必要 (外付け ハードディスク)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 必要 (外付け ハードディスク)のクチコミ掲示板検索結果
"必要"を検索した結果 2346件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.066 sec)
[24142799] AVコマンド対応ではない?
 (外付け ハードディスク > エレコム > ELD-QEN010UBK [ブラック])
2021/05/18 21:31:32(最終返信:2021/05/18 22:05:36)
[24142799] ...com/bbs/K0000820664/SortID=22285609/ この製品はSeeQVault対応により、DIGAでも使えるので換装は必要ない気がします。 SeeQVaultの説明は商品説明ページにありますが、ロジテック版のプレスリリースのほうがわかりやすいかもしれません... 詳細
[24119289] REGZAの50Z10X.のタイムシフト用として使えますか?
 (外付け ハードディスク > SEAGATE > SGD-MY040UBK [ブラック])
2021/05/05 09:14:09(最終返信:2021/05/15 21:35:08)
[24119289] ...は使用できるはずです。 ただ、50Z10Xについては最大チャンネル録画したいのであれば2台準備する必要があります。 テレビの設定を見ればわかると思いますが、1台の場合は録画できるチャンネル数が減ります...「繋いで観ないと判らない」というのが実情で、どうしても失敗したくないとなると、「SGD-MYシリーズ」を「Z10X」に繋いでいる実例の情報が必要になってしまうと思います。  <「同じ組み合わせで使って居る人」で「ココに書き込みしてくれる人」がどれくらいの確率で居るのかは...... 詳細
[23976672] SeeQVaultは普及せず廃れる運命か
 (外付け ハードディスク > エレコム > ELD-QEN2040UBK [ブラック])
2021/02/19 21:58:01(最終返信:2021/05/04 16:20:07)
[23976672] ...限があるみたいです。 これは、SONYですね。 私はディーガ間で使っていますが、儀式は必要ありません。 それと記録はコピ1です。 > レコーダーやテレビの方が高くなると考えられま...た番組は消えますがレコーダーは復活します。そうなれば別に外付けはSeeQVaultである必要はないですよね。逆に外付けSeeQVaultが死亡したら修理不可能です。そういう意味でご...た番組は消えますがレコーダーは復活します。そうなれば別に外付けはSeeQVaultである必要はないですよね。 以前、レコーダーを修理に出した時に、メーカーの方にお聞きしたのですが... 詳細
[24116735] PC・スマホのバックアップ用の外付けHDDを初めて買います
 (外付け ハードディスク)
2021/05/03 22:12:09(最終返信:2021/05/04 02:34:32)
[24116735] ...3287円Amazon 「WAVLINK HDDスタンド」でAmazon内を検索 書き込み内容だけでどれだけ容量が必要かはよく分かりませんが1TBあれば十分だと思います。 USBケーブル1本だけで済む2.5インチタイプをお勧めします...OTGケーブルでUSB接続することもできますが、セルフパワーな 外付けHDDであることと、フォーマット形式がexFATかFAT32にする 必要があります。(パソコンとの共用は問題ありません。) 無線LAN(Wi-Fi)環境があれば、NASを導入することによりUSB接続や... 詳細
[24066061] レグザ タイムシフト用としての使用について
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-EDS6U3-BC [ブラック])
2021/04/07 08:47:36(最終返信:2021/04/07 18:30:48)
[24066061] ...HDD自体24時間稼働させてもそう問題の出るものでもないので、24時間録画対応の記述が無くても動作はします。 発熱には注意が必要なので熱のこもるような場所での使用は避けた方が良いでしょう。 後は記録方式の問題で設定出来る最大のチャンネル数で問題が出ないかは不明...とりあえずこの製品でタイムシフトマシン機能を試してみて良ければそのまま使用すればいいですし、どのみち残しておきたい番組には通常録画用のHDDが必要ですので良くなければそちらに回すのもいいでしょう。 4TBの24時間対応モデルでタイムシフトマシン機能を使うとき... 詳細
[22968834] 到着後翌日に壊れた・・・
 (外付け ハードディスク > ADATA > AHV300-4TU31-CBL [青])
2019/10/05 12:23:45(最終返信:2021/04/06 01:53:52)
[22968834] ...初期不良の可能性があるかどうかをいろんなレビューから読み取って購入時の判断に役立てるのはトーゼンのコトだろーが! 商品によって検討者が必要とする情報は異なることも分からんのか? お前さんはヒマ人なのかも知れんが、私含め世の中には仕事用... 詳細
[24037370] パナソニックのBDレコーダーとの相性は?
