必要 (電源ユニット)のクチコミ掲示板検索結果
"必要"を検索した結果 1289件中21〜40 件目を表示
(検索時間:6.347 sec)
[21351691] ケーブル購入に付いて
 (電源ユニット > クーラーマスター > V750 Semi-Modular RS750-AMAAG1-JP)
2017/11/12 10:19:51(最終返信:2019/01/06 00:05:17)
[21351691]...勿論、本体は正常に動く必要はないので、付属品があれば不動の中古品で構いません。 メーカーが同じでもシリーズが違うとケーブルが違うこともあるので、同じシリーズであることは最低限必要です。 電源は中古はやめたほうがよいと思います...によってはオプション品でケーブル単体販売をしているケースがあるが、クーラーマスターは確か基本的にはやってないと記憶している。 どうしても必要な場合は、メーカーに問い合わせるくらいしか方法ないけど海外メーカーなので、国内の流通や問い合わせ窓口は代理店が主に行っているかと思われる...詳細
[22361874] Ryzen 2400XとGeforceGTX1070の組み合わせ
 (電源ユニット)
2018/12/31 14:50:11(最終返信:2018/12/31 15:43:32)
[22361874]...マザーはMSIのX470ゲーミングプロカーボンかアスロックのゲーミングK4です。 どっちも4ピン12Vが2つ必要なのでこのV750使えるのかなと思ってました。 やはりすべて繋がないとあぶないですよね。オーバークロックはしないのですが...詳細
[22360888] 8ピン×2への接続について
 (電源ユニット > Thermaltake > Toughpower iRGB PLUS 850W PLATINUM PS-TPI-0850F2FDPJ-1 [Black])
2018/12/31 02:44:29(最終返信:2018/12/31 10:09:27)
[22360888]...お世話になります。 人生初の自作PCで楽しく苦戦してます。 8ピン×2が補助電源で必要なグラフィックボード (msi GeForce GTX 1080 Ti GAMING X 11G )を 取り付けたいのですが...詳細
[22342302] Haswell対応とは?
 (電源ユニット > 玄人志向 > KRPW-PT600W/92+ REV2.0)
2018/12/22 22:11:39(最終返信:2018/12/23 11:39:34)
[22342302]...想定を大きく下回る状態では、うまく動きません。 ところが、ヨーロッパの規制でスリープ時のPCの消費電力を下げる必要が出来、いろんなパーツにしわ寄せが来た結果、電源ユニットが対応した結果がHaswell対応です。 ...詳細
[22324725] ファンの音がうるさくなったような気がします
 (電源ユニット > SILVERSTONE > SST-ST75F-P)
2018/12/14 23:45:55(最終返信:2018/12/16 18:19:24)
[22324725]...る必要があるか? → @の状況よりの推測では買い換える必要は無いと思うが、何らか異音、異臭がする、動作が不安定などの状況があるなら交換する必要が...>早急に買い換える必要があるか? 正常に動いているなら特に問題視する点はないのではないでしょうか。4年経過していることもあり保険として1基持っていてもいいかもしれませんが、今すぐそれが必要というわけでもありま...始めたくらいの音に近い) 【質問】 @故障を疑ったほうが良いか? A早急に買い換える必要があるか? B↑がYESなら、来年の夏頃に一式買い換える予定だが間に合うか? 電源ユニ...詳細
[22298873] SATA電源ケーブル
 (電源ユニット > 玄人志向 > KRPW-GK750W/90+)
2018/12/03 23:00:50(最終返信:2018/12/06 21:49:05)
[22298873]...ック情報のSATA12個のとおりではないということですね。 また、HDDコネクターを使う必要があると、SATAは4個しか接続できないことになってしまいますね(;_;)  んー。 普...表現は正しいとも言えるし、正しくないとも言える感じ?) >また、HDDコネクターを使う必要があると、SATAは4個しか接続できないことになってしまいますね(;_;)  SATA...はペリフェラル電源を使うことが減ってるからSATAの2種三本のうちどれか2本を使って後は必要に応じ、SATA電源とかペリフェラル電源を分岐でいいのでは? うーん。。。 ケーブルを...詳細
[22293658] 付属のEPS/ATX12Vの8ピン(4+4)のケーブルについて
 (電源ユニット > Corsair > RM850x CP-9020180-JP)
2018/12/01 22:46:44(最終返信:2018/12/01 23:46:06)
[22293658]...4ピンのコネクタ2つを合体させているということを意味しているのでしょうか 当方は,CPU補助電源コネクタに8ピン+4ピンの接続が必要なマザーボード(http://amzn.asia/d/gbpLJ4G)を 使ってpcを組もうとしていて...8ピンの方はそのまま挿せばよいのでしょうが,4ピンの方に付属のケーブルで接続できない場合, 変換ケーブル類を別途購入する必要が出てきてしまうので困っています よろしくお願いします マニュアルによると、付属しているケーブルは4ピン+4ピンで分割できるものが付属していますね^^...詳細
[22204309] 12V低いようですがこんなものでしょうか?
