必要 (ビデオキャプチャ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 必要 (ビデオキャプチャ)のクチコミ掲示板検索結果
"必要"を検索した結果 971件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.074 sec)
[17497958] 分配した際の画質
 (ビデオキャプチャ > IODATA > GV-USB2)
2014/05/09 20:38:38(最終返信:2014/05/10 13:03:37)
[17497958] ...よくわからない機器をはさむくらいなら直接PS3とキャプチャーデバイスをつないだ方がいいとは思います。 遅延が気になるなどで分配する必要があるのであれば仕方ありませんが。 ... 詳細
[17473255] 16:9の映像はどのように再生されますか
2014/05/02 18:05:55(最終返信:2014/05/02 20:58:37)
[17473255] ...映像は横方向へ潰れた感じになるのですか? 再生ソフトで設定すれば、どのような縦横比でも対応できますので、この辺の心配は必要ないかと思います。 16:9の映像をキャプチャすると3:2(720×480)で取り込まれます。 ... 詳細
[17434200] ハンディーカムからパソコンに動画を保存したいのですが
2014/04/20 23:35:38(最終返信:2014/04/23 23:54:07)
[17434200] ...LINK端子」がありませんでした。 「i.LINK端子」が存在しない場合の動画保存方法としてビデオキャプチャケーブルが必要との 事でしたので検索してみるとこの商品に行きつきました。 SONYのHDR-PJ630Vからパソコンに動画を保存するにあたり... 詳細
[17418689] 画質について、DVDとMPEGの違い
2014/04/16 06:54:22(最終返信:2014/04/23 07:00:22)
[17418689] ...グラフィックスなどは、動画編集などに向いている性能が良いものだと購入時に聞いています。(他にどのような情報が必要なのかわからないので適当な答えですみません。) まずはキャプチャソフトを変えてみようと思ったのですが...それっぽく見せているだけで元の画質に戻っているわけではありません。 テレビ放送された時と同等の画質はどうやっても再現できないので、ある程度の妥協が必要です。 一応、S映像出力できるデッキを使ってS映像ケーブルでGV-USB2と接続すれば、ケーブルによる劣化は抑えられます... 詳細
[17422055] この商品って
 (ビデオキャプチャ > REGIA > REGIA ONE)
2014/04/17 09:27:51(最終返信:2014/04/17 09:46:15)
[17422055] ...PS3でキャプチャーするのにゲームスイッチ?(なんか途中で変換か何かをする奴)を使っていたのですが、この機種にもそれは必要なのでしょうか? レビュー見る限りだといらないと思います そうなんですか!購入検討してみます!... 詳細
[17407764] ノートpcでもカクカクしないで録画できますか?
 (ビデオキャプチャ > SKNET > MonsterX U3.0R SK-MVXU3R)
2014/04/13 01:55:02(最終返信:2014/04/13 12:35:59)
[17407764] ...しないか心配です。。。。 回答お願いします。 インターフェイス USB3.0ポートが必要 ※Etron製、FrescoLogic製、VIA製USB3.0ホストコントローラーは...(メーカーが東芝であることも含めて) 128GBの容量ですので細かく外付けHDD等に出す必要がありそうですね。 もちろん大容量SSDに換装していれば話は別ですが ここら辺の仕様を...識不足ですみません。 容量不足解消ということで、これはSSD256GBへの換装も検討する必要がありますねぇ。。そうすれば問題解決するんですよね。 1度買って、今の状態でやってみた... 詳細
[17372218] 録画したテレビ番組をパソコンに保存
2014/04/02 13:53:09(最終返信:2014/04/03 01:48:18)
[17372218] ...接続方法を教えてください。 パソコンのコネクターは、VGAとHDMIがあります。 この製品で駄目でしたら何が必要かお願いします。 残念ながらP46-XP05で録画した番組をPCに取り込むことは出来ません。 P...いずれにしても日立のWooo自体には直接出力は出来ないので、RECBOXなりHDD内蔵のDVD・BDレコーダーなりが必要になります。 HDD内蔵の録画できるテレビは、基本的に他に映像の出力が出来ません。 kokonoe_hさん... 詳細
[17303938] キャプチャしない?というかUSB3.0として認識していない?
2014/03/15 00:18:31(最終返信:2014/03/17 09:46:01)
[17303938] ...アマレコTVでのキャプチャを試みた際に「return: HRESULT=80040217(FAILED)接続に必要な中間フィルターの組み合わせが見つかりませんでした。code:mpFilterGraph->Connect(...近所の店、友人等に相談して別のPCで試してみる(MonsterX側の不具合) など、問題箇所の切り分けが必要ですね。... 詳細
[16915123] ブルー画面(I/O参照エラー)の問題
 (ビデオキャプチャ > DRECAP > DC-HD1B)
2013/12/04 16:51:12(最終返信:2014/03/13 02:09:39)
[16915123] ...PCのアップデート更新とソフトウエアドライバーの自動更新を禁止にしておけば、 不具合を起こさずに使えます。原因がアップデートによるフリーズもあるので注意が必要です。 PCI×1では通信速度が不足してNGになるようなので、PCI×16へ差し込めば問題ないようです... 詳細
[17285075] 作業可能な機種を教えてください
2014/03/09 21:25:57(最終返信:2014/03/10 19:56:12)
[17285075] ...キャプチャカード上の専用チップで行うのがハードです。 昔は、専用ハードで行った方が、CPUの性能も必要とせずに高画質…でしたが。最近のCPUの性能が高いので、ソフトでも設定によってはこうがしつを望めます... 詳細
[17263178] PS4のゲーム映像(1080p60fps)のキャプチャについて
2014/03/04 10:58:05(最終返信:2014/03/10 14:20:11)
[17263178] ...PS4まだ未購入なので確認させてほしいです。 ○○wikiで可能とあります もちろんデフォルトでは不可 PS3同様の工夫が必要 アイス氷さん Wikiでも紹介されてますし、既にMonsterX U3.0R 使ってPS4のゲーム映像がいたるところで... 詳細
[17203031] PS4でのゲーム配信ではMonsterXは不要か?
