必要 (ビデオキャプチャ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 必要 (ビデオキャプチャ)のクチコミ掲示板検索結果
"必要"を検索した結果 971件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.079 sec)
[14077547] パソコンではない機器のVGA出力をキャプチャーしたい
 (ビデオキャプチャ > カノープス > TwinPact 100)
2012/01/28 10:55:30(最終返信:2012/01/28 11:41:35)
[14077547] ...ダウンスキャンコンバータとコンポジットキャプチャを組み合わせて 試しましたが、画質が恐ろしく悪いため断念しました。 やはりある程度の投資は必要ですね... 詳細
[13910098] USB3.0について
 (ビデオキャプチャ > Blackmagic Design > Intensity Shuttle)
2011/12/18 17:20:45(最終返信:2011/12/29 23:35:55)
[13910098] ...Shuttleに限らず色々とあるので Intensity Shuttleも同様です。 ソフトウェアエンコード製品が必要ではないなら、無難にいくならMonsterHD 264のような ハードウェアエンコード製品にしておくことをお勧めします... 詳細
[12961531] キャプチャ解像度720x480/60fps以外で上手く映らない
 (ビデオキャプチャ > DRECAP > DC-HA1)
2011/05/02 12:44:08(最終返信:2011/12/28 13:13:23)
[12961531] ...アマレコTVしか使ってないのですが、アマレコの場合は1080i 720p 470pなどを切り替えるときは個別に設定を変える必要があります。 Xbox360の出力設定を固定して試してみてください bamoqさん、お答え有り難うございます... 詳細
[13811121] PC画面にゲーム映像が表示されません
 (ビデオキャプチャ > DRECAP > DC-HB1)
2011/11/25 14:56:57(最終返信:2011/11/26 16:05:38)
[13811121] ...その選択肢自体ありません>< そこで、アマレコTVをインストールしたんですが、AMV3ビデオコーデックが必要ですって警告が出て開けません>< ホームページでビデオコーデックを落としたにも関わらず開けません... 詳細
[13762321] アナログ出力の解像度制限開始
 (ビデオキャプチャ > IODATA > GV-D4VR)
2011/11/13 20:25:52(最終返信:2011/11/13 20:25:52)
[13762321] ...jp/docs/topic/20110204_424700.html という事らしい。 そういう個人的な楽しみのために必要な機器については、部品の一つでも故障すると、以降はアウトになりかねません。故障しても困らぬような対応を急ぐ方がよろしいかと思います... 詳細
[13712329] DM626 H3という物を購入しました。
 (ビデオキャプチャ > KEIAN > DM626 H3)
2011/11/02 18:48:38(最終返信:2011/11/02 20:26:05)
[13712329] ...0の起動アイコンも表示されクリックしてみた。 すると、ユーザー名 Eメール シリアル番号を登録する必要が在る様です。 さて、Eメールの登録が必要なのでしょうか?。... 詳細
[13655228] マザーボード対応か否か
2011/10/20 23:59:03(最終返信:2011/10/29 23:06:28)
[13655228] ...よろしくお願いします。 なにをキャプチャーされるのでしょうか? 必要なPC側の性能ということなら、マザーボードよりCPUですし、どの程度のCPUが必要かは、取り込むときのエンコードコーデックの処理の重さによります... 詳細
[13680376] Windows7で動かない
 (ビデオキャプチャ > IODATA > GV-MDVD3)
2011/10/26 10:36:09(最終返信:2011/10/27 21:41:17)
[13680376] ...て下さい。 質問されるときは、パソコンのスペックを公開しましょう。 ソフトのバージョンなどの情報も必要です。 http://www.iodata.jp/lib/product/g/1891_win7...・メモリ:4GB ・HDD:750GB 5400rpm 名無しの甚兵衛さん > ソフトのバージョンなどの情報も必要です。 「Ver. 1.20」です。 > 他にも似たような製品を使っていたりはしませんか? ご質問の趣旨が不明ですが... 詳細
[13669950] SentOSで使える地デジカードってありますか?
 (ビデオキャプチャ)
2011/10/23 23:34:13(最終返信:2011/10/24 23:56:25)
[13669950] ...候補からはずしたものでした。 アマゾンやオークションではまだあるようですが、定価以上する&B-CASカードも別途必要ということなので、ほかのものであるならばと思い、質問させていただいたしだいです。情報不足申し訳ないです... 詳細
[5384551] Core 2 Duo で使用されている方いませんか?
