必要 (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 必要 (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"必要"を検索した結果 2531件中221〜240 件目を表示
(検索時間:0.054 sec)
[22246159] モニターの購入に関して
 (PC何でも掲示板)
2018/11/11 13:29:50(最終返信:2018/11/11 15:41:55)
[22246159] ...Iris Pro 1536mb,メモリ16gb)を所有しております。 ある事情で大きなモニターが必要になり、Dell U4919DW(5120×1440)であるとか、LG 34UM88C-P(3440×1440)を購入しようと考えております... 詳細
[22205487] (ご指導下さい)パーツ交換か全て買替えか、何か操作忘れてる?
 (PC何でも掲示板)
2018/10/24 23:34:11(最終返信:2018/11/05 07:35:56)
[22205487] ...そいや保存用のHDDの残りがあまり多くないように思うけど、アプリとかによってはデータをHDDとかそういうのもやってるのかな? そこまで必要かどうかわかんないけど、この構成でパワーアップする場合、あんましお金かけてもって気がするしやったと... 詳細
[22210820] OPEN GLのアップデート方法
 (PC何でも掲示板)
2018/10/27 10:43:52(最終返信:2018/10/27 17:50:14)
[22210820] ...jp/help/ja/spritestudio/guide/reference/error_opengl/ すでに最新なら、該当パーツの入れ替えが必要でしょう。 >達次郎さん こんにちは k552/d i5-2520M ですか? インテルHDグラフィックス3000は... 詳細
[22192221] 自作PC初挑戦のためのご指南を…!
 (PC何でも掲示板)
2018/10/19 01:21:31(最終返信:2018/10/24 12:39:14)
[22192221] ...TAコネクタにつないだらSSD本体は3.5インチHDDの取り付け位置に場所を作り固定する必要があると書いてあったのですが、これはどのPCケースにも取り付ける場所があると考えていいん...答ありがとうございます。 CPUの選択理由は、steam等での個人的にやりたいゲームの必要とされるシステム要件がcore i5のものばかりだったためです。 実はその部分もよくわか...熱の少ない、WDのがいいんじゃ無い? OSは調べればわかるけど、プロダクトキーが本当に必要なものでメディアはおまけみたいなもの。無ければ困る^^; くらいかなー。。。VEGA5... 詳細
[22191020] SSD換装後シャットダウンできない
 (PC何でも掲示板)
2018/10/18 14:46:48(最終返信:2018/10/19 12:31:06)
[22191020] ...特性が悪いSATAケーブルだと連続アクセス時にアクセス不能になります。 添付品や束売りしているようなケーブルは注意が必要ですね。 3.あとはソフトウェア(ドライバーやファームウェア等の不具合)くらいですかね ... 詳細
[22165277] クリーンインストール後の旧HDDからの各種データ移行方法
 (PC何でも掲示板)
2018/10/07 10:41:55(最終返信:2018/10/09 11:34:49)
[22165277] ...したら、今のHDDからの移行ではなく、SSDを取り付けクリーンインストールしてHDDから必要なデータを出す方がいいかなと思いました。 >達次郎さん 出来ましたか、良かったです ^...したら、今のHDDからの移行ではなく、SSDを取り付けクリーンインストールしてHDDから必要なデータを出す方がいいかなと思いました。 今回は練習と確認って事で、私も新規SSDにク...view/1042938.html 旧HDDで起動していた時のサインイン パスワードが必要です。 >たく0220さん ありがとうございます。 非常に助かりました。 パスワード... 詳細
[22159768] win10大型アップデート失敗でウィンドウが立ち上がらない
 (PC何でも掲示板)
2018/10/05 02:58:30(最終返信:2018/10/08 10:20:24)
[22159768] ...だめなら必要なファイルを引き上げて、クリーンインストールし直すくらいしかないのでは? 大型アップデートはアップデート前の情報も保管しているから、ストレージ容量が少ない状況で行うなら注意が必要。 >EPO_SP...て必要なデータを取り出すがよくわかりません。 >スクショや画像、ネットのお気に入り、メディアゴー、ソニックステージの音楽データ、これらが戻せればいいです。 必要デ...。 猫猫にゃーごさんも書かれていますが、インストールメディア作成時に消えます。 こちらも必要であればバックアップをとっておいた方が良いでしょう。 >猫猫にゃーごさん ありがとうご... 詳細
