必要 (サウンドカード・ユニット)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 必要 (サウンドカード・ユニット)のクチコミ掲示板検索結果
"必要"を検索した結果 1462件中261〜280 件目を表示
(検索時間:0.101 sec)
[17166396] ZXRのアンプ交換の相談です、よろしく願いします
 (サウンドカード・ユニット > CREATIVE > PCIe Sound Blaster ZxR SB-ZXR)
2014/02/08 16:22:53(最終返信:2014/02/20 08:02:29)
[17166396] ...願いします RCA出力から直接ヘッドフォンは無理なので、ヘッドフォンアンプを用意する必要があります。 確かにヘッドフォンドライブ用の回路がより良質になることで音質が向上する可能...すので、ヘッドホンによっては 十分に鳴らし切れない可能性があります。 本来はポタアンが必要なのかもしれません。 RCA出力端子→ヘッドホン用ポータブルアンプ→ヘッドホン また、...く不自然に感じます 買ったことそのものは後悔していません、 このカードの性質を見るのに必要だったと思うからです。 僕も石を自分で少し探してみます、 ありがとうございました ... 詳細
[17083943] PCでハイレゾ再生環境を作りたいのですが
 (サウンドカード・ユニット)
2014/01/18 00:32:53(最終返信:2014/01/27 01:46:14)
[17083943] ...を体感する為には、購入 候補に挙げられているKORG「DS-DAC-10」クラスの製品が必要 になります。 KORG「DS-DAC-10」はパソコンに保存されたCDからリッピング...nar Essence STXがねらい目かと思っていたのですが、 サウンドカードを変える必要は特になさそうですね。 やはり、ハイレゾを再生するためにはDACを使ったほうが良いみた...も「DS-DAC-10」クラスのヘッドフォンアンプ とDACが一体となった製品を選択する必要があります。 やはり、店頭で実際に「DS-DAC-10」を試聴され、現状からのアップグ... 詳細
[16990305] オペアンプのついて
 (サウンドカード・ユニット > CREATIVE > PCI Express Sound Blaster X-Fi Titanium HD SB-XFT-HD)
2013/12/23 16:09:45(最終返信:2014/01/23 01:54:15)
[16990305] ...AD8610 とか。 しかし AD8610 は SOIC のオペアンプなので、変換基盤にハンダ付けが必要になります。 デュアル MUSES01 が 1つ 3,500円しますので 2つで 7,000円。... 詳細
[17077385] サンプルレートについて
 (サウンドカード・ユニット > ONKYO > SE-90PCI)
2014/01/16 00:53:08(最終返信:2014/01/21 21:29:11)
[17077385] ...。 メインはエフェクトを楽しむのだ。 ・Itunesはデフォルトで音源に合わせてるはず、手動設定必要ないと思うが。 参考:普通の曲は大体16bit 44.1kHz。 目的がエフェクターのサンプルレート対応なら...(多分組み換えても変更出来ない) 一番再生品位の高いものに設定しておけば、後は自動的に変換してくれるので、気にする必要はありません。 PCのパフォーマンスが極端に落ちるとか、正常に再生出来なければ、順番に変更して問題なく再生出来るものを選んでください... 詳細
[17031555] サウンドカード全般について
 (サウンドカード・ユニット > CREATIVE > PCIe Sound Blaster Z SB-Z)
2014/01/03 23:29:49(最終返信:2014/01/04 23:11:20)
[17031555] ...こちらはのっけから好みにお金を払うようなもんですので。 アンプって必要なんですか? よくわからないんですが…… オンボードとかサウンドカードでスピーカを鳴らすときには必ずアンプが必要になります。 SRS-D5はスピーカの中にアンプ基板が入ってます...サウンドカードの出番はほぼありません。 HDMIを入力して独自のサウンドを載せて出力するサウンドカードもありますが必要性は感じられません。 訂正 デジタル入力ならHDMIが一番製の機能が豊富です。 は デジタル入力ならHDMIが一番機能が豊富です... 詳細
