必要 (ビデオキャプチャ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 必要 (ビデオキャプチャ)のクチコミ掲示板検索結果
"必要"を検索した結果 971件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.134 sec)
[13340161] D端子入力の16:9映像キャプチャについて。
 (ビデオキャプチャ > SKNET > Monster X2 SK-MVX2)
2011/08/05 23:28:19(最終返信:2011/08/11 00:15:35)
[13340161] ...・4GB以上で動作しない。メーカのHPに記載されていましたが、この  製品を使うたびに、PCの再起動が必要なのは、すごく不便です。  OS起動時2GB程度消費しているので、4GBのまま使うのは心配で、もったいないです... 詳細
[13324858] VHS をキャプチャー
 (ビデオキャプチャ > DRECAP > DC-HA1)
2011/08/02 00:59:18(最終返信:2011/08/08 22:07:50)
[13324858] ...ズリダクションはスペックとして押さえておきましょう。 S端子接続なら、3D Y/C分離は必要ありません(S端子は最初から分離されています)。 VHS3倍でも、解像度が減る訳ではあ...IUTLなりTMPGEなり。DivXなりmp4でコンパクト化出来ます。この辺多少の勉強は必要ですが。 DC-HA1は…メーカーHPがまともに機能していないので、お薦めしないです。...成できます。 なぜ、わざわざ面倒な操作と処理を伴うパソコン用キャプチャーカードを 使う必要性があるのか私には解りません。 私はVHSテープのDVD化はDVDレコーダーを使いまし... 詳細
[13237544] ps3の動画をpc(ノートパソコン)で録画する方法って
 (ビデオキャプチャ > SKNET > MonsterHD 264 SK-MHD264)
2011/07/10 15:37:08(最終返信:2011/07/10 17:51:09)
[13237544] ...3とHDMIで接続する場合はGameSwitchも必要です。 Hauppauge HD PVRとかならそれも必要ありませんが。 PCのスペックは問題ないので、き...chの様な、DHCPに対応していないPCモニターでもPS3の表示ができるようにするものが必要です。 http://www.amazon.co.jp/GREEN-BOX-TECHNO...です。 海外製品だと日本と違ってHDCPしばりがないため、最初に言った製品のようにGSが必要ないものもあります。 ps3のプレイ動画をパソコンにHD画質で録画するには かなりお... 詳細
[13213746] ゲームプレイ動画をPCで録画したいんですが
 (ビデオキャプチャ > IODATA > GV-USB2/HQ)
2011/07/04 16:48:25(最終返信:2011/07/04 18:09:18)
[13213746] ...HDMIとS端子を同時に出力するようにはなっていないので。TVへの接続とPCでの録画をするには、データを分岐するような装置が必要です。DVDレコーダーをその用途に…というのが、リンク先の話ですね。 多少の遅延覚悟で、録画するPCの画面でプレイするというのも手ですが...録画するPCの画面でプレイするというのも手ですが。 回答ありがとうございます。 ps3が両方出力できないとのことで 分配器が必要になるとおっしゃってましたが 分配器を使用するとしてテレビでプレイする時はHDMIの画質でできるんでしょうか... 詳細
[13165829] HDMIで出力されない
2011/06/23 01:03:32(最終返信:2011/06/30 06:13:18)
[13165829] ...ソフトは何を使っているかわかりませんが、ソフト側の設定は変えましたか? コンポジとコンポネで入力デバイスの設定を変える必要があります。 ソフトはDC-HA1のCDに付いてきたソフトです。 ソフト側の設定も HDMIで出力する... 詳細
[13190371] この製品で対応可能でしょうか?
