必要 (サウンドカード・ユニット)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 必要 (サウンドカード・ユニット)のクチコミ掲示板検索結果
"必要"を検索した結果 1455件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.047 sec)
[23996198] サウンドカードの必要
 (サウンドカード・ユニット > CREATIVE > Sound Blaster X3 SB-X-3)
2021/03/01 14:36:31(最終返信:2021/03/01 23:50:48)
[23996198] ...この製品を間にかます事で更に音質は良くなりますか? また、そこそこのホームシアターなどがあれば、この商品またはサウンドカード等は必要ないのでしょうか? これはサウンドカードではありません。 サウンドカードはPC内部に取り付ける拡張カード形式のものに使います...ことの他にHDMIで音声接続が可能になったことも大きいです。 HDMIで接続すればサウンドカードは必要ないですし、HDMIオーディオシステムにお金を掛ければ高音質になるからだと思います。 サウンドカードはPC内部に取り付ける都合上ノイズが多く... 詳細
[23983930] USBレシーバーによるヘッドセットが使えるかどうか
 (サウンドカード・ユニット > ロジクール > ASTRO MixAmp Pro TR MAPTR-002 [ブラック])
2021/02/23 14:33:09(最終返信:2021/02/27 17:59:22)
[23983930] ...す ですがやはり現実的ではなさそうですね これを使う意味もないでしょう。 もう一度デジタル変換する必要がありますし、直接USBでも音質は変わらないと思います。... 詳細
[23957657] このサウンドカードでコードレスヘッドセット使えますか?
 (サウンドカード・ユニット > CREATIVE > PCIe Sound Blaster Z SB-Z)
2021/02/10 15:47:59(最終返信:2021/02/11 12:42:12)
[23957657] ...>らいでんraidenさん 光デジタル(S/PDIF)で5.1ch伝送するにはDolby Digitalなどで圧縮する必要があります。 このSB-ZはPC内の5.1ch音声をDolby Digitalやdtsに圧縮(エンコード)して光デジタルで出力は可能ですが... 詳細
[23868817] カード上のRGBヘッダについて質問です。
 (サウンドカード・ユニット > CREATIVE > Sound BlasterX AE-5 SBX-AE5-BK)
2020/12/25 18:00:47(最終返信:2020/12/30 18:51:20)
[23868817] ...コネクタ自体も改造しないと繋がらないですね。 ARGBテープの仕様もこのように世代がありますから、このカードのテープも気を付ける必要ありますね。 >プーさん 5!5!5!さん 現在一般的に販売されているARGB系とは違ったもののようですね... 詳細
[23860495] ニンテンドースイッチで使用している方いませんか?
 (サウンドカード・ユニット > CREATIVE > Sound BlasterX G1 SBX-G1)
2020/12/20 20:28:03(最終返信:2020/12/20 20:28:03)
[23860495] ...延長ケーブルが悪さをしているのは明らかなのですが、3mの延長が無いと椅子の所までヘッドセットが届かない為どうしても延長ケーブルは必要です。 そこでこちらの製品をスイッチで使用している方がいたら、使用感など教えていただけませんか そもそも使用できるかどうかを知りたいです... 詳細
[23741470] USBケーブルの長さ
2020/10/22 17:12:47(最終返信:2020/10/25 15:18:29)
[23741470] ...真見れば1.8mは十分にあるみたいです。 延長ケーブルを使うよりは、Type A-C で必要な長さのケーブルを使用するのがいいのではないかと思います。 一応はUSBオーディオデバイ...した。 電話して尋ねた時に「付属品のケーブル長は2mありますが、それでも延長ケーブルが必要なんですか?」 の一言があっても良いと思いませんか? ところで、この製品の前面ヘッドフ...が一つになった4極プラグのヘッドセットを使う場合は分岐ケーブルでイヤホンとマイクを分ける必要があります。 >壊れた時計さん >猫猫にゃーごさん >クールシルバーメタリックさん >あ... 詳細
[23623216] AE-5 PLUS 認識されなくなりました
