必要 (ビデオキャプチャ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 必要 (ビデオキャプチャ)のクチコミ掲示板検索結果
"必要"を検索した結果 971件中361〜380 件目を表示
(検索時間:0.141 sec)
[8948358] フルスペック時の横スクロール時のカクカク感が改善されました
 (ビデオキャプチャ > アースソフト > PV4)
2009/01/17 18:05:34(最終返信:2009/01/20 00:27:17)
[8948358] ...全くインターレース解除設定についての情報がないのですが^^; フィルターのインターレース解除項目で「必要な場合のみインターレース解除」ではなく「常に〃」にしてみたり、 「インターレースの解除方法」を「適応補間」では無い設定にしてはどうでしょう... 詳細
[8911751] 入力映像の配信
2009/01/10 04:35:39(最終返信:2009/01/12 10:00:46)
[8911751] ...EXEを使用して録画した映像をアップロードする事は問題ありません。 (Stickam側に対応した動画ファイル形式に変換は必要ですが。) PV4を使用する上でのPCのスペック的には問題は無いと思いますが、確かにAthlon... 詳細
[8875779] 表示画面サイズ設定について
2009/01/02 21:19:24(最終返信:2009/01/08 18:38:05)
[8875779] ...アドバイスありがとうございました。 拡張ツールを入れましたら、あっさりと可能になりました。 今まで拡張ツールを必要としていなかったことと(無知だけだったかも) 使用方法が良くわからなくて無視していました。 この機会に拡張ツールについて勉強してみたいと思います... 詳細
[8874276] PC画面を違うPCにキャプチャする方法
 (ビデオキャプチャ > プリンストン > デジ造 PCA-DAV2)
2009/01/02 14:41:42(最終返信:2009/01/02 15:40:04)
[8874276] ...そのメインPCのS端子から映像を出力しているか確認したのでしょうか?テレビ等に繋げて映るか試してみては? 出画しないならテレビ出力する設定が必要でしょうね。 口耳の学さんレスありがとうございます。 今PCを再起動したらBIOSだけは映るのですがOSが起動すると同時に映らなくなりました... 詳細
[8722512] 地デジチューナーの使い勝手
 (ビデオキャプチャ)
2008/12/02 13:33:23(最終返信:2008/12/15 23:03:12)
[8722512] ...うか。 PT-1は設定こそ少し時間かかりますが、私の所じゃ安定してますので他のチューナーカードの 必要もないし、B-CASカードも便利に使えますので・・・・。 (今2個目のPT-1で2枚挿しトライ中です)... 詳細
[8736399] PCのFPSゲーム(3D)をPCIカード経由でキャプチャーしたい
 (ビデオキャプチャ)
2008/12/05 07:43:00(最終返信:2008/12/10 19:48:55)
[8736399] ...希望&環境で生まれるメリット、デメリット ・カード以外の代替案ってあるのか ・追加で買う必要のあるケーブル、その他機器類など ・ハードウェアだろうがソフトエンコだろうが同一PC内な...画でキャプチャーするのは無理ではないでしょうか? 映像出力を外付け機器でキャプチャーする必要があると思います。 その他、著作権上問題ないことを確認しておいたほうがいいでしょう。 ...プ搭載のエンコード専門ですかね?のカードもあるみたいです。 とりあえずスレ主さんに最低限必要な機材は追加の作業用HDDかと思います。 マルチだからあちらは削除依頼出して http... 詳細
[8680957] 映画DVDを入力すると・・・
2008/11/23 21:23:24(最終返信:2008/12/10 07:08:48)
[8680957] ...私が試した映画DVDは全て“ドルビーデジタル”表記の物です。 どのみち地デジをPV4でキャプチャする場合は、別途 地デジ用のチューナーが必要になるので、それを購入するときに D端子と光出力があって、なおかつAACやAC−3をPCMに 変換できる製品を選べば良いとわかりました... 詳細
[8726610] 外付けHDD(RAID0)への録画
2008/12/03 07:37:50(最終返信:2008/12/10 06:23:38)
[8726610] ...ないですよねww >eSATA接続ですと接続ボードが必要になるのですか? インターフェースボードの増設が必要ですねー。ボードはPCI-Express x1の接続タ...当は私も内蔵させたいのですが) Yone-g@♪さん、eSATA接続ですと接続ボードが必要になるのですか? 私も綿貫さんと同意見で、USBでのRAIDは効果薄いでしょうね(;...いとまずいですねw PV4持ってないんで知らないんですけどシーケンシャルアクセスがかなり必要だって話だったのかな? キャプチャー用に現在の600GBのHDDの容量をあけて使えばい... 詳細
[8687699] マザー入れ替え=PV4マシン
2008/11/25 01:54:36(最終返信:2008/12/01 03:23:58)
[8687699] ...とウェスタンデジタルの1テラHDDが渡り歩いてます(笑) (この楽ラック!の1番良いところは1台1台に電源スイッチが付いていて不必要なHDDの電気を切れるところです) 1テラは今のところ4台ですが、その他にUSB2.0の外付けHDDが320GBx7... 詳細
[8672399] PS2とPV4の接続がうまくいきません。
2008/11/21 22:57:43(最終返信:2008/11/27 20:17:00)
[8672399] ...このときはケーブルの切り替えスイッチをTV→HDTV出力に切り替えることで、解決しました。 PS2もTV→HDTV出力てきなことが必要なんですかね^^; すみません。PV4は初心者が手出すもんじゃないなかったですね。 どなたかよろしければ... 詳細
[8612525] とりあえず購入
 (ビデオキャプチャ > SKNET > MonsterX-i SK-MHVXI)
