必要 (サウンドカード・ユニット)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 必要 (サウンドカード・ユニット)のクチコミ掲示板検索結果
"必要"を検索した結果 1457件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.057 sec)
[21694993] AVアンプのサラウンドとは根本的に違いますか?
 (サウンドカード・ユニット > CREATIVE > Sound BlasterX G5 SBX-G5)
2018/03/22 11:33:41(最終返信:2018/03/22 13:29:18)
[21694993] ...スピーカーの場合も調整しないと本当の意味でのサラウンドは難しいと思います。 実際の耳は二つしかないのですから、スピーカーが沢山ある必要はないのです。 正しく計算出来るなら不適切に配置したマルチスピーカーよりリアルに聞こえるのではないでしょうか...ヘッドホンならそれなりに効果がありそうなんですね。AVアンプ(7.1ch以上)だと結構値がはるし場所も必要になるのでどうしようか悩んでました。 とりあえず試してみる価値はありそうですね。 バーチャルサラウンドを体感してみようと思います... 詳細
[21574582] ノイズが発生しないマイク、FPSゲームに使うヘッドホン
 (サウンドカード・ユニット > CREATIVE > PCIe Sound Blaster Z SB-Z)
2018/02/06 02:25:20(最終返信:2018/03/13 12:21:55)
[21574582] ...ンドカードへ送り込むのでマイクがどうのこうの言う必要ありません。 一番安く確実に解決できますし余計な品物他に買う必要無いです。 それでもヘッドセットで便利で良いも...力を使わず、マザーボードのマイク入力を使うとどうなりますか? 別にこのカードの入力を使う必要はなく、マザーボードのマイク入力を使っても問題ありません。 DACはDigital t...と兼用です。 繋いだだけではどちらなのか区別することが出来ないので、手動で切り換えてやる必要があります。 「このカードの」コントロールパネルで設定してください。 マザーボードのマ... 詳細
[21654666] インピーダンスに付いて
 (サウンドカード・ユニット > CREATIVE > Sound Blaster Play! 3 SB-PLAY3)
2018/03/06 18:12:55(最終返信:2018/03/07 22:41:06)
[21654666] ...ヘッドホン端子にアクティブスピーカーを接続する場合でも、そのヘッドホン端子が「何Ω〜何Ωまで対応」という規格を確認する必要があるのでしょうか? 今まで何も気にせず、色々な機器のヘッドホン端子に色々なヘッドホンやアクティブスピーカーを接続してました;;...DACにはない要素も含まれるので、通常はUSB DACとは呼ばないです。 アクティブスピーカーはアンプがあるので、入力には電力が必要ありません。 >uPD70116さん >9832312eさん ご返信ありがとうございます。 詳しくありがとうございました(*'ω'*)... 詳細
[21651505] サウンドカードの併用について
 (サウンドカード・ユニット > ゼンハイザー > GSX 1000)
2018/03/05 14:11:59(最終返信:2018/03/07 08:43:35)
[21651505] ...大抵のソフトでは既定に設定したデバイスでのみ再生が可能なので、使い分けるにもWindows側で切り替えも必要ですよ。 面倒なので片方に統一した方が楽だと思います。 返信ありがとうございます! なぜ併用したいかというとSoundBlaster... 詳細
[21482557] ニコ生でゲームの音と自分の声を乗せての配信
2018/01/04 10:24:54(最終返信:2018/02/27 03:30:19)
[21482557] ...ど考えると試行錯誤が必要なんですかね。。 この製品が高いのは独自のバイノーラル演算を行うからで、ゲーム音とマイク音を同時録音(ステレオミックス機能)するだけならここまでのものは必要ないです。この製品で出来るのかも不明だし...懐かしくて4Gmaer記事とか見てました。 但しステミキ機能については何処にも一切の記載がないし配信用には試行が必要ですね。 USBサウンドカードでステミキあるものなら・・ http://pc-rokuon.com/stereomixer-hardware... 詳細
[21565983] 同軸デジタル出力について
 (サウンドカード・ユニット > ASUS > STRIX SOAR)
2018/02/03 11:55:29(最終返信:2018/02/04 11:20:51)
[21565983] ...そこでおすすめは1万程度で買える192/24をUSBでつなげるFX AUDIOのDAC-X6J です。 これには12V1AのACアダプターが別途必要です、アマゾンでは868円、それに金メッキのUSBケーブル718円 https://www.amazon... 詳細
[21540468] MacとWindowsの音を同時入力できますか?
