必要 (電源ユニット)のクチコミ掲示板検索結果
"必要"を検索した結果 1290件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[20037458] Thinkstation E31にKRPW-PB600W/85+
 (電源ユニット > 玄人志向 > KRPW-PB600W/85+)
2016/07/14 17:05:07(最終返信:2016/07/15 23:30:11)
[20037458]...↑どうやら、ATX電源を使う場合は上記のような特殊14ピン-通常24ピン ATX電源変換ケーブルが必要なようです。 http://store.shopping.yahoo.co.jp/x4nl5y66trv6zzo2rlcfznqddi/nsv9j1rwu9...マ二アルでは280Wか450Wの2種類の電源タイプが搭載されてるようです。 マザーボードの9番のコネクターが14pinですので、変換用に必要です。 https://support.lenovo.com/jp/ja/documents/pd024406...詳細
[20038097] lenovoThinkStatiom E31にKRPW-L5-400W/80+
 (電源ユニット > 玄人志向 > KRPW-L5-400W/80+)
2016/07/14 21:29:39(最終返信:2016/07/14 21:39:37)
[20038097]...Amazonで検索すると中古のE31がでると思うんですけれど、多分これです 取り付け可能ですのようですが、上記のような電源変換ケーブルは必要らしいです。 (スモールボディーでは取り付け出来ません。タワーボディーの場合は取り付け可能です)...詳細
[20028879] ファン回転制御について
 (電源ユニット > 玄人志向 > KRPW-PT500W/92+ REV2.0)
2016/07/11 11:04:19(最終返信:2016/07/13 19:00:17)
[20028879]...常時全力でファン回転を行っているらしく非常に煩いです。 ファン回転の制御には何か特別な手順やマザボ側の仕様が必要なのでしょうか? なんとか回転数を下げたいので教示いただければ幸いです。 電源ユニットにかかる負荷が大きければ常時ファンの回転数が最大になる可能性はあります...CPUやマザーボードなどの構成や、オーバークロックしているか、その他負荷が高くなる動作に関する情報が必要かと思います。 CPU:Intel Core i7 870 マザー:ASUS P7P55D-E EVO...詳細
[20032008] 送料込み146$   amazon america
 (電源ユニット > Corsair > HX850i CP-9020073-JP)
2016/07/12 16:31:14(最終返信:2016/07/12 17:20:47)
[20032008]...ショップが減ってきてますか。 こういう後々の保証関係の必要な物はホントなら店頭購入がベストなんですけどね。 初期不良対応にしても遠くでは覚悟も必要だし。。...詳細
[18803687] 玄人志向の電源はいいのですか?悪いのですか?
 (電源ユニット > 玄人志向 > KRPW-RS600W/88+)
2015/05/23 21:49:28(最終返信:2016/07/05 23:01:52)
[18803687]...com/wp/category/power-supply-reviews/ ホールド・アップ・タイムについても補足です。 システムが再起動する前に必要な電圧を保持出来なければ、シャットダウンして再び電圧を生成するだけですが、この時に電源に負担が掛かり...詳細
[20013671] 850と750で迷っています。
2016/07/05 19:29:40(最終返信:2016/07/05 22:39:31)
[20013671]...ハイエンドのビデオカードを複数枚搭載する予定があるのでしょうか? DTPならビデオカードにこだわる必要は無いと思いますが。その場合、500Wクラスで十二分です。 単純に、電源ユニットの出す熱によってファンの回転数が決まると言うことなら...詳細
[19970893] 静音性は満足です。
 (電源ユニット > Corsair > CX450M CP-9020101-JP)
2016/06/20 00:42:16(最終返信:2016/06/21 19:27:28)
[19970893]...送料片道負担は買った店次第ですね。 着払いで返送したり、無償で引き取りに来る店もあります。 更に店によっては検品に費用が必要だったり、不良が出なければ検品料を取ったりする場合もあります。 買うときにそういったところまで気にするのは難しいのかも知れませんが...詳細
[19950665] 電源交換
2016/06/12 16:11:26(最終返信:2016/06/15 19:13:21)
[19950665]...ないので、そんなに身構える必要はありません。 例えばHDDはモーターを始動させるときに最大消費電力になりますが、突如HDDを起動させる必要があるならCPUやGPUは...512GB 軽く見積もったところ、24Vで22A、5Vで5A、全体280W程度が構成上の必要量です。 KRPW-L5-400W/80+なら充分その範囲に収まります。 はっきり言...複数ある場合は、同時期起動させず、順番に起動させていくのでピーク消費電力がHDDの台数分必要ということもありません。 電源の質や電力配分で多少異なることもありますが、CPUとGP...詳細
[19948750] 電源を評価するためのソフトとかありますか?
