必要 (ビデオキャプチャ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 必要 (ビデオキャプチャ)のクチコミ掲示板検索結果
"必要"を検索した結果 971件中241〜260 件目を表示
(検索時間:0.083 sec)
[12475957] USB3.0ドライバについて
 (ビデオキャプチャ > Blackmagic Design > Intensity Shuttle)
2011/01/07 22:48:29(最終返信:2011/01/08 14:25:24)
[12475957] ...ファームウェアをVer 3.0.2.5、ドライバをVer 2.0.4.0以上にする必要があるらしいですが、その二つをwww.station-drivers.com/page/nec.htmから探すと、ドライバのVer... 詳細
[9056577] 水平画素数が変更できなくなる
 (ビデオキャプチャ > アースソフト > PV4)
2009/02/07 22:08:02(最終返信:2011/01/06 19:10:50)
[9056577] ...HDMIとD端子の同時出力の制限に関しては東芝レコは制限がないようなので、他社のレコユーザーは注意が必要ですね。 それでは、快適なHDキャプチャライフを! 自分もDMR-XP12だったのに・・・質問に気づかなかったorz... 詳細
[12410521] マルチモニタの環境なのですが、テレビ見れる??
 (ビデオキャプチャ)
2010/12/23 23:07:35(最終返信:2010/12/30 18:49:13)
[12410521] ...グラフィックドライバやサポートソフト・その他環境にも依存はしますが可能なものはあります。 できないものもあるので調べる必要はあります。 過去ログを適当に眺めるのがいいでしょう。 http://bbs.kakaku.com/BBSsearch/search... 詳細
[12361280] 書出し形式って?
 (ビデオキャプチャ > IODATA > GV-USB2)
2010/12/13 15:58:39(最終返信:2010/12/23 16:12:24)
[12361280] ...ライティングに対応しているので複雑なことをする気がないなら これだけで十分ですね。 凝ったオリジナルビデオを作りたいならより強力なオーサリング ソフト必要になります。 ワザワザお手数をお掛けしました! 書出しはBD機器に対応できるのが分かっただけでも嬉しいです... 詳細
[12397796] ラグ、遅延などは大丈夫か
 (ビデオキャプチャ > SKNET > Monster X2 SK-MVX2)
2010/12/21 03:12:39(最終返信:2010/12/23 12:54:16)
[12397796] ...どのキャプチャボードでも遅延は発生します。 まともなゲーム内容で配信をしたいのであれば、 やはり分配させる必要があります。 そうですかなら新しくモニター買って片方に出力してやることにします。... 詳細
[12332969] 買ってはみたものの・・・
 (ビデオキャプチャ > SKNET > MonsterTV X-e SK-MHVXE)
2010/12/07 13:23:31(最終返信:2010/12/11 11:45:41)
[12332969] ...これをPS3と利用するには別売りのケーブルが必要なのですか? 必要なのでしたら、具体的に何を購入したらいいのか教えてくださいm(_ _)m PS3用D端子ケーブルが必要です。 http://kakaku.com/item/43...PS3からのケーブルもオスであるとおもいます。単純な話同じ端子のはずです。 なので中継アダプタが必要です http://www.yodobashi.com/ec/category/22482_500000000000000212/index... 詳細
[12246456] キャプチャファイルの運用について
 (ビデオキャプチャ > DRECAP > DC-HA1)
2010/11/20 21:36:31(最終返信:2010/11/26 20:37:44)
[12246456] ...によるキャプチャ(&必要なら後から高圧縮エンコード) 1の場合はそのまま保存してもいいから手軽なことがメリットですが、後からの編集には向きません。 mpeg2以外ならそれなりにマシンパワーが必要です。 2の...らRipした生m2tsはsplashLiteが必須ですが) そこで具体的にアマコレTVで必要なコーデック設定例を教えて頂けないでしょうか。 宜しくお願いいたします。 アマレコT...cかAviUtlを使えば可能です。 キャプチャ時にプログレッシブにしていれば上記の操作は必要ありません。 キャプチャ後はMediaCoderを使ってH264に圧縮してもいいですしT... 詳細