2018/01/25 14:36:08(最終返信:2018/01/26 18:41:47)
[21540468] ...ホンスプリッターを使えばできるのでしょうか? よろしくお願いします 複数の音をミックスする機能が必要になるので無理でしょう マルチイヤホンスプリッタを使っても1種類の音を、複数のヘッドホン等へ分配するだけです...それに雄雌が逆なので接続が面倒ですし... 丁寧にありがとうございます 勉強不足でした…ミキサーというものも必要なんですね 調べたところどれもいい値段するのでもう少し調べてから購入を検討しようと思います ありがとうございましたm(_... 詳細
[21516216] 接続方法について
 (サウンドカード・ユニット > CREATIVE > Sound BlasterX AE-5 SBX-AE5-BK)
2018/01/16 21:20:15(最終返信:2018/01/23 16:36:26)
[21516216] ...いんですよね? このカードを使うならUSB接続の必要はなく、CreativeのSound BlasterX Katanaスピーカーを使うならこれは必要ないということです。 USB接続のスピーカーにはサウンドデバイスが内蔵されていて似た様なことをしているのです... 詳細
[20863185] PS4との接続について教えてください。
2017/05/03 05:27:48(最終返信:2018/01/06 01:23:59)
[20863185] ...これは電池で動くものではないので、USBから電力を受け取って動作します。 USB以外の入力でも電源は必要なので、USBと接続する必要があります。 ちゃんと記事を読めば、「PS4との接続時はUSBヘッドセットとして認識する」と書いています... 詳細
[21465215] 動画再生時の異音対策に,導入すべきか検討中です。
 (サウンドカード・ユニット > CREATIVE > Sound BlasterX G1 SBX-G1)
2017/12/28 00:58:45(最終返信:2018/01/03 16:20:55)
[21465215] ...そしてHDMI接続の音声出力は使っていませんか? HDMI接続の音声出力を使っている場合、スピーカーとの接続方法を変更する必要があります。 HDMIの場合はRealtekのサウンドチップは使っていませんが... それから基... 詳細
[21350135] DolbyDigitalLive/DTS使用時に音量操作ができない
2017/11/11 19:22:45(最終返信:2017/12/31 15:19:05)
[21350135] ...1chソースの巣のままの出力したい」ということをしたい場合、出力チャンネルを手動で切り替えてあげる必要があります。 Xonar DSXはちょっとこの点だけ残念でした。 すいません、間違ってました。 出力チャンネルが2chでも... 詳細
[21409182] コントロールボックスの効果
 (サウンドカード・ユニット > ASUS > ROG Xonar Phoebus)
2017/12/05 21:35:49(最終返信:2017/12/08 16:34:06)
[21409182] ...日本では出なかったんじゃないですか。 Amazonで出ているのは並行輸入版で、異常な高値をつけている業者がいるので注意が必要です。8万なんてあり得ない価格ですから。 返信ありがとうございます。 廃版なのはわかるのですが・・・って感じです... 詳細
[21408295] DigiOnSound X Expressとの組み合わせで192kHz/24bit対応?
 (サウンドカード・ユニット > CREATIVE > USB Sound Blaster Digital Music Premium HD r2 SB-DM-PHDR2)
2017/12/05 13:15:33(最終返信:2017/12/06 08:56:04)
[21408295] ...わざわざ「50kHz付近」と言ってるところがミソで、96kHz/24bitじゃ50kHzにちょっと足らないから192kHzが必要と思わせるためのどこかのビジネス的陰謀とも思えます(笑) とりあえず96kHzが再生可能なソフトとハードと音源を用意して自分で試してみるのが良いのですが... 詳細
[21392974] 相性の良いスピーカーはありますか?
2017/11/29 02:25:28(最終返信:2017/11/30 01:24:21)
[21392974] ...、その場合、SBX-G5である意味はないです。 映画で音質を追求するなら、システム全体の見直しが必要です。 ホームシアターにHDMIでつなげるというのが一般的じゃないですかね。 サウンドデバイスとの相性より... 詳細
[21368238] 古いPCIボードと最新オンボードチップの音質の違い
 (サウンドカード・ユニット)
2017/11/18 21:28:14(最終返信:2017/11/21 19:01:49)
[21368238] ...本当にそういった目的があるのかと言われると困るのですが... 遅延の問題はHDMIで改善すればいい気もしますし、サウンドカードの必要性はより薄れているとは思います。 アナログ出力で遅延も抑えたい人くらいでしょうか。... 詳細
[21298925] 認識されません
2017/10/22 16:36:37(最終返信:2017/10/22 19:53:25)
[21298925] ...※セキュリティーソフトをソフト上で無効にされていても   完全に無効にはなっておらず、セキュリティーソフトの   アンインストールを必要とする場合がございます。 . その為、セキュリティーソフトの一時的なアンインストールが 可能でございましたら... 詳細
[21247916] オペアンプの購入個数とヘッドホンについて
 (サウンドカード・ユニット > CREATIVE > PCIe Sound Blaster ZxR SB-ZXR)
2017/10/03 09:06:20(最終返信:2017/10/06 08:52:49)
[21247916] ...パッケージ画像でも1個しか入ってないように見えます。 このZxRにMUSE02をつける場合は1個3500円相当のを2個買う必要があるのでしょうか。 それとも1個パッケージにアンプが2つ入っているのでしょうか。 ■ヘッドホン...連のサイトを10個ちかく調べたのですがサイトによって MUSEはシングルにつけるとか、デュエルにつけるとか、 2個入っているとか、2個買う必要があるとか 書いてあることが理解出来ず混乱してました。 これで迷わず2個注文することにします。 「Dual」であって「Duel」ではない... 詳細
[21230906] PS4から光デジタル出力でサラウンド
2017/09/26 20:08:36(最終返信:2017/09/27 09:42:12)
[21230906] ...PCに接続した場合はPCの音とのミックスのみ出力可能です。 PS4にUSBで接続すればバーチャルサラウンドも可能です。(設定はPCで行う必要があります) http://www.4gamer.net/games/004/G000421/20160330115/... 詳細
[21210860] オーディオ向けのサウンドカード
 (サウンドカード・ユニット)
2017/09/19 13:47:43(最終返信:2017/09/20 13:04:04)
[21210860] ...com/item/K0000812045/ 光デジタル出力使うならあえてサウンドカードを利用する必要はない気がします。 オーディオ用途のサウンドカードはほとんどないので、PCとの接続を考えるならUSBDACより探した方が良いでしょうね... 詳細
[21196087] このサウンドカードとオンボを使用して
2017/09/14 16:00:26(最終返信:2017/09/14 23:38:26)
[21196087] ...既定のデバイスへ変えたり、 またはこのUSBのサウンドカードをマイク入力の既定のデバイスへ都度切り替える作業が必要になるかと思いますが仰る動作は可能です。 その使い方の場合、ステレオミキサーは何に使いたいのでしょうか... 詳細
