必要 (電源ユニット)のクチコミ掲示板検索結果
"必要"を検索した結果 1299件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.105 sec)
[21768621] usbポート
 (電源ユニット > Thermaltake > Toughpower DPS G RGB 750W Gold PS-TPG-0750DPCGJP-R [Black])
2018/04/21 20:08:19(最終返信:2018/04/22 17:24:04)
[21768621]...9ピン端子が1つしかありません。ケースのフロントusbポートに使用したいのですが、この電源でのusb端子何に必要なのでしょうか? 接続しないと不具合ありますか? マザー背面のusb Aポートと変換ケーブルで接続しても大丈夫でしょうか...詳細
[21605415] 電源ケーブルの規格に注意。
 (電源ユニット > Colorful > Segotep GP1350-FM Gold)
2018/02/16 23:29:31(最終返信:2018/02/21 02:09:53)
[21605415]...どうせ20A用の配線をして貰うくらいなら効率の良い200Vの方が良いのではないでしょうか。 契約自体に変更は必要ないですし、20A用の工事をすることを考えれば工事費用も大差ないでしょう。 マイニングみたいに毎日続ける用途では少しでも効率が良い方がいいでしょうし...詳細
[21585150] 【電源容量の相談】1070ti複数台搭載について
 (電源ユニット > Thermaltake > Toughpower iRGB PLUS 1200W PLATINUM PS-TPI-1200F2FDPJ-1 [Black])
2018/02/09 22:20:10(最終返信:2018/02/11 00:45:28)
[21585150]...CPUがXシリーズで95Wで540W*95Wで635W 通常はこの程度を必要にはなります。PCI-e8ピンを3個用意できる電源が必要な条件です。 とりあえず、先ほどの電力+アルファがまかなえれば動作するとは思うんですが...よろしくお願い致します。 この電源の質問ではないのなら、スレ違いですが。 ビデオカード用補助電源が、必要数揃っているかで判断してください。 電源もCPUも型番をぼかされたら回答のしようがないです。 足りるかも知れないですし...詳細
[21522279] 電源入れたらバチット音がして異臭がして死亡しました。
 (電源ユニット > SILVERSTONE > SST-ST75F-P)
2018/01/19 05:19:54(最終返信:2018/01/21 23:16:40)
[21522279]...3になっていたりで良く分からないです。 システム内容が分からないので何とも言えないです。 750Wは必要なのでしょうか? ドスパラで組み立てパソコンを購入しました。 1年保証なので有償修理になります。 結局...詳細
[21516895] ファンについて
 (電源ユニット > Thermaltake > SMART PRO RGB 750W PS-SPR-0750FPCBJP-R [Black])
2018/01/17 01:31:27(最終返信:2018/01/20 19:03:43)
[21516895]...前者はマザーボードに挿すのが通常、後者は電源ユニットに接続するものです。 前者を電源ユニットに接続するなら変換ケーブルの類いが必要です。 数は変換ケーブルの能力次第です。 後者なら事実上幾らでも挿せると考えていいです。 大抵のフ...詳細
[21488948] Thermaltakeが安価なRGB LED電源を (^_^)
 (電源ユニット)
2018/01/06 21:30:44(最終返信:2018/01/07 00:12:07)
[21488948]...ここの電源は私め未体験ですがどうなんだろう。 でも安くて光るのも良いね (^_^) >アテゴンさん FDDコネクターはもう必要なしでしようね。 外付けのがあるし (^_^) >さっき〜ねえさん はい これサブ機や テスト用にも良いかもですよ...詳細
[21487410] 電源コードは付いているのでしょうか。
 (電源ユニット > Thermaltake > Toughpower Grand RGB 850W Gold PS-TPG-0850FPCGJP-R [Black])
2018/01/06 10:21:22(最終返信:2018/01/06 18:09:28)
[21487410]...jp/review/2017/0329/199511/2 事故防止の観点からも指定のケーブルを使用する必要があります。 従って,ケーブルが付属していないものは ??? 多数のご回答ありがとうございます。 URLを辿っていくと...詳細
[21374856] こちらの構成でこの電源で足りますか?
