必要 (ビデオキャプチャ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 必要 (ビデオキャプチャ)のクチコミ掲示板検索結果
"必要"を検索した結果 971件中321〜340 件目を表示
(検索時間:0.108 sec)
[10255184] PCでTVを視聴、録画する方法
 (ビデオキャプチャ)
2009/10/04 00:01:33(最終返信:2009/10/04 00:56:34)
[10255184] ...PCでTV(BSも)を見たいのですが、何が必要なのか、どうすればよいのかがわかりません。 とりあえず、ビデオキャプチャボードというものが必要らしいですが・・・。 家には既にBSアンテナが設置されているのでテレビではBSが見れます...だとしたらHDCP対応のビデオカードを購入してデジタル接続に切り替える必要があります。またディスプレイにもHDCP対応のデジタル入力が必要です。 地デジ/BS/CS視聴可能な内蔵型キャプチャーボードには以下のようなものがあります... 詳細
[10255103] EEEPC
 (ビデオキャプチャ > プリンストン > デジ造 PCA-DAV2)
2009/10/03 23:52:04(最終返信:2009/10/04 00:18:02)
[10255103] ...ネットブックでも問題なく使えますか? 録画はしないのでただ画面が映ればいいだけなのですが それでも結構なスペックが必要なんでしょうか? 宜しくお願いします。 USBで取り込むという仕組み上、ノートパソコンでも遅延が起きますのでゲームには向きません... 詳細
[10119741] ゲーム動画
 (ビデオキャプチャ > アースソフト > PV4)
2009/09/08 12:25:47(最終返信:2009/10/02 00:48:40)
[10119741] ...PCのスペックで何が必要か わかりません。 快適に使用可能なPCのスペックを教えてくださいm(_ _)m ・PCIスロット ・連続した巨大な空き領域を確保できる、高速なHDD 最低限必要なものは上記の2点で...とかは嫌なんで。可能でしょうか? 後 この製品を使うにあたって、PCのスペックで何が必要か わかりません。 快適に使用可能なPCのスペックを教えてくださいm(_ _)m ...用途にしか使えません。ニコニコ動画にアップするには取り込んだ動画を編集し、エンコードする必要があります。実際にはそれが一番の問題だとは思うのですが、ここでは全くのスレ違いになります... 詳細
[10217777] 入力スロットについて
 (ビデオキャプチャ > SKNET > MonsterTV X-e SK-MHVXE)
2009/09/26 21:05:46(最終返信:2009/09/28 16:20:19)
[10217777] ...この商品の動作環境で、Express cardスロット 空きExpress card(x1)スロットが必要 ※PCカードスロットではご利用いただけません と書いてあります。 それで、ノートパソコンの外部インターフェースの説明欄に... 詳細
[10211531] PS3のゲームをニコニコ生放送で流したい
 (ビデオキャプチャ)
2009/09/25 18:45:36(最終返信:2009/09/25 21:05:35)
[10211531] ...PCではなくテレビ画面を見ながらゲームをして、マイクは使わない方法で行いたいと思います。 宜しくお願い致します。 まず、下記URLを熟読必要です。 VIPで初心者がゲーム実況するには@ Wiki http://www18.atwiki... 詳細
[10179976] PCに取り込む際の時間について質問です。
 (ビデオキャプチャ > バッファロー > PC-SDVD/U2)
2009/09/19 22:14:03(最終返信:2009/09/19 22:52:34)
[10179976] ...1時間なら1時間+準備時間かかります。 また、取り込んだデータが大容量になる場合は、 直接DVDに焼くかHDDの増設が必要になってきます。 使い方はココで。 http://buffalo.jp/products/cat... 詳細
[10173230] 初の質問です。
 (ビデオキャプチャ)
2009/09/18 16:51:32(最終返信:2009/09/18 21:45:39)
[10173230] ...おそらくそのような物は、無いと思います。 Intensity使えばいけるかも あとは某HDMIセレクターが必要かもね やっぱり無いのですね。 皆様ありがとうございます。 GT300 vs R800さん が... 詳細
[10130782] ドライバーのインストールができません。
2009/09/10 17:39:04(最終返信:2009/09/18 03:15:53)
[10130782] ...自分もVISTA対応で誤って購入致しました。 どうやら最初の関門は empia 2863 USB deviceが必要とのことです。 FILEを見つけてきたんですが、改変・変更の仕方がわかりません。 インストールできる確証はありませんが... 詳細
[10007351] Celeron M 1.40Ghzで・・・
2009/08/16 19:45:26(最終返信:2009/08/17 09:53:35)
[10007351] ...リアルタイムでMPEG2変換してPCに保存されます。 要するにリアルタイムでMPEG2に変換できるだけのCPU性能が必要になります。 動作環境のCPU:Pentium4 2.0GHz または同等以上 Celeron M... 詳細
[9943229] 最低必要環境のところに・・・
 (ビデオキャプチャ > カノープス > HDRECS(RC))
2009/08/02 16:03:03(最終返信:2009/08/13 12:48:47)
[9943229] ...初歩的な質問で申し訳ありません。 メーカーの≪ 最低必要環境 ≫を見ると 「プレビュー時の音声を出力するためには、PC内部に内部接続用オーディオ4ピンコネクタ入力端子が必要」 とあるのですが、単純にHDMIの接続だけでは...プレビュー時に音を出すには、取り込んだ音声をマザーボード側の音声入力にスルーさせ、そちらで音を出す必要があるということになります。 返信ありがとうございます。 取り込んだ音声をマザーボード側の音声入力にスルーさせるというのは... 詳細
