必要 (ビデオキャプチャ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 必要 (ビデオキャプチャ)のクチコミ掲示板検索結果
"必要"を検索した結果 970件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[20010602] 付属のCDROMって必要なんですか?
 (ビデオキャプチャ > IODATA > GV-USB2)
2016/07/04 17:47:03(最終返信:2016/07/05 07:38:38)
[20010602] ...画ソフトは必要です。 ケーブルはあくまで「PCと映像機器の接続手段」でしかないので、ケーブルを通して受信した映像をデータとして保存するソフトウェアは必要です。 ...アマレコTVなどがあります。 あくまでWindows用デバイスなので、最低でもドライバは必要です。 ただ、ドライバは公式サイトからDLできるので付属CDが必須というわけではありませ...for I-O DATA」はCDにのみ入っていますので、こちらを使いたい場合はCDからインストールが必要です。 よーくわかりました。有難うございました。... 詳細
[20000949] 画質が悪い。
2016/07/01 05:17:49(最終返信:2016/07/01 09:26:14)
[20000949] ...アニメならともかく音楽ビデオの映像だと逆にのっぺりとした映像になるかもしれません。 経験上、家電のBDレコーダで取り込んで、デジタル化して、必要ならPCにネットワーク転送するのが、一番効率的で綺麗に残せる。 画質は元ソース次第だ。 問題は、RCAやS入力端子を持ってるレコーダが減ってるのと... 詳細
[19989934] RECentralで録画すると下半分に緑色の帯が入ってしまいます
 (ビデオキャプチャ > AVERMEDIA > Live Gamer EXTREME GC550)
2016/06/27 10:49:55(最終返信:2016/06/27 14:49:13)
[19989934] ...製品のユーティリティのアップデートをして最新の状態にしてみましょう。 場合によってはPCを工場出荷時にまで戻して検証する必要があるかもしれません。 ... 詳細
[19947645] 差し込みましたが反応してくれません
 (ビデオキャプチャ > SKNET > MonsterX3A SK-MVX3A)
2016/06/11 16:35:22(最終返信:2016/06/13 10:43:16)
[19947645] ...PCI-Express(x1)にしっかりと差し込んだのですが......。 毎日パソコンに触れているのですが、キャプチャボードの増設等は初めての事なので、必要そうな情報を羅列させていたきます。不足しているものがありましたらご指摘お願いします。 これを機にパソコンについてもう少し勉強しようと思います... 詳細
[19882436] 推奨環境か否か
2016/05/17 11:58:43(最終返信:2016/05/17 14:55:45)
[19882436] ...A最大録画解像度の最高画質の60Pでソフトウェアエンコードキャプチャする時はCore i7-4770くらいの性能が必要なのでしょう。 @CPUに負荷が少ないハードウェアエンコードでキャプチャする場合は、GTX960内蔵のNVEncエンコーダーかCore... 詳細
[19847928] 条件にあっていて、よかった。
 (ビデオキャプチャ > SKNET > MonsterX U3.0R SK-MVXU3R)
2016/05/05 12:47:40(最終返信:2016/05/05 12:47:40)
[19847928] ...生放送にて、ゲーム放送をするにあたって必要だったので購入を考えていました。 アイマックを使用し、他のキャプチャーボードのような差し込むところはありませんので、USBでさせるものを探していて、 中にブートキャンプでOSはウィンドウズ8で問題なく使用できました... 詳細
[19784407] 内蔵型ビデオキャプチャの接続方式
 (ビデオキャプチャ)
2016/04/13 15:06:57(最終返信:2016/04/18 10:22:06)
[19784407] ...HDMIで無圧縮キャプチャする場合もPCI-Expressx1(3.0か2.0)です。 後者の場合は録画するのに高速なHDD(RAID0)やSSDが必要でしょう。 回答ありがとうございました. 気になってkakaku.com内の内臓ビデオカードの接続をすべて調べてみましたが... 詳細
