必要 (サウンドカード・ユニット)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 必要 (サウンドカード・ユニット)のクチコミ掲示板検索結果
"必要"を検索した結果 1456件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.091 sec)
[21164319] スピーカー構成設定ができない
 (サウンドカード・ユニット > CREATIVE > Sound BlasterX G5 SBX-G5)
2017/09/02 18:24:02(最終返信:2017/09/07 11:17:12)
[21164319] ... 「install.dat」の場合はcmdの画面が表示されます。こちらも特別な操作は 必要ありません。自動的に消えるまで放置してください。 7. セーフモードの解除を行います。 ... 詳細
[21126683] マイクロフォンアンプとの接続
2017/08/18 18:55:14(最終返信:2017/08/22 18:28:53)
[21126683] ...書いてあるのを見落とすのは感心しませんよ。 勿論、光デジタル入力との併用は不可能なので、もしする必要があるなら考え直してください。 ... 詳細
[21101187] バイノーラル配信
 (サウンドカード・ユニット > CREATIVE > USB Sound Blaster Digital Music Premium HD r2 SB-DM-PHDR2)
2017/08/08 00:17:09(最終返信:2017/08/13 18:58:12)
[21101187] ...--------------- マイク入力はモノラルです。ミキサー等のほかの機器(RCA出力)が必要でしょう。 反応がありませんが、どうすればいいのか判らないのでしょうか? マイク入力はモノラルというのはいいですね...従ってライン入力へ接続します。 但しそのままマイクの入力を繋ぐのは不可能なので、マイクの入力をラインレベルへ変換する装置が必要になります。 ミキサーでもマイクアンプでもいいですが、そういったものでマイク入力をラインレベルへ変換してライン入力へ接続します... 詳細
[21063629] 既定の形式は、変更する必要があるのか?
2017/07/23 02:04:00(最終返信:2017/07/25 19:20:40)
[21063629] ...の「スピーカーのプロパティ」にあります、「既定の形式」は変更する必要はあるのでしょうか? は、必要性は特になく、お持ちの接続機器が設定する周波数に対応している場合...す。 Windows7の「スピーカーのプロパティ」にあります、「既定の形式」は変更する必要はあるのでしょうか? 自分で変更をして聞き比べたのですが、あまり違いわかりませんでした。...ちは >Windows7の「スピーカーのプロパティ」にあります、「既定の形式」は変更する必要はあるのでしょうか? 自分で変更をして聞き比べたのですが、あまり違いわかりませんでした... 詳細
[20989720] zxrに接続するマイクについて
 (サウンドカード・ユニット > CREATIVE > PCIe Sound Blaster ZxR SB-ZXR-R2)
2017/06/23 16:07:21(最終返信:2017/06/23 20:11:59)
[20989720] ...com/item/K0000578204/ 自分としては サウンドカード - マイクインターフェイス の両方使いが必要なのかわかりませんが。 今の紹介のオーディオインターフェイスは標準プラグ(6.3o)のマイクジャックも3... 詳細
[20941743] SB-OMN-51にAVアンプは必要ですか?
