必要 (ビデオキャプチャ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 必要 (ビデオキャプチャ)のクチコミ掲示板検索結果
"必要"を検索した結果 971件中221〜240 件目を表示
(検索時間:0.116 sec)
[12284977] MPEG-2 TS→mpeg4変換ソフトについて
 (ビデオキャプチャ > IODATA > GV-D4VR)
2010/11/27 19:28:34(最終返信:2011/03/17 00:51:52)
[12284977] ...TMPGEncを通さない方が劣化が少ないと思います。 フィルタリングが必要ないならMediaCoderなどでもいいと思います。 甜さん、ありがとうございます。 >フィルタリングが必要ないならMediaCoderなどでもいいと思います...動画変換で「フィルタリング」ってピンと来ないのでググってみましたが、よくわかりませんでした。 「フィルタリングが必要ない」とは、どういう事でしょうか? 具体的に教えて頂けたら、うれしいです。 フィルタリングというのは具体的にはノイズフィルタやインターレース解除... 詳細
[12770282] 録画と編集について
 (ビデオキャプチャ > IODATA > GV-USB2/HQ)
2011/03/10 23:45:57(最終返信:2011/03/16 23:36:58)
[12770282] ...けでは使えないですよ。 必要な物は落としてきてください。 検索すれば、設定〜使い方を説明した物は出てくると思います。 色々な設定/必要な物を入れ込んだりするの...ない場合はx264の設定内にPARという項目があるので、そこでピクセルの縦横比を指定する必要があります。 ただし再生ソフトによっては無意味な設定になります。 上記の通りでリサイズに...渡す場合は縦横が16の倍数になるように気を付けながら設定するといいでしょう。 厳密にやる必要を感じないなら適当でもいいのです。 沢山アドバイスいただき助かってます。 8時間待... 詳細
[12754827] 編集時のトリミングについて
2011/03/07 18:40:11(最終返信:2011/03/07 20:43:28)
[12754827] ...フリーソフトはフィルタリングに関してはAviUtlかTMPGEncが有名です。 AviUtlの場合フィルタは自分で探す必要はありますが、簡単なことなら標準添付のフィルタでも大丈夫です。 どちらでもフレーム(1コマ)単位でのカット編集ができます...480iのままH.264圧縮のBDにしたら5時間でも2GBいかないはずです。 なので家電で再生する必要がなければBDでなくていいと思います。 ちなみにVHSソースだとどうあがいても劣化は隠せないのでmpeg2でもH... 詳細
[8939615] サポートは悪いですね。(使用もできませんでしたが・・・)
 (ビデオキャプチャ > プリンストン > デジ造 PCA-DAV2)
2009/01/15 19:57:58(最終返信:2011/03/01 22:14:56)
[8939615] ...一応ディスクに落とすことができるようにはなりました。ただし、勝手に2時間の内容が45分程度のファイルに分割されて保存されるようになったので、必要であれば、その後合体させるように編集する手間がかかりますが。。。。... 詳細
[12711680] PCを介して外付けHDDに
 (ビデオキャプチャ > IODATA > GV-USB2)
2011/02/26 21:47:18(最終返信:2011/03/01 12:00:19)
[12711680] ...Ulead DVD MovieWriterにキャプチャ機能があるなら GV-USB2の付属ソフトを入れる必要はありません。 入れても別に構いません。 外付けHDDへの直接録画保存は外付けHDDの実効転送速度や設定によります... 詳細
[12709780] 地デジを録画してスマートフォンで見たいのですが。
 (ビデオキャプチャ)
2011/02/26 14:38:27(最終返信:2011/02/28 18:14:32)
[12709780] ...と、初期導入費用は他に必要な器具を加えると店頭価格でも20,000円以上です。 また、ドライバやSDKを公式サイトからDLし、視聴録画に必要なソフトとドライバを外...SDカードへの転送もワンセグデータだけ抽出するか、もしくは自力で対応形式にエンコードする必要があります。 それらができるなら、あとはトラブルが生じる可能性が最も低いという点では最も...7/H67チップセットのM/Bに交換する予定があるならPCIブリッジチップにも気を付ける必要があります。 LYNX3Dはmp4(H.264 1280*720 Baseline/A... 詳細
[12703299] VHSビデオの映像をムービーメーカーで取り込むには?
 (ビデオキャプチャ)
2011/02/25 00:23:01(最終返信:2011/02/27 08:42:36)
[12703299] ...TBCといった機能を搭載したキャプチャカードが流行っていたのですが 最近はVHSキャプチャは廃れてきたようで、必要最小限の機能になってきているようです。 デバイスによって色が変わることは考えられることですが、元がVHSならあまり気にすることではないと思います... 詳細
[12700285] PCスペックについて
 (ビデオキャプチャ > Skydigital > SKYHD CaptureX HDMI SKY-CXHDMI)
2011/02/24 13:19:33(最終返信:2011/02/25 10:01:04)
[12700285] ...しないならGameSwitchも必要になります。 HDMIでないなら関係ないところですが。 回答有難うございます。 調べてみたらPS3を録画するにはHDCPを除去する必要があるんですね。 XBOX360の録画には問題なさそうなので... 詳細
[10819368] P55チップセットのASUSマザーで動作しますか?