[17018626] ヘッドセットとつなぐ時
2013/12/31 09:42:57(最終返信:2014/01/01 00:42:55)
[17018626] ...自分ではこのヘッドホンでも十分で大変気に入っているので、今の所満足です。 ただ自分のハイツに住んでいるという環境ですので、知識不足による必要以上の買い足しをしなくてすんでよかったと思います 何度もすいません、オプションでマイクとヘッドホン端子の二本に分岐するコードがあるのですが... 詳細
[17010058] スピーカー類の接続の仕方。
 (サウンドカード・ユニット > ASUS > Xonar DSX)
2013/12/29 01:09:01(最終返信:2013/12/30 14:55:48)
[17010058] ...>アテゴン乗りさん つまり、センタースピーカーとサブウーファーとで、ケーブルを分岐させる必要があるということでしょうか? >越後犬さん 画面が小さい問題はさほど気にしないタイプな...のは自分は存在を知りません。、 センタースピーカーを別途用意するとなると必然的にアンプが必要になります。 センターあり(5.1ch)に拘るなら、今のものの流用をあきらめはなからセ...言われるとそうではありません。 >アテゴン乗りさん なるほど。それぞれに専用のものを使う必要性はないということですか... >ピンクモンキーさん なるほど。 では、センタースピー... 詳細
[16980486] 使えるソフトについて
2013/12/21 03:43:05(最終返信:2013/12/23 10:43:04)
[16980486] ...AudioGate 使って、音楽をダイレクトに楽しんでください。 使えない可能性が高いと思うけど、使う必要はないでしょうね。 ありがとうございます。 お聞きしたいのですがASIOというのに設定したいのですが... 詳細
[16960179] Audio Centerのスキンデータ
 (サウンドカード・ユニット > ASUS > Xonar Essence STX)
2013/12/15 19:01:36(最終返信:2013/12/18 23:32:44)
[16960179] ...YahooボックスのDurkwood-Skin03.rarという圧縮ファイルです。 解凍するには、フリーソフトウェアのWinRARなどが必要になるかもしれません。 デザイン変更は、一度Xonar Essence STX Audio Ce... 詳細
[16957381] HDP-R10のような音にするには?
2013/12/15 00:30:09(最終返信:2013/12/17 16:41:18)
[16957381] ...要らないのですか?残念です。もう、勢いで送っちゃいたかったw。 あ、ちなみに私のも締まりが悪く、ガムテープが必要なぐらいなので、なおさら要らないですねw。 希望のところは、期待と変換して読んでください。またしても... 詳細
[16894086] 超初心者な質問で恐縮ですが、アドバイスお願いします
2013/11/29 10:20:47(最終返信:2013/12/09 15:45:18)
[16894086] ...が必要でしょうか?」に答えるのに必要です。 伏せ字の店名にCPUとビデオカードだけでは、さっぱり伝わりません。 この辺、検索すれば、必要な...で。まずはPCの方の詳細を。 >他にどんな設備が必要でしょうか? 5.1chで使いたいなら、スピーカーのセットが必要でしょうね。今は無いようですが。 今つなげるなら...お良い音で、しかも5ch出力させたくて、この製品を昨日注文したのですが 他にどんな設備が必要でしょうか? 現在持っているのは使用中のアンプ内蔵型2chスピーカーと、外部入力付のミニ... 詳細
[16820555] オペアンプ交換について
2013/11/10 23:35:07(最終返信:2013/11/27 20:48:53)
[16820555] ...jp/jpn/PDF/MUSES01_J.pdf オペアンプはシングル/デュアルの組み合わせで音が変わるから色々試す必要がある。 『Sound Blaster X-Fi Titanium HD オペアンプ 交換』 http://www...JP6のデュアル側のオペアンプを購入すればいいのですね。 >オペアンプはシングル/デュアルの組み合わせで音が変わるから色々試す必要がある。 うぉぉぉ。。難しい。OPA MUSES01のために、、目を通します。 この機種に決めました... 詳細
[16865274] ヘッドアンプは無意味?