[19707046] 音声がずれます
 (ビデオキャプチャ > SKNET > MonsterXX2 SK-MVXX2)
2016/03/19 09:11:10(最終返信:2016/04/13 20:49:56)
[19707046] ...1080p/60fpsに準ずる設定を選んで、総当たりでお試しいただくか、 出力側の確認(720pなど)をして頂いて、アマレコを調整する必要があるかと思います。 後、少し気になったのですが、Core i7とRadeonを組み合わせて使ってらっしゃる点です... 詳細
[19764733] 地上波デジタル番組の取り込み
2016/04/06 21:03:19(最終返信:2016/04/11 11:41:02)
[19764733] ...コミをよく読んでいませんでした。 デジタルコピーでなくても駄目なようですね。 実は本当に必要なのは音源なんです。 音源だけなら取り込み、CD-Rに焼けるでしょうか。 (黄色端子は繋...ら、そこから音声データだけを取り出す手間も増えます。 PCにマイク端子があるか確認する必要があると思いますが、デスクトップPCならほぼあると思うし、ノートPCだとヘッドホン端子と...から、電源を強制OFF、ONを何度か繰り返したところ HDDが追記可能になり、どうしても必要な番組はVRモードで DVD-Rに焼く事が出来ました。一部どうしても出来ない番組がありま... 詳細
[19635425] HDMIケーブル何本必要か教えてください!!
2016/02/27 12:54:59(最終返信:2016/02/27 13:42:41)
[19635425] ...させる必要がありますが。 HDMIケーブルが2本(入力と出力)とUSB3.0ケーブルが必要です。 USB3.0はIntel製、Renesas(NEC)製USB3.0ホストコントローラーが必要です(他社保証外)...ススルー機能を使いPCにも映像を出しつつ、TVでも映像を出すには何本のHDMIケーブルが必要ですか? 追記 パススルーでPCに映像を出す際は付属のUSBケーブルを使っているんでしょ...必要です(他社保証外)。 また、キャプチャするのに高速なドライブ(RAID0のHDD)が必要かもしれません。 >kokonoe_hさん >EPO_SPRIGGANさん 返信感謝です... 詳細
[19609178] i7-3770なのですが、PS4のキャプチャーは可能でしょうか?
2016/02/20 10:40:53(最終返信:2016/02/20 21:51:47)
[19609178] ...0のポートがあると思いますが、それに使われているチップによってはうまく動作しない場合があります。 下記の条件を満たしている必要があります。 メーカーHPより >※USB2.0には対応しておりません。 >※Etron製、FrescoLogic製...ータ転送速度が300Mbps以上でない場合、1080p60fpsの映像が正常に表示されない場合があります。 PS4側の設定とかを変更する必要があったような気がしますが、その辺はいろいろ検索してみればわかるかと思います。 トラブルに関してはこの製品の過去のクチコミを確認するといい... 詳細
[19282763] win10で使用
 (ビデオキャプチャ > 上海問屋 > DN-10852)
2015/11/02 23:35:44(最終返信:2016/01/03 20:55:45)
[19282763] ...私の環境だけが発生するのでしょうか、pcはvaio,i7,2.4GHZです。pcなしの録画は後で結合とか必要なので余り使いません。やはりドライバーがwindows8.1までしか対応してないからなんでしょうかねー... 詳細
[19033330] コレでも無理な理由をおしえてください...1080p60fps
2015/08/07 21:10:40(最終返信:2015/12/21 18:18:02)
[19033330] ...過去スレを読む分には高速なストレージが欲しいから ・HDDを2台以上買ってRAID0構成 ・それなりに容量が大きいSSD …のどっちかが必要になったはず。それはどうなりました? USB3.0が付いていないマザーボードをお使いのようですが…... 詳細
[19301986] 地上/BS/110度CSデジタルチューナーやレコーダーなどの映像
 (ビデオキャプチャ > IODATA > GV-D4HVR)
2015/11/09 12:58:15(最終返信:2015/11/10 20:10:37)