 (電源ユニット > 玄人志向 > KRPW-L5-600W/80+)
2017/11/21 17:34:01(最終返信:2017/11/22 06:44:35)
[21374856]...GTX1060(より良いゲーム環境)でも問題ないですよ。 容量としちゃあ足りるとは思うんだけれど、Windows 10 Proって必要なのかなぁ、と。 Windows 10 Homeへの差額でsakki-noさんおすすめ電源の大容量版だって買えるんだけどなぁ...詳細
[21342260] 複数のHDDを繋げる場合の挿し方
 (電源ユニット > Corsair > RM850x CP-9020093-JP)
2017/11/08 20:06:32(最終返信:2017/11/18 16:32:20)
[21342260]...一回にHDD1台つないで調べてみたらどうでしょう。 現状、SATA用ケーブルが1本なら問題無いので、1本のケーブルに必要最低限の2台のみ繋いで動作中です。ストレージ用のSATAケーブルは1本しか使えないという認識です。...詳細
[21361222] 電源ユニットについて
 (電源ユニット > Corsair > CX650M CP-9020103-JP)
2017/11/16 03:08:46(最終返信:2017/11/16 09:46:48)
[21361222]...品番指定でどうでしょう?と聞くとかしないと駄目ですが・・・・・・新製品が出たときには人柱になる勇気も必要なのだ(^_^;)...詳細
[21317198] 電源容量について
 (電源ユニット > サイズ > 剛短3 プラグイン SPGT3-600P)
2017/10/29 15:14:53(最終返信:2017/11/07 23:42:11)
[21317198]...ご利用ガイドを確認して【確認済み】にしてスレを閉じてください。 そうしないと【未解決】のままで残ってしまいます。宣言しただけでは解決済みにならないので注意が必要です。 >揚げかつパンさん おっと、失礼しました 〆させていただきます Goodアンサーはみなさんご指摘頂きましたが...詳細
[21314217] 電源ファンの交換について
 (電源ユニット > COOLER MASTER > GXII ver.2 650W RS650-ACAAB3-JP)
2017/10/28 15:42:51(最終返信:2017/10/31 10:10:07)
[21314217]...るものなら、問題ありません・・ 逆に、あずたろうさんがご経験されたように、 半田付けが必要なら、躊躇するところです。 ありがとうございました。 貴方の電源を少し調べてみたら、5年...寧な返信をありがとうございました。 ファンケーブル先端の画像を拝見しますと、半田付けが必要なのですね。 ありがとうございます。5年保証とは失念しておりました。 有償でもメーカーへ...探しても、保証書が見つかりませんでした。 残念です。 もう少し先で、分解して見ます。必要なら、 マザーから電源を取るというのを考えてみます。 ありがとうございました。 ===...詳細
[21260247] HDDが認識しない
 (電源ユニット)
2017/10/08 01:16:37(最終返信:2017/10/08 19:04:25)
[21260247]...識はしないでしょう。 電源投入のタイミングが違えば基本HDDは認識しないのでタイミングを合わせる必要があります(手動で電源投入するタイミングを合わせるという意味ではありません)。 ホットプラグはPCが機動している状態でも...詳細
[21181497] 上向き下向きについて
2017/09/09 09:24:32(最終返信:2017/09/09 16:34:12)
[21181497]...光り物の電源を使うデザインのケースでは無いですし。プラグインコネクタも使いづらいようですので(ケーブルの付け外しには、ケースから電源を外す必要がある)。電源かケースを再考した方が良いと思います。 皆様意見有り難うございます。 この電源はコスパがよろしいですし...上に向けてもファンは見えないですが下に向ければ幾らか光が漏れるので、その方がいいのではないでしょうか。 光らせる必要もないかも知れませんが......詳細
[20703015] 電源大容量のデメリットは?
 (電源ユニット)
2017/03/02 11:25:20(最終返信:2017/08/30 09:26:56)
[20703015]...ません。 3D性能が必要なのかどうかでビデオカードを決め電力を考えます。 もし3D性能も使わないなら、高いつまり消費電力の多いカードを買う必要はありません。 ゲームをするならそのゲームで必要な性能を得られるもの...上させるSLIに関して、マザーボードの対応が必要なので対応するものが入っている必要があります。 必要なビデオ性能を考慮し、その性能に合うビデオカ...。そもそも、500Wの電源ユニットが必要とされるPCでも、アイドル時は100W行くかどうか程度ですので。この辺も神経質になる必要は無いでしょう(100Wだと効率が悪...詳細
[21143983] 200Vを使ってみたい
 (電源ユニット)
2017/08/25 14:51:18(最終返信:2017/08/25 17:50:23)
[21143983]...アマゾンなどにあるようですが、その前にご自宅のコンセント形状をお確かめください、それに合うプラグが 必要となります。 200Vにすることで、電力消費の大きなエアコンなどは電圧変動が少なくなるメリットがありますが...詳細
[21038793] 電源容量は足りますか?
2017/07/12 21:55:16(最終返信:2017/07/13 22:20:34)
[21038793]...ろGTX980はOCすると単品で250Wほど必要になる場合もあるみたいです。 それを2枚となるとGPUだけで500W必要なのでしょうか。 750WだとOCしてから...などを行おうと思っています。 最大限に利用したときのワット数を考えると1000Wくらいは必要でしょうか? よろしくお願いします。 ビデオカードが165W、CPUが91W、HDDが...と思っています。 グラボはやっぱり10シリーズだと段違いですか? 1000Wはやっぱり必要だと思いますでしょうか? 失礼しました。グラボは2枚刺しですね。 それだと定格で500W...詳細
[21010946] 電源の出力と消費電力について
 (電源ユニット)
2017/07/01 17:27:40(最終返信:2017/07/02 20:16:57)
[21010946]...ただし。 PCが必要とする電力は、処理負荷によって変動する物ですし。電気回路には励起電流といって、動き始めには余計な電力を必要とするという特性がありますので。そもそも論として、500W必要とするPCに500W...格出力であれば、 定格出力500Wの電源で効率80%の時、この出力電力を得るために最低必要な入力電力は625Wということにはなります。 ドスパラBTOが主に使用してる電源をご...検索してもよく分からなかったのでスッキリしました。 まぁ倍くらいは確保してるので気にする必要はないといえばそうですが。 >jm1omhさん >最大出力ではなく定格出力 すみま...詳細
[20997809] 電源スイッチが無いのは普通なのでしょうか
 (電源ユニット > SILVERSTONE > SST-ST1200-G-E [ブラック])
2017/06/26 19:07:35(最終返信:2017/06/26 20:24:15)
[20997809]... シルバーストーン以外でも一部の電源にスイッチ無しがあります。 電源SW 付きのタップ使用とかなら必要もなく割り切って良いですよ。 >あずたろうさん >KAZU0002さん 返答ありがとうございます...詳細
[20893038] 静音&安定感
 (電源ユニット > Thermaltake > Toughpower Grand 650W (Fully Modular) PS-TPG-0650MPCGJP-1 [Black])
2017/05/15 00:46:45(最終返信:2017/05/21 22:23:49)
[20893038]...値段は相応だと思います。 ただ、静音性重視のため電源本体そのものがやや大きいので、小さいATXケースは干渉に注意する必要があります。 筐体が大きいのは単に上位機種と設計が共通だからでしょう。 小型にしようと思えば出来るでしょうが...詳細