2013/11/22 05:35:57(最終返信:2013/11/27 18:46:25)
[16865274] ...。 AT-HA26Dをヘッドホンアンプとしてのみ使いたいならば、RCAケーブルで接続する必要があります。 光ディジタルでは「AT-HA26Dのディジタル/アナログ変換回路」+「AT...た場合音質に変化など生じますか? よろしくお願いいたします。 無理にアナログ接続を使う必要はないよ。 AT-HA26Dの方がいい音になるだろうし。 もうこのカードは所有済みでしょ...T-HA26D に繋いだ音の方が素直な音になると思います。 今回の事では変換ケーブル必要無いですが、 変換ケーブル(延長ケーブル)の良し悪しで音質は変わります。 家電屋に売って... 詳細
[16874686] Bluetoothの音質改善について
2013/11/24 13:51:48(最終返信:2013/11/25 22:22:06)
[16874686] ...最近開発されたapt-Xコーデックが内蔵されたBluetooth送受信機を使うと圧縮がかからないので音質はよい。 ただし送信/受信両方が対応している必要がある。 apt-X対応USBアダプタ LOGITEC LBT-UAN04C1BK http://www... 詳細
[16447783] 「Sound Blaster Z-Series コントロール パネル」が開かない
2013/08/08 00:34:41(最終返信:2013/11/21 22:13:50)
[16447783] ...com/corporate/pressroom/releases/welcome.asp?pid=13291 必要なシステム Microsoft Windows 8(32-bit、または64-bit)、Windows... 詳細
[15694980] フロント出力端子の有無
 (サウンドカード・ユニット > ASUS > Xonar DGX)
2013/01/31 02:06:59(最終返信:2013/11/18 06:19:24)
[15694980] ...光出力の場合は再生デバイスの規定変更が必要です。その場合はウィンドウズ上で変更する手間がありますが、ヘッドフォンは差しっぱなしでよいことになります。 問題点はピンの位置ですロープロファイルで使用する場合は工夫が必要です 「アイネックス... 詳細
[16833594] 【レトロPC】 MIDIのドーターボードについて
 (サウンドカード・ユニット)
2013/11/14 06:36:36(最終返信:2013/11/15 23:56:37)
[16833594] ...オプションでNEC純正の118音源が搭載されており、MIDIは鳴る事は鳴るのですが、なんだか気の抜けたような音しか出せず、MIDIのドータボードが必要であることが判明しました。さすがにWindows7でWindows95専用のアプリケーションなんてインストールする危険なことはしないのですが... 詳細
[16811399] 相性について教えてください
2013/11/08 21:34:46(最終返信:2013/11/11 10:40:04)
[16811399] ...サーバー及びワークステーション向けプロセッサをサポートしないのはチップセットドライバなどが専用に作りこんであって管理運用に不必要な機能を使えなくしてある場合があります。(逆に拡張している部分もあります) ですので、認識しなかったり... 詳細
[16777830] JBL PEBBLESとの接続についてご教授お願いします
 (サウンドカード・ユニット > ASUS > Xonar DG)
2013/10/31 16:27:33(最終返信:2013/10/31 19:46:35)
[16777830] ...USBケーブルの接続自体は必要です。 (両方接続しても,ステレオミニが優先され XONAR DG の音が鳴る。  PC以外で使用する場合は,電源供給の為 USB-ACアダプターが必要。  例:http://direct...(一般的にPC内部はノイズが多いので,外部でアナログに変換した方が  有利で XONAR DG クラスの物だと,わざわざ入れる必要も無いかと。) Hippo-crates桟、Funiculi Funiculaさん 早速の情報有り難う御座います... 詳細
[16722680] 録音時間に制限あり?
 (サウンドカード・ユニット > ONKYO > SE-300PCIE R2)
2013/10/18 19:12:52(最終返信:2013/10/22 08:45:24)
[16722680] ...互換を守る必要があったとか。 FAT32は ボリューム上限は2Tですが、ファイル上限は 4Gなので、wavと似たようなものですね。ここにも注意する必要があります...破するのはちょっと難しい操作が必要ということでしょうか? ありがとうございます。 >その限界を突破するのはちょっと難しい操作が必要ということでしょうか? ==>...きないわけではないからね。 データをオンメモリに全部展開なんて、普通はやらないし、やる必要がない(手抜きソフトはやるかも知れないが。) だいたい、動画編集ソフトには32bitで ... 詳細
