必要 (サウンドカード・ユニット)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 必要 (サウンドカード・ユニット)のクチコミ掲示板検索結果
"必要"を検索した結果 1457件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.099 sec)
[20008327] フォノ入力とLINE入力ではどちらがいいか?
 (サウンドカード・ユニット > CREATIVE > USB Sound Blaster Digital Music Premium HD r2 SB-DM-PHDR2)
2016/07/03 19:02:29(最終返信:2016/07/04 21:09:02)
[20008327] ...同じ機材を持ってる人の答えを待つより現実的。 >アナログライン入力にはRIAAフォノイコライザーを搭載していますので、別途フォノアンプ等の必要なしに、レコードプレーヤーを直接接続できます(MM型カートリッジに対応)。 と記載されている様なので... 詳細
[19980133] HDMIからの出力
 (サウンドカード・ユニット > CREATIVE > Sound Blaster Audigy Rx SB-AGY-RX)
2016/06/23 19:58:13(最終返信:2016/06/30 16:05:52)
[19980133] ...逆にアナログ7.1ch出力させて、AVアンプでアナログ7.1CH INできれば(AVアンプにマルチIN端子が必要) HDMI出力より音質が期待出来るかもしれません。 >結局グラフィックボードの性能で決まってしまうのですかね...出力するものによって信号が異なるというのは本来あってはならないことです。 HDMIの音を変えるには、それを接続しているAVアンプの方を交換する必要があります。 要はAVアンプに内蔵されているDACと、サウンドカードに内蔵されているDACの性能とどちらが良いか... 詳細
[19849268] 付属の録音ソフトについて
2016/05/05 21:30:46(最終返信:2016/06/14 10:21:20)
[19849268] ...A48k16bitまで ・動作時の状況 @ソフトの立ち上げが必要 Aバックグラウンドで作動(立ち上げ作業不要) ・保存フォルダ指定 @立ち上げる度に指定が必要(ソフトを閉じるとデフォルトに戻ってしまう) Aいったん指定すると保持される... 詳細
[19891564] Dolby Digital Liveに対応していますか?
 (サウンドカード・ユニット > ASUS > STRIX RAID DLX)
2016/05/20 21:29:17(最終返信:2016/05/26 01:45:57)
[19891564] ... よろしくお願いします。 Dolby DigitalやDTSに対応するのはライセンス料が必要ですから、対応していたら仕様にも書きますし、特徴でも堂々と謳うでしょう。 書いていないと...のです。 ゲームの方で対応していれば可能性はありますが、先程も書いた通りライセンス料が必要なのでかなり無理があるのではないでしょうか。 ドルビープロロジックllには、反応するので...をS/PDIFで伝送して対応機器で再生する。みたいな。 どちらもゲーム側が対応している必要がありますが、 Pro Logic IIは一度ステレオ信号にしてしまっているので、復元が... 詳細
[19871650] ヘッドセットとスピーカーの同時接続について
 (サウンドカード・ユニット > CREATIVE > PCIe Sound Blaster Z SB-Z)
2016/05/13 14:06:25(最終返信:2016/05/14 14:09:04)
[19871650] ...マイク入力端子、ヘッドホン出力端子、アナログライン出力端子へのそれぞれの接続方法もしくは変換ケーブルが必要であるかご教示下さい。 こんにちは >スピーカー:SONY SRS-D5 >ヘッドセット:キングストン... 詳細
[19867749] このカードがスリープ状態に移行できないようにしている?
 (サウンドカード・ユニット > ONKYO > SE-200PCI LTD)
2016/05/12 04:13:58(最終返信:2016/05/12 04:13:58)
[19867749] ...----------------------------- システムの利用可能性の要求:システムが必要な要求 デバイスまたはドライバーによって、システムが自動的にスリープ状態にならないようにする要求が行われました... 詳細
[19854759] Windows 7用ドライバをインストールしたが使えません
 (サウンドカード・ユニット > CREATIVE > SBDMUSX (USB Sound Blaster Digital Music SX))
2016/05/07 18:13:31(最終返信:2016/05/08 14:42:27)
[19854759] ...キーボードが受け付けなくなったり、NICのドライバー不具合でフリーズしたりです。 他に不具合が及ぶと最悪は再インストールも必要かもしれません。 >papic0さん いえいえ、手を差し伸べていただいたお気持ちだけでも感謝です。... 詳細
[19853664] STRIX RAID DLX
 (サウンドカード・ユニット)
2016/05/07 11:22:07(最終返信:2016/05/07 17:40:22)
[19853664] ...VGA 6Pin 補助電源 変換ケーブル グラフィックカード電源変換プラグ6ピン このようなものが必要と分かりました 6Pinの接続口はわかりましたがVGAの差込口が調べてみたのですがどこかわかりません... 詳細
[19846070] デジタル出力について。
 (サウンドカード・ユニット > aim > SC808)
2016/05/04 20:49:40(最終返信:2016/05/04 23:37:46)
[19846070] ... 大変勉強になりました。 本当にありがとうございました!! >kazuki-kobaさん 謝る必要はぜんぜんないですよ。 参考になったのなら幸いです。... 詳細
[19825845] サウンドカードにする意味はあるのか
2016/04/28 02:52:46(最終返信:2016/04/28 22:48:42)
[19825845] ...ちゃごちゃしないという利点はあると思います。 また6pin電源も必要だと考えるともしUSBで外付けにすると、ACアダプターが別途必要になりそう。 そうするとちょっとスマートじゃないかな? 個人的な意見です... 詳細
[19805419] Pioneer Integrated Amplifier A-10と接続したいのですが…
2016/04/20 23:40:24(最終返信:2016/04/22 07:53:08)
[19805419] ...アナログケーブルを差し込もうとすると、 すぽすぽ抜けてしまう状態なので、 それでアンプとサウンドカードの間にDACが必要なのかな?と思いました。 初歩的な質問で申し訳ありません。 文面から類推するにアンプ側コネクタはRCAx2だと思われるから...SBZ(ステレオミニ出力)-----(RCA入力)A10 また光出力やUSB出力での外部DACを使用する場合は 別途D/Aコンバータが必要になります。 書く場所が違いませんか? この機種ならSBXとは略さないでしょう。 機種が違うと付いているコネクターも違うので紛らわしいから... 詳細
[19784525] サウンドカード,つける必要ある?
