必要 (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 必要 (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"必要"を検索した結果 2531件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[22487166] RAID1ドライブ、何が良いでしょうか?
 (PC何でも掲示板)
2019/02/23 08:41:07(最終返信:2019/03/02 14:43:25)
[22487166] ...サービスのキャッシュに使うことについては、わたしの環境ですと、NASの起動状態を確認する必要があることから、使えないと思います。 >papic0さん コメント、ありがとうござい...サービスのキャッシュに使うことについては、わたしの環境ですと、NASの起動状態を確認する必要があることから、使えないと思います。 そういうことであれば、NAS自体にクラウドのキャ...。 10G"b"psのNASを買ったとしても、PC側にも対応が求められますし、HUBも必要です。それだけしても。NASという時点で速度は大して速くないですし。そもそもHDDを1G... 詳細
[22457065] 安価なノートパソコン
 (PC何でも掲示板)
2019/02/10 20:56:19(最終返信:2019/02/16 06:19:13)
[22457065] ...安価なものを買い数年後にある程度価格がするものの購入を考えてます。 私のような使用目的でノートパソコンを購入する場合予算は最低でもどれくらい必要ですか? インターネットで探してみると5万円以下の海外メーカーのノートパソコンや安価な中古品もありますが... 詳細
[22466666] PCケース、電源、CPUクーラー選びについて
 (PC何でも掲示板)
2019/02/14 21:32:30(最終返信:2019/02/15 12:24:33)
[22466666] ...!) 電源ユニット:未定(PCケース付属のしか使ったことないです。550〜650Wくらい必要?) CPUクーラー:未定(CPUはオーバークロックしません。CPU付属のしか使ったこと... >電源ユニット:未定(PCケース付属のしか使ったことないです。550〜650Wくらい必要?) 高スペック謳うなら、最低850W、少し余裕見て1000〜1200Wを。 http... URL書き込んで頂いたのでも問題ありませんが、 恐らく最大でも2000IOPS程度しか必要ないので。 自宅にあるのを使ってみて、リソースが不足しそうなら 買ったほうが良さそうです... 詳細
[22375407] 重量級ゲームでのフレームレート
 (PC何でも掲示板)
2019/01/06 14:24:37(最終返信:2019/01/22 05:48:24)
[22375407] ...私は・・まだ枯れる気にはなりません(笑)が、ゲームの楽しさは画面の美しさもファクターですけど必ずしも必要ではないです。ってトコに合点がいったのでカクカクでも構いませんです。(対人を除く) 昔ですがEA...VEGA56×2でCFXが効いてる状態でWQHDではほぼ不足したことが無いので^^; >Toshi-D-Sさん 私はfpsが必要なゲームは一切しないですし60fps固定って感じですから。 あまり重いゲームもしないので 最高画質でも... 詳細
[22386012] 初 自作パソコン ご指南ください…
 (PC何でも掲示板)
2019/01/11 13:29:32(最終返信:2019/01/12 05:51:20)
[22386012] ... だったらマザーはH370とかで良くないですか? KRAKEN X62 RL-KRX62-01っも必要ですか? 光るの目的でCAMでの制御を考えてるならCPUがCPUなのでX62じゃなくてもX52で良くないですか... 詳細
[22364200] 新年初組み立て
 (PC何でも掲示板)
2019/01/01 20:31:10(最終返信:2019/01/06 13:56:05)
[22364200] ...忍者は余裕で入るはずの・・キューブ2700機に搭載確定。 熱の出ないRyzen2700に忍者5が必要かってのは ね? 無限5 NH-D15とのデータが有るので Ryzen2700機で比較って感じかな... 詳細
[11634905] 自作する際、どのパーツに一番お金をかけますか?