2018/10/24 14:35:52(最終返信:2018/10/27 23:03:39)
[22204309]...どこも12Vから変換して使っていますし。その変換部で電圧調節しているので。その程度の揺らぎは気にする必要は無いです。 そもそもで言えば。PCは電圧値で計算しているのではないので。PCの動作に誤差が出るわけでもありません...参考まで。 あれっ? 画像が載らなかった。 そもそも精度が今一つのセンサーで測った内容を鵜呑みにする必要はないでしょう。 それに本当に正しい値が表示されているかどうかなんて判りません。 偶々+12Vに近い値が表示されているだけで...詳細
[22178152] PC構成
 (電源ユニット > 玄人志向 > KRPW-L5-400W/80+)
2018/10/12 18:07:02(最終返信:2018/10/12 23:29:57)
[22178152]...剰にしておくのも流行りです。600Wなど。 GTX760は補助電源6pin×2で最小構成必要電源は500Wとなっていますので500W以上の電源がいいと思います。 訂正 リファレンス...MDなシュウさん HPまで引用して下さりありがとうございます。なるほど、このようにHPに必要最低限のW数とか乗っているのですね 知りませんでした。ありがとうございます。 確かに今更...ki-noさん わざわざ調べて下さりありがとうございます。補助電源6pin×2で最小構成必要電源は500W こいうのがきっちりと書いてあるんですね。知りませんでした、教えて下さりあ...詳細
[22156810] 取り付け方法に注意が必要です
 (電源ユニット > クーラーマスター > MasterWatt 750 MPX-7501-AMAAB-JP)
2018/10/03 20:02:13(最終返信:2018/10/07 22:01:34)
[22156810]... ちょっとびっくりですね 使い方と電源が合わなかっただけですね。 そもそも750Wも必要な構成だったのですか? 電力でファン制御を行うなら適切な電源を選ばないとずっとファンが回...源装置750wを選定したのは、後日部品の増設予定があるからです。ざっと計算して650w位必要でしたので、750wにしました。電源装置のファンを下向きにする場合、ファン起動時に加速時...の電源ファンの回転数変更はBIOSなどからでは出来ませんね。自分で電源を分解して改造する必要があります。 更にメーカーの仕様では回転数自動制御と記載されていますので、改造は単純では...詳細
[22118411] 交換したが動かず理由がわからない
 (電源ユニット > 玄人志向 > KRPW-BK550W/85+)
2018/09/18 11:01:04(最終返信:2018/10/05 09:44:22)
[22118411]...PCに詳しくないのであれば診断・修理してくれるところに依頼した方が良いでしょう。 もしくは、諦めて買い換えして、古いPCのHDDなどから必要なデータを引き上げた方が速くて良いかと思います。 10年前のマザボーと思われるのでちょうどコンデ...詳細
[22138234] 電圧を安定させる?
 (電源ユニット)
2018/09/26 09:42:16(最終返信:2018/10/05 09:39:28)
[22138234]...gold750です。 状況としてはPCアイドル中にクッキングヒーターの電源を入れまして、気付いたら回復が必要のブルースクリーンでした。 クッキングヒーターの定格は1400Wなのですが、電源ON時の初期設定が1400固定のため...>クッキングヒーターの定格は1400Wなのですが 1400Wということは、ほぼ15A流れる可能性があります。 従って他と独立した専用コンセントが必要なところです。 ※パソコンのコンセントとクッキングヒーターが別の系統(別のブレーカー)に接続されているのは確認しましたか...詳細
[22111877] ケーブル面にも排気口がある?