[19301986] ...なお、録画データのコピーガード部分を意図的に改変した場合も法に触れると思いますので注意が必要です。 同じことをやりたければPT3などで自己責任でやられた方が簡単です。 ちなみにH...ータが見られなくなったりもします。 あとWin10を使っているなら多分動かないので注意が必要です。 ほんとに録画して楽しみたいならレコーダーの方が簡単で便利なので、そちらの方をお...はなく、HDDに録画ファイルを蓄積保存したいのです。 そして、好きな時にPCで視聴したり必要に応じてDVD作成したいのです。 >ひょっとしてコピーワンスとの書き間違いでは... 詳細
[19174828] 音声端子の取りこみついて
2015/09/26 12:09:00(最終返信:2015/09/26 21:02:51)
[19174828] ...音声端子は通常赤白と思いますが白色ひとつでパソコンに取り込んだ際、音声は認識しているでしょうか? それとも何か設定が必要でしょうか?  ご教示頂ければ幸いです。 宜しくお願い致します。 赤白はステレオの右左です。(白が左/赤が右)...jp/dp/B0009XZV9I PCに取り込むにはGV-USB2とは別にpinオス-pinオスのケーブルが必要ですが、 音声用には下記のように右左に分配するケーブルを使うといいでしょう。 モノラルではありますが右左両方には出力されると思います... 詳細
[19094195] 初歩的な質問ですがどの機種を買えばいいか迷っています
2015/08/29 23:42:31(最終返信:2015/09/16 22:07:51)
[19094195] ...-RかDVD-Rに焼いて保管して 残りはそのままHDDで保存してPCで再生するかその都度必要な物だけディスクに焼いて レコーダーなどで再生したいと思っています。 一応GV-D4H...、画質的には十分かなと思います。 ブルーレイプレーヤーで再生できるか?は、余りこだわる必要は無いと思います。どのみち、フルHDモニターで再生しても、現在の画質感覚では見るに堪えな... この機種が良さそうなので購入しようと思います。 やはり自分で納得の行く条件を見つける必要がありそうですね。 しばらく研究してみたいと思います。 ビデオデッキの方はS端子は付い... 詳細
[19096623] 5.1chサラウンド視聴、2chキャプチャー
2015/08/30 19:18:09(最終返信:2015/08/30 19:18:09)
[19096623] ...この製品とps4の組み合わせで5.1ch音声を聞きながらゲームをして、キャプチャは2ch音声でする方法は有りますか?必要な機器、配線方法、設定などありましたら教えてください... 詳細
[18952199] VHSキャプチャ時にインターレースのフィールドがズレる
2015/07/10 04:02:58(最終返信:2015/07/11 00:14:03)
[18952199] ...NTSCのmpeg2(60i)で保存したいということでしょうか。この場合は、フィールドオーダーは気にする必要はないと思います。pcで再生する場合は再生ソフトによっては30pに変換されて再生されますが、最近の...いるようなので、どちらが先でもひどいカクつきの発生はないと思います。  フィールドオーダーの判別が必要になるのは60i→30p(デインターレース)変換してキャプチャーする場合ですが、最近のキャプチャー... 詳細
[18842977] ビデオの取り込み
2015/06/05 21:30:01(最終返信:2015/07/05 17:54:43)
[18842977] ...吸い出しをした場合、画質は劣化するのでしょうか? 吸い出し後にテレビで見たい場合は、どのような変換作業が必要になるのでしょうか? ビデオキャプチャの価格がぴんきりですが、画質の劣化は全然違うのでしょうか? 実際作業をされた方... 詳細
[18859775] 1080pがおかしい
2015/06/11 07:49:28(最終返信:2015/06/13 20:36:12)
[18859775] ...Write速度対応のハードディスク装置の構築が必要です。(非圧縮録画時)”となっているので、それなりのPCの構築が必要になるようです。 どうやらHDDの問題みたいな...自作するためのスキルも必要になります。 HDDが一個だけじゃこれできないですよね? それともできるんですか? 後PCIに何かつけるものも必要ですか? すいませんわ...またはSSDが必要になります。HDDのシーケンシャルリード・ライトの速さは120MB/sec〜180MB/secなので、メーカーの推奨速度だと約4台のストライピング(raid0接続)が必要になります。 ... 詳細
