必要 (ビデオキャプチャ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 必要 (ビデオキャプチャ)のクチコミ掲示板検索結果
"必要"を検索した結果 971件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.083 sec)
[18859775] 1080pがおかしい
 (ビデオキャプチャ > SKNET > MonsterX U3.0R SK-MVXU3R)
2015/06/11 07:49:28(最終返信:2015/06/13 20:36:12)
[18859775] ...Write速度対応のハードディスク装置の構築が必要です。(非圧縮録画時)”となっているので、それなりのPCの構築が必要になるようです。 どうやらHDDの問題みたいな...自作するためのスキルも必要になります。 HDDが一個だけじゃこれできないですよね? それともできるんですか? 後PCIに何かつけるものも必要ですか? すいませんわ...またはSSDが必要になります。HDDのシーケンシャルリード・ライトの速さは120MB/sec〜180MB/secなので、メーカーの推奨速度だと約4台のストライピング(raid0接続)が必要になります。 ... 詳細
[18698172] 家電レコーダのD端子からの取り込み
 (ビデオキャプチャ > IODATA > GV-D4VR)
2015/04/19 20:49:54(最終返信:2015/04/21 01:37:12)
[18698172] ...>見てもダビング規制のことは書かれていませんでした。 デジタル放送の基本ですからわざわざ出来るとかできないとか書く必要はないと思いますけど。 それに決められた手順以外でのコピー(ダビング)は違法行為にあたるかと思いますが... 詳細
[18405599] ひかりTVとの接続について
 (ビデオキャプチャ > REGIA > REGIA ONE)
2015/01/25 16:53:45(最終返信:2015/01/25 17:17:23)
[18405599] ...チラっとひかりTVの画面が映ったとおもったらすぐ消えました。 その後は、音声は出ますが映像が出ない状態になりました。 何か特別な設定が必要なのでしょうか? アドバイス願います。 http://www.amazon.co.jp/product-reviews/B009LYY1...>1080pに対応してないようなので画面が映りません。 >手動でチューナーの出力を1080iに変える必要がありました。 恥ずかしながらその情報を見落としておりました。 案の定チューナ上の設定を1080iに変えたら... 詳細
[18380579] こちらのPCで実況動画できますか?
2015/01/17 22:43:14(最終返信:2015/01/18 13:43:32)
[18380579] ...こちらの商品でPS3とwiiUの実況中継をしたいのですが家のPCでは必要スペックを満たしておらず新しく買い換える ことになりました。 店の方にはMD7200-i7-GXR-DG7P『http://www... 詳細
[18100693] うまくキャプチャできません
2014/10/28 00:01:43(最終返信:2015/01/10 17:05:47)
[18100693] ...ね。 星屑とこんぺいとうさんのアドバイスにあるあたりの強化で大丈夫かと思います。 メモリがどの程度必要かはわかりませんが、予算の許す限り多めに欲しいところです。 SSDも録画の最初の保存先として使用されるのがベストですね... 詳細
[18321912] ipad air2の映像をキャプチャーボード経由でアマレコに映したい
 (ビデオキャプチャ)
2014/12/31 06:22:29(最終返信:2015/01/04 03:11:16)
[18321912] ...こんにちは 現在の使用ボードは「エクスカリバー DC-HD1B」です(必要であれば買い替えます) 現在の使用端末はAndroidのXperia Z Ultra SOL24で、ipad air2はまだ所持しておりません... 詳細
[18273150] 値段のわりには使えそうです。
 (ビデオキャプチャ > AVERMEDIA > AVT-C875-USF4C)
2014/12/15 18:08:47(最終返信:2014/12/15 18:08:47)
[18273150] ...設定が、そのまま画角に反映されてしまいます。 ”4:3”とか”16:9”とかの設定が出来ないので注意が必要です。 ・・以上、二つが揃った初日で分かった事を参考までにカキコさせて頂きました。 ... 詳細
[17946791] 動作する環境について教えてください
2014/09/17 09:36:01(最終返信:2014/10/26 13:27:36)
[17946791] ...でRAID0にしたHDDが必要です。 アマレコTVでの圧縮録画時は単体のHDDの速度を超える転送量は発生しないのでHDDのRAID0は必要ありません。 どちらでもA...うか? 質問B 非圧縮録画時とアマレコTVでの圧縮録画時ではどちらの方がCPUパワーが必要ですか? 質問多くてごめんなさい。 教えてくれるとありがたいです。 質問@ BIOS...から、最高画質で非圧縮録画時に安定して録画するには、3台以上のHDDでRAID0の環境が必要です。出来れば4台のHDDでRAID0の方が良いです。 最高画質ではなく1つ画質を落と... 詳細
[18028645] RAIDを組まないとハイビジョン録画できませんって..