 (サウンドカード・ユニット)
2016/04/13 15:58:04(最終返信:2016/04/15 13:56:20)
[19784525] ...変わらないのもまた事実なので。 バックパネルは配置上CPUの電源部等、ノイズの多い場所の近くを通る必要があるので音質の面で良いことはないでしょうが、サウンドカードもそれよりはまし程度だと思います。 ... 詳細
[19735284] Windows10
 (サウンドカード・ユニット > CREATIVE > PCI Express Sound Blaster X-Fi Titanium HD SB-XFT-HD)
2016/03/27 23:40:33(最終返信:2016/04/08 22:57:13)
[19735284] ...一度アップグレードしたらクリーンインストールも可能なので、余裕があればそちらも試してみてください。 プロダクトキーは入れる必要はありません。 インストール完了後、インターネット接続されると自動的に認証が完了します。 返信が遅くなり申し訳ありません... 詳細
[19722054] 電源ケーブルについて
2016/03/23 21:19:18(最終返信:2016/03/28 10:57:09)
[19722054] ...この場をかりて質問失礼致します。 購入したところ電源ケーブルが必要なので以下のものを購入しました。 電源が8ピン、sc808がペリフェラル4ピンです。 ...tm 電源>ペリフェラル>8ピン(マザーボード) という電気の流れです。 これがなぜ必要になるのか疑問なのです。 ちなみにささるからと言ってプラグインの電源に使ったりすることは...で電源とsc808とを繋げる方法が見つかりませんでした。 マニアル見たところ、外部電源が必要なサウンドカードなんですね。 CON1: ATX-Power (4P) Connect... 詳細
[19709857] 本体右上の内部SPDIF OUTヘッダーはどうやったら使えますか?
 (サウンドカード・ユニット > ASUS > Xonar DSX)
2016/03/20 00:38:07(最終返信:2016/03/20 22:51:59)
[19709857] ...(角型端子も光りません。) こちらのサウンドカードで内部SPDIF OUTヘッダーから出力するには、何か設定が必要なのでしょうか? どなたかご教示頂けましたら幸いです。 宜しくお願いします! User's Manual... 詳細
[19655845] スターデジオ
2016/03/04 12:44:42(最終返信:2016/03/19 11:03:46)
[19655845] ...ファイル情報の入力が必要になります。 録音時に無音を検知して自動でファイル分割するソフトもありますが、関係のない場所で分割されたり、必要な場所で分割しないこともあり得るので確認も必要ですし、名前等の入力...一つ難点があるとすれば、PC移行時の著作権保護ライセンスの更新ですね。 確か面倒な操作が必要だった気がします。 MZ-RH1は持っておりません。 これからオークションで購入しようと...件のものは著作権保護情報をファイルに入れることで条件をクリアしています。 それを他のPCに移すには手続きが必要なのです。 またSCMSに対応しない機器からの出力も不可です。 ... 詳細
[19687103] Recon 3D PCIe Audio Contoroller で正常ですか?
2016/03/13 06:17:15(最終返信:2016/03/17 00:44:47)
[19687103] ...Contoroller のドライバーが表示されています。これで正常なのでしょうか。それとも再インストールする必要があるのでしょうか。 音は問題なく出ているので、特に実害はないのですが、本来の性能を発揮できているのか気になっています... 詳細
[19665858] PS4で音が出ない
2016/03/06 22:54:42(最終返信:2016/03/07 06:28:55)
[19665858] ...その場合「このデバイスを聴く」との事ですが、コンパネのサウンド→再生のタブにあるものと Creative側のコンパネ両方で行う必要があるのでしょうか? 本機器に関する知識が根本からゼロのようです。 まずはマニュアルを読んで,分からない点を個別に質問して下さい... 詳細
[19616460] オペアンプの交換について
2016/02/22 04:50:45(最終返信:2016/03/05 02:31:13)
[19616460] ...音の分離、空間の表現力がすばらしいです。 スピーカーやヘッドフォンでも聞こえ方が変わってくるので注意が必要です。 また、オペアンプは高価な物ほど良い傾向にあると思います。 色々試すのも楽しいですが、 いきなり高価な物を買えばムダ遣いしなくて済むから... 詳細
[19618956] 先日買いました。
 (サウンドカード・ユニット > CREATIVE > PCIe Sound Blaster Zx SB-ZX)
2016/02/22 21:15:55(最終返信:2016/02/23 18:00:58)
[19618956] ...特に高さとか、幅に制限があるなら、それを書いておいた方がいいです。 低音を出すにはそれなりの大きさが必要です。 メインのスピーカーを小型にしても、それなりの大きさのウーハーを使うことになるでしょう。 予算の上限は... 詳細