 (PC何でも掲示板)
2010/07/16 12:52:19(最終返信:2019/01/05 00:31:07)
[11634905] ...います。 新しいパーツ購入して交換しようと思ったら、マザーボードの 場合はかなり手間が必要になりそうなので、信頼性や数年使っても 性能的に大幅に時代遅れにならないような基本性能・...しいですね 定番かなと思ったらアッという間に新製品が・・・ まぁ、賢い買い方など無いし必要と感じた時にリプレース それが妥当かどうかは自分で判断するだけw モニター 自作始めた頃...。 他のパーツは後で比較的簡単に交換できますが、マザーボードだけはOSの再インストールが必要だったりして交換だけで一苦労なので、不満が出ないようここのレビューやクチコミも参考にしつ... 詳細
[22340007] 6年ぶり2回目の自作PC構成相談
 (PC何でも掲示板)
2018/12/21 20:40:31(最終返信:2018/12/24 22:06:27)
[22340007] ...いですよ。この仕様のパーツを納めるのには無駄にでかいかなと。 サウンドカード。今時特に必要ないです。音にこだわるのなら、光デジタル出力を利用するかUSB DACあたりにお金かけた...小さいサイズの物探してみます!ありがとうございます! >>サウンドカード。今時特に必要ないです。音にこだわるのなら、光デジタル出力を利用するかUSB DACあたりにお金かけた...ー、 とんちんかんな発言かもしれませんが ケース自体のクーラーもCPUのクーラーも別途は必要ないということですかね? >kaeru911さん >>私がそのパーツで不要と思う物。 ... 詳細
[22343755] 建築設計事務所でデスクトップPCを買い替え検討中
 (PC何でも掲示板)
2018/12/23 15:04:38(最終返信:2018/12/24 14:02:18)
[22343755] ...あなたが外からアクセスできるなら、他の人もアクセスできる道を作るってことです。 それを防ぐためにはセキュリティを上げる必要があるので、別途、きちんとしたクラウドサービスを経由してデータをやり取りする方がリーズナブルだし、面倒が無いと思うのですが^^;... 詳細
[22324408] 来年の決意: Amazonの箱を溜めない!
 (PC何でも掲示板)
2018/12/14 21:12:17(最終返信:2018/12/21 20:27:51)
[22324408] ...出ます。 なので、FANをつける大きな穴を開けるのは問題ないですが、小さな穴を多数開けるのは工夫が必要ですね。 (開ける面を床に置き、穴を開ければ、力が周囲に逃げることが出来ないので、歪みにくいです。)... 詳細
[22328601] VRでのDVD視聴方法
 (PC何でも掲示板)
2018/12/16 16:14:53(最終返信:2018/12/18 18:18:59)
[22328601] ...画面が引っ張られるようなカクツキが起こり視聴どころではないです。 有料でもいいのでDVD鑑賞できるソフトやアプリがあれば教えて。 必要な情報かどうか分からないのですが GTX 1080ti PowerDVD 14 を使用しています。... 詳細
[22310761] PCの組み立て
 (PC何でも掲示板)
2018/12/08 22:10:34(最終返信:2018/12/16 11:38:57)
[22310761] ...新チップセット(3xx系)を使用したいのであれば、対応する8、9世代CPUを入手して下さい。 電源装置の経年(使用期間)如何によっては更新も必要かと。 マザーボード→Z270にする もしくは CPU→i7 8700K、i5 9600Kにする、思い切ってi7...電源は昨年入れ替えましたので問題ないと思います。 グラボは予算や消費電力との兼ね合いで1060を選びました。 1070tiはまだ高価です… 必要額も10万円弱程と見通しも立てれました。 どうもありがとうございます。 >たまにゲーム(バイオハザードRE2等)... 詳細
[22309886] 自作パソコンの構成について
 (PC何でも掲示板)
2018/12/08 15:11:27(最終返信:2018/12/09 10:04:36)
[22309886] ...?もしくは、そこまで必要性が無いならGTX1050 TIでも良い感じがしないでも無いです。グラボは3Dゲームをそれほどしないなら、そこまで必要性が無いような気がし...なりますが、値段の高さと熱が高い物もあるのでその辺の注意は必要です。 別途ヒートシンク等の冷却する物が必要になる事もありますから。「 SATA方式の方は2.5イン...若干重めのゲームに手を出すかもしれないでしょうから 余力があるのは私は良いと思う。 現状必要スペックって意味では 電源やグラボは削れると思う。 しかし 数年の単位で使い続けようっ... 詳細