 (サウンドカード・ユニット > CREATIVE > Sound Blaster Omni Surround 5.1 SB-OMN-51)
2017/06/04 18:43:08(最終返信:2017/06/08 22:42:12)
[20941743] ...るアンプが必要ですね。 RCA出力しているだけなので、スピーカーを駆動するためのアンプは必要ですね。 光デジタルで出力してもアンプは必要です。 サ...れるでしょうから、無理にサウンドデバイスを用意する必要はありません。 消費電力を抑えたければ、5.1chが必要ない場面ではアクティブスピーカーを併用するとか、ヘ...は別系統の 簡易出力増幅アンプとして使えるのかな?と思ったのですが、 やはりアンプは別途必要になりますか……。 SB-OMN-51を使う場合はアナログ接続で使う予定なのですが、(... 詳細
[20913933] スピーカー出力で7.1ch出力をするには
 (サウンドカード・ユニット > ASUS > STRIX RAID DLX)
2017/05/23 23:29:37(最終返信:2017/05/31 09:50:14)
[20913933] ...すか? HDMI入力のあるAVアンプなのですから、HDMIで入力すればこんなカード使う必要はなかったのでは? 大抵はHDMIで7.1ch出力も可能でしょうし.... こんんちは ...フロント、センター、サラウンド、サラウンドバック)をそれぞれケーブル変換などしての接続が必要ですよ。 >ただ同じくスピーカー出力のプロパティの詳細タブにある規定の形式では2chし...フロント、センター、サラウンド、サラウンドバック)をそれぞれケーブル変換などしての接続が必要ですよ。 してありますがフロントの2chしか音声出力されません。 S/PDIF出力は使用... 詳細
[20868026] ステレオミキシング機能に関して
2017/05/05 02:15:28(最終返信:2017/05/23 09:11:40)
[20868026] ...電源さえ供給してやればPCなしで動きます。 ただどうやって電源を供給するかでしょう。 それを考える必要があります。 電池式や外部電源のものと違ってUSBから給電するので、PCとの両立は電源供給をどうするのかということになります... 詳細
[20776655] マイクについての質問です。
2017/03/29 15:58:45(最終返信:2017/03/29 17:00:27)
[20776655] ...出力が10dbほど低くなると思います。 返信ありがとございます。 ダイナミックマイクの場合は入力が下がり、ECMの場合は乾電池が必要となるけども、取りあえず両方ともSBX-G5には使えるという事ですね。 使えると思います。 尚ECM−360には電池や5mコードが付属しています... 詳細
[20760951] 二つの出力について
 (サウンドカード・ユニット > ASUS > Essence STX II)
2017/03/23 13:17:23(最終返信:2017/03/28 16:58:39)
[20760951] ...場違いかも知れませんが、もしアドバイスを頂けたら嬉しく思います。 よろしくお願い致します。 ソフトの対応が必要です。 二つ以上のサウンドデバイスがあって、普段はAで、特別なソフトはBということは可能です。 但... 詳細
[20727872] 違いは何でしょうか?
2017/03/10 23:41:43(最終返信:2017/03/24 23:33:13)
[20727872] ...トモードというのがどのようなものなのか不明なので、そのあたりはプレビューなりを探してみる必要があるでしょうが。 CREATIVEはサウンドカード時代からどちらかといえばゲーマーに圧...ですか? それならNA7004にはUSB DAC機能が付いているので、このようなDACは必要としませんが。 今一度説明書に目を通してみてください。 https://www.mara...低下の要因になると無線受信を毛嫌いする方もいますので、有線に拘るなら別途DACを導入する必要があります。 どうしても有線のDAC購入を検討するのであれば、またその際は声をかけてくだ... 詳細
[20722621] AVアンプとのつなぎ方について
2017/03/09 02:14:37(最終返信:2017/03/11 10:37:56)
[20722621] ...多少音質が悪くても大抵は、その人の好みの音の方が気に入ります。 ただヘッドフォンの為にAVアンプの電源を入れる必要があるのか、とは言え映像の入力に電源が入っていることが必須ならそれも仕方がないと... >uPD70116さん...ヘッドホンに対する回路のこだわりようはどの程度違うのか気になった次第です! >ただヘッドフォンの為にAVアンプの電源を入れる必要があるのか 映像入力にAVアンプの電源はいらないみたいです!HDMIパススルー機能あるみたいなのでw... 詳細
[20695877] 既定のデバイスの設定について
2017/02/27 18:47:31(最終返信:2017/02/28 23:06:47)
[20695877] ...スピーカーへはアナログライン端子により接続しています。 また、元々使っていたオンボードのこのドライバは無効(もしくは削除)する必要はありますか? それぞれのデバイスの意味も教えて頂ければ助かります。 パソコン設定は、素人ですので...今はここから音を出しています とか書けば良いのに。 既定の通信デバイスって、普段は隠してヘッドセット等必要な場合にだけ出せばよいのにな。 みなさんありがとうございます。添付の画像の通りデバイスの設定をしました... 詳細
[20657267] フロントパネルヘッドホン端子使用時の挙動
 (サウンドカード・ユニット > aim > SC808)
2017/02/14 11:17:19(最終返信:2017/02/20 15:17:32)
[20657267] ...上記と同様の挙動となるでしょうか?それともユーティリティーソフトなどで手動でスピーカー出力、ヘッドホン出力を切り替える必要があるのでしょうか? 宜しくお願い致します。 オンボードサウンドとサウンドボードの同時使用はできるのか...があるため、もしかするとケースのヘッドホン出力とRCA出力の切り替えは自動ではなくマニュアル操作が必要かもしれません。 また何か進捗があったら書き込みたいと思います。 中古販売店に相談したところ、動作確認をすることなく返金となりました... 詳細
[20624171] Realteck社のALC1150チップとどちらが良いんでしょうか?
