必要 (ビデオキャプチャ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 必要 (ビデオキャプチャ)のクチコミ掲示板検索結果
"必要"を検索した結果 970件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.044 sec)
[23222486] パソコン画面を録画出来ますか?
 (ビデオキャプチャ > AVERMEDIA > Live Gamer Portable 2 PLUS AVT-C878 PLUS)
2020/02/10 20:51:15(最終返信:2020/02/11 09:19:37)
[23222486] ...ノートPCを使用しているのであれば、C878plusのVideo Outputにディスプレイかテレビを接続してやる必要があるはずです。 実際どのような構成で接続されているのでしょう? 一応Win10の標準機能で画面の録画する方法があります...一応Win10の標準機能で画面の録画する方法があります。 そちらを使われた方が確実かもしれません、CPUの性能がそれなりに必要かとは思いますけど。 参考 Windows 10 の標準機能で画面のキャプチャと動画を録画する方法「スクリーンショット」... 詳細
[23203471] Windows10での不具合現象の解決方法の参考例
 (ビデオキャプチャ > IODATA > GV-D4VR)
2020/02/01 14:37:52(最終返信:2020/02/01 14:37:52)
[23203471] ...GV-D4VR設定等いろいろいじったが解決せず。最終的に次の方法で解決したが、根本的ではなく、GV-D4VR起動のたびに操作が必要です。またPCとの相性も原因の可能性もありますので、解決方法の一事例とお考え下さい。 解決方法:... 詳細
[23087675] 画面が青から変わらない
 (ビデオキャプチャ > IODATA > GV-USB2)
2019/12/04 21:55:46(最終返信:2019/12/20 20:15:33)
[23087675] ...NEWファミコンとGV-USB2の接続方法は何でしょうか? NEWファミコンはS映像出力に対応していないので、コンポジットで接続する必要があります。 以下の点を試して映りましたので解決とします 1 付属のケーブルとACアダプタを使うと映らない... 詳細
[22373754] switchでの録画方法
 (ビデオキャプチャ > IODATA > GV-HDREC)
2019/01/05 21:45:01(最終返信:2019/06/17 17:37:44)
[22373754] ...停止中かくらいの確認はできると思います。 撮れる事は撮れます しかしスイッチの性質上、HDMI出力するときに画面が消えるのでテレビが必要ですね。... 詳細
[13898062] ドライバーの入手は可能?
 (ビデオキャプチャ > カノープス > AceDV)
2011/12/15 23:58:14(最終返信:2019/02/20 14:23:41)
[13898062] ...特にドライバとか無しでもEEE1394のボードとして認識しています。ただアナログ入力に関してはソフトが必要になります。ACEDVControllerというソフトです。このソフトはもう販売してませんが超編Ultra... 詳細
[22375173] Blu-rayディスクへの効率的な書き込み方法
2019/01/06 12:36:11(最終返信:2019/02/07 19:03:01)
[22375173] ...で適切?なMP4形式にコンバートする必要があり、約7時間ほどかかりました。 更にBlu-rayに焼く際にこれまたコンバートが必要そうで、現在コンバートしながら 書き...す。 利用しているPCがi3-4150で非力なのもありますが、流石に2度もコンバートする必要 があるのは疑問なので、もう少し効率的にBlu-rayに書き込む方法はないでしょうか? ...のままBlu-rayに書き込むのは >不可能でしょうか。 そのままでは無理ですね。変換が必要です。 同じペガシス社のTMPGEnc Authoring Worksというソフトが映... 詳細
[22343534] Youtube Liveで画面が映らない
2018/12/23 12:54:06(最終返信:2018/12/23 19:41:24)
[22343534] ...つまりウェブカメラ用のモードです。 GV-USB2で取り込んだ映像を生配信したいなら 配信ソフトをインストールする必要があります。 例えばOBS Studioをインストールします。 OBS Stuidoには[映像キャプチャデバイス]という項目があって...net/stream-to-youtube-with-obs 回答有り難うございます。 選択肢に「GV-USB2」が表示され選べたとしても、配信ソフトが必要なのですね。 ご紹介頂いたものをインストールし試してみます。 >orz@札幌さん OBSを入れることで配信できました... 詳細
[22335750] 初心者にて
2018/12/19 20:04:58(最終返信:2018/12/20 21:23:05)
[22335750] ...ビデオデッキから直接DVDを作るんじゃなく、とにかくじゃんじゃんデジタルデータ化してPCに保存(DVDにも基本はデータで保存)、必要なものだけDVDビデオにするって感じの運用がいいと思う ただ、なんにせよ等倍でしか取り込めないか... 詳細
[22257194] シンクロ録画が作動しません。
2018/11/16 10:22:31(最終返信:2018/11/16 16:03:27)
[22257194] ...待機中でもチューナーからは常に映像信号が流れているということでしょうか? 「自動停止」の設定はされていますか? 両方設定していないと手動で制御する必要があるみたいですけど。 EPO_SPRIGGANさん ありがとうございます。 シンクロ開始→自動停止→完了も押してあります... 詳細
[22245377] AviUtlのコーデックは?