 (電源ユニット > Thermaltake > TR2 600W V2 BRONZE PS-TR2-0600NPCBJP-B-V2)
2016/06/11 22:28:05(最終返信:2016/06/13 21:31:25)
[19948750]...中身の電解コンデンサーが日本製であるかそうでないかで信頼度は違います。あっちの国製のものだったら、問答無用の交換が必要ですね。このメーカではないけど、某大手のメーカーパソコンの電源部は、ルビコン製のものは異常もなかったのに...0Vと最大電圧で0/1を作っているわけでは無く、閾値で判別しているので、最大電圧の安定性はさほど影響しないとか。 そもそも、CPUやメモリなどに必要な電圧は、マザーボード上で再製作しているので、電源電圧の変動くらいはそこれで吸収できるとか。 よく...詳細
[19950106] 何Wの電源が良いでしょうか?
 (電源ユニット)
2016/06/12 12:06:32(最終返信:2016/06/13 10:40:47)
[19950106]...、フルにパワーを使う時も度々あるとおもいます。 お聞きしたいのは、上の構成と使用用途で必要なW数の電源を大体でいいので教えていただきたいのと、 もう一つ、 今現在は core ...電源を積んでも問題は無いですよ。 あまり大容量だと高いので財布に優しくないですが・・・ 必要な電力の二倍にすると効率が良いなんて見たことがあります。 750Wで問題ないでしょう。 ...が発熱になります。 とはいうものの、実際の効率低下は2〜5%程度なのであまり神経質になる必要はありません。 ただコンデンサは熱に弱いので、ケースや電源ユニットの排熱が不十分だと、...詳細
[19913517] 古い電源ユニットは流用可能?
 (電源ユニット)
2016/05/29 14:07:06(最終返信:2016/05/29 21:15:19)
[19913517]...拡張されました。これにより「Haswell」の導入にあたっては最小電流値「0.05A」の出力制御が必要となります。 と記載されている。 C6/C7ステートのZero Load対応の事なのだろう。 B...詳細
[19896014] Corsair CX450M CX550M CX650M
 (電源ユニット)
2016/05/22 13:38:10(最終返信:2016/05/29 15:30:38)
[19896014]...効率は80%を超える程度でした。その後、ノートPCなどバッテリ駆動で比較的大きな電力を必要とするアプリケーションがより高い効率を必要とするようになり、高効率が得られる同期整流式スイッチングレギュレータ用のICが続々と開発され...詳細
[19913344] ビデオカードの補助電源で……
 (電源ユニット)
2016/05/29 12:35:09(最終返信:2016/05/29 14:24:14)
[19913344]...ビデオカードの補助電源で、6pinが2本必要なのですが、自分の検索力がないせいか、いい感じの電源ユニットがみつけられません…… もしもおすすめというものがあれば教えて欲しいです。 pcにわかなのでもしかすると文章で足りない部分があるかもしれません...詳細
[19750827] 電源の寿命!?