2020/08/26 12:37:33(最終返信:2020/08/29 11:14:39)
[23623216] ...ここのドライバーはWindows Updateで更新出来ないと思うので、メーカーサイトからダウンロードして使う必要があります。 マザーボードファームウェア更新に関しては各種不具合への対策としては基本となります。 ... 詳細
[23607649] 再生デバイスの選択について
 (サウンドカード・ユニット > CREATIVE > Sound Blaster Audigy Rx SB-AGY-RX)
2020/08/18 20:28:32(最終返信:2020/08/19 21:00:12)
[23607649] ...構成の設定はスピーカーのチャンネル数とフルレンジスピーカーの設定ですので、ステレオ音声のSPDIF出力の場合、 必要無い設定になります。 >キャッシュは増やせないさん サラウンドランプの仕様ですが、DOLBY atmos... 詳細
[23565089] ロジクールg533での再生について
 (サウンドカード・ユニット > CREATIVE > USB Sound Blaster Digital Music Premium HD r2 SB-DM-PHDR2)
2020/07/28 23:26:35(最終返信:2020/08/10 08:10:10)
[23565089] ...olby Digitalでの出力が必要になります。 それをこれで受け入れることは出来ないので、Linear PCMに設定する必要があります。 当然、5.1ch出力...ですが、ライン入力端子が無くD/Aコンバーターを使うにはさらに入力用のアダプタ?を揃える必要があるため、それならば…ということで本製品を検討している次第です。 サラウンドの件は了解...使用のL540でPS4の音声入力する方法は、ご回答頂きました通り、別途入力用のアダプタが必要になる事になりますが、 D/Aコンバータから出力されるアナログステレオ音声をUSBオーデ... 詳細
[23195942] こちら補助電源は必要でしょうか?
2020/01/28 12:50:49(最終返信:2020/07/29 12:33:58)
[23195942] ...写真を見たところカードの横に4ピンの差し込みがありますが これは補助電源なんでしょうか? 宜しくご教示ください。 5Vなので補助電源ではないです。 RGB関係のものですね^^ RGBのための電源といえばそうですが。 ペリフェラル4pinコネクターですね。 回答ありがとうございます。 補助電源無しで動きそうならこれにしようと思います。... 詳細
[23524498] オンボードからの換装
 (サウンドカード・ユニット > CREATIVE > Sound Blaster Audigy Fx SB-AGY-FX)
2020/07/10 19:15:22(最終返信:2020/07/21 19:03:20)
[23524498] ...「人の会話」は効きやすかったりします、個人的には。声とは口から出る音ですから、スピーカーも口より大きい必要は無いのです。 音楽にはヘッドフォン使いますけどね。 >KAZU0002さん 2000年位から自作パソコンをやり始めた当方ですが... 詳細
[23535286] 光接続について
 (サウンドカード・ユニット > CREATIVE > Sound Blaster X-Fi Surround 5.1 Pro r2 SB-XFI-SR5R2)
2020/07/15 10:32:20(最終返信:2020/07/20 10:41:59)
[23535286] ...音声は出力されています。 >にしのちゃんさん 問題なく使えますよ。 creativeのドライバーを使う必要もないと思います。 PC-USB-本機-光デジタル-アンプ と繋げば音は出ます。一つだけ注意点があるとするなら光出力の周波数の設定ですね...それからSPDIF自体が30年越えの規格なので、一歩的に送り付けるだけでエラー訂正も弱いので信号を適切に送るのに気を使う必要があります。 HDMIの方が様々な面で優位でしょう。 ... 詳細
[23523613] AE-5 plus 7.1ch とマイク設定について
2020/07/10 10:53:04(最終返信:2020/07/11 16:22:08)
[23523613] ...1chしか対応していません。 ヘッドホン出力端子とマイク入力端子は別なので、ヘッドセットを使うにはこのような変換ケーブルが必要です。 https://www.amazon.co.jp/dp/B089SQDDVD/ 仕様 アナログ出力:... 詳細
[23479269] PCと光ケーブルで接続できますか?