[12236744] 著作権保護と作成DVDの再生問題
 (ビデオキャプチャ > KEIAN > K-DVD MAKER WIN7)
2010/11/18 20:48:39(最終返信:2010/11/19 11:48:00)
[12236744] ...そのほかにノイズの多いVHSなども同様なメッセージで出来ない事もあります 回避するには又別な機器が必要になります グレーゾーンの話になるので『謎箱』で調べてください 来年のアナログ終了まではアナログ放送を録画すればDVD化できます...MPEG2形式で取り込んでPowerProducer5でオーサリングして DVDに書き込み、その後ファイナライズする必要があります このファイナライズをしないと他のDVDプレーヤーでは再生できません。 早速のご教示有り難うございました... 詳細
[12174342] ブルーレイディスクライターを外付けなら使用可能でしょうか。
 (ビデオキャプチャ > IODATA > GV-USB2/HQ)
2010/11/06 19:51:01(最終返信:2010/11/16 23:01:53)
[12174342] ...編集にはAVIは良いのですがファイル容量が結構大きいです  MPEGの10倍くらい? AVIからMPEG2に変換する手間も必要です そのままBR-DISCに焼けば無問題? 私は以前はこの方法でDVD作成しました 5年前......基本的なことからですみません。 あと、この機器はどのように設置するのでしょうか。 機器の横に端子が見えますが、何か必要でしょうか。 私のバリュースターでもいけるんでしょうか。 参考画像等あったら一見させていただきたいのですが... 詳細
[12201747] 初めてのビデオキャプチャ
2010/11/12 00:26:02(最終返信:2010/11/12 00:26:02)
[12201747] ...という結果となりました。あくまで自分の環境においてです。 まあ、自分は主にリプレイデータを取り込むのでそれほど心配する必要はないですねw ちなみに6分近くの映像で400MBくらいでした。 せいぜい参考程度にしていただければありがたいです... 詳細
[12146339] タワー型に追加する場合
 (ビデオキャプチャ)
2010/10/31 23:59:07(最終返信:2010/11/01 20:24:50)
[12146339] ...地上波+衛星のダブルチューナー扱いです。CSとBSは1つのチューナーで受信します。 地デジをダブるで…と言うことなら、もう1枚追加で差す必要がありますが。これで動作するかは、各チューナーによります。 2.これまたチューナーによります。 録画データの保存先は...スリープ/スタンバイで使うのが普通だと思います。 地デジの視聴/録画/BDとかに編集/書き込みは、著作権に対応したPCが必要です。仕様で確認するなり、各社で提供しているチェッカーを試して見てください。 大半の機器を入れ替える事になると... 詳細
[11918853] ゲームできるのでしょうか?
 (ビデオキャプチャ > AREA > 必殺捕獲術 SD-USB2CUP4)
2010/09/16 14:33:59(最終返信:2010/10/29 11:51:08)
[11918853] ...PS3で接続できてるので、できると思いますよ。タイムラグはほぼなしですね。 ただ、D端子で繋ぐなら、メスケーブルが必要ですね。なぜかこの商品はオスケーブルしかついていないので・・・。キャプチャソフト使えば、PCモニターで表示できますが... 詳細
[12117361] 画面比について
 (ビデオキャプチャ > IODATA > GV-USB)
2010/10/26 12:43:41(最終返信:2010/10/27 15:46:50)
[12117361] ...きるようなのでいかがでしょうか。 シェアウェアのAMVビデオコーデックもインストールする必要がありますが、入れるだけなら無料です。 http://amamaman.hp.info...図した縦横比で見たいのなら、再生ソフト側で横方向に拡大するか、16:9の解像度に変換する必要があります。 ついでに。 アナログキャプチャで4:3とは、640x480のことを言いま...これもまた、縦横比がずれますので。640x480で表示するように、再生ソフトで調節するなり…という手順が必要です。 ところで。ソースは何ですか?... 詳細
[11991385] 画質はこんなもん?
