必要 (外付け ハードディスク)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 必要 (外付け ハードディスク)のクチコミ掲示板検索結果
"必要"を検索した結果 2344件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.079 sec)
[18882101] ACアダプターを購入したいです。
 (外付け ハードディスク > SEAGATE > SGD-EX020UBK [ブラック])
2015/06/17 23:44:30(最終返信:2019/01/26 17:17:21)
[18882101] ...外径などがUSB-HDD本体のジャックと合わないと物理的に嵌りませんし。  本体持っていっては嵌まるかの確認は必要。  動かない場合、ACアダプタの故障ではなくUSB変換回路の故障の可能性もありえるので、保証期間なら代理店のELECOMに連絡を... ケースを分解してHDDを取り出し、別のケースに入れて使うのもアリでは。  この場合丁寧に取り出す必要がないので、強引にやれば取り出し易いですが。 (分解方法) https://www.youtube... 詳細
[22405396] 2台のMac使用できますか?
 (外付け ハードディスク > バッファロー > MiniStation HD-PCG1.0U3-BWA [ホワイト])
2019/01/19 21:10:50(最終返信:2019/01/19 22:47:21)
[22405396] ...使用する実質容量は1GB以下です。 未使用分も容量が必要なんでしょうか? >>Macが1GB、とMacbookが3GBですが、使用する実質容量は1GB以下です。 >>未使用分も容量が必要なんでしょうか? GBはTBの間違いでしょう...GBはTBの間違いでしょう。 使用する実質容量は1TB以下でもある期間毎にバックアップを取る必要性が有るので、ポータブルタイプの外付けHDDなら2TBが良いでしょう。 http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare... 詳細
[19009019] 予想を上回る・・・・(苦笑)
 (外付け ハードディスク > 東芝 > CANVIO HDTH320JS3CA-D [シルバー])
2015/07/29 17:29:10(最終返信:2019/01/06 07:09:07)
[19009019] ...5インチ またすっごい遅レスですね。笑 3.5インチなら普通に4TB買うかな。またまたNAS導入が必要か迷い始めているので。苦笑 コメントしてから日付に気づいたw... 詳細
[22337013] REGZA50M520Xとの相性はいいでしょうか?
 (外付け ハードディスク > IODATA > AVHD-URSQ2)
2018/12/20 11:05:14(最終返信:2018/12/20 11:46:24)
[22337013] ...外付けのHDDは使ったことがないのですが 適合するでしょうか? あと、番組録画の際には 電源を入れっぱなしする必要がありますか? *REGZA37Z1000にはSONYのBDZ-AT350Sを接続していましたが ... 詳細
[22324708] 故障したACアダプターの代替品を教えてください
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-NRLC3.0-B [ブラック])
2018/12/14 23:37:20(最終返信:2018/12/16 10:53:39)
[22324708] ...その電圧値と電流値を元に代替品を決めると良いと思います。 それとDCプラグの口径も合わせる必要があります。 HDDの場合、外径5.5mm内径2.1mmのタイプが多いですが実機を確認する必要があります。 ACアダプタで困ったときはここをよく利用してます...それから判ることは最大消費電力が18Wである事だけです。 ACアダプタの代替品を用意するにはどの電圧なのかが必要です。 多分壊れたACアダプタに電圧値が記載されてると思います。 電流値のおおよその目安は18/(ACアダプタの電圧x0... 詳細
[22306430] 外付けHDDの不具合について
 (外付け ハードディスク)
2018/12/07 05:19:49(最終返信:2018/12/10 19:58:59)
[22306430] ...特に古いHDDは磁性体の劣化もあるため、ファイルが読めなくなることがあります。 正常であれば最終保管場所としてあまり触らないようにし、必要なときだけ電源を入れるようにした方が良いです。 現状犯人捜しも難しいですし、今後の管理体制を見直し...こちらのパソコンはWindows10のレノボのデスクトップパソコンで、1年半前に購入したものです。(他にもし情報が必要でしたら後ほど記載させて頂きます) フロントのUSBではなく、背面のUSBコネクタを使用しております... 詳細
[22263755] Jcomの番組を録画したい!
 (外付け ハードディスク > 東芝 > CANVIO BASICS HD-AC10TK [ブラック])
2018/11/19 05:28:21(最終返信:2018/11/19 09:07:38)
[22263755] ....5インチ USB HDDを接続していますが、問題なく録画出来ています。 バスパワー駆動は心配する必要は有りません。... 詳細
[22263540] 東芝50M520Xとの接続について
 (外付け ハードディスク > エレコム > ELD-QEN030UBK [ブラック])
2018/11/18 23:54:14(最終返信:2018/11/18 23:54:14)
[22263540] ...録画としては作動するのですが録画がされません。 エレコムのサイトを見てテレビのファームウェアのアップデートが必要と ありましたが最新のファームウェアでした。 私の設定でどこか間違えたのでしょうか すみませんがわかる方教えていただけないでしょうか... 詳細
[22243319] ダビングやUSB等へのデータ移しかえについて
 (外付け ハードディスク > IODATA > AVHD-UTB3 [ブラック])
2018/11/10 11:41:58(最終返信:2018/11/13 07:46:12)
[22243319] ...ダビングした番組は、コピ1相当になり、REGZAに残り9回の番組が残ります。 ですので、必要数ダビングしたら、手動で消す必要があります。 勿論、10回ダビングしたら自動で消えますが。 詳しくありがとうございます... 詳細
[22239141] ブルーレイディーガ DMR-BWT650にも対応機種でしょうか?
