必要 (外付け ハードディスク)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 必要 (外付け ハードディスク)のクチコミ掲示板検索結果
"必要"を検索した結果 2344件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.068 sec)
[22057660] 本機電源切断状態ではパソコン起動しない?
 (外付け ハードディスク > IODATA > EX-HD2CZ [ブラック])
2018/08/25 19:28:30(最終返信:2018/08/26 12:20:28)
[22057660] ...きない。 > 本機不要時は、駆動しないようにしたいんですが、無理なのかな? PCにとっては不要か必要かを知るすべがないから、PCシャットダウン前に安全な取り外しで抜くか、起動前にUSBケーブルを抜く... 詳細
[22055899] ACアダプターの形状に付いて
 (外付け ハードディスク > IODATA > EX-HD3CZ [ブラック])
2018/08/25 06:08:16(最終返信:2018/08/26 08:17:23)
[22055899] ...ACアダプターは最近良くある細くて横形のタイプでしょうか? PC用電源タップがコンセントの間隔が細いので延長コードが必要か迷ってます。 この製品のACアダプターの形状が分かる方居ましたら回答よろしくお願いします。 細く無いタイプです... 詳細
[22049495] 中身のHDD
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-NRLC3.0-B [ブラック])
2018/08/22 18:41:22(最終返信:2018/08/22 22:25:52)
[22049495] ...どのHDDを使うか?から選びますので、HDDガチャは勘弁です。 私も、玄人のケースは、たくさん買っています。必要十二分。 東芝HDDの型番ルール https://toshiba.semicon-storage.... 詳細
[22041514] PS3 トルネでも2TBで簡単に接続出来ますか?
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-NRLC2.0-B [ブラック])
2018/08/19 05:56:40(最終返信:2018/08/19 23:52:07)
[22041514] ...torneに手持ちの3TBのHDDが使えなかったため、2TBのこの製品を購入しました。 接続前にFAT32でフォーマットする必要がありますが、その後のtorneとの接続ではすぐに認識して、問題なく使えています。 ちなみに、バスパワーのUSBハブ経由での接続です... 詳細
[21975119] 直下にあるフォルダの占有は300GB程度なのに満タン
 (外付け ハードディスク > ADATA > AHV620-1TU3-CBK [BLACK])
2018/07/20 03:41:14(最終返信:2018/07/27 18:53:10)
[21975119] ...すらデータを追加してきたHDDなのですが、 全く謎です・・・・。必要なデータ300GBに対して、必要のない一時ファイルの類い?が600GBもたまることなんてあるので...かの原因にて隠しフォルダーになっていた場合消したデータを復活させるにはかなりの専門知識が必要ですので。 >uechan1さん よくわからなくてすいません、ドライブの直下に私が名付け...いるという可能性はないでしょうか? そういう場合も有ります。 その場合は、今見えている必要なファイルをバックアップした上で、ディスクをフォーマットすれば回復することもあります。 ... 詳細
[21932788] 対応の対応?
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-LLD3.0U3-BKA [ブラック])
2018/06/30 22:25:19(最終返信:2018/07/03 04:10:22)
[21932788] ...他の方が使えたという報告があっても絶対ではないため、もしものときは残念の一言で終わりです。 ただ、特殊な規格に対応が必要というわけでもなく、2TB以上のHDDに対応していることを考慮すると、この外付けHDDでも使用可能と思われます...ジュワイユは、輸入販売になるので優先順位からすれば低いです。そこは、仕方がないです。 ただ、劣等感を感じる必要は無いかと。サポートが「わからない」というのはよくあることです。 >(株)ジュワイユの今後の対応を少しの間見守りたいと思います... 詳細
[21927445] テレビの録画機能が壊れてHDDを検討しているのですが。。
 (外付け ハードディスク)
2018/06/28 13:27:08(最終返信:2018/06/28 14:31:59)
[21927445] ...iVDR-Sカセットを分解しHDD出して、TV内蔵HDDの交換するのが早道では。(SAFIA対応HDDが必要なので、通常のバルクHDDは使えないはず)  基板自体の故障なら修理しか方法はないでしょうが。 ... 詳細
[21911672] BDZ-AT350S
2018/06/21 17:35:15(最終返信:2018/06/22 06:26:21)
[21911672] ...*14 複数の外付けHDDを同時に接続することはできません。ご使用には、レコーダー本体への登録が必要です。新たに登録し直すと保存されているデータは全て消去されます。スカパー!HDチューナーとのLAN接続による「スカパー...HD録画」「CATV LAN録画」を行うことはできません。本機修理に伴い、内蔵HDD同様に外付けHDDも初期化が必要になる場合があります。ブルーレイディスクなどにダビングしておくことをお奨めします。静止画の保存はできません... 詳細
[21895325] USBについて
 (外付け ハードディスク > ADATA > AHV620S-1TU3-CBL [ブルー])
2018/06/14 16:06:07(最終返信:2018/06/21 23:31:53)
[21895325] ...2.0を使用して接続する際は、充分な電力を得るために2つのUSBポートに接続する必要があります。 USB Yケーブルが必要となります。 http://www.adata.com/jp/specification/380...転送速度は遅い規格の方に合わせられてしまうので、ご注意を。 電力関係についてはPC側の出力次第ですので、必要によってはひまJINさんが示しているようなケーブルで電力供給を増やす必要があります。 この外付けHDDのUSB側の端子は普通のUSB2... 詳細
[21847051] CANVIO CONNECT HD-PF20TR [レッド]
 (外付け ハードディスク > 東芝 > CANVIO CONNECT HD-PF20TR [レッド])
2018/05/24 02:30:48(最終返信:2018/05/26 10:05:01)
[21847051] ...ってもテレビの世代によって1台でできる機種と2台必要な機種があったかと思います。 1台で出来るREGZA で使用するなら可能でしょう。 2台必要なREGZA の場合、録画するチャンネルを減らす必要があったかと思います。 テレビ側の仕様も確認が必...テレビ側の仕様も確認が必要です。 EPO_SPRIGGANさん ありがとう御座います m(_ _)m REGZAに繋げて使うとき、HDDの初期化があるそうなの で、先ず PCデータのバックアップに使って... 詳細
[21797780] SeeQVaultのエラー
 (外付け ハードディスク > IODATA > AVHD-URSQ4)
2018/05/03 21:54:31(最終返信:2018/05/06 18:00:09)
[21797780] ...確認しましたが認識しません 2030はシーキューボルト対応です シーキューボルトは、同一メーカーで揃える必要が有ります。例え、HDDが正常であろうと、他メーカーに接続したら再生出来ません。 >録画した機器と同じメーカー同士であること... 詳細
[21780010] パナのディーガに繋ぐと電源と連動して電源OFFになりますか?
