必要 (ビデオキャプチャ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 必要 (ビデオキャプチャ)のクチコミ掲示板検索結果
"必要"を検索した結果 971件中301〜320 件目を表示
(検索時間:0.117 sec)
[10480642] メーカーについて
 (ビデオキャプチャ)
2009/11/15 16:49:31(最終返信:2009/11/29 09:49:30)
[10480642] ...録画は簡単にできますが視聴するためには対応した ディスプレイと対応しているビデオチップとドライバが必要だったりと、環境をそろえる ための敷居が高いです。 >ちなみにパソコンの地デジチューナーはまだダブルチューナーは少ないのですか... 詳細
[10483804] 録画できません!
 (ビデオキャプチャ)
2009/11/16 03:20:02(最終返信:2009/11/16 20:07:01)
[10483804] ...バー/サイトの最新ドライバーの最低でも3種類で遊べます。 地デジチューナーのUPデート類は注意が必要で、ダウンロードサイトにある手順と解凍した中身の手順に違いがないか?見てください。差があるようであれば・・・自分の判断で試してください... 詳細
[10472315] 電子番組表の取得
 (ビデオキャプチャ)
2009/11/14 02:52:55(最終返信:2009/11/14 10:56:49)
[10472315] ...用するAACSキーの更新時に必要 >データ放送の双方向通信に必要 ※ ディスク作成機能、DTCP-IPサーバー機能をご利用の場合、インターネットに接続できる環境が必要。 仕様書にネット環境が必要な場合もあります...仕様書にネット環境が必要な場合もあります。 何よりも、UPデートで重たい容量をダウンロードするし、機能拡張とか必要なケースが多いです。電話線は来ているのでしょうから、ADSL環境は用意してやりましょう。家電TV,レコーダーもUPデート情報あります... 詳細
[10448675] 全然コピー出来ない!
 (ビデオキャプチャ > バッファロー > PC-SDVD/U2)
2009/11/09 20:15:25(最終返信:2009/11/13 21:35:50)
[10448675] ...全然だめです。 私は、編集など必要なく、『そのままをDVDに焼きたい』のです。 説明書に書いている様に、外付けのDVDライターが必要なのですか? 使っているパソコ... 焼くのであれば、何かしらのソフトがインストールされているか、買うか?フリーソフトで探す必要があります。 S-VIDEOとコンポジェントの切り替えは確認した? http://ma...ども、単位は分・時間どちらですか? そのままをただ焼くだけでイイのですが・・・ 編集は必要ありません。 マニュアルを見た感じだと録画時間設定は3桁みたいなので分だとおもいます。... 詳細
[10458760] パソコンで地デジを・・・
 (ビデオキャプチャ)
2009/11/11 17:46:37(最終返信:2009/11/12 20:04:23)
[10458760] ...PC用後付型の地デジチューナーを入手すれば地デジ放送の視聴・録画再生が可能です。 ただし、PCとモニターが著作権保護機能に対応している必要があります。 仮にPCとモニターが著作権保護機能に対応してい無い場合、裏技によって制限を回避することも可能ですが...テレビはHDMI入力を備えていますから基本的には大丈夫ですが、逆にこの場合はパソコンもHDMI出力に対応している必要があります。 >パソコン用地デジチューナーの善し悪しはどこを重視したほうがよいのでしょうか? このあたりは私個人の意見よりも... 詳細
[10458276] キャプチャーについて
2009/11/11 15:33:14(最終返信:2009/11/11 17:16:30)
[10458276] ...このキャプチャー使ってみたけど画面は出るけどまったく機能しませんでした。使い方知ってる人いたら教えてください。NEC 32ビットパソコン ビスタです。他に必要な物ありますか? どのような不具合が、あるのですか?具体的に書いて下さい。 ドライバなどアップデートしましたか... 詳細
[10431530] 録画した動画に音がない&ふぬああに認識されない。
 (ビデオキャプチャ > プリンストン > デジ造 PCA-DAV2)
2009/11/06 17:35:38(最終返信:2009/11/10 20:32:23)
[10431530] ...ふぬああはDirectSoundというものに対応していないため、 +DirectSoundに対応した環境が必要なキャプチャーボードでは、通常の接続方法で音声を再生・録音することができません。 このデジ造がそれにあたるかは分かりませんが...関係あるのでしょうか・・・ hunuaaではこのキャプチャで取り込んだ音は出せませんよ。 出すには別途入力機器が必要です。自分の場合はマザーボードに音声入力端子があるのでそこから音を拾ってます。 どうしてもできな... 詳細
[10434330] どうやってエンコードしてますか?
