必要 (ビデオキャプチャ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 必要 (ビデオキャプチャ)のクチコミ掲示板検索結果
"必要"を検索した結果 971件中281〜300 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[11323783] Win7 64bit で動作するおすすめキャプチャーボードは?
 (ビデオキャプチャ)
2010/05/05 22:16:36(最終返信:2010/05/06 21:21:21)
[11323783] ... 現在のアプリはVer1.06ですがCORELのDVDライティングソフトはVer1.05以前にする必要があります。 価格も安めなので見るとるだけでしたらお勧めですが・・・(Win7とこれを衝動買い) ゼルビーノさん... 詳細
[11292672] GV-USBを使用する際、PC側に必要なスペックについて
 (ビデオキャプチャ > IODATA > GV-USB)
2010/04/28 21:29:30(最終返信:2010/04/29 00:51:30)
[11292672] ...GV-USBを使用する際、PC側に必要なスペックについて教えて下さい。 IODATAのHPでは動作環境として「Intel Pentium4 2.0GHz以上」との表記があり、私が使っているPCは対応製品検索で「×」と表示されました... 詳細
[11262025] 動作環境
 (ビデオキャプチャ > SKNET > MonsterX-i SK-MHVXI)
2010/04/21 12:18:51(最終返信:2010/04/21 14:31:31)
[11262025] ...まいた。これをつけたのでHDMIは消えました。 スペックはこんな感じでしょうか?何か抜けてたり必要な事を書いていなかったら教えてください!無知ですみません>< 動作すると思います。PCI-Express(x1)スロットがあるか確認して下さい... 詳細
[11199623] 購入を考えています。
 (ビデオキャプチャ > Blackmagic Design > Intensity Pro BLM-HD-000013)
2010/04/07 10:32:13(最終返信:2010/04/16 15:26:01)
[11199623] ...付いていたのは外して売ってしまいました。 グラフィックボードはあった方が良いですか? その場合どの程度のスペックのボードが必要でしょうか? 最低システム要件 http://www.blackmagic-design.com/jp/support/detail... 詳細
[11155963] PS3の画面キャプチャ
2010/03/28 23:11:58(最終返信:2010/03/29 10:27:07)
[11155963] ...まだわからない点を二つ質問したいと思います。 ・PCスペックについて ソフトウェアエンコードのボードは高い性能のCPUが必要だと聞きました。 私はCore2DuoのE8400を4.0GHzにOCして使用しています。この製品を使う上で... 詳細
[11132388] PS3→TV→PCというふうに経由できますか?
2010/03/24 02:50:03(最終返信:2010/03/24 18:16:07)
[11132388] ... TVにはデジタル放送録画用の出力がついており,黄赤白のコードで出力ができるようになっています. 必要な情報などが足りていない場合にはさらに書き足していきます. どなたか教えていただけませんか? テレ... 詳細
[10822550] アスペクト比16:9のキャプチャはできないのでしょうか?
 (ビデオキャプチャ > IODATA > GV-MDVD3)
2010/01/22 16:42:03(最終返信:2010/03/10 09:31:43)
[10822550] ...やってみました。16:9の映像を4:3でキャプチャして16:9に再変換する発想に驚きました。何事も工夫が必要と納得しております。ありがとうございます。... 詳細
[11020317] ニコ生に必要なものを探しています。
 (ビデオキャプチャ)
2010/03/02 04:09:05(最終返信:2010/03/02 09:39:24)
[11020317] ...Yahoo知恵袋やwikiを始め、色々調べたのですが、何が必要なのか イマイチわかりませんでした。 そこで知識のある方にお願いしたいのですが、 現在の環境でニコ生に必要なものはなんでしょうか? 予算は3万円以内だと嬉しいです... 詳細
[7457859] 紹介記事
 (ビデオキャプチャ > プリンストン > デジ造 PCA-DAV2)
2008/02/28 00:54:46(最終返信:2010/03/01 17:52:21)
[7457859] ...USBポートの変更にて改善がみられるかもご確認下さい。  (ポート変更時はShowBiz DVD2のアンインストール及び  再インストールが必要となります。) 4.延長のAVケーブルご使用の場合は、AVケーブルの変更をお試し下さい。 5.元々ビデオにノイズが乗っていて... 詳細
[10990837] 自作パソコン
 (ビデオキャプチャ)
2010/02/24 11:20:59(最終返信:2010/02/24 23:18:24)
[10990837] ...作りたいと考えています。 そうすると3枚購入する必要があるんですか? また3枚使用する場合どの程度のスペックが必要なのでしょうか? ご回答お願いします。 >そうすると3枚購入する必要があるんですか? ダブルチューナーのだったら2枚で済む...ダブルチューナーのだったら2枚で済むと思うよ。 >また3枚使用する場合どの程度のスペックが必要なのでしょうか? 同時に録画を開始しなければ、そこまで重くはならないと思います。 デュアルコアで2.5Ghz以上くらいあれば十分じゃないかな... 詳細