[22304672] 雑談>PC組み立て作業用に眼鏡ライトを作ってみた
 (PC何でも掲示板)
2018/12/06 12:16:42(最終返信:2018/12/07 20:40:16)
[22304672] ...わせて削りまして。ライト自体も上を向くようにクリップの方を削り込んでいます。 予想以上に必要十二分なものが、あっという間に出来てしまいました。これで100円(総出費は400円だけど...揃えておくと便利です。モニター見るのには眼鏡要らないですが、手元作業には+1.0くらいが必要…針仕事は+2.0で。 >オリエントブルーさん やっぱ皆それなりに準備しているのねw ...トは、スポットになりませんか? なりますね。なので、akki-no氏のような全体ライトも必要です。 真の自作機ユーザーは両方使っていますよ。 という事は、私って、三文自作家ユーザ... 詳細
[22292950] 音が聞こえない。
 (PC何でも掲示板)
2018/12/01 18:27:57(最終返信:2018/12/07 17:47:56)
[22292950] ...M/Bと配線接続をしていないようだ。 ビデオカードとHDMI接続するので、その必要がないと 判断したと思われる。 が、やはり最後まできちんと接続しておく必要があったように思う。いまから分解して、接続やります。 ... 詳細
[22283489] マイクロソフトアカウントでサインイン
 (PC何でも掲示板)
2018/11/27 18:23:15(最終返信:2018/12/02 11:40:58)
[22283489] ...MSアカウント関係の連絡をするとき以外に使う必要は無いです。普段使いのメールアドレスは別に持っていても、もちろん自由で、無理してそのメールアドレスを使う必要はありません。 まぁ、この辺の紐付け構造をややこしくしたMSのほうに非があるとは思いますが... 詳細
[22289026] Ubuntuのインストールについて
 (PC何でも掲示板)
2018/11/30 00:50:34(最終返信:2018/11/30 08:57:49)
[22289026] ...win8でubuntuをデュアルブートしたことあるけど、最後はどっちも、起動しなくなってwin8を入れなおして終了。 あとは必要な時にDVD(今ならUSBメモリー)でubuntuを起動させるスタイルに移行しました。 ん〜今はLinux全般... こちらを参考に、空き領域にUbuntuをインストールしてください。 ※記事中のCドライブの縮小は必要ありません。 当方もUbuntu 18.04LTSをWindows 10とは物理的に違うSSDに入れて練習してます... 詳細
[22264910] 外つけハードディスクが巻き戻ってしまいました
 (PC何でも掲示板)
2018/11/19 18:27:17(最終返信:2018/11/19 20:01:25)
[22264910] ...パソコンを使わない方が良いです。 修復できない場合の対処策を練ることと今後のデータバックアップについても考えておく必要があります。... 詳細
[22239161] Windows10 メール送受信できない
 (PC何でも掲示板)
2018/11/08 17:56:21(最終返信:2018/11/15 10:04:33)
[22239161] ... さて、最低限、メールアドレス、メール受信サーバとパスワード、メール送信サーバの情報を確認して、必要な設定を行ってください。 また、メールアプリまたはメールソフトがわかれば、具体的な設定方法をレスできると思います...GMAILやicloudメールなどMicrosoft以外のメールを使う場合は設定>アカウント>メール&アプリのアカウントからアカウントを追加する必要があります。 >常会長さん パソコンで、とりあえず、Gmail アカウントを作成し、パソコンではブラウザ(Edge... 詳細
[22230179] CPUをどうしようか悩んでます。
 (PC何でも掲示板)
2018/11/04 17:29:28(最終返信:2018/11/14 19:02:08)
[22230179] ...無理に買わなくてもよいと思います。 おそらく、来年こそは10nmプロセスが発売されるので、品薄で割高な9000番台に拘る必要は無いですよ。 比較ベンチマークを検索で見つけるって、そんなに難しいのかな? 皆さんありがとうございました... 詳細
