必要 (サウンドカード・ユニット)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 必要 (サウンドカード・ユニット)のクチコミ掲示板検索結果
"必要"を検索した結果 1457件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.087 sec)
[18734526] 5.1ch出力について
 (サウンドカード・ユニット > aim > SC808)
2015/04/30 21:52:03(最終返信:2015/05/01 11:35:43)
[18734526] ...DVDやBlu-rayに記録されたDTS信号を直接出力する場合だけです。 通常はDTSになりません。 ゲーム等で5.1chを必要とするなら、このカードは使えません。 こんにちは >上記に、光ケーブルにて接続し、再生(S/PDIF)・エンコード形式(DTS... 詳細
[18711390] 光角端子保護キャップ取り外し用工具は何
 (サウンドカード・ユニット > CREATIVE > USB Sound Blaster Digital Music Premium HD r2 SB-DM-PHDR2)
2015/04/23 19:14:35(最終返信:2015/04/23 21:06:41)
[18711390] ...そのまま差し込んでみてください ケーブルをさせば蓋が内側に上がってそのままさせる構造になってますので取り外す必要はありませんヨ。 TOMO58さん 早速ご返信頂き有り難うございます。 この写真はCREATIVEのこの製品の写真ですか... 詳細
[18706639] チップは24bit/192kHz対応なのに
 (サウンドカード・ユニット > CREATIVE > USB Sound Blaster Digital Music Premium HD SB-DM-PHD)
2015/04/22 07:52:24(最終返信:2015/04/22 19:17:23)
[18706639] ...kHzに対応していない製品や、192 kHzでは16 bitまでに制限されている製品もあります。 それ以外は専用ドライバが必要なだけです。 | さん ご返信有り難うございます。 そうでした。S/PDIFなら192kHzでもドライバはいりません...USBレシーバの制限で96KHz/24Bitしか使えない。 2.192KHzだとTHXのライセンスが必要らしいでコストが大幅増えるという情報があった。 です。 DACはUSBレシーバーとかTHXのライセンスとかUSB関係の制約で... 詳細
[18689958] OS標準ドライバで使える機能は
2015/04/17 10:36:26(最終返信:2015/04/20 18:08:57)
[18689958] ...製品ではないですよ。この製品も同様のことが言えると思う。 コンパネのサウンドとプレーヤーソフトの必要項目を設定して、 あとは購入CDならそれを光学ドライブに入れて、M/Bの光端子から この製品の光端子へ流し... 詳細
[18670254] 激安で組むPCハイレゾオーディオ環境
2015/04/11 12:05:53(最終返信:2015/04/16 22:48:59)
[18670254] ...欲しいと思う音源でDSDの物はまだそれほど多くないので、 暫くはFLACに絞ろうかと思います。 いずれDSDを聴こうとした時はDACが必要という事ですね。 しかしそうなってくるとアンプもスピーカーも物足りなくなってくるような・・・ 禁断のスパイラルですね... 詳細
[18672912] [SC808] ドーターボードのケーブル延長について
2015/04/12 03:21:28(最終返信:2015/04/15 12:09:08)
[18672912] ...ということなのです。 そもそもドーターカードを使う必要があるのですか? 使わないで済むなら延長を考えるまでもなく、繋がなければいいのです。 7.1chの出力とか入力を必要としていなければ、考えてみてもいいでしょう...jp/asahi/suga/junkyard/mz/mzhard/h34-d37/step1.html ドーターはスロット関係ないけど、跨ぐ必要があるので? >ジョリクールさん 有難うございます! 助かります! SC808が届いたら試してみたいと思います... 詳細
[18635575] 音が出ない
2015/03/31 21:39:26(最終返信:2015/04/03 09:36:00)
[18635575] ...ブラケットカバー(ケースのものが使えるならそちらでも可)、ケーブル、コネクターですね。 これを使うとケーブルの圧着が必要なくなります。 http://www.ainex.jp/products/led-30ex.htm... 詳細
[18427254] SE-90PCIとSE-200PCIとの音質的な違いについて
 (サウンドカード・ユニット > ONKYO > SE-200PCI)
2015/02/01 00:52:22(最終返信:2015/04/01 20:40:40)