[10965645] PS3の映像のキャプチャが出来なくて困っています。
2010/02/19 16:47:48(最終返信:2010/02/20 09:32:07)
[10965645] ...考えている方のお役に立てると思ったのですが…。 ただ付属のソフトの使用を考えている方は少し注意が必要ということだけはいえるのですが (メニューの表記ももちろん英語ですので苦手な人は大変だと思います)... 詳細
[9185767] GV-USB プレビューで音声のみ出力が無い
2009/03/03 17:27:40(最終返信:2010/02/13 18:18:40)
[9185767] ...いけないというの結論なのでしょうか? 追加投資が必要ならば、最初からそう明記して販売してほしい。 この商品は、空っぽのDVDメディア一枚が必ず必要になる環境がありますと書くべきだと思った。 本当に他に対応策は無いですかね... 詳細
[10902502] VHSビデオのS端子接続でパソコンに画像が表示されません。
 (ビデオキャプチャ > KEIAN > K-BD MAKER)
2010/02/07 19:33:19(最終返信:2010/02/11 09:26:28)
[10902502] ...ducer/5/jpn/PowerProducer_UG.pdf 11ページから43ページまでで必要なところだけ追っていけばすぐ作れると思います。 環境に依存せず作成に慣れたいということでしたらフリーソフトで作成するのもいいでしょう... 詳細
[10881257] 認識されません・・・。
2010/02/03 14:50:59(最終返信:2010/02/07 13:31:02)
[10881257] ...公式HPから最新のドライバを手に入れるなど、できる限りの事を行いましたが認識されません。 Amazonにて「BIOSの設定が必要」とも書いてありました。 私はそこまでPCに詳しくないのでBIOSをいじるのは怖いです。 ご存じの方がいらっしゃいましたら... 詳細
[10900736] KM Playerの録画機能について 追伸
2010/02/07 13:11:43(最終返信:2010/02/07 13:11:43)
[10900736] ...あと同じAVIの録画録画でもエンコーダのコーディックをMPEG2とかに設定すれば、XviDコーディックを使ったビデオファイルからまた別のファイルに変換する必要もありませんでした。でも大きな問題にぶつかりました。モニタ上では問題ありませんが録画した場合は映像と音声がずれてしまうのです... 詳細
[10654934] 録画設定はやりづらいのでしょうか
 (ビデオキャプチャ > IODATA > GV-D4VR)
2009/12/19 19:37:11(最終返信:2010/01/21 12:52:49)
[10654934] ...ありませんが、iEPG予約はできません。 当然、CATVチューナーもチャンネルを合わせる必要があります。 ちなみに、スターチャンネルとかも録画可能です。 カメラポッポさん、返信あり...ーナー側に録画予約の機能があればいいのですが、なければ手動で電源やチャンネル管理等を行う必要がありますね。 わたしのCATVチューナーは録画予約機能があるので、手間はかかりますが何...予約をする機能はありません。 これとは別に、チューナーHVT-BT200側でも予約をする必要があります。 リモコン操作により、番組表から録画したいセルを選んで録画予約します。 番組... 詳細
[10720036] 地デジの録画か撮り込みをパソコンで
 (ビデオキャプチャ)
2010/01/02 03:09:35(最終返信:2010/01/19 02:34:22)
[10720036] ...5GBほどの容量が必要です。また、一部の地デジチューナーを除いてCMカット等の編集もできません。 地デジレコからキャプチャーをする場合でもHDのままキャプチャーするには特殊な機器が必要で簡単にはできません...BS録画に対して8倍。地上デジタルだと5.5倍です。 なるほど、そうだったのか。 それだと、BS対12倍以上は必要ってことか…  東芝もBDレコに参入したし、今は先送りします。... 詳細
[10641121] ts抜きができるチューナー
 (ビデオキャプチャ)
2009/12/16 20:11:24(最終返信:2009/12/20 17:20:10)
[10641121] ...カードリーダーとB-CASカードが別途必要です。また、メーカーのホームページからドライバとSDKはダウンロードできますが、視聴ソフトは別途入手が必要と設定が難しいので、ある程度スキルも必要となります。いろいろと設定... 詳細
[10588958] DVD-Rに録画した地デジの番組をPCで再生するには?
 (ビデオキャプチャ)
2009/12/06 18:23:04(最終返信:2009/12/07 21:19:30)
[10588958] ...この夏にDVR-SN24GSBを購入しました。WinDVD5がバンドルされていました。 しかし、インストール途中で「アクティベート」が必要と表示され、指定のURLをクリックしても「URLが見つからない」となってしまいます。どうも、今年の初めにサポート先が変ったようで... 詳細
[10573059] 取り込んだfileをほかのPCのwindows media playerで再生できない
 (ビデオキャプチャ > カノープス > HDRECS(RC))
2009/12/03 20:08:08(最終返信:2009/12/04 22:29:06)
[10573059] ...ネットワーク機器とかブロードバンド機器のコーナーで質問ください。 canopus codec optionが必要でした いってみればHDRECSを取り付けてないPCでcanopus HQを再生するためのパッチです... 詳細