 (ビデオキャプチャ > IODATA > GV-MDVD2)
2006/08/28 06:52:28(最終返信:2011/10/23 11:09:58)
[5384551] ...動作環境で推奨するCPUは最低このくらいのクロックでしたら快適に使えますよ的な物ですし、厳密にそのクロック以上を保つ必要も有りませんので。 わたしの場合Core2Duo E6600を用いてI/Oのビデオキャプチャー(G... 詳細
[13659424] PS3で使いたいと思うのですが
 (ビデオキャプチャ > SKNET > Monster X2 SK-MVX2)
2011/10/21 23:25:59(最終返信:2011/10/21 23:25:59)
[13659424] ... ぐらいなのですが、これぐらいのスペックでもラグなく出来るでしょうか? 後、このカードを買えば他に必要な物は無いでしょうか? 宜しくお願い致します。... 詳細
[13641782] 映像信号が検出されません
2011/10/17 23:06:58(最終返信:2011/10/18 23:51:58)
[13641782] ...すが。 そのレコーダはD端子とHDMIの同時利用はできません。 片方のケーブルを完全に取り外す必要があります。 説明書見てみると本当にそう書いてあります。リモコンでHDMIとD端子を切り替えることはできるようです... 詳細
[13635357] このPCでも Intensity Shuttleは動きますでしょうか?
2011/10/16 14:29:19(最終返信:2011/10/16 16:55:19)
[13635357] ...station-drivers.com/page/nec.htm あとはHDDの書き込み速度の問題で圧縮形式を工夫する必要があります。 2.5inch HDDだと1080p 24fps等では無圧縮や可逆圧縮、MotionJPEGではまず録画できないので... 詳細
[13408999] なにがなんだか分からなくなってきました。
2011/08/23 14:06:13(最終返信:2011/09/13 15:21:41)
[13408999] ... 最初からの解りやすい手順をどなたか教えて頂きたいです。 なにをインストールして設定をするのか何が必要なのか、 自分も精一杯頑張ります。 おそらくインストール事前の問題が高いと見られます。... 詳細
[13476830] 音が出てくれない・・・
 (ビデオキャプチャ > AREA > 必殺捕獲術 SD-USB2CUP4)
2011/09/09 03:54:39(最終返信:2011/09/09 04:43:39)
[13476830] ...ビデオキャプチャデバイスにしか表示されない状態です 素人が設定をいじるのは危険ですね 推測の域を超えてはいませんが ドライバの更新をする際は注意が必要かと思われます 勝手に自己解決しました・・・ 初歩の初歩の段階でのミスでしたので 大変お恥ずかしいです... 詳細
[13395104] PCに認識はされているようなのですが・・・
2011/08/20 04:08:00(最終返信:2011/08/29 18:51:06)
[13395104] ...帯域幅が全然足りていないのがわかると思います。 Intensity Shuttle自体はフルにUSB3.0の帯域を必要とするわけではないのですが、おそらく帯域幅の不足と判断されて使用できない状態になってしまってるんだと思います... 詳細
[13422603] 6時間テープ
 (ビデオキャプチャ > IODATA > GV-USB2)
2011/08/26 23:15:18(最終返信:2011/08/27 20:56:07)
[13422603] ...Capture)は720×480でしか取り込めません。 さらに取り込み後に編集するには最低でもその2〜3倍程度の空きが必要です。 設定画質によりますが。説明書によると、720x480でDVD一枚分に1時間〜2時間だそうです... 詳細
[13409559] 「サポートしていないファイル形式です」というエラーが出ます
 (ビデオキャプチャ > プリンストン > デジ造 映像&音楽版 PCA-AVCU)
2011/08/23 17:31:33(最終返信:2011/08/23 22:21:38)
[13409559] ...DVD2のバージョンが2.2.16.103より古い場合、Windows7でご利用いただく前にソフトウェアのアップデートが必要になります。以下の手順でアップデートしてください。 ※製品に付属しているShowBiz DVD2... 詳細
[12970801] 購入を検討しているのですが...
 (ビデオキャプチャ > Skydigital > SKYHD CaptureX HDMI SKY-CXHDMI)
2011/05/04 20:52:54(最終返信:2011/08/18 19:16:31)
[12970801] ...PS3をHDMIキャプチャする場合は、HDCPに反応するデバイスだとGameSwitchといったものが必要になります。 64ビット環境で使うならBlackmagic DesignのIntensity Proは使いやすいです...機器を扱っているメーカーですので信頼性も高いです。 もちろん、HDCPの絡みはありますので、PS3のキャプチャにはGameSwitcなどは必要ですが。 私も購入を検討していましたが、64bitOSで4Gを超えるとやはりダメなようですよ! 下記の直販店の製品説明にはっきり書かれて... 詳細
[13364873] 直感的には使えません;;
 (ビデオキャプチャ > KEIAN > K-DVD MAKER2-V2)
2011/08/12 11:23:52(最終返信:2011/08/12 15:00:21)
[13364873] ...com/J_J/diary/day1107a.html その方のMPEG4は直接録画できないみたいです、別途変換ソフト(フリーソフト等)が必要みたいです... 詳細
