必要 (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 必要 (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"必要"を検索した結果 2531件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.056 sec)
[22670784] NVIDIAのドライバ更新について
 (PC何でも掲示板)
2019/05/16 20:31:21(最終返信:2019/05/18 18:21:50)
[22670784] ...提示しときます インテル(R)coreI7 9700k CPU3.60GHZ RAM8G あと何が必要ですか? >N013さん OS を入れ直したら、ドライバーがすんなりインストールできたという過去ログがあります... 詳細
[22647952] オンボードグラフィックでのアマゾンプライム視聴
 (PC何でも掲示板)
2019/05/05 22:52:34(最終返信:2019/05/06 09:41:37)
[22647952] ...Chromeが一番ネット配信動画等は良いって思ってますけど。 プラグインの関係で火狐も使っていて、Microsoft Edgeは・・全く個人的に必要はないんですけど。 どうも例外的にオンボードの8700Kでのトリプルモニターでのアマプラ視聴はMicrosoft... 詳細
[22639462] Thunderbolt 3接続の外付けGPU
 (PC何でも掲示板)
2019/05/02 08:37:54(最終返信:2019/05/02 09:44:58)
[22639462] ...biz/review/gamingdevice/external-gpubox-thunderbolt3.html 必要性能が分からないので、何ともですが、各社こういう感じでは出してると思います。 GIGABYTE AORUS... 詳細
[22638103] グラフィックスドライバーはNVIDIA製とIntel製両方必要
 (PC何でも掲示板)
2019/05/01 17:17:56(最終返信:2019/05/01 22:13:12)
[22638103] ...リート)で常にNVIDIA製を使うということなら、Intel製グラフィックスドライバーは必要ないのでは??? と、考えております。 グラボから映像出力しているならインテル製は不要...ので入れましたよ。 私のようなQSV利用者は両方入れますね。 他にも動画支援などで必要性あったり。。 これまでは内蔵グラフィックス使用でNVIDIAのビデオカードを新しく買っ...両方使えるように設定していなければインテルのグラフィックスのドライバは入らないので入れる必要はなし・・・・・・いや、入らないんだって(^_^;) >kakaku_wildさん 〉... 詳細
[22622525] AMD自作PCの構成について
 (PC何でも掲示板)
2019/04/24 12:57:12(最終返信:2019/04/25 18:41:26)
[22622525] ...ビデオカード購入予定の「将来」が1年以内であれば良いのですが、2年とかなら電源デカいの要らんです、必要になったときに入れ替え購入で。 >Yone−g@♪さん GPU 新CPUは、遅くても年内に導入を検討しています...ご指導ありがとうございます Zen2は現在のところCPUのみなので、変えるときはビデオカードも買う必要がありますね。 GPUの方もAMDならNaviが出てからの方がいいと思います。 NVIDIAの方も7nmプロセスの新GPUが出てからにした方がいいですよ... 詳細
[22618124] 高負荷時に?勝手に再起動ループなどの不具合
 (PC何でも掲示板)
2019/04/22 00:29:48(最終返信:2019/04/25 16:52:08)
[22618124] ...落ちた時の温度に問題なさそうなら電源の異常かな?と思います。 追記します。 グラボは長期間使ってますか? それならグラボの劣化も疑う必要があります。 >「補助電源が4pinしか刺さってないからちゃんと8pin刺してね」みたいな表示(画像添付)が出たり...イベントビューアーでイベントのチェックはやった方が良いとは思います。 まあ、ストレステストは長くはやる必要は無いですが、状況が良くないならかけても良いとは思います。 OCCT LinkpakかPrime95辺りですかね... 詳細
[22618209] CPUの対応可否の判断方法
 (PC何でも掲示板)
2019/04/22 02:10:48(最終返信:2019/04/22 06:26:36)
[22618209] ...サポートにあるCPUサポート一覧表を見る限り、現状では第9世代に対応していません。 BIOSによる対応を待つ必要がありますが、個人で書き換えを行うには対応CPUの利用が必要になる可能性が高いのでとりあえず第8世代を買ったほうがいいと思います... 詳細
[22617767] お手上げです。お知恵をお貸しください。【ノートパソコン探し】
 (PC何でも掲示板)
2019/04/21 22:05:27(最終返信:2019/04/22 02:59:33)
[22617767] ...パナソニックのレッツノートも見させて頂いたのですが、CADソフト使用時にはテンキーにて数値の入力が必要な為、条件に合致致しませんでした。 ご協力、ありがとうございます。 猫猫にゃーご様 ご返信ありがとうございます... 詳細
[22614381] パソコンやパーツを購入したときの箱はどうされていますか?
 (PC何でも掲示板)
2019/04/20 13:24:42(最終返信:2019/04/20 19:37:17)
[22614381] ...残しておいたほうがいい場合はあるのでしょうか? ネットオークションなどで売ることがあれば残しておいたほうがいい? 他にはどういうときに必要になるのでしょうか? みなさんはどうされていますか? 引越しのときに面倒なので、捨ててしまいたいですね... 詳細
[22610814] メモリの動作確認をしたいです。
 (PC何でも掲示板)
2019/04/18 21:04:11(最終返信:2019/04/19 23:09:03)
[22610814] ...方が良いですよ 先ずそのメモリーモジュールがメモリーコントローラーの仕様を満たすものなのか確認する必要があります。 特に古いものはメモリーコントローラーの要求がかなり厳しいので、スロットに刺さっても動かないということもあります... 詳細
[22598841] NVIDIAグラフィックスドライバーのインストールについて
 (PC何でも掲示板)
2019/04/13 13:53:02(最終返信:2019/04/13 21:00:15)
[22598841] ...(VR)を利用しているのですが、その上で必要のないものがあれば教えていただきたいです。 また、それに関わらず利用している状況等によって他にも必要のないものがあればアドバイスいただきたいです。 必要かどうかは使用者でないと判断できないと思います... 詳細
[22583780] デスクトップ型とINTEL NUCでは性能は全然違いますか?