[18427254] ...そしてPCIは今後消えていくバスですので、何時まで使えるかは判りません。 勿論、変換して使うということも可能ではありますが、そこまでする必要があるのかは疑問が残ります。 更にオンキヨーのサポートは既に期待出来ませんし、チップメーカーのVIAも古いものを何時までサポートし続けるか...チップメーカーのVIAも古いものを何時までサポートし続けるかは判りません。 そもそもサウンドカード自体がそこまで必要なのかという状態になっています。 HDMIやUSBで高音質の音声情報を転送することで、PC内部のノイズから受ける影響を減らせます... 詳細
[18530732] Op-amp ついて教えて下さい。
 (サウンドカード・ユニット > ASUS > Essence STX II)
2015/03/01 11:50:10(最終返信:2015/03/04 12:47:17)
[18530732] ...400円、変換基板等も1,000〜2,000円使うでしょうし、自分で作れなければ2回路に仕立てたものを買う必要があるのでもっと高くなります。 予算次第です。 標準のMUSE8820も悪くないものですし、そのままでもいい気はしています...pdf 私の最初の一文は、アナログ出力でないと意味がないので、わざわざ「アナログで良い音が出る」と書く必要はないということです。 それから2chだけでなく、サラウンド出力まで交換可能なので、そちらまで手を回すとこのカードの価格すら越える可能性もあります... 詳細
[18538866] みなさんは切り替わりますか?
 (サウンドカード・ユニット > ASUS > Xonar DSX)
2015/03/03 14:22:20(最終返信:2015/03/03 20:52:53)
[18538866] ...ピーカーに戻す時はイヤホンを抜いてもダメでDSXのコントロールパネルから手動で切り替える必要がある。ということなのでしょうか? サウンドカードを変えても改善しないでお困りのようです...後は関係ないかもしれませんが MBオンボードのサウンド機能はBIOSで切ってあります? 必要のない(外した)サウンドカード関係のドライバーがアンインストールしてありますか? ...にしています。 (有効にした場合、何かしらのエラーが出ていたと記憶しております) あと必要のないドライバーが残っている可能性も考慮しまして余っていたハードディスクに最小限でドライ... 詳細
[18504558] コンデンサ多過ぎ
 (サウンドカード・ユニット > CREATIVE > Sound Blaster Audigy Rx SB-AGY-RX)
2015/02/22 08:24:43(最終返信:2015/02/25 12:40:52)
[18504558] ...サーなどと違い、非常に小さなスペースで 大きな容量を作れる為、大容量が必要でかつ小型化が必要であれば、電解コンデンサーを 多用します。 セラミックコンデンサーな...機器のような要素を要求されるのであれば、必要かもしれません。 BRDさんのように鳴ればよしであれば音へのこだわりなど毛頭必要ありません。 気にせずマザーボード直刺し...信ありがとうございます。 >期待した,性能を発揮するためでしょう!|| なぜ倍もの数が必要かですよ。圧倒的多数のカードが手抜きなら 話はわかります。 オーデイオにあまり興味ありま... 詳細
[18456786] 出力設定につきまして
2015/02/09 13:02:21(最終返信:2015/02/10 09:50:02)
[18456786] ...I接続に切り替えようか迷っていますw そうですね、7.1chを出力するには、HDMIが必要ですね。 その場合SC808は使用できなくなりますが。。 音声の7.1CHデジタル出力...io、DOLBY TRUE HD PCの場合は使用パーツ、ソフト、OSなどいろいろ設定も必要になるので、ややこしい部分がありますね。 Dolby Digital Live!やDTS...音声をSPDIFでリアルタイム変換して出力するのは不可能です。 どちらもライセンス料金が必要なので、対応しているならその事が明記されています。 サウンドカードによっては擬似5.1... 詳細
[18423789] 音が出ません
2015/01/31 07:38:36(最終返信:2015/02/01 13:53:08)
[18423789] ...ご教授よろしくお願いいたします。 まぁフツーは接続してドライバー食わせただけじゃ音は出んわなぁ。 音を出すデバイスを選ぶ必要があるわけだがw 忘れてた 教授・・・ばつ 教示・・・まる わからんかったら、グーグル先生にでも聞いてくれ... 詳細
[18423698] windows8.1環境下でのカセットテープの録音、編集
2015/01/31 06:16:58(最終返信:2015/02/01 03:30:38)
[18423698] ...か? 無料で使える録音・編集ソフトは、幾つかあります。 それを使えば別にWaveStudioに拘る必要はなくなります。 WaveStudioが使えるかどうかは別として、録音が出来ないということはないでしょう... 詳細
[18418366] USBスピーカーとは繋げないのですか?