 (電源ユニット > 玄人志向 > KRPW-TX300W/90+)
2016/04/02 09:36:45(最終返信:2016/05/26 09:48:00)
[19750827]...経験を積むしかないですが、怪しい物は把握できているものがあれば見た目が良くても即刻交換は必要でしょう。 メーカー名(ニチコン ルビコン等)の印字のあるものとそうでないものとがあり...屋で本というのは後で壊れるということがない(壊しても使い手の責任)ので、修理部門を設ける必要がないのです。 Amazonで買うならメーカー等で修理を受けてくれるもの、修理をしないで...早いドライブ=SSDに"1024MB"で固定しておくのが無難だと思います。 Cドライブに必要ですよ。 Dは遅いし要らないです。 失礼しました。 >turionさん こんばんわ。 ...詳細
[19895819] 今の電源からの交換を考えているのですがアドバイスください
 (電源ユニット > クーラーマスター > V750 Semi-Modular RS750-AMAAG1-JP)
2016/05/22 12:04:12(最終返信:2016/05/22 14:18:44)
[19895819]...個人的意見です。 私も、電源買い換えよりは、もう一つ上のビデオカードに予算を…に一票。 750Tiに750Wも必要ありません。 FSP500-50ERN。高級品というわけでもありませんが。問題にするほど低品質でもないかと...詳細
[19824420] DELL Vostro230 起動しなくなりました。
 (電源ユニット)
2016/04/27 18:13:50(最終返信:2016/05/03 02:21:05)
[19824420]... 同型で元のHDDが無事ならHDDだけ入れ換えれば動きますよ。 認証が必要なソフト等は場合によっては使えなくなったり、再認証が必要になるものもあるでしょうが... >今回壊れるより前に何度か立ち上がらなくなり...マザーボード(メイン基板)上にあるパーツでしょうか,パチン音がここなら, 命取り・・・修理にかなりの金額が必要,新品購入できるかも〜 TFX電源ということは230のスリムタワーモデル。TFX電源は市場に流通している数が少なく...詳細
[19790402] 起動しません
 (電源ユニット)
2016/04/15 16:13:14(最終返信:2016/04/21 22:50:44)
[19790402]...斑点のように何かが付着していたので、メーカー指定のグリースが付いていると解釈し、そのまま固定しました。 1回外すと、グリースが必要ですよね。 グリース購入後、外して見ます。 色々挑戦してみます。 >メモリーの固定がしっかりしていないと...取り付けてしまえばソフトウェアの操作はノートPCと一緒です。 デスクトップPCだからといって構える必要はありません。 >uPD70116さん 有難うございます。 現在は、Win10 の画面レベルで悪戦苦闘しています...詳細
[19776336] グラボの補助電源6+2pin×2?
 (電源ユニット > Corsair > CX600M CP-9020060-JP)
2016/04/10 18:39:43(最終返信:2016/04/15 22:50:25)
[19776336]...>クールシルバーメタリックさん >ピンクモンキーさん 返信ありがとうございます。r9-280x-TDBDは6pinと8pinが必要だったみたいです。なので変換ケーブルを使ったのかもしれません。にしても6+2pinの意味がありませんが...詳細
[19775890] 電源ユニットのファン
 (電源ユニット > FSP > AURUM S 700 AS-700 [Black])
2016/04/10 15:25:44(最終返信:2016/04/10 18:47:45)
[19775890]...http://jisaku-pc.net/experimental/0004.html このような手順が必要です。 見当違いのレスならスルーしてください。 >アテゴン乗りさん 一応電源が壊れてて繋がらないかもしれないと思い聞いてみました...詳細
[19717623] PMBusについて
2016/03/22 12:25:02(最終返信:2016/03/22 13:31:30)
[19717623]...PMBusのケーブルが付属してきたのですが、これは使用する必要がありますか? また、どこにつなげばよいのですか? 使用したことないので想像ですが、 Corsair Linkで情報を見るためではないでしょうか...詳細