 (ビデオキャプチャ > IODATA > GV-D4VR)
2009/11/07 01:51:38(最終返信:2009/11/07 11:57:21)
[10434330] ...ソフトだけで完了できる物ではないでしょう??? 落としてきたソフト名称の使い方とかで検索でもしたのかな? 音声、画像、各種プラグインの必要性を確認した上で使わないと、エンコ後に音無し、真っ黒とかになっちゃうよ。 元画像の素性もわからないのに... 詳細
[10428432] 最初から音がでない
2009/11/05 23:04:01(最終返信:2009/11/06 10:17:25)
[10428432] ...端子はS端子を使用しました。 OSはWindows7ですが公式通りの手順でアップデートを済ましております。 PC側にも設定が必要なのでしょうか? すいません、追記ですが出力機器はPS3です。 一応別ソフトでのキャプチャーを考えておりますが...お答え頂きありがとうございます。今確認したところ例の一番上にあったマイクしかありませんでした。 PC側で何か設定が必要なのでしょうか? すいません事故解決しました。無効になっているデバイスの表示のチェックが外れていたようです... 詳細
[10395847] PS2で音声がまったく出ません
 (ビデオキャプチャ > IODATA > GV-USB)
2009/10/31 04:21:49(最終返信:2009/11/05 20:49:55)
[10395847] ...にもなっていませんし音楽CDやDVDをドライブから見る分には音声も聞こえます。何か設定が必要なのでしょうか?あまり詳しくないの分かりにくくて申し訳ありません。 使用PCはFRONT...ます。「音量」のボリュームのプロパティではすべてミュートはなしで最大にしています。 何か必要なものがあれば教えてください マイク端子につないだ? そしてマイクの音量はミュート状態じ...か分かりませんのでなんともいえません。 一度に入れるのはかなり高度な録音用のミキサーが必要なんじゃないかと想像します。 またテレビ画面で録画・・・といわれているのがよく分からな... 詳細
[10415614] PCで地デジを撮ってポータブルDVDで見たいのですが
 (ビデオキャプチャ)
2009/11/03 16:46:14(最終返信:2009/11/03 16:55:26)
[10415614] ...お勧め情報ではないのですが。 地デジをダビングしたDVDを再生するにはポータブルプレーヤーはCPRMに対応する必要がありますよ。 ご存知の情報でしたらスルーしてください。... 詳細
[10406726] オーディオマルチチャンネルのBD作成は可能?
