必要 (電源ユニット)のクチコミ掲示板検索結果
"必要"を検索した結果 1290件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[19702054] 電源ユニット交換後、BIOS画面が立ち上がりません
 (電源ユニット > ANTEC > NeoECO Classic NE550C)
2016/03/17 18:56:58(最終返信:2016/03/18 15:21:55)
[19702054]...出来る事なら今回購入した電源を使用したいと考えていますが、その他要因で使用できない場合は別途購入も考えています。 現使用PCの構成等追加情報が必要でしたらお答えできる範囲で追加記載をいたします。 解決に向けてお力をお貸しいただければと思います。...詳細
[19686496] ACケーブルについて
 (電源ユニット > Corsair > CX500M CP-9020059-JP)
2016/03/12 23:21:59(最終返信:2016/03/14 20:35:13)
[19686496]...Tiなど補助電源がいらない(PCI-Eのスロットから電気を供給しきれる)タイプのビデオカードを使う場合、6+2PCI-Eピンケーブルは使う必要がないので箱に閉まっておいて構わないです。 >>*4+4CPUとも書いてありますが、CPUに関係...詳細
[15783529] PCIe補助電源について
 (電源ユニット > ANTEC > EarthWatts EA-650-PLATINUM)
2013/02/18 18:46:41(最終返信:2016/02/09 23:31:44)
[15783529]...助言ありがとうございます。 スペックシートからこの手の問題を予見するのは難しそうですね。。 やはり安心の対価がある程度必要ってことでしょうか(^^; >> 朱雀不知火さん 確かにそちらの方が消費電力は多そうですね。。 やはり相性...詳細
[19545760] 安くて静かです
 (電源ユニット > 玄人志向 > KRPW-L5-400W/80+)
2016/02/01 17:57:36(最終返信:2016/02/01 17:57:36)
[19545760]...※マザーボードの種類(上面電源)では裏配線では電源ケーブルが少し短いので「玄人志向 ATX-EXT 延長ケーブル」等が必要でしょう。 マザーボード:MSI RS482M4-CSIP CPU:AMD Athlon 64×2...詳細
[19486916] あまり容量大きいと問題ありますか?
 (電源ユニット > クーラーマスター > V750 Semi-Modular RS750-AMAAG1-JP)
2016/01/13 05:54:09(最終返信:2016/01/13 10:10:02)
[19486916]...>Quinaさん 750Wの方が安いのであれば、そちらでいいのではないでしょうか? 常時750食ううわけでなく、必要分しか供給されません。 多少消費電力が増える可能性はありますが、さして問題になるほど増えたりはしませんし...com/item/K0000652764/ 550Wでも十分なくらいの容量だと思うし安いけど、650W以上必要? 今後の増設などを考慮すれば容量の大きな 電源であれば作業が楽です。 私事ですが450w位の装置で850wの電源を...詳細
[19485721] Seasonic 80PLUS TITANIUM 認証 セミファンレス電源 発表
 (電源ユニット)
2016/01/12 20:56:32(最終返信:2016/01/13 00:46:57)
[19485721]...jp/pressrelease/2016/0112/147595 電源って必要無くても替えてみたくなるんですよね〜(´д`|||) うちはSS-850KM3とSS-650KM3Sが現役ですから、全く必要ないんですが、気になるな〜新製品。...詳細
[19471558] RM1000x RM1000iの違い
 (電源ユニット > Corsair > RM1000x CP-9020094-JP)
2016/01/08 15:23:06(最終返信:2016/01/08 17:04:54)
[19471558]...ライフルベアリングファン(簡易流体軸受) 新型はファンが変わって静穏化してるらしいね。 >どちらが「買い」 そんな大電力を必要とする構成を考えたことが無いのでこういうPSUを検討したことはないけれど、僕なら OCPと(スペック上の)静穏性を評価してxの方を選ぶ...詳細
[19467266] お勧めの1000W以上の電源を教えてください
 (電源ユニット)
2016/01/07 00:04:38(最終返信:2016/01/07 02:15:09)
[19467266]...fitality ram umax 8*2 ddr3 1333 Hdd*1 SSD*1 の構成だと1000W必要なのでしょうか それとも850Wなどの電源でも大丈夫なのでしょうか 365日基本的に24時間つけており...詳細
[19456160] 12V誤差の範囲は?