2018/11/11 06:43:14(最終返信:2018/11/11 21:50:57)
[22245377] ...インストール当初は拡張AVI出力しか無いですから、H.264やH.265、QSV、NVEnc、VCEEncなど必要に応じ追加していきます。 まずはYoutubeの2018年度版AviUtlインストール あたりで手順に従えばH...揚げないかつパンさんが挙げているサイト http://aviutl.info/intro/ ここのサイト内にやり方や必要プラグインも書いてありますけど。 x264VFW ? 私は使わないがこれですかな? 「H.264コーデック「x264VFW」の使い方と設定方法」... 詳細
[22058875] GV-MVP-RX3と画質比較すると
2018/08/26 09:08:28(最終返信:2018/09/15 02:25:45)
[22058875] ...3Dノイズリダクションやらタイムベースコレクタやら3D Y/C分離(S端子には意味ないけど)やらのアナログ動画に必要な画質改善機能が入っていますので。GV-MVP-RX3の方が高画質です。 そもそも、VHSのソースが増えることは今後もうないので... 詳細
[22029172] Windows10 UEFIモード + エアリアSD-PECPCiRi2で動きそう
2018/08/13 19:54:42(最終返信:2018/08/22 14:19:46)
[22029172] ...ASUS Z97-WSにはPCIスロットが無い為、別途、PCI Express - PCI変換アダプターが必要です。 最初に、DIRAC DIR-EB262-C13を購入しましたが、カードは認識され、アプリは起動するもののキャプチャされず... 詳細
[21383510] プレビュー画面で音が出ない(マザーとの相性?)
 (ビデオキャプチャ > SKNET > MonsterXX2 SK-MVXX2)
2017/11/25 10:41:39(最終返信:2018/07/17 17:45:58)
[21383510] ...Deviceにすることで音が出せると思いますよ。 返信ありがとうございます オーディオキャプチャデバイスの設定を変える必要があったのですね 今は別のキャプチャーボードに乗り換えてしまいましたが 貴重な情報をありがとうございました... 詳細
[20896671] 一時停止中のコマ戻しについて
2017/05/16 17:22:16(最終返信:2018/06/13 22:50:28)
[20896671] ...時間軸に逆行する場合、安い機器は演算部分が弱いので差分を 演算して戻るのではなく、大元のデータまで戻る必要があり それが30フレーム戻す原因になっていると思われます よってこの機器については仕様となります... 詳細
[19370459] Z170・H170 チップセットのM/Bで使用できた方はいますか?
 (ビデオキャプチャ > SKNET > MonsterXX SK-MVXX)
2015/12/02 19:16:34(最終返信:2018/04/13 01:14:28)
[19370459] ...き込みに失敗するので、その場合はIRSTを起動して、キャッシュが有効になっているかどうかを確認する必要があります。  自分の場合、Windows10とAsrock_Z170extreme4と、Intensity-proの組み合わせで使ってます... 詳細
[21722467] GV-HDRECでつかう外付けHDDについて
2018/04/02 10:26:12(最終返信:2018/04/02 15:11:55)
[21722467] ...GV-HDRECの録画用に1TBの外付けHDDを購入しました。 最初PCにつなげて問題なく認識したので、GV-HDRECにつなげたところフォーマットが必要といわれ GV-HDREC上でフォーマットし使用していました。 録画したものをPCに移そうとしたとき... 詳細
[21677992] 動画の切り取り
2018/03/15 19:42:52(最終返信:2018/03/26 19:55:14)
[21677992] ...>ここで必ず前後両方指定する必要があるのか、前半をカットなら片側だけ指定でもできるのか。 始端と終端を指定して残すという操作が基本ですね。 メーカーの説明からいくと、残す部分の始端と終端を指定する必要がありそうです...実際に操作してみると↑で J L を選び ← →で決定で前後の位置の決定。 ここで必ず前後両方指定する必要があるのか、前半をカットなら片側だけ指定でもできるのか。 ”選択範囲の反転”は↓↑?あるいは↑↓決定で反転できますか... 詳細
[21500540] ほかの商品との違いは?
 (ビデオキャプチャ > AVERMEDIA > BU110)
2018/01/10 23:45:05(最終返信:2018/01/13 10:44:05)
[21500540] ...0になると、なにかメリットがあるのでしょうか?画質が良くなるとか パソコンのみでの使用だとモバイル性も必要ないし 私みたいに、その他の機器を所有している人には魅力のない製品なのでしょうか? 「BU110は高品質のカメラ映像を配信するキャプチャーデバイスです... 詳細
[21261192] ハードウェアエンコードについて
 (ビデオキャプチャ > AVERMEDIA > Live Gamer Portable 2 AVT-C878)
2017/10/08 11:46:30(最終返信:2017/11/02 15:47:25)
[21261192] ...せん。 フォーマットはMOV。データはSDカードに保存されるので、そこからもう一度加工が必要です。 http://www.4gamer.net/games/234/G023421/...存するため、収録後にそのデータをPCにとり込んだ後にその動画形式をmp4などに置き換える必要がある。 という解釈でよろしいのでしょうか。 少し違った質問となってしまうのですが、この...存するため、収録後にそのデータをPCにとり込んだ後にその動画形式をmp4などに置き換える必要がある。 ということです。 >ハードウェアエンコードを謳っている商品なら品質の差はあ... 詳細
[21317849] ゲーム実況動画で
2017/10/29 18:57:26(最終返信:2017/11/01 00:19:39)
[21317849] ...みてチェンジャーのタブが無ければ外付けのデバイス購入が必要かもです。 アマゾンで3000円台で売ってますね。 もしこのUSBサウンドデバイスが必要ならマイクはそれに差し込む形になると思います。 ヘッ... 詳細