 (ビデオキャプチャ > Blackmagic Design > Intensity Pro BLM-HD-000013)
2010/01/21 22:09:44(最終返信:2011/02/22 23:37:51)
[10819368] ...システムの副調室で、ホール内の映像をモニターするものです。 モニターするだけであり、必ずしも録画は必要ではありません。従って、このボードが システム上で認識され、プレビュー画面がディスプレイ上にでればよいという訳です...多分このソフトはIntensity 3.0以上に対応では?と思います。3.0でファームウェアがアップデートされますので、その状態が必要と思われます。  うちにX58のRampageII Extremeがあるのですが、Windows7で動かしていることと... 詳細
[12680708] デジ造で画像をVHS〜PC〜DVD・・・音ずれが。
2011/02/20 01:52:30(最終返信:2011/02/20 15:14:20)
[12680708] ...ある程度は音ずれ対策がされているようです。 AMVコーデックも入れないと起動できませんがAMVコーデック自体は必ずしも使う必要はありません。 もしくはキャプチャ後に音ズレを手動補正するかです。 ちなみに知恵袋と同時に質問... 詳細
[12494159] 対応PCについて教えてください。
2011/01/11 17:16:26(最終返信:2011/02/17 13:40:27)
[12494159] ...使用目的はVHS/8mmからDVDへの単純なダビングです。 編集など手の込んだことは必要ありません。 使用PCは富士通FMVF531(W7、64ビット)です。(TVチューナー付きです。) メーカーの対応検索では×が付いていますが...DVD-Rに書き込みが云々と有りましたが、付属のPower Directorで出来ないんですか?こちらでは、不必要な部分をカットしたり、チャプターを設定したりして、便利にDVD-Rに落とし込んでいますが・・・・ ... 詳細
[12644253] ビデオキャプチャで悩んでいます
 (ビデオキャプチャ)
2011/02/12 14:39:56(最終返信:2011/02/16 01:41:41)
[12644253] ...賢明だと思うのですがどうでしょうか。 PT2は自分でソフトを集めて設定しないといけないのとB-CASカードやカードリーダが必要なのと HPE 190の内部構造的にあまりお勧めはしません。 解説サイトがあるのでだいぶ敷居は低くはなってますが... 詳細
[12518809] マザーボードとの相性について
 (ビデオキャプチャ > Blackmagic Design > Intensity Shuttle)
2011/01/16 18:55:45(最終返信:2011/02/12 00:02:49)
[12518809] ...上、  キャプチャ/プレイバックに必要とされるだけの信号帯域を確保する事が  できません。別途PCIEのUSB3.0カードが必要となります。」 との回答がありま...1 >カメカメポッポさん レスありがとうございます。 やはり、USB3.0ボードが必要ですか? マザーボード(ASUSのP7P55D-E EVO)には、ブリッジチップが搭載さ...はファームウェアをバージョン3.0.2.5、ドライバをバージョン2.0.4.0以上にする必要があるらしい。 と言うのを見かけました。 >カメカメポッポさん  レスありがとうござ... 詳細
[12633117] 録画中固まってしまう。
2011/02/10 09:03:39(最終返信:2011/02/10 09:03:39)
[12633117] ...他のUSB外し、USB挿入場所の変更、増設HD外し等試みてるがやはり固まる。電源も計算上は250W必要なところ350Wなので問題はなさそう。 PCのスペックは以下のとおりです。OS: Windows 7... 詳細
[12609096] 変換について質問です。
 (ビデオキャプチャ > カノープス > ADVC-HD50)
2011/02/05 14:12:05(最終返信:2011/02/08 23:35:02)
[12609096] ...安心して購入できると思います。 結構高価な物ですしね。 HDDレコーダーに接続する場合は、別途ACアダプタが必要です。貸し出しサービスを利用する際はACアダプタも併せて借りるといいですよ。 ... 詳細
[12613655] Windows7 64bit環境で音が出ない場合の解決方法
2011/02/06 11:02:34(最終返信:2011/02/06 17:09:30)
[12613655] ...32bit環境では3は、不要ですのでご注意を。 パッケージ付属の紙に64bit版は、音声のドライバ更新が必要であると書かれていました。 その紙を見れば解決でした。... 詳細
[12581790] windows 7 64bit メモリ4G越えの環境について
 (ビデオキャプチャ > SKNET > MonsterX-csi2 SK-MVXCSI2)
2011/01/30 13:29:04(最終返信:2011/02/02 09:31:38)
[12581790] ...・・・新しいPCで接続ポートが余っている為。 ・S端子接続可能      ・・・一番重要。DST-SP5(SONY製)から入力するために必要。 ・mpeg2以外のフォーマット可能 新しくPCを自作する為、windows 64bitで組もうと考えていたけれど... 詳細
[12517220] 付属のソフトウェアの性能はどうですか?
 (ビデオキャプチャ > SKNET > Monster X2 SK-MVX2)
2011/01/16 12:50:49(最終返信:2011/01/16 23:15:07)
[12517220] ...自分は最初このようにしていました。 ちなみにMxCaptureは個人的にはお薦めしません。MxCaptureに必要な「ふぬああ」と言うソフトのwindows7にインストールが自分みたいな素人には大変なのと、「ふぬああ」をインストールしたら「TMPGEnc... 詳細
[12483496] GV-USB2/HQとの比較で悩んでいます。
2011/01/09 14:24:37(最終返信:2011/01/15 15:11:41)
[12483496] ...8がどの程度のソフトなのか?フリーのソフトでも、これ相当の物があるのか?基本的に使いやすいソフトを必要としています。ご教授お願い致します。 ※あと、PCのディスプレイでゲーム機を接続して遊ぶ用途にも使えるのでしょうか... 詳細
[9527740] キャプチャしている間、画面上で映像が表示されない
 (ビデオキャプチャ > IODATA > GV-MDVD3)
2009/05/11 16:30:50(最終返信:2011/01/13 21:41:44)
[9527740] ...mpg化は出来ました。 録画中もビデオ映像を確認するためには何か DVD MovieWriter 上の調整が必要なのでしょうか? 不思議ですね… ┐('〜`;)┌ ネットを探し回りましたが、全く同じ現象が出てるとの板が有りました... 詳細