2014/10/08 17:12:23(最終返信:2014/10/09 13:31:54)
[18028645] ...080p 60fpsでは250MB/sの速度が必要ですから、どうみても最低でも3台以上のHDDでRAID0の環境が必要です。 この速度をHDD以外で実現するには安定...録画(キャプチャーではない)可能です ※ 本当に、画面デバイスのキャプチャー(記録)を必要とするような場合 画面解像度と、画面書換回数を計算して、ストレージデバイスの転送速度を求...をセッティングします RAID(ストライプ)は、転送帯域を稼ぐ為の手段にしか過ぎません 必要速度が不足する場合には、台数を増やす事で速度を確保できます HDDとSSDでは、構造上転... 詳細
[17679818] 静止画について教えてください
 (ビデオキャプチャ > AVERMEDIA > AVT-C285)
2014/06/29 17:42:07(最終返信:2014/09/14 22:10:28)
[17679818] ...メーカー推奨のポータブルHDDにしています。 ゲーム機の画質は720p AVT−C285の画質度「良い」にしています。 必要な時にスクリーンショットができず、イライラします。 このスクリーンショットは仕様なのでしょうか? それとも不良品なのでしょうか... 詳細
[17910047] S端子とD端子で違いはありますか?
 (ビデオキャプチャ > IODATA > GV-D4HVR)
2014/09/07 10:03:19(最終返信:2014/09/13 18:59:10)
[17910047] ...再生時に自動的にサイズを合わせる再生ソフトもありますが、アスペクト比の違いで取り込んだ映像が縦長に伸びたりするので、もう一度編集ソフトでリサイズする必要があったりします。 VHSという段階で、テープに記録されているのはY(輝度)とC(色)信号ですので...このキャプチャー機器には、ノイズリダクションがないようですので。取り込み後にフィルターかけて再変換が必要になるかも。3DN/R付きキャプチャーカードは…過去の遺物だなぁ… ハードの性能は、Core i7なら十二分です... 詳細
[17918310] S端子orD端子orコンポーネント
 (ビデオキャプチャ > IODATA > GV-USB2)
2014/09/09 20:06:37(最終返信:2014/09/12 22:42:57)
[17918310] ...教えて下さい。 ピンクモンキーさん返信ありがとうございます。 コンポジットと同じ種類ということですか? 画質が必要なら、HDMIでキャプチャーとかいろいろ方法もあるのですが。素直にHDMI入力付きのTVなりモニターを買った方が... 詳細
[17868813] ビデオキャプチャについての質問です
 (ビデオキャプチャ)
2014/08/25 17:25:39(最終返信:2014/08/26 09:06:01)
[17868813] ...そして御回答の方有難う御座います! 紹介されたサイトの記事を読んでみましたところ、 他にも変換機なるものが必要みたいですね もう少し考えて購入してみたいと思います 紹介記事掲載やアドバイス有難う御座いました...中継したいなら、別途モニターを分配器でつないでプレイし、キャプチャーはPCで行う (要するにモニターは2つ必要) ということになります。 https://www.youtube.com/watch?v=Wze6YowJV7U... 詳細
[17857636] 環境動作について
2014/08/22 01:52:11(最終返信:2014/08/22 14:09:12)
[17857636] ...ATA2.0以上対応および500MByte/sのRead/Write速度対応のハードディスク装置の構築が必要です。(非圧縮録画時)とのことですが http://www.sknet-web.co.jp/product/mvxu3r/index...非圧縮録画時のHDDへの録画は満たしいていません。 お使いのMQ01ABD100Hの性能は100MB/s程度です。この5倍以上の速度のHDDが必要です。 単体で500MB/sのHDDはこの世に存在しないので、3.5インチHDDを3台以上でRAID0をした場合はこの速度を満たします... 詳細