 (PC何でも掲示板)
2019/04/06 15:47:30(最終返信:2019/04/13 15:22:53)
[22583780] ...ile-Skylake/3165vsm132950 >まいまいまいぴーさん プレイされるゲームの必要諸元がわからないので、一般論ですが、 画面が目まぐるしく変わるゲームは、ビデオカードの性能が効いてきます... 詳細
[22589542] 息子のオンラインゲーム仲間が一人ふえるのでPCで製作
 (PC何でも掲示板)
2019/04/09 07:07:17(最終返信:2019/04/10 09:10:55)
[22589542] ...運次第。 >キンちゃん1234さん 個人の主観は何を言おうと構いませんが正しい数値を伝える必要はありますからお気を付けください。 GTX760 2GBでもFF14 7000 オーバーは無理です... 詳細
[22586741] BTOパソコンについて
 (PC何でも掲示板)
2019/04/07 20:23:57(最終返信:2019/04/07 23:39:27)
[22586741] ...とりあえずグラボはGTX1050でいいかなと思いました。 後出しでいろいろ追加パーツが出ていますが。 BTOなのですから、必要十分になるようにカスタマイズすればよろしいかと。 H310だけは制約満載だからあまり良くないかな。...11000円もするTDP220Wのクーラー選ぶBTO会社って??^^; >Arivellさん 絶対的スペックは必要ないって感じの使用用途ですね。 それを考えると〜 使いやすいのは@でしょうね。 クーラーが良いです(大笑い)... 詳細
[22579092] 仕事とTV録画に使うデスクトップを探しています
 (PC何でも掲示板)
2019/04/04 12:07:12(最終返信:2019/04/07 16:35:42)
[22579092] ...いかなと。 ビデオカードは、ゲームをしないのなら特に必要は無いかと。ただ、エンコードにGPUを使うのなら、必要なビデオカードを追加してください(後から追加する予定...どで動画視聴などにも使います。 周辺機器はだいたい揃っているのでデスクトップ本体のみ必要になります。 条件は、 値段は15万円以内で、pt3などの拡張ができるタイプ、os...良い選択になります。 現状最新のi5 9400Fは内蔵グラフィックないので、必ずグラボが必要です。 拝見した感じではi5 CPU+ GT1030程度のグラボで十分のようです。 今... 詳細
[22499023] 自作パソコンは衰退したのか?パソコンはもう売れない?
 (PC何でも掲示板)
2019/02/28 11:29:33(最終返信:2019/04/04 23:49:16)
[22499023] ...のほうが小さいことに触れたいところ。そもそも、自作の多様性というか多様性がなければ自作の必要性は下がるというところを理解していない。 ここだけでなく、どこのレビューサイト様も演算...理由によります。 現在では、そのすべての理由が消滅しました。 自作はむしろ高く、拡張性の必要もなくなりました。 ほとんどの人にとって、安いノートPCを一台買ってくれば、なんの不満も...た、あるいは限界に近いのが原因かなとは思うけど・・・・・・そうなってくると新たに自作する必要性も薄くなってくるので、パーツ自体が高価になってるのも相まってなかなか買い換えられない。... 詳細
[22558533] PC内蔵のSSDのクローンをHDDに作成し他のデータも入れたい。
 (PC何でも掲示板)
2019/03/26 00:06:08(最終返信:2019/03/26 16:31:31)
[22558533] ...1TB以上の大容量のものが多く、容量を有効活用できないかと思い、このような質問をさせて頂きました。 クローンスタンドは必要ない気もしますが、接続が簡単なのかな?と思っています。 特に不安に感じる点は、クローン作成の度に...USB外付けHDDに作成(容量が許せば世代別も可能)します。 ※クローンの場合は、保存する回数分だけHDDが必要になります。 復元は、ブータブルメディアで起動して行います。 バックアップも行うことができます。... 詳細
[22536108] システム・データバックアップについて。
 (PC何でも掲示板)
2019/03/16 16:29:47(最終返信:2019/03/17 12:50:52)
[22536108] ...テムイメージを作成することは必要ないと思います。 〉また、システムイメージ復元後 更にデータバックアップ(バックアップと復元)で必要な音楽データなどを復元できる...とかでいいでしょうか) ・データバックアップ バックアップ設定→定期的に外付けHDDに必要なデータをバックアップ。 *イメージバックアップでデータのバックアップも取れるようですが...は行っていません。 〉・データバックアップ 〉バックアップ設定→定期的に外付けHDDに必要なデータをバックアップ。 OK です。定期、不定期で適宜行ってください。 自分は、 >... 詳細
[22502759] 小さいPCケースで、メモリ64GBくらい積みたい
 (PC何でも掲示板)
2019/03/02 01:31:11(最終返信:2019/03/11 01:18:28)
[22502759] ...8700Kや9900Kを組む場合はクーラーが課題となる事でしょう。 d−GPUはThunderbolt3経由で外付けGPUボックス追加で済まして、必要な時だけ使う方向でしたら、それなりに小型化は出来ると思います。 ... 詳細
[22507106] 2ib1パソコン選びについて
 (PC何でも掲示板)
2019/03/03 20:16:10(最終返信:2019/03/03 22:28:07)
[22507106] ...Officeなし を選びます。 性能は、それほどの差違は無いと思います。 Office2019の費用を足す必要があります。 >キハ65さん 失礼しました。 この価格でしたらsurfaceは買いますか? 他にしますか... 詳細