 (電源ユニット > Corsair > AX760 CP-9020045-JP)
2016/01/03 13:38:14(最終返信:2016/01/03 19:19:40)
[19456160]... +5VDC, ±5% -5VDC, ±10%(供給するなら。過去にはISAバスなどが必要とした。) +12VDC, ± 5% -12VDC, ±10% +3.3VDC...詳細
[19342957] GTX 980のコンデンサーか何かが破裂。非常にショック・・・
 (電源ユニット > Seasonic > SSR-650RMS [ブラック])
2015/11/23 02:01:15(最終返信:2016/01/01 14:00:38)
[19342957]...下調べを十分にして更に負荷を接続しないで電源を動かして各ピンの電圧を測って問題ないことを確認するという手順を踏む必要があります。 それでも保証対象外ですが... 延長ケーブルは別に存在するので、そちらを使う分には問題ありません...詳細
[19438319] atx電源スリーブ化にともなうピンアサイン確認
 (電源ユニット)
2015/12/27 13:20:22(最終返信:2015/12/29 08:00:42)
[19438319]...メーカー公式サイトにも見当たらないのですが電源側のアサインはどの様に判断するものなんでしょうか? 極端な話ピン配を知る必要もなく、どことどこがつながっているか、元に戻せるようにメモしておくだけですね。 抜く前に知りたいなら...詳細
[18772315] CorsairLINK
 (電源ユニット > Corsair > HX750i CP-9020072-JP)
2015/05/13 14:49:55(最終返信:2015/12/27 00:31:22)
[18772315]... ・どれを買えばいいのか? ・MainMemoryでこれを使うにはAirFlowPROが必要といった記載がありましたがどういうことでしょうか? ・DOMINATOR PlatinU...は4つしかないみたいなので、電源とメモリー全部を監視するにはAirFlow Proを使う必要があるみたいです。 Commander Miniの2台でも大丈夫なのかも知れませんが、マ...ことが書いていないので、全部はっきりしません。 Linkケーブルが足りなければ追加で買う必要があります。 質問 が連想ゲーム???化してますね〜 CorsairLINK・Comm...詳細
[19429690] 古いPC電源ユニット交換
2015/12/23 23:28:40(最終返信:2015/12/26 01:25:56)
[19429690]...修理強制でやってみます。 kokonoe_hさん アドバイス感謝いたします。 たかが電源と言っても使い方で出力アップ必要なんですね! 少し明るくなったように思います。 ありがとうございました。...詳細
[19396990] A10-5800k 6万では買いでしょうか?
 (電源ユニット > Abee > AS Power Silentist S-550EC)
2015/12/12 11:10:52(最終返信:2015/12/12 19:10:57)
[19396990]...から増設が必要になるでしょう. SSDが搭載されている分,HDDを起動ドライブとした最新のPCよりは体感上は速く感じるでしょうけど,中古で6万円はお高く感じますね. OSはなぜproが必要なのかわかり...詳細
[19347686] 修理依頼先がありません
 (電源ユニット > クーラーマスター > V550 Semi-Modular RS550-AMAAG1-JP)
2015/11/24 16:00:33(最終返信:2015/11/24 20:40:09)
[19347686]...http://www.coolermaster.com/service/warranty.html 購入証明が必要と書かれていますが、購入の証明がないときはシリアル番号で対応できるとも書かれています。 ただし北米でのみ有効のような感じですね...詳細
[19292131] 電源のファンが回らない
 (電源ユニット > Corsair > CP-9020008-JP)
2015/11/06 08:20:39(最終返信:2015/11/09 20:00:38)
[19292131]...corsairlinkで電源fanの設定をしてみたところ普通に動いてるのでしばらくこれで大丈夫だと思います・・・。 始動に必要な力が足りず回らないが、一度動かしてやれば動くという状態ではないでしょうか。 使い込んでいるならファンが疲弊している可能性もあります...詳細
[19282116] 自作PCの構成は決まったのですが電源の必要W数が分りません・・
 (電源ユニット)
2015/11/02 20:46:52(最終返信:2015/11/03 16:46:21)
[19282116]...ーもDDR4-2133だともうDDR3メモリーとそう変わらない値段で買えることを考えると、DDR3L使うならともかくDDR3でリスクを取る必要ないんですが。 こういう動画もあるよ。 https://youtu.be/Z4kHXqpdbiY >・・・今回友人のPC作成ということで少...しかし、将来に他のパーツを追加したり、アップグレードしたりする計画があるなら、多分より高いワット数が必要になります。よろしくお願いします。 ...詳細
[19275284] Haswell対応??
 (電源ユニット > SILVERSTONE > SST-ST85F-GS [ブラック])
2015/10/31 15:58:59(最終返信:2015/10/31 17:21:55)
[19275284]...こんにちは Haswell対応には、C6, C7機能が追加されたため、最小電流0.05Aの出力制御が必要です。 この電源の説明をみてもそれに対応とはありませんので、別の対応するものを探しましょう。 ...詳細
[19261771] +12Vラインについて
 (電源ユニット > ENERMAX > REVOLUTION85+ Compact ERV920EWT)
2015/10/26 17:12:43(最終返信:2015/10/28 22:51:28)
[19261771]...選択肢はこの辺でしょうか。 買い換えるけれど修理もしておくというのもありです。 どうせ修理の間、別な電源が必要ですし... そうすれば修理上がり品として売ったり、予備として取っておくことも可能です。 http://www...詳細
[16678903] 高負荷時の騒音について
 (電源ユニット > サイズ > 超力2プラグイン SPCR2-750P)
2013/10/08 01:33:50(最終返信:2015/10/19 19:01:22)
[16678903]...そもそもRADEON HD 6770程の性能は必要ですか? 流石にCPU統合GPUよりは性能は高いですが、性能が必要なければ消費電力は大幅に減らせます。 あとは...しては発熱が大きいとファンの音も大きくなるので、必要とする性能を見切って用意した方がいいです。 どの程度の性能が必要か確認しておいた方がいいでしょう。 これが適切な...半くらい前)にはしていなかったと思います。 また、今度電源を買い換える場合750Wまで必要なのか、 もし判断できる方が居ましたらご意見を頂きたいです。 マザーボードとCPU(i...詳細
