:17(最終返信:2013/09/29 17:41:39)
[16535541]
...てるのだろうと思います。 ディスクが不足しているようですが、現状のSSDよりも遅くなる事の覚悟は必要です。 > どちらから起動しても、内蔵SDDが機能して高速起動が可能なのでしょうか? これは、フラッシュにどの部分のデータが入るかによりますので...土曜日に起動不能になり、昨日WIN7の再インスト また、SSDの故障かと焦りました なんとか昨日までに、修復作業が進み、必要なアプリケーション・ドライバー類も半分位はセットアップが終わりました 現時点で、ディスクのクリーンアップをかけて...
[16626671] NEC VersaPro VJ22AF WinXPProにクーロン換装
(ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS545050A7E380 [500GB 7mm])
2013/09/24 11:36:08(最終返信:2013/09/25 15:18:29)
[16626671]
...アライメントの調整はされていない。 ということで、HGST Align Toolを使って、アライメントの調整をする必要があるようです。 EaseUS Todo Backupなら[Optimize for SSD]に...
[16579819] NEC PC-LL750RG3E 再セットアップ不可
2013/09/13 13:07:15(最終返信:2013/09/13 18:08:58)
[16579819]
...元のHDDが動いているならクローンしましょう。必要になるのはUSB HDDケースです。1000円くらいであります。USBポートを2つ使うケーブルが付いていると思います。HDDのモーターを起動するためにUSBポート2つにつなぐ必要があります...
[16481796] lifebook ah56/d biblo nf/g70 で使えますか?
2013/08/18 09:37:39(最終返信:2013/08/22 17:59:11)
[16481796]
...老婆心から書いておきます。必要になるのはUSB HDDケースです。1000円くらいであります。USBポートを2つ使うケーブルが付いていると思います。HDDのモーターを起動するためにUSBポート2つにつなぐ必要があります...1.HDDケースはお持ちのものが使えます。USBポート二つ付いたケーブルがあると思います。HDDを起動するにはUSBポート二つから給電する必要があります。 2.image backup 7についてはよく知りませんが、HDDがAFT(Advanced...
[16495196] T420s のHDDを交換したが、サイズがギリギリ
(ハードディスク・HDD(2.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD10SPCX [1TB 7mm])
2013/08/22 11:34:13(最終返信:2013/08/22 11:34:13)
[16495196]
...HDDが筐体に収まらなくなってしまいました。 しかたなく底面2個にしましたが、見た感じは問題なさそうです。 などなど、取り付ける際は注意が必要そうです。 取り付け後の動作自体は良好です。 引っ越しには、「EaseUS Todo Backup」ですんなりできました...
2013/07/31 06:31:03(最終返信:2013/07/31 09:33:04)
[16421097]
[16392280] 6年前のノートパソコンに付けたいのですが
2013/07/22 15:47:52(最終返信:2013/07/23 20:28:54)
[16392280]
...今のHDDが動いているうちにクローンしましょう。必要になるのはUSB HDDケースです。1000円くらいであります。USBポートを2つ使うケーブルが付いていると思います。HDDのモーターを起動するためにUSBポート2つにつなぐ必要があります...私が示した古いバージョンの中にある「STOR_allOS_9.6.0.1014_PV.exe」の方が安全でしょう。ドライバの削除の必要はありません。exeを実行すれば良いのです。また、ペンクロさん教えてくれているURLの「exe」ファイルでも良いでしょう...
[16356539] FMV-BIBLO NF/C40Nにこちらの商品は使用できますか?
(ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MK5076GSX [500GB 9.5mm])
2013/07/12 00:05:15(最終返信:2013/07/19 00:34:32)
[16356539]
...れるなら(これは確認必要)その方が良いかも知れません。 nina3さん、mookmookさん、ありがとうございます。 ディスクに、ご購入の状態に戻すリカバリをするときや、ソフトウェアのインストールが必要なときなどに使います...約160GB,と書いてあります。今のままで十分満足してます。 また、交換にあたって、他に必要なパーツはありますか? 快適に利用していたので、急に壊れて悲しいです。 どうぞよろしくお...uTubeにありましたので、参考にしてください。 以外に簡単に外れるのかと思う機種です。必要な工具は、マウンターとHDDとのネジを外すために、とりあえず普通サイズか、小さいプラスド...
(ハードディスク・HDD(2.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD10JPVT [1TB 9.5mm])
2013/07/14 14:09:40(最終返信:2013/07/17 05:36:01)
[16364447]
...フトです。 これはフリーであります。 あとは新HDDにデータを移すのに外付けHDD入れが必要です。 EaseUS Todo Backup (旧HDD→新HDDにデータをコピーする...のは、大昔のVIAのチップセットやSATAコントローラーだけです。 ドライブで気にする必要があるのは厚みだけです。 7.0mm厚のHDDを入れる場所に、一般的な9.5mm厚のHD... それからHDD上にリカバリーイメージが保存されているPCでは、DVD等に保存しておく必要があります。 そうしないと新しいHDDにはシステムが入っていないので、OSを起動すること...