[22165069] Blu-rayやDVDからisoイメージファイルを作成コピー中に
 (PC何でも掲示板)
2018/10/07 09:06:34(最終返信:2018/10/07 19:20:03)
[22165069] ...でもってイメージで取り込んで他で作業をしていて音がずれるかどうかなんてやればわかる。 わざわざ聞く必要もない。 今時のPCはその程度の作業でアップアップになって他の事をしてると ずれるなんてのはない... 詳細
[22151117] win10の起動とインテルグラフィックスドライバーについて
 (PC何でも掲示板)
2018/10/01 07:32:14(最終返信:2018/10/01 11:15:10)
[22151117] ...何らかの理由でモニタ側に認識されていない可能性があります。 その場合、実害はありませんから、とくに気にする必要はありません。 インテルグラフィックスドライバーに入れても特に問題はないですよ。 害はないのでそのままお使いください... 詳細
[22125047] 初めての自作PCを考えてます。アドバイスあればお願いします。
 (PC何でも掲示板)
2018/09/21 05:34:44(最終返信:2018/09/22 11:28:24)
[22125047] ...記に至りました。 自分なりに長〜く使えて必要に応じてスペック変更にゆとりある構成にしたつもりです。 予算はグラボ購入が必要になった場合を考えて10万円程度 CPU... ゲーミングPCとして売った方が売値が良さそうだからです。 現状の使用方法だと、グラボは必要性が出た時の状況で性能を見極めた方が良いと思いました。 最後に知りたい事のまとめです...は見ていくつもりですが、購入時期は年末の方が良い? ・むしろ何か設定を変えれば買い替える必要ない!?(タブを減らす以外の方向で(;´・ω・`)) 中途半端に知識を広げた結果、何が... 詳細
[22103722] ゲーム用にPC購入検討中です
 (PC何でも掲示板)
2018/09/12 15:47:09(最終返信:2018/09/13 09:13:30)
[22103722] ...いでもないかな? いろいろ見ていくとそれほどPCのスペックは必要ないっぽい(メモリとかそれなりに必要) Chromeを使ってる場合、設定で「ハードウェア アクセラ...、それを目安にして、どれくらい上なら絶対間違いないかってのはなんともだけど最低3000は必要で3000だと同じだからやっぱ足りないって言えるし、最低5000くらいを目安にすればいい...ら、違うんですね(紛らわしい…)。 Core i3 8100なら、CPUはそれ以上下げる必要は無いと思います。 ちなみに。7000番台のCore i3は2コアですが。8000番台の... 詳細
[22103595] 自作pc用のWindowsの購入場所について
 (PC何でも掲示板)
2018/09/12 14:08:53(最終返信:2018/09/12 19:14:00)
[22103595] ...com/shopreview/1208/?pdid=K0000960830 DSP版は15000円ほど。わざわざ通販専門店で買う必要は無いかと。 http://kakaku.com/item/K0001020024/ 私ならパソコン工房から買うでしょうね... 詳細
[22101729] 作曲用に初自作pcを作ろうと思うのですが
 (PC何でも掲示板)
2018/09/11 19:19:00(最終返信:2018/09/11 23:58:58)
[22101729] ...CPU負荷ってi7 8700が必要なほど高いのかな? MIDIのころまでしか分からない。。。 構成は問題ないですよ^^; 作曲にどの程度の性能が必要か…はともかくとして。CPUに6コアも必要でしょぅか? ただ、4コア以上のCPUを使うのなら...もちろんSSDで作業をし、保存はHDD、バックアップも必要です。 音楽ということもあり、静音性も求められます。 あとは再生環境や取り込み環境も整える必要があります。 どこまで本気でやるかじゃないですかね... 詳細
[22089988] PC自作時の三種の神器 (^_^)
 (PC何でも掲示板)
2018/09/07 10:02:48(最終返信:2018/09/11 21:52:07)
[22089988] ...同志ね >名人 >精密ドライバー+がM.2のマザー設置に必要でした。 ヘイ その通りそれが必要です〜 (^_^) 家内が待っております 落ち着いたら画像の...かに PC組み上げ完了までにいろんなものが(笑) 三種の神器はどちらかというと完成後に必要かな。 三種の神器になるかどうかわからないけど、個人的に使っているものをピックアップして...ね。 ドライバーについては先のスレでも書きましたが精密ドライバー+がM.2のマザー設置に必要でした。 スタンドアローンでネット環境がなくて携帯デザリングで認証したりドライバ落として... 詳細
[22068412] FINAL FANTASY XV WINDOWS EDITION今ならSteamで50%OFFっ!