 (サウンドカード・ユニット > CREATIVE > Sound BlasterX G6 SBX-G6)
2020/06/19 19:51:58(最終返信:2020/06/20 13:12:37)
[23479269] ...PCとの接続なら本来マイクロUSB接続だけで済みます。 勿論、光も使えるが、光+ 先ほどのUSBも電源として繋ぐ必要があるので、二重になります。 光ケーブルが強いのは伝達ノイズだけ、変換ロスもありますし、出力側で発生しているノイズがあれば意味がなくなります... 詳細
[23412390] カードが一時認識ない
 (サウンドカード・ユニット > ASUS > STRIX RAID DLX)
2020/05/18 20:31:12(最終返信:2020/05/20 09:34:12)
[23412390] ...それで良くならなければUSBDACを購入して音を聞くだけの普段の使用ははそれを使う、STRIX RAID DLX の機能が必要な時は面倒ですが再起動させて使うという環境を検討しようかと思います。... 詳細
[23250762] PCでAAC5.1ch音声を外部アンプに出力する方法
 (サウンドカード・ユニット)
2020/02/25 03:21:56(最終返信:2020/02/27 17:14:46)
[23250762] ...らちゃんとそのままデジタル出力でマルチチャンネルが楽しめるようになって大満足です。」 ありがとうございます! でもこの記事再生するために必要な処理は書いてあるんですが、その方法が書いてなくてよくわかりません... 今のままでいいです。 ソフトの設定でパススルーを行えばいい筈です... 最近PowerDVDを使っていないので細かい設定は判りません。 勿論、アンプの方が対応している必要はありますが... >uPD70116さん PowerDVD14を使っていますがAACはパススルーができないようなんです... 詳細
[23245253] 音が出ません
 (サウンドカード・ユニット > CREATIVE > Sound BlasterX G5 SBX-G5)
2020/02/22 12:52:13(最終返信:2020/02/24 12:21:03)
[23245253] ...パワーアンプがないと耳元で飛ぶ蚊の音以下でしか聞こえないので、必ず用意してください 音を大きくすればするほど電力の確保も必要です。 >mikeioioさん >理想としては、マザボのオーディオ端子に接続したスピーカーとus... 詳細
[23240798] この環境で音質の向上は見込めますか?
2020/02/19 20:26:17(最終返信:2020/02/19 23:28:42)
[23240798] ...音質以前の問題としてこのカードから5.1chサラウンド出力をするためにはアナログマルチ入力に対応した機器が必要になるのですが、そちらは大丈夫なのでしょうか? https://www.amazon.co.jp/dp/B07KVYBMC5/... 詳細
[4578561] オペアンプ「NE5532AN」
 (サウンドカード・ユニット > ONKYO > SE-90PCI)
2005/11/14 18:38:39(最終返信:2020/02/15 23:48:46)
[4578561] ...EGOSYSのDr.DACでしょうね、やはり。ソケットタイプのものですから、オペアンプ交換だけなら半田ごては必要ないし補償範囲内。SE-90PCIのDACはWOLFSONのやつだけど、こちらはAKMのDACを使っております...ハード改造なしでやってみますけど、2010-09-11現在、未入手) 最後に。コンデンサもオペアンプもエージングが必要です。少し我慢してえ鳴らして音の変化を見るもの楽しいですよ。シルミックもエージングに時間がかかります... 詳細
[23159635] 片側からしか音が出ない
2020/01/10 18:22:07(最終返信:2020/01/10 20:39:40)
[23159635] ...00)」をインストールし再起動 設定をヘッドフォンに変える 上記までですべて症状変わらず 以下、(おそらく)必要なPCの構成を書き込みます。 CPU : AMD Ryzen7 3700X RAM : G.SkillF4-3600C16D-32GTZNC... 詳細