2008/11/08 13:50:57(最終返信:2008/11/27 10:47:01)
[8612525] ...画面の歪みなどは感じません。 ただしやはり画質の設定項目が少ないので、好みの画質にするには一工夫が必要だと思います。 こんばんは、Fubuki105さん 地デジもキャプチャー可能なんですね。 若干の問題というのが気になりますが・・・... 詳細
[8624097] 内蔵タイプチューナで録画してカット編集できる方法
 (ビデオキャプチャ)
2008/11/10 23:14:27(最終返信:2008/11/21 02:31:36)
[8624097] ...私はハイビジョンレコーダを持っていないので断念ぜざるを得なかったのです。 だた、ここで疑問が湧きました。PV4は外部レコーダを必要とします(パソコンを中心に考えています)。もちろんアナログ信号(D4)での処理というのがミソなのかもしれませんが... 詳細
[8650639] 録画について
2008/11/16 22:18:44(最終返信:2008/11/18 01:23:57)
[8650639] ...モコン信号を使用して外部機器をコントロール出来ます。 但し、タイミング調整等にスキルが必要なので、難しいですよ。 PCのハング、起動ミスを考えると、チューナーはレコーダーを使...いですね。残念 2番組同時の録画をするには、普通はWチューナー搭載のDVDレコーダーが必要ですね。 あるいは、まだ、PV4を買われていないのでしたら、いっそ、今度、アースソフトか...ボードを買えばよいのではないでしょうか? ただし、「PT1」の方は扱いにかなりのスキルが必要なようです。 PT1はそんなに難しく無いですよ、ちょっと品薄ですが。「凡(BON)」 1... 詳細
[8576876] PCI帯域不足による録画停止の防止策について
2008/10/31 12:44:55(最終返信:2008/11/16 20:22:29)
[8576876] ...PV4以外のPCIスロットは使わないのが一番良く、もしLANやUSBなどが合流している場合はそれがPCI帯域を圧迫するので注意が必要、というように解釈して良いのでしょうかね? >PV4以外のPCIスロットは使わないのが一番良く...ネットやOFFICE程度なら問題が起きたことはありませんが、 PV4はRX3と違い、ちょっとしたきっかっけで、 フリーズすることが多いので注意が必要だと思います。 >基本、PV4使用中(録画中)は他の作業は何もしないのがベストです。 あ、それ、私も分かります... 詳細
[8646661] このPV4どうしてくれようか・・・
2008/11/16 01:19:25(最終返信:2008/11/16 11:40:45)
[8646661] ...どうやら正常に動作しているようです。 しかし冒頭に書いたように私はMonsterXに慣れ親しんでいるので特に必要としない。 う〜ん、友人に譲るとするか・・・ こんにちは、年中二日酔いさん 当方、MonsterXおよびPV4を所有しております... 詳細
[8600540] PV4でDVHSテープのハイビジョン映画をブルーレイ化
2008/11/05 19:49:51(最終返信:2008/11/08 13:45:44)
[8600540] ...で「ファイルを追加」で上記取込みファイルを読み込む。 2.「クリップの追加」画面は特には必要無いなので「OK」で閉じる。 3.「出力設定」画面に移り、「用途別出力テンプレート」の「...先、ファイル名を確認し、 よければ左下の「エンコード開始」ボタンを押す。 6.エンコード必要時間が右下に表示されるが、無事に終了するとメッセージが出るので完了。 (続き) 「B...ダリングを作成するために設定を変更しますかと聞いてきたら、いいえとする) 3.メニューが必要なければレ点をはずす。 4.右下の「次へ」を押して「書込みボタン」が出る画面まで移行する... 詳細
[8537467] 地デジのチューナーを購入検討中
 (ビデオキャプチャ)
2008/10/22 20:52:14(最終返信:2008/11/08 01:01:03)
[8537467] ...”※著作権保護技術HDCP の映像などをお楽しみいただくためには別途HDCP対応のビデオカードやパソコンなどのハードウェアが必要です。“ とありましたから、大丈夫かとは思いますが… あとは、DVI−Dケーブルが対応しているかどうかです... 詳細
[8583575] 地デジのハイビジョンは実は全局1440×1080ドット?
2008/11/01 23:19:29(最終返信:2008/11/07 23:25:56)
[8583575] ...使って汎用の形式に変換してやる必要があります。 編集などの操作には別途編集ソフトが必要です(ハードウェアはとくに必要ないはず)。 くれらさん >...定して録画するというのは全く無駄な行為で、地上デジタルの場合は1440×1080の設定で必要十分(1920×1080で録画しても画質に差異はない)ということなのでしょうか? 詳し...にぎりぎりになるためにデータ圧縮処理ともに入れようとするとより規模の大きなFPGAにする必要がある為、少量生産のPV4では価格が倍近くになる事が想定される。 ------- アー... 詳細
[8564745] 場違いな質問かもしれませんが
 (ビデオキャプチャ > IODATA > GV-MDVD3)
2008/10/28 16:05:22(最終返信:2008/11/06 09:38:54)
[8564745] ...ゲーム動画をPCに取り込もうと思いこの商品を購入しようと思いました。  下の方にも書いてありましたが、この場合、分配器は必要なのでしょうか?  アタマの中で ゲーム=テレビ ― キャプチャ ― PC で  PCの動画データが落ちると思ってたのですが... 詳細
[8595231] PV4との接続環境について
2008/11/04 14:57:09(最終返信:2008/11/05 13:03:37)
[8595231] ...ちょっと高いかもしれませんがSB-RX300D使うとPCとTV両方にD4出力できます 音声も分配する必要があるのですがXbox360のD端子HDケーブルで 光とRCAを同時に出力できるのでTVにRCA,PV4に光を繋げばOKです... 詳細