 (サウンドカード・ユニット > CREATIVE > PCIe Sound Blaster Z SB-Z)
2015/01/29 14:23:09(最終返信:2015/01/29 23:43:43)
[18418366] ...当然つなげないと思います。 USBスピーカーはそれ自身にサウンドデバイスが内蔵されているので、サウンドカードは必要ありません。 アナログ入力のあるUSBスピーカーもありますが、そこまでして使うべきものではないと思います... 詳細
[18316284] このオンボと比べて音質はよくなるでしょうか
 (サウンドカード・ユニット > CREATIVE > Sound Blaster Audigy Fx SB-AGY-FX)
2014/12/29 12:54:56(最終返信:2015/01/05 09:04:00)
[18316284] ...またHDMI入力のあるAVアンプにHDMI入力すれば、遅延もないでしょう。 当然DACの先のアンプ、アンプの先のスピーカーにも当然それなりの出費が必要です。 因みにUSB接続のDACは、こちらのUSB接続のサウンドユニットとは別物ですので混同しないでください... 詳細
[18269970] 変なノイズが出るのです
 (サウンドカード・ユニット > CREATIVE > PCIe Sound Blaster ZxR SB-ZXR)
2014/12/14 18:04:11(最終返信:2014/12/29 07:03:49)
[18269970] ...パッチではなくそれ単体で動くバージョンを公開することが多いです。 今回の場合は一式揃っていて古いプログラムは必要ないので、パッチという表現は適切ではありません。 CD付属のオートアップデート機能が使えない代物とは思いもよりませんでした... 詳細
[18271400] サラウンド機能について
2014/12/15 00:05:42(最終返信:2014/12/15 09:25:49)
[18271400] ...サラウンド機能のヘッドセットならうまくきこえるのでしょうか?もしくは、サラウンド機能を生かすにはフロントサラウンドシステムなどの機器が必要になってきますか?? 何を以てサラウンド機能と呼んでいるのでしょうか? スピーカー設定を5.1chでないのに設定したのか... 詳細
[18253615] ASUS XONAR DG FRジャック使用後に出力が切り替わりません
 (サウンドカード・ユニット)
2014/12/09 19:28:58(最終返信:2014/12/12 12:25:52)
[18253615] ...そんなに難易度の高いことでもないでしょう。 前後に<引用ここから>、<引用ここまで>みたいにどこまでが引用か判る様にする工夫は必要ですが... つまりフロントのジャックに挿すと検出はして出力と設定が切り替わるけれど、抜くと出力... 詳細
[15962599] 音量の調節
2013/03/31 20:44:50(最終返信:2014/12/08 02:27:46)
[15962599] ...簡単に調べた限りではこのシリーズにはないみたいです。 多分その状態では、その機能で限界まで絞ってもまだ音量を減らす必要があると思うので、どちらにしても対策は必要だと思います。 僕の環境だけかもしれませんが、同様の問題が解決したので書きますね... 詳細