2018/11/08 17:40:39(最終返信:2018/11/12 15:00:03)
[22239141] ...「3番組以上」録画させる製品だと「USB3.0」に対応している必要が有りますm(_ _)m  <テレビやレコーダーに有る「USB端子」の「上位仕様」に合った「USB-HDD」が必要と言うことです(^_^; 各メーカーも「... 詳細
[22244934] んー。
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-NRLC2.0-B [ブラック])
2018/11/10 23:00:28(最終返信:2018/11/12 14:32:18)
[22244934] ...それなりの性能や機能が必要です。  <「視聴」や「録画」をするには、その番組を受信出来る機能(チューナー)が必要で、   「視聴とは別」にしたいなら、「録画用」と「視聴用」が必要になります。 「裏番組録画」をしたいなら...e=on&Digital_TunerCount=3&HDD_soto=on& こういうテレビを買う必要が有りますm(_ _)m... 詳細
[22220073] 中身のHDDは何?
2018/10/31 11:47:50(最終返信:2018/11/01 16:52:40)
[22220073] ...シーゲイトが来た。また買うのか、諦めるのか。 もし、どれが当たっても、そこで諦めるのであれば、聞く必要が感じれないのですy 誰かが買ってWDだったなら多分WDかなと思って買う ある程度の保証が欲しいんですよね... 詳細
[22221737] データ復旧サービスと、みまもり合図に対応していますか?
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-NRLD4.0U3-BA [ブラック])
2018/11/01 01:09:56(最終返信:2018/11/01 06:03:24)
[22221737] ... 「みまもり合図」については対応しています。 こちらもテレビの録画用とであれば機能しないので注意が必要です。 パソコンで使用しているのであれば、定期的にCrystalDiskInfoなどで確認すれば十分かとは思います... 詳細
[22217375] こちらのHDDですが
2018/10/30 05:56:01(最終返信:2018/10/30 07:54:23)
[22217375] ...このHDDに限らず古いファームウェアでは録画に失敗することがあるようです。 バージョンが「0005-10000」でなければメーカーに連絡する必要があるようです。 まずはテレビ側の確認をした方が良さそうです。 問題がない人は特にHDDの型番の記載がありませんが... 詳細
[22184758] データのバックアップを取りたい
 (外付け ハードディスク > バッファロー > MiniStation HD-PCFS1.0U3-BBA [ブラック])
2018/10/15 18:35:36(最終返信:2018/10/15 21:07:52)
[22184758] ...ノートPCの内蔵HDDのバックアップを取ろうと思うのですが、その場合バックアップソフトを別途購入する必要はありますでしょうか? ノートPCの内蔵HDDは約700GBあり、パーティションは2つに分けてあります...思ったより簡単に済みそうですね。 助かります。 隠しフォルダーにデーターがある場合もあるので注意が必要ですが、基本的には欲しいデーターだけコピーしておけば十分です。 マイドキュメント等のマイ〜フォルダー... 詳細
[22184115] HD-LD4.0U3-BKAとの違い?
2018/10/15 12:49:13(最終返信:2018/10/15 16:01:15)
[22184115] ...他には付属品が違う(例えばUSBケーブルが入ってないとか、マニュアルが簡易的なものしか付いてないとか)なんてのもあるとは思うけど、心配する必要はないと思う 自己責任云々ってことに関していえば、推奨製品、動作確認済み製品だったとしても使用は自己責任みたいなことは書いてるんじゃないかな... 詳細
[22171152] 容量をもとに戻したい
 (外付け ハードディスク > IODATA > AVHD-AUTB3 [ブラック])
2018/10/09 18:37:04(最終返信:2018/10/09 19:27:49)
[22171152] ...間なので、実際に録画できる時間とはずれる場合が多いです。 4時間程度の計算のずれは、あまり気にする必要はないかと思います。 データ管理方が変わっただけでしょ 気にしない >infomaxさん >EPO_SPRIGGANさん... 詳細
[22135056] 再生出来ませんと表示されるようになりました
 (外付け ハードディスク > SEAGATE > SGD-NZ030UBK [ブラック])
2018/09/24 23:21:24(最終返信:2018/09/25 15:04:50)
[22135056] ...購入してまだ半年程なので保証で直せるのですが中のデータだけが心残りで 保証があっても交換ですので、やはり中の録画は諦める必要がありますね。 HDDは精密機器なので半年しか経っていなくても壊れるときは壊れます。 壊れないときは全然壊れないのですが・・・... 詳細
[22123906] 教えてください 録画番組を海外で見るには?
 (外付け ハードディスク > バッファロー > MiniStation HD-PCF1.0U3-BBE [ブラック])
2018/09/20 18:32:40(最終返信:2018/09/21 07:06:50)
[22123906] ...よろしくお願いいたします これはただのHDDですので本当にこれで見るなら録画時に使用した紐づいているブルレコやテレビが必要です slingboxとかのが目的にあってるのでは? ありがとうございます テレビはさすがに持っていくことは出来ないですが... 詳細
[22108019] どっちが速いでしょうか
 (外付け ハードディスク)
2018/09/14 13:43:12(最終返信:2018/09/20 13:50:08)
[22108019] ...古いHDDでないかぎり、USB3.0の方が確実に速いです。 電源の有無は、HDDの動作に必要な電力が供給できるかどうか、というだけで、速度には関係ないです。 「電源無しポータブルU...B3.0HDD」の場合、しっかり電源供給できる環境でないと問題が出ることがあるので注意が必要。 一般的に 電源なし = 2.5インチ 電源あり = 3.5インチ 2.5インチは小...ビの録画用に使うとかだったら3.5インチにしといた方が無難かな?とは思う(ノートPCだと必要なときに繋ぐってイメージだから、外付けHDDが動きっぱなしにならないし) まあ速度とは... 詳細