 (ビデオキャプチャ > IODATA > GV-USB2)
2011/06/28 21:14:10(最終返信:2011/06/29 00:06:51)
[13190371] ...ャデバイスが必要ですね。 S2端子でもS端子と互換性はあるので、GV-USB2が正常に動きさえすればキャプチャ可能です。 ソフトに関しては、前もって必要なものは特に...ルされていません。PC側であらかじめインストールされていなければならないソフト等、作業に必要な環境がありますでしょうか? そのminiDVにコンポジットかS端子出力があれば可能です...miniDVとPCとの両方にIEEE1394端子があればこのキャプチャデバイスを購入する必要がない場合もあります。 甜さん、ご回答ありがとうございます。ビデオカメラ側にはS2映... 詳細
[13108505] PSPのゲーム実況をする上で……
2011/06/08 23:13:51(最終返信:2011/06/09 00:32:48)
[13108505] ...PSPのゲーム実況をやってみようと思うのですが、具体的にこれを買うとしたら、あとは何が必要となるのでしょうか? WikiにはD端子ケーブルなるものが必要らしいのですが、下のモノを買えばいいのでしょうか? http://kakaku... 詳細
[11353797] 購入しました
2010/05/13 00:34:48(最終返信:2011/05/12 18:00:24)
[11353797] ...音声と画像を一緒に接続できるのは嬉しいです。 Hauppage HD-PVR も検討しましたが、HDMIではないので OC-HR200が必要になりますね。 大事なこと 取り込みソフトで、入力ポートの変更や取り込み解像度の変更を行うたびに... 詳細
[12966853] ビデオからDVDへコピーしたいのですが・・・。教えてください!
2011/05/03 21:10:52(最終返信:2011/05/05 12:20:30)
[12966853] ...ダウンロードしたサポートソフトを利用する際、Cyberlinkアプリケーションソフトの再インストールは必要ありません。 Cyberlinkアプリケーションをインストールし直したい場合は、製品添付のCD-... 詳細
[12968989] DVD−RAMに書き込めないのです誰か助けてください
 (ビデオキャプチャ > バッファロー > PC-SDVD/U2G)
2011/05/04 11:40:57(最終返信:2011/05/04 13:09:23)
[12968989] ...す ※RAM(VR形式)はOS標準では対応しておりません 自分でソフトやドライバーを探して入れる必要があります Kやんver2さん ありがとうございます。 結局RAMでは対応機器がデッキにないのですね... 詳細
[12953164] グレーなTVキャプチャーカードがお買い得?w
 (ビデオキャプチャ)
2011/04/30 10:12:57(最終返信:2011/05/04 01:24:11)
[12953164] ...地デジとBS−Hを分けるのは仕方が無いにせよ、2カスケードしないと、2波2分配できないから、分派器1+分配器2か分配器1か分波器2が必要になるから、ここでも結構コストかかるよねぇ。 やっぱPT2はロープロファイル機には使えない、PCIバスは将来消える...私はPT2がなかなか入手できなくてこのメーカーのPX-S3Uとか使ってみたけど PT2ほど安定性はありませんでした。 チャンネル選択も調整とか必要でしたし‥ 今みたいにPT2が入手できるのならば、 あえてこれを買う理由はないとは思いますけど‥... 詳細
[12955153] PS3と接続について
 (ビデオキャプチャ > AREA > 必殺捕獲術 SD-USB2CUP4)
2011/04/30 20:39:51(最終返信:2011/04/30 20:39:51)
[12955153] ...確認で教えてください。 PS3と接続するには、こちらに付属しているD端子ケーブルでは駄目で別途購入が必要ということになるのでしょうか。 以下のものを購入するだけで大丈夫でしょうか。 以下の5色をUSB2CUP4とつないで...またPCのUSB口とPS3の背面は2メートルほど離れていますが、問題ないでしょうか。 他のサイトでオスメス変換機が必要などと見ましたので心配なので質問しました。 アマゾンでコンポーネントAVケーブルと検索 (URL貼れませんでした... 詳細
[12910226] PS3との接続
2011/04/18 16:07:16(最終返信:2011/04/18 20:25:28)
[12910226] ...分配器がHDCP対応のものならGameSwitchが必要です。 ただしTVにスルー出力端子があるなら分配器は必要ありません。 延々ではなく遅延ですよね? 遅延...ャーボードを購入してPS3(FPSなど)のゲームを録画しようと思うのですがこの製品以外に必要なものとかってあるのでしょうか? PCはwindows7 32bitです FPSは延々...気になりそうなので延々を防げるTVとモニタのW出力にしようと思うのですがその際はすべての必要機器を購入するのにいくらくらいかかるのでしょうか? 予算は45000円です 自宅にはP... 詳細
[12879448] どちらが画質良い?PC経由,直接ダビング
2011/04/10 01:22:59(最終返信:2011/04/11 23:44:19)
[12879448] ...EG2に変換が必要です ソフト或いはハードで変換する必要も出ます 時間も掛かります この辺りは色々実験して画質がよい方法を探す必要があります 孤...す。 上記のどちらの方が画質的にはよいのでしょうか?(映像の編集が必要であれば、PCを使う必要はあるでしょうが) 比較条件としては、直接ダビングの場合はファイン・...IGAとかREGZAという理解でよろしいでしょうか? テープの編集はほとんどしませんが,必要であれば録画機のHDDに一度落として編集(部分カットや分割のみ)し,それからDVDやBD... 詳細
[12685594] 3波対応TVキャプチャーどれが良いでしょうか?