 (ビデオキャプチャ > SKNET > MonsterX3A SK-MVX3A)
2014/02/17 11:33:25(最終返信:2014/03/04 09:59:52)
[17203031] ...本体で録画できる 機能には何かしら制限を付けてくると思うのでそれ以外の部分も撮りたいならキャプボは必要だと思います AHKMさん、なるほど、全部が全部キャプチャできるわけではないんですね。 あとは、解像度とかビットレートとかの情報ないかな〜... 詳細
[17232546] どの配信サービスでゲーム配信してますか
2014/02/24 20:04:19(最終返信:2014/03/03 08:38:27)
[17232546] ...どんな人に見てもらいたいかにもよると思います。 ニコニコ生放送でしたら日本人の若い層によく見てもらえますね。 プレミアム会員になる必要があり有料ですね。 配信のテクニックも日本語サイトでたくさん調べられます。 Twitchでしたら外国人の視聴者が目立ちます... 詳細
[17171961] 帯域不足の回避について
 (ビデオキャプチャ > アースソフト > PV4)
2014/02/09 22:14:51(最終返信:2014/02/11 23:16:30)
[17171961] ...M/B変更は避けたいところですが、 最後の手段として候補の一つといたします。 ありがとうございました。 PV4 映像形式と必要な PCI 帯域 http://earthsoft.jp/PV/tech-pci-data-rate... 詳細
[17137046] MonsterXXとは、内蔵と外付けのちがいですか?
2014/01/31 23:20:02(最終返信:2014/02/07 02:51:07)
[17137046] ...0では使えません。USB3.0のみに対応します。この時USB3.0もPCI-Eの500MB/sに対応している必要があります。 相性が厳しい?ようでUSB3.0のチップはIntel製、Renesas製以外はサポートしていません...MonsterXX(SK-MVXX)ですよね? こちらはPCI-express×4スロットなので、デスクトップでも空きの確認必要です。 x1じゃなくてx4なので。 U3.0Rと同じ1080pの60に対応しているのですが、機能的には同じみたいですね... 詳細
[17149465] オススメのUSB3.0 増設ボードについて
2014/02/03 23:07:01(最終返信:2014/02/05 00:07:00)
[17149465] ...MonsterX U3.0RをデスクトップPCで使う場合は、USB3.0のポートが必要になりますよね。 USB3.0のチップはIntel製かRenesas製以外は保証されていないようなのですが、これらの...60fpsの速度ではキャプチャが停止するかもしれません。 録画するドライブ側も4台のHDDをRAID0で構成する必要があります。 SSDなら1台でもその速度をまかなえますが、いかんせん容量が・・・... 詳細
[17118847] USB3.0ホストコントローラーについて
2014/01/27 10:00:00(最終返信:2014/01/29 11:07:05)
[17118847] ...少し古いPCですとPCI-Eの速度が250MB/sと低速です。最新のPCでは500MB/sで繋がりますので、このあたりも検討が必要です。 【SKNET】Monster X Part34【X/X2/X3/XX】 http://find... 詳細
[17102960] 非圧縮録画はどのくらいHDD容量必要になりますか
2014/01/23 08:59:06(最終返信:2014/01/24 22:15:57)
[17102960] ...こちらの製品は、非圧縮録画ができると聞いておりますが、 フルHDの非圧縮録画となるとどのくらいのHDD容量が必要となるものでしょうか? ・非圧縮録画時 1080p 60fps : 900GB/毎時(250MB/毎秒)... 詳細
[16700414] βデッキでPCを経由して、テープをDVDに残せますか?
2013/10/13 11:36:11(最終返信:2013/12/07 12:00:11)
[16700414] ...S端子とコンポジットは両方同時使用はできませんので、コンポジットのみ使う、ということであればS映像入力端子には何も繋ぐ必要はありません。 音声出力はモノラル->ステレオのケーブルをお持ちであれば、そのまま使われてかまいません... 詳細
[15926800] Windows7(MacのBootCamp)での認識及び使用
 (ビデオキャプチャ > Blackmagic Design > Intensity Shuttle for Thunderbolt)
2013/03/23 10:33:11(最終返信:2013/11/11 02:07:42)
[15926800] ...DVカメラとしてWindowsから認識しないこも多々あり、Thunderbolt端子をWindowsで使用するにはダメもとで行う必要があるでしょう。 本機種みたいにキワモノはサポートOSしか動作しないといけない思われます。人柱になる覚悟で購入してください... 詳細