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-LL3.0U3-BKF [ブラック])
2018/04/26 19:31:36(最終返信:2018/05/02 13:55:20)
[21780010] ...電源連動についての質問で上記の設定をしていても、どうしても電源連動しなかった製品もあります。 この辺は当たり外れもあるので、我慢が必要になる場合があります。 御回答ありがとうございます。思ったより複雑なようですね。電源OFFにはならず... 詳細
[21753909] HDDからブルーレイレコーダーへのダビング
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HDT-AV6.0TU3/V)
2018/04/15 16:19:01(最終返信:2018/04/15 21:29:20)
[21753909] ...コーダーを別に用意する しかありません 後者をオススメします いずれにしてもなにかを買う必要はあります 以下の方法はどうでしょうか。 >レグザリンク・ダビングの操作方法 https...html#operation ディスク化に使用するレコーダー が 基本的に東芝製品である必要があります https://www.toshiba.co.jp/regza/link/...さん レコーダーがLANダビングに対応しませんので、レコーダーの買い替え(買い増し)が必要です。  パナのテレビやパナのSTBからのみ可能らしいです。 最近に機種だと、東芝レコ... 詳細
[21739970] REGZA録画用に設置 他のテレビで録画タイトルが
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HDX-LS2.0TU2/VC)
2018/04/09 22:28:13(最終返信:2018/04/10 13:21:50)
[21739970] ...された映像の再生には録画に使用したアクオスが必要です。 ※HDDに録画された映像の再生には録画に使用した〈レグザ〉が必要です。 ※USBハードディスクを使用する際は、AQUOSブルーレイへの登録が必要です。新たに登録するとハードディスクに保存さ...3は問題なく再生可能です。」ということからすると誤解はないと思いますが、一般に録画機器にUSB接続すると録画機器への登録が必要で、新たに登録するとフォーマットされて事前に録画した番組はすべて消去される仕様です。 HDX-LSU2/VCシリーズ... 詳細
[21723125] MacBook Pro (Retina, 13-inch, Early 2015)に対応ですか?
2018/04/02 16:39:19(最終返信:2018/04/02 20:59:27)
[21723125] ...ていますので問題はないはずです。 ただ、付属のソフトがMacに対応していないことがあります、得には必要ないはずですが。 購入時は、ファイルシステムがWindowsのNTFSになっています。 ディスクユーティリティでmacOSで使用出来るファイルシステム... 詳細
[21713863] コストコで税込8480円
 (外付け ハードディスク > ADATA > AHV620S-2TU3-CBK [ブラック])
2018/03/29 21:11:31(最終返信:2018/03/29 21:11:31)
[21713863] ...2018/3/26 【その他・コメント】 USB2.0接続だと 電源供給安定のためY字USBで2箇所から電源をとる必要があるようです。 古いパソコンの方はご注意ください。... 詳細
[21706674] テレビ用外付けハードについて
2018/03/26 21:58:34(最終返信:2018/03/27 10:27:24)
[21706674] ...通常の外付け HDDは3TBで使用できるでしょう。 返信ありがとうございます。 対応出来るなら3TBぐらいは必要ですねー 通信速度を気にしなければどのUSBケーブルでも 大丈夫って事ですね? >この商品はUSB3... 詳細
[16582352] DVDバックアップについて
 (外付け ハードディスク > WESTERN DIGITAL > My Book Essential WDBACW0040HBK)
2013/09/14 00:04:48(最終返信:2018/03/22 10:33:30)
[16582352] ...DVDshrinkの保存先が古いままになっていたりしませんか? これでは状況が判りません。 掲示板では自分の置かれている状況を正しく伝える努力が必要になります。 先ずどうして出来ないのかを説明してください。 このHDDがエクスプローラーや保存ダイアログボックスに出ないのか... 詳細
[21655125] 他機種との違いについて
2018/03/06 21:00:29(最終返信:2018/03/08 12:50:02)
[21655125] ...故障を事前察知出来るという詳細が良くわからないのですがこういう機能がある物の方が良いのでしょうか。 あんまり必要ないかな・・・? >みまもり合図という物が気になります。 「みまもり合図」はPCと接続していないと意味がありません... 詳細
[21630351] ¥12,800-
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-NRLC4.0-B [ブラック])
2018/02/25 20:02:39(最終返信:2018/02/25 20:02:39)
[21630351] ...09円) 【確認日時】 2/24 【その他・コメント】 特別値引き無しの通常価格の様です。 ちょうど必要だったので助かりました。 ... 詳細