 (外付け ハードディスク > SEAGATE > SGD-MX020UBK [ブラック])
2021/03/23 03:52:29(最終返信:2021/04/02 18:45:44)
[24037370] ...AVコマンドに対応していない可能性が高いでしょう。 ただ、通常での録画/再生にはAVコマンドは特別必要なものでもないので、それほど問題は無いでしょう。 エレコム動作確認 https://www2.elecom... 詳細
[23978438] 1ヶ月しないうちに壊れました
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDCZ-UT4WC [ホワイト])
2021/02/20 19:22:02(最終返信:2021/02/24 12:28:57)
[23978438] ...https://bindup.jp/camp/web/trend/14263 無償だと容量は少ないので厳選する必要があるけど、月額料金を払えば容量を増やせる。 何よりハードウェア障害とは無縁。 >返金もしないし修理もしない... 詳細
[23895298] DIGA DMR-2CX200への接続について
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDCZ-UTL4KC)
2021/01/08 12:49:38(最終返信:2021/02/17 20:59:37)
[23895298] ...ただ、Panasonicの推奨USB HDDの第一条件は「リアルタイムな録画処理を安定して行うために必要なAVコマンドに対応」と有りますが、実際はそうでなくても録画出来ます。 実際にUSB HDDも購入されているなら...す。 当然、今までの録画は消えます。 繋いである方にしか録れないので、どちらに録ったかを気にする必要はありません。 皆さま ご回答ありがとうございます。 BRAVIA側で繋いだ時に録画していた内容消えるのは承知の上でDIGA側に繋ぎました... 詳細
[23953394] ポータブル外付けHDD、HDAZ−UTL4Kとの差は?
2021/02/08 02:21:07(最終返信:2021/02/11 07:42:13)
[23953394] ...4TBのHDDに対応したテレビなど(特に古めの製品)でも場合によっては動作しないこともあるかもしれません。 ですので注意が必要で、大容量のHDDになるほどテレビに使うのであれば据え置き型の方が安心です。 >どっちかをパソコン用に購入予定なんですが...其の時代から外付けHDDを使用してましたが 当時から私が知ってたのは今回も書いた バスパワータイプはポータブル パスパワーの必要なのはポータブルじゃ無いと言ってました 従って今回の様なタイプは初めてで 「据え置き型」と言う名称は初めて知りました... 詳細
[23950939] 周期的な振動
 (外付け ハードディスク > WESTERN DIGITAL > My Book WDBBGB0080HBK-JESE)
2021/02/06 22:51:03(最終返信:2021/02/08 06:45:02)
[23950939] ...平素からバックアップは十分に・・・ >アテゴン乗りさん 症状を感じてからモニターした次第です、基本監視なんて必要ないと思ってるので。 なので監視は無関係ですね。 >沼さんさん 縦横は関係ないですね、気付いた時点で確認済みです... 詳細
[23942989] 認識
2021/02/02 22:31:40(最終返信:2021/02/03 18:11:39)
[23942989] ...メーカー提供のソフトをMac側にインストールしてそのまま使えるように環境を作っておく必要はありますけど。 HDDのボリューム名もHDD側に記録されているので、そのまま別のPCでも表示されるので変更の必要は無いです。 EPO_SPRIGGANさん... 詳細
[23899121] 外付け ハードディスクの電源投入回数が異常に多い問題
 (外付け ハードディスク)
2021/01/10 13:38:47(最終返信:2021/01/30 17:11:18)
[23899121] ...のハードディスクを接続 そのうち2台は問題のないポータブルハードディスク、電源アダプター必要なし。 問題のハードディスクはWestern Digital社純正の外付け ハードディス...なく、ドライブの回転が停止した回数が上乗せされています。 通電回数を気にされる方は注意が必要です。」 購入元アマゾンの商品レビュー furocola さんからの引用 みなさま、ご...らないような設定にしています。 (⌒▽⌒) そういうことであれば、カウントは気にする必要はないでしょう。 待ち時間が気になるなら常時オンにすればいいですが、寿命を伸ばしたいな... 詳細
[23934971] パナソニック製品
 (外付け ハードディスク > エレコム > ELD-FTV060UBK [ブラック])