2010/09/30 16:10:39(最終返信:2010/10/26 12:33:53)
[11991385] ...↑解像度が此れじゃ... アナログキャプチャーの場合、720x480が上限ですが。 インターレス解除が必要な場合には、縦が240になります。 まぁ致し方ないところ。 この手の物に画質は、期待できません。 昔は... 詳細
[11912932] PCで
 (ビデオキャプチャ)
2010/09/15 12:01:38(最終返信:2010/09/23 13:25:45)
[11912932] ...録画までは可能かもしれませんが 録画からDVD化ができるかどうか分かりません お使いのPCのソフトでどこまで可能か事前チェックが必要です usbの地デジチューナーもありますが、トラブルに合いますとなかなか自己解決が難しいようですので... 詳細
[11913443] 監視カメラに使いたいのですが
2010/09/15 14:15:56(最終返信:2010/09/15 19:59:38)
[11913443] ...あとグラフィックが1024×768以上とあるので、パソコンが同等、もしくはそれ以上の表示が可能か確認する必要があります。 録画、編集ソフトは、「PowerProducer 5 for I-O DATA」が添付されていますね...録画/編集ソフトはついてるけど再生用ソフトはついていない。 標準モードで1時間約2GBのファイルサイズになるから、保存しておく時間分のHDD容量が必要、例えば標準モードで8時間連続録画すると16GBのファイルができあがってしまい、再生することも見たいタイミングまで移動することも大変... 詳細
[11623026] 再々々々度、故障・・・交換4回目
 (ビデオキャプチャ > バッファロー > PC-SDVD/U2G)
2010/07/13 21:00:38(最終返信:2010/09/03 21:49:12)
[11623026] ...何度もバッファローにメールで不具合について連絡したところ、先日ついに、“個別”対策品(個別というのが引っ掛かるのですが)を無償(要は、不具合品を送り返す必要がない)にて送ってくださるという返信がきました。 ただ、個別対策品ということで、シリアルもパッケージもなしでの送付だそうです...予備まで購入して交換するときには 予備を使って表示を途切れないようにまでしています。 (つまり本来必要の無い分もこの不具合のせいで購入させられているわけです) 対策品というものがあるのであればなんでその旨... 詳細
[11816857] この製品について質問
2010/08/26 19:48:50(最終返信:2010/08/27 21:48:33)
[11816857] ...段で分配することになりますね。 テレビにHDMI端子があるならHDMIケーブルで接続すれば分配する必要はないですよ、ただHDMIと赤白黄の端子から同時に出力できるかは調べてません。 分配ケーブルではなくセレクターを利用する手もあります... 詳細
[11754928] PCでTVの録画、編集について
 (ビデオキャプチャ)
2010/08/12 23:32:30(最終返信:2010/08/17 06:25:04)
[11754928] ...Friioなんかもいいんでは。 PT2やPX-S3Uというのを使って録画・編集となるとグレー(?)な方法を取る必要があるのですね。 グレーかどうかはご自分で判断すべきことなので余計なお世話ですが、もともとダビング...など、あまり刺激しないようにせざるを得ないので、その機能を使うためには別途回路をいじるとかソフトが必要になってしまうということではないか、と理解しています。 >ヘタリンさん 放送業界のエゴ…そういわれるとそんな風に思えます... 詳細
[11765761] 110度CS対応のボードにおいて、有料チャンネルの視聴の扱い
 (ビデオキャプチャ)
2010/08/15 13:19:49(最終返信:2010/08/15 15:14:13)
[11765761] ...HDのSTBを使っているのであれば追加契約になり、基本料・加入料は無料ですが、同一チャンネルの視聴料は必要です(ただし追加契約分は半額)。同時受信したい場合も同じです。 P577Ph2mさんへ お答え、誠にありがとうございます... 詳細