 (サウンドカード・ユニット > CREATIVE > Sound Blaster Audigy Fx SB-AGY-FX)
2017/02/02 19:39:34(最終返信:2017/02/03 23:28:21)
[20624171] ...現在はALC1150+SoundBlaster Cinema2ソフトを使用中です。 ハッキリ言って。 サウンドカード必要なかったです。 音質的(音楽用イヤホン使用)にも今ので満足しております。 マザーの付属ソフトにSoundBlaster...ALC892なんかはほんと低かったですね。 サウンドカード積んで程よくなり、ALC1150マザーで必要なくなりの繰り返しもありました(笑)ちょっと馬鹿みたいでした。 https://zigsow.jp/item/300658/review/299500... 詳細
[20618583] PIX-DT260デジタル音声出力可能でしょうか?
 (サウンドカード・ユニット > CREATIVE > PCIe Sound Blaster Z SB-Z)
2017/01/31 15:39:02(最終返信:2017/02/03 11:53:58)
[20618583] ... PIX-DT260の音声(著作権保護)をデジタルOUTするには、PUMA?対応サウンドデバイスが必要とのことです。この製品は非対応だと思います。 -------------------------...に対応した音声出力機能 ※ デジタル音声出力を楽しむためには、PUMAに対応したサウンドデバイスが必要です。 ※ BluetoothおよびUSBなどの外付けサウンドデバイスには対応しておりません。 -... 詳細
[20556958] SBX Pro Studioにてシネマティックタブが消える
2017/01/10 14:33:58(最終返信:2017/01/10 14:33:58)
[20556958] ...元々はシネマティックタブも存在しDolbyやDTSの選択ができておりました。 アンプはヤマハ製を使用しており、アンプは問題ありません。 <PC構成(必要な箇所のみ記載)> CPU:Core i7 4790K (4.0GHzで使用) MEM:(8GB x2枚... 詳細
[20527370] マザーのオンボードのサウンドの使い方
 (サウンドカード・ユニット)
2016/12/31 08:54:11(最終返信:2017/01/01 10:51:12)
[20527370] ...(楽曲のヘッダー情報が似ている曲など) どうでしょうか、CDDBを参照しないようにすれば、消すことは出来ると思いますが、必要情報も表示されなくなると思います。... 詳細
[20518132] Sound Blaster X-Fi Go! Pro から交換するならば?
 (サウンドカード・ユニット)
2016/12/27 14:16:27(最終返信:2016/12/29 16:51:19)
[20518132] ...せん。 ただ出力される音質が向上したことで、入力の粗が目立つ様になったときにはどうするかを考える必要が出てきますが... 2番も入力はありますよ。 マイクインとラインイン両方ともあります。 uPD70116さん... 詳細
[20505603] ブルーレイディーガから楽曲を取り込みたいのですが
2016/12/22 21:46:39(最終返信:2016/12/26 20:50:18)
[20505603] ...アンプのヘッドフォン出力から直接PCのオーディオインにつなぐと音質がかなり低下します。PCには光オーディオ入力はありません。デジタルの高音質は必要ありません。アナログのレベルで十分です。 コピーガードが働いてコピーができないなら、Proster... 詳細