 (電源ユニット > 玄人志向 > KRPW-N600W/85+)
2018/09/15 22:15:03(最終返信:2018/09/15 22:46:27)
[22111877]...確かにスリットがありますね! どれくらい熱がもれてくるのかはわかりませんが、 ケースファンの排熱方向には配慮が必要なようですね。 ありがとうございました。 http://blog.livedoor.jp/mssgw/archives/1059940976...詳細
[22097753] 100w レベルの電源
 (電源ユニット)
2018/09/10 00:48:42(最終返信:2018/09/12 00:00:24)
[22097753]...は更に悪化しそうだし無駄な気がします) まあ、グラボの大きいのを積むなら、電源は少し余裕を持たせる必要はありますけどね^^; ※ 電源の品質等については現時点で問わないことにします。今回の質問の内容にそぐわない気がしますので^^;...詳細
[22087233] マザーを焼損します
 (電源ユニット > サイズ > GOURIKI-550A)
2018/09/06 07:12:44(最終返信:2018/09/07 13:45:49)
[22087233]...サイズへの信頼は逸したことは間違いありません。 そして、電源電圧モニタで電源異常を監視、早めの対策が必要と実感しております。 お気持ちは分かりますが発売12年の電源使用はさすがに。。 ご愁傷様ではあるのですが...詳細
[22067536] 電源が問題?
2018/08/29 15:36:51(最終返信:2018/08/30 18:31:15)
[22067536]...ですから何も入れ替えて試せないんです。 電源ユニット単体の動作確認はテスターなどの機材も必要になりますけどお持ちなのでしょうか? 無ければ購入店に動作確認してもらうのが一番だと思い...ートしてください。 あと、最低でもATX24ピンとEPS/ATX12V 8ピンの結線が必要です。 8ピンはPCIe8ピンと間違えないように。 マザーボードにビープ用スピーカーを...れば、電源の故障です。 返品しましょう。 電源ユニットのテスター確認はピンの短絡が必要で一つ間違うと壊してしまうことになるのでおすすめできませんね。 また、マザーボードが壊れ...詳細
[22057633] グラボの補助電源について
 (電源ユニット > Seasonic > SSR-850FX)
2018/08/25 19:18:33(最終返信:2018/08/28 20:24:19)
[22057633]...ているケーブルは3本入っていたのですが、SLIにする場合、推奨の繋ぎ方だと4本ケーブルが必要なので、その場合はどうするのかなども思いまして(SLIの予定はありませんが) 今、出てい...出来ないのですが、先日まではこのように繋いでいました >hin123さん 別に気にする必要はないかと。 私なんぞ1080Tiで一本の分岐ケーブルで8ピン+8ピンつないでますし。...です。 補助電源自体はマージンを多く取ってるとは思います。 余談が過ぎましたが気にする必要は無いということです。 >spritzerさん 詳しくありがとうごさいます。とりあえず一...詳細
[22050483] PC構成について
 (電源ユニット)
2018/08/23 05:22:34(最終返信:2018/08/25 13:06:19)
[22050483]...なのでBIOS Updateを行ってくれる販売店で購入するか、BIOSをUpdateするために別のCPUが必要になります。BIOS Updateをしなくても動作するマザーボードはB450かX470です。 2700Xに虎徹MarkUでは冷却性能不足です...com/item/K0001019734/ 失礼、電源の予算見てなかった^^; あと、確かにX370だとBIOSのアプデ必要で、通販で無料で購入時にアプデをしてくれるのはPCワンズさんですけど、 ワンズさんにはASRock...詳細
[22051593] 電源ファンを教えてください(AD1212HS-A71GL)
 (電源ユニット > クーラーマスター > GXII ver.2 650W RS650-ACAAB3-JP)
2018/08/23 16:33:55(最終返信:2018/08/23 19:20:30)
[22051593]...タの変換さえ自分で出来るのなら、そのへんが近い製品を選べば良いです。多少の誤差は気にする必要は無いです。 >風量が不足でしょうか? 温度が上がる→回転数が上がる、と自分で調節し...というなら多少低速でも良いと思います。 前スレで説明を受けられたように、2ピンへ加工が必要です。 高速なモデルでなら http://kakaku.com/prdcompare/...さん、ありがとうございます。 > 前スレで説明を受けられたように、 > 2ピンへ加工が必要です。 お教えありがとうございました。 今一度、考えて実行するようにします。 お二方...詳細
[22002565] ケーブルについて
 (電源ユニット > Seasonic > SSR-850PX)
2018/08/01 20:54:12(最終返信:2018/08/03 09:52:49)
[22002565]...NGです。 また、延長ケーブルを使用して壊れた場合はメーカー保証対象外になるケースもあり得ますので注意が必要です^^; >hin123さん メーカー毎(同メーカーでもシリーズ毎で変わったりもする)にピンアサインが違ったりするため偶然うまくいくことはありますが...詳細