[17773735] 拡張スロットに入りません
 (ビデオキャプチャ > アースソフト > PV4)
2014/07/26 22:47:53(最終返信:2014/07/27 18:37:15)
[17773735] ...が。。。 怒鳴り込む以外に術はない感じっぽいですね。 前使ってたPCが壊れ、どうしても書類を作る必要があったので急いで買いに走ったんです。 なので、ビデオキャプチャについては急を要さないんですが。。。...x16スロットx1(空き1) PCI Express x1スロットx2(空き2) PCIスロットx2(空き2) 怒鳴り込む必要はない。レシートと一緒に持ち込みその店員に返品処理させればいいだけ。... 詳細
[17699255] 公式サイトからドライバが落とせない
 (ビデオキャプチャ > DRECAP > DC-HD1B)
2014/07/05 08:12:38(最終返信:2014/07/05 15:59:44)
[17699255] ...公式サイトを調べてみるとドライバも保護プログラムを搭載した日本版と通常版の2種類があるようで、後者をインストールする必要があると知りダウンロードしに行こうとしたのですが・・・無い。 ちなみに映そうとしているのはDixim... 詳細
[17674771] 遅延について
2014/06/28 12:01:52(最終返信:2014/06/28 15:14:56)
[17674771] ...だけど、PS2世代くらいのRPGとか、シュミレーション系で あまりリアルタイムでの反応が必要ない系なら小さい画面でがんばれば 配信できるとは思います まず、ソフトウェアエンコードと...v=pFWO7AWViqQ)です。 PCのCPUに『影響する』のでなるべく高性能なPCが必要。 ゲームジャンルによると思いますが、格ゲーとか音ゲーやる場合は分配機などを使った方が...ければそのままでいいかも)。 あと、この製品にはHDMIパススルーが付いてるので分配機は必要ありません。HDMIケーブル1本余分に買ってテレビに繋げばPCとテレビ両方に映像が出力さ... 詳細
[17607301] Celeronノートでは無理ですか?
2014/06/09 01:48:56(最終返信:2014/06/10 22:03:01)
[17607301] ...CeleronT3300はデュアルコアでネットしたり文章作成といった用途なら、まだまだ現役で使えるものですから。 けど、編集はPCの処理能力が大いに必要となるので、厳しいですね。 容量は、外付けHDDなど使って増やすのが良いかと。 また、メモリが標準2GBですが... 詳細
[17562793] AVT-C285
2014/05/27 16:07:55(最終返信:2014/05/27 22:25:58)
[17562793] ...com/archives/1228.html >分配器スプリッターを使うやり方です。 このキャプチャーデバイスはスプリッターを使う必要がないものですが、なぜスプリッターを使うのでしょうか? 現在の配線状況がわからないのでなんともいえませんが...して、AVT-C285とテレビはHDMIケーブルで接続すれば使えますよ。 無理にスプリッターを使う必要はありません。 すみません。分配器のみです。 1・現在のPS3とテレビ(モニター)に接続しているHDMIケーブルを外す... 詳細
[17551849] 1080pのフレームレートは24fps?
 (ビデオキャプチャ > SKNET > MonsterX3A SK-MVX3A)
2014/05/24 17:48:32(最終返信:2014/05/24 22:46:05)
[17551849] ...1080/60pは無理です。 プログレッシブで60fpsでキャプチャしたいのであれば、720/60pにする必要があります。 インターレースでも構わないのであれば、1080/60iにすればいいです。 >>ブッキースネジャさん... 詳細