[9922098] スカパーをパソコンに録画する方法について
 (ビデオキャプチャ)
2009/07/28 23:25:37(最終返信:2009/07/30 15:23:19)
[9922098] ...カーナビで再生するにはカーナビがCPRMに対応する必要がありますよ。 >口耳の学さん 早速の回答ありがとうございます。 いろいろ調べてみたところ、キャプチャーカードは CGMS-A対応で、しかもDVD化できるものが必要みたいなんですが...パソコンに取り込むしか方法がないと思ったわけです。 何となくビデオカード等があれば可能な気がするのですが、どういったカード が必要(お勧め)なのか、どなたかご教示くださいませ。 テレビ:東芝レグザZ3500 STB:パナソニックTZ-DCH820... 詳細
[9923175] レコードの音をcdにいれたいのですが、
 (ビデオキャプチャ > IODATA > GV-MDVD3)
2009/07/29 06:17:47(最終返信:2009/07/29 07:29:18)
[9923175] ...PCにLine-In端子があればサウンドボードを買う必要はなくプリアンプのRec-OutからRCA−ステレオミニプラグのケーブルでつなぐだけ。 あと録音形式がMP3ならMP3変換ソフト、CDと同じWAVE形式ならWAVE録音ソフトが必要(有償/無償あり)...PHONO入力があるプリアンプ+PC用サウンドボードか、 レコードプレーヤーから直接入力できるオーディオが別に必要。 例:Vestax USBオーディオインターフェイス http://ci.vestax.com/products/tub2_01... 詳細
[9914387] 本製品のHDMI出力について
 (ビデオキャプチャ > Blackmagic Design > Intensity Pro BLM-HD-000013)
2009/07/27 13:06:50(最終返信:2009/07/28 12:18:11)
[9914387] ...ゲーム画像が著作権がらみの保護がないならその通りの使い方が出来ると思います。 そうでない場合はGS等をかます必要がありますね。 このカード安定してるし使いやすいく画質も良いので気に入ってたんですが、音声の取り込みが2chのみなんで今はHDRECSを主に使ってます... 詳細
[9903241] 「適切な映像を設定中」にフリーズしてしまいます
 (ビデオキャプチャ > SKNET > MonsterX-i SK-MHVXI)
2009/07/25 00:55:21(最終返信:2009/07/27 20:41:38)
[9903241] ...アドバイスなどがあればぜひお願いします。;; いわゆる相性問題です。 ディスプレイドライバを変更する、常駐ソフトを減らして必要最低限にするなどの対策があります。残念ながらパソコンにくわしくなければかなり難しいでしょう。 まず... 詳細
[9876183] 購入を検討しています
 (ビデオキャプチャ)
2009/07/19 11:35:32(最終返信:2009/07/20 16:20:11)
[9876183] ...よろしくお願いします。 地デジは著作権保護の関係で、iPodで視聴できるようにするには法的にグレーゾーンの作業が必要になります。手間もそれなりにかかります。 省電力状態からの録画は、原則的にどの製品(視聴ソフト)も対応していますが... 詳細
[9836705] PT1の解説ホームぺージ、解説本てありますか?
2009/07/11 08:23:44(最終返信:2009/07/13 01:43:50)
[9836705] ...実現できればいいのになあ」というような考えです。 今の自分の小遣いでは、別な製品を買うのも節約が必要な状況なので、もう少し情報を集めてから、自分の希望に近い製品を探してみたいと思います。 ogurajiさん... 詳細
[9706392] プレビュー画面のサイズは?
2009/06/16 04:35:05(最終返信:2009/07/11 01:46:51)
[9706392] ...録画中でも録画ファイルに影響なく画面サイズは変えられますよ。 ただ、ドラッグ後に数秒画面が乱れるのでアクション系の場合注意が必要です。 やっつけの画像ですが張っておきます。 小さいのが最小、中が変更後、フル画面。 SUITEBERRYさん... 詳細
[9765651] 低スペックでの動作について
2009/06/27 16:02:15(最終返信:2009/06/29 00:49:55)
[9765651] ...I出力(スルー出力)からモニタへ繋ぐ予定なので、PC上でのリアルタイムの  プレビューは必要ありません。 ・PCを買い換えるほどの投資は難しいですが、Athron64x2 4800...した理由は、 ・HDMI出力(スルー出力)の遅延がほぼ無く(2〜4フレーム程度)で分配が必要ないこと ・接続規格の将来性(HDMI)と汎用性(アナログ入力可)で、長期使用・多目的用...ド(と、効率化するドライバの性能)も違う製品なので、 参考になるかも怪しいのですが、私が必要としている条件は十分にクリアしている ものでした。 ただ、上記のような情報は動作保障範... 詳細
[9745058] premiere proとの連携とモニタ出力について
 (ビデオキャプチャ > カノープス > DVStorm-RT)
2009/06/23 13:30:23(最終返信:2009/06/23 13:30:23)
[9745058] ...アナログoutからも信号が来てないようで接続したサブモニターに映像が映りません。 premiere proの方でサブモニターに映るよう再生設定する必要があるのでしょうか? それともdriver類をインストールする際に何か手順があるのでしょうか? premiere... 詳細
[9677717] PV4より良い
 (ビデオキャプチャ > IODATA > GV-D4VR)
2009/06/10 09:01:52(最終返信:2009/06/15 22:13:06)
[9677717] ...テレビとはどのような接続でしょうか? HDMI同時は仕様上不可ですよね? 導入検討中なのですが、D分配器等必要になるかなと思っています。 なんでそーなるの!さん こんばんは 自分はSP-HR200HからPCにD端子接続です...其のままでも気にしなければ視聴できる可とも思います。 フルHDで同時に録画と視聴されるのなら分配器が必要かも知れませんね。 ... 詳細