 (ビデオキャプチャ)
2011/02/21 00:24:06(最終返信:2011/04/09 16:42:48)
[12685594] ...数回失敗すると・・未編集での書き込む事が普通になります。  編集中は予約録画も視聴もできません。逆も同じです。 編集〜書き込み完了まで長時間必要なので、予約を多く設定していると編集の実現性は低いですよ。編集も途中で保存できません。  カメカメポッポさん素晴らしい返信ありがとうございます... 詳細
[12849098] キャプチャ時のノイズ(チラつき)について
 (ビデオキャプチャ > テック > HDMIEX-34)
2011/04/02 06:03:36(最終返信:2011/04/03 20:41:14)
[12849098] ...げてやったりすると更に良くなるかもしれません。 省電力の設定を全部切ってやればsuperpiすらも必要なくなると思います。 もう少し負荷の軽いソフトを適当に見つけてくるのもいいですし。 ある程度原因はつかめたと思うので... 詳細
[12847740] ビデオキャプチャ購入検討中です
 (ビデオキャプチャ)
2011/04/01 20:50:08(最終返信:2011/04/02 10:37:28)
[12847740] ...出来るだけ安価な物でおすすめなキャプチャカードは有りますでしょうか?              (地デジのみしか必要はありません) こだわりも何もなければ、安いもので良いのでは? OSが分からないけど。 KEIAN...http://kakaku.com/item/K0000047526/ バッファローDT-H11/U2、内蔵にする必要もなければ http://kakaku.com/item/K0000163362/ KTV-FSPCIEは改造前提でなければあまりお勧めはしません... 詳細
[9665653] 正直オススメはしません。
 (ビデオキャプチャ > プリンストン > デジ造 PCA-DAV2)
2009/06/07 19:16:19(最終返信:2011/03/29 16:06:32)
[9665653] ...set)は障害を修正するパッチファイルのようでした。考えられるのは、販売する前にパッチを当てる筈なのに、必要・充分な準備もせずに販売をしているということです。説明書のファイル(PDF)も、CDに入っている筈が入っておらず(私のもそうだった)... 詳細
[12813952] すいません・・・初歩的ですが、迷います
2011/03/23 19:01:07(最終返信:2011/03/23 21:34:38)
[12813952] ... 甜さんありがとうございます。 そうですね。たしかに色あせあります。 ブルーレイはそんなに必要ないんですね。 当方あまり詳しくないもんで・・・すいません・・・ マシンはC2D E6700です...可能ですが。 その辺は確認しておいた方がいいように思います。 何にせよBDにしないならPD8を使う必要は無いようにも思います。 あと違う点はLabelPrint2.5が付くか付かないかもありますけど... 詳細
[12799470] PS3を録画
2011/03/20 12:28:04(最終返信:2011/03/20 13:16:14)
[12799470] ...1080iキャプチャが安定して可能かどうかはおそらく運次第です。 録画形式に関係無く。 PS3をHDMIで接続する場合はGameSwitchが必要になりますので、追加購入が嫌ならD端子を使わないといけません。 外部ソフトを用いてキャプチャする場合は... 詳細