2021/01/29 23:01:22(最終返信:2021/01/30 10:19:10)
[23934971] ...PanasonicのTV、レコーダーの録画用USB HDDの条件として「リアルタイムな録画処理を安定して行うために必要なAVコマンドに対応」、「ディーガ内蔵HDDと、同水準の高品質なHDDを搭載」を挙げており、BUFFALO...HDDはPanasonicから見れば蚊帳の外ですが、一応対応一覧のPDFファイルは有ります。 特にAVコマンド云々に拘る必要はないかと思います。... 詳細
[23933818] 格安外付けHDD大丈夫ですか
 (外付け ハードディスク > IODATA > AVHD-AUTB4 [ブラック])
2021/01/29 11:03:41(最終返信:2021/01/29 14:22:43)
[23933818] ...今回、東芝テレビ 65Z740Xを検討しています。 タイムマシン用と通常録画用として、外付けHDDが必要なので購入検討しています。 東芝推薦は、AVHDーAUTBシリーズですが、他にも格安外付けHDDもあり... 詳細
[23913710] PC用外付けHDDどれが良いでしょうか。
 (外付け ハードディスク)
2021/01/18 12:27:19(最終返信:2021/01/18 15:36:45)
[23913710] ...外付けHDDが認識しなくなり、 データは復旧できたのですが、新しい外付けHDDを購入する必要があります。 ちなみにバッファロー製のHD-LCU3を使ってました。 用途は主に、一眼...。 HDDは必ず壊れ読み込みが出来なくなる場合もありますので複数のHDDでバックアップも必要だと 思います。どこの会社の製品もあまり変わりはないと思います。 大事なことはデータのバ...れは機械の宿命ですね やはり皆様の仰られている通り大切なデータならこまめなバックアップが必要になってくると思います。 箱に入れてしまうと中身がなんだかわからなくなる、、、という... 詳細
[23860035] すみません、HD-QLU3/R5の初期化ですが
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-EDS4U3-BC [ブラック])
2020/12/20 16:27:00(最終返信:2020/12/20 18:39:09)
[23860035] ...3台ならRAID5辺りになっているのかと思われます。 全容量を使用するならRAID0(ストライピング)か、JBOD(スパニング)にする必要があります。 『初期化したら 12TB が ≒8TB になったので、12TBに戻す方法を教えて下さい... 詳細
[23855462] パスワード設定について
 (外付け ハードディスク > ADATA > AHV620S-1TU3-CBK [ブラック])
2020/12/18 09:43:40(最終返信:2020/12/18 16:22:57)
[23855462] ...秘密鍵が失われると回復不可能になりますので、秘密鍵のバックアップ保存、または、共有するPCへの鍵のインストールが必要になります。 Proはオンラインでアップグレードでき、再インストール等は不要です。 結構するけどね...Lockerはストレージ構成を見に行くから、外付けデバイスを併用すると起動しなくなったりして使い辛かった記憶がある。 あと、TPMが必要なのと、TPMに秘密鍵を格納してしまうのでポータビリティがゼロになると思うけど。 設定の仕方がヘタクソだっただけかもしれないけど... 詳細
[23850209] 別メーカーのテレビに付け替え
 (外付け ハードディスク > IODATA > AVHD-ZRC7)
2020/12/15 11:54:05(最終返信:2020/12/15 14:43:34)
[23850209] ...追記 内蔵のHDDは6TB(3TB 2台)のはずですので、テレビ側が3TB以上のHDDに対応している必要があります。 既に書かれていますが、内部構成は、  3TB HDD USB Type-A  3TB... 詳細
[23842180] 外付けHDD 動作がおかしい
 (外付け ハードディスク > エレコム)
2020/12/11 09:17:11(最終返信:2020/12/12 22:27:30)
[23842180] ...敗になる、、、という可能性もある。 なので、ハードの故障かどうか判断するにはソフト的なリセットが必要になります。 複合してる場合もあるんだけどね。(リセットすることによってハードの故障がカバーされてしまう)...テレビ側の設定でどうにかなるものではないので、今後もどんどん起動する時間が遅くなるのであれば買い換えが必要かとは思いますが。 >ムアディブさん 引きが悪かった、ブランドの問題な感じですね(*_*) ちなみにおすすめのものはありますか... 詳細