 (ビデオキャプチャ > カノープス > HDRECS(RC))
2009/11/01 23:15:59(最終返信:2009/11/02 18:41:26)
[10406726] ...ただSONYとかのレコーダーだとビットストリームでしか音声出力対応してないので別途アンプとかをかます必要があるかもしれませんね。 Solareさん 毎度毎度の御教示感謝します。 実はPT2は今後の事も考えてゲットしてます... 詳細
[10122111] PS3でニコニコ動画で生放送したいのですが・・・
 (ビデオキャプチャ > IODATA > GV-MDVD3)
2009/09/08 22:15:06(最終返信:2009/10/30 18:57:49)
[10122111] ...います。 キャプチャーは、出来ます。動画をニコニコ動画に投稿するためには、 エンコードソフトが、必要になります。 お返事ありがとうございます。 とてもたすかりました!! もしフリーのソフトでいい... 詳細
[10350489] ゲームの録画用にオススメのビデオキャプチャを教えてください
 (ビデオキャプチャ)
2009/10/22 18:44:17(最終返信:2009/10/25 14:08:07)
[10350489] ...録画ファイルには音は入っているので問題なしですが、 気になる場合には、 音を分配ケーブルで別途スピーカーかヘッドホンに繋ぐ必要があります。 IOのは、よくわかりません。 問題なく使えてるようなので、 PV4が無くなった今、PCIでD端子接続ならコレ1択です... 詳細
[10333476] HDMIでのPS3接続について
2009/10/19 10:26:45(最終返信:2009/10/22 11:02:11)
[10333476] ...PS3→PS3-S201A→HDRECSという感じ おそらくHDMIからは音声が出なくなると思うので 別途ピンプラグからの入力が必要になるかもしれません。 (ピンプラグ→ステレオミニ端子への変換等) >キャプチャーをしない場合でも... 詳細
[10339392] MonsterX-i と Intensity Pro
 (ビデオキャプチャ > SKNET > MonsterX-i SK-MHVXI)
2009/10/20 13:31:55(最終返信:2009/10/20 19:06:34)
[10339392] ...実況やプレイ中に不都合があるタイトルでは、 分岐ケーブルかコネクタ使って、 スピーカーかヘッドホン接続が必要ですよ。 良いところは、 ユーザー作成のアプリが優秀な事かな。 録画ファイルに影響がないなら無音になる点は別に気にならないですね... 詳細
[10305883] パソコンのディスプレイで地デジを見たいのですが…
 (ビデオキャプチャ)
2009/10/13 23:10:01(最終返信:2009/10/14 19:20:01)
[10305883] ...・・等々。  PCで地デジを見るためには、お使いのPCのビデオカードとモニターがHDCP対応である必要がありますが、大丈夫ですか。  いろいろな制約を考えるとDVDレコーダーとTV(またはモニター)のほうが良いかと... 詳細
[10294095] オススメのビデオキャプチャをご教示ください。
 (ビデオキャプチャ)
2009/10/11 22:18:56(最終返信:2009/10/12 17:12:13)
[10294095] ...らの再インストールが必要になるとかでしょうか。  逆に質問してしまい申し訳ありませんが、ご回答お願いします。 こんにちは、たいちくん@2007さん A ア. 録画をするのであれば十分なHDD容量が必要となります...ください。 家電物もどうかすると初期化する羽目になります。 安定性を考えるのであれば、必要最低限度のインストールにして地デジ専用のPCにするつもりで作ったほうが良いかも? 以下...に対応したDVIを有し、これとPCがHDMIまたはDVIケーブルでデジタル接続されている必要があります。 それ以外は動作環境は満たしているでしょう。 D-Subによる接続であればア... 詳細
[10285135] PCゲーム録画等々
2009/10/10 04:03:53(最終返信:2009/10/10 09:00:09)
[10285135] .../896MB DDR3 /DVI-I /TV-OUT) PCゲーム録画にはキャプチャとビデオカードをつなぐ必要があるとのこと。 録画するのに何かいい方法はありますか? D→S端子変換などを見てみたのですが、難しいということもあり…悩んでおります...録画した動画にロゴが入るけどフリーで使えます。 ちなみに↑使ってPCゲーム録画するだけならキャプチャーボードは必要ないですよ。... 詳細
[10213451] ビデオスタジオ11に貼り付けてDVD作れますか?
2009/09/26 00:09:33(最終返信:2009/10/04 03:23:57)
[10213451] ...HV20と本機を接続は出来るようなので、 ちゃんと認識さえすれば、録画できます。 HV20を持ってませんので、ご自身による確認が必要になります。 録画されたファイルは、 当方ゲーム録画ですがVS12+にて編集してますので可能です... 詳細