 (PC何でも掲示板)
2018/08/29 22:30:06(最終返信:2018/09/09 11:15:44)
[22068412] ...ついでにいうとモニターも4KだけどHDRじゃないものを買ってしまうという残念さです。 私達側からするとゲームに必要なスペックを金出してかうのは当たり前ですし、100GBならSSDも1TBにしてしまえと思います。 ... 詳細
[22090120] デスクトップPCとノートPCで共有フォルダを作りたい
 (PC何でも掲示板)
2018/09/07 11:11:54(最終返信:2018/09/08 06:59:19)
[22090120] ...TCP/IPの設定はSMBv1を有効化してる場合は必要な事がありますが WindowsPCのみでの共有でしたらfdPHostとFDResPubサービスがあるので特に必要ありません。 どちらかと言うと競合しそうなので片方のみの方が良いかもしれませんので... 詳細
[22049997] nvidia インストールに失敗する
 (PC何でも掲示板)
2018/08/22 22:07:55(最終返信:2018/08/23 01:24:28)
[22049997] ...グラボはきちんとついていますか? 398.82のインストーラーのほうを入れれば、別にGFEを入れる必要はありません。無駄です。 >けーるきーるさん 付けています。 先にgeforce experience... 詳細
[22019942] 自作erの工具箱
 (PC何でも掲示板)
2018/08/09 23:49:59(最終返信:2018/08/20 22:25:28)
[22019942] ...>クールシルバーメタリックさん その他のみなさん おは〜。 大抵の物は必要ないものまで ついつい買って持ってるんですよね。 急にって時ように ある程度必要な物だけど やっすい100均のミニ工具箱とタッパーにまとめて... 詳細
[22003427] 盆休みに どれをしようか?
 (PC何でも掲示板)
2018/08/02 09:03:18(最終返信:2018/08/19 11:06:16)
[22003427] ...うなんだろうね? 別に割る必要は無いんだけど・・せっかく器具も買ったし、液体金属もあるし〜 ん〜これで失敗したら 悲劇ですな〜 必要もないのにやって・・起動しな...円程度で PCを強化を考えてみた。 @ 物は試しで 8700Kを殻割してみる (道具や必要なもので・・約10000円) まぁ 35℃にもなろうかって部屋で47倍だと100%負荷を...ら別に構わないのだけどね。 メリットが二つ。 成功して温度が下がれば 9700Kは買う必要がなくなる。 失敗して使えなくなったら 悩まずに9700Kを購入できる(大笑い) A... 詳細
[22003011] 録画PC環境を思案中。意見ください
 (PC何でも掲示板)
2018/08/02 00:11:49(最終返信:2018/08/11 01:48:25)
[22003011] ...・Mini-ITXケース ・録画先は上記ケースに5インチのリムーバブルラック装着orNAS(自分にはNASの必要性も疑問) ・CPUオンボードの省電力マザー(もうある) ・電源はできればACアダプタ とりとめがないのですが...長く残してHDDに貯めても何時でも見れる? ほんとに見るの?って感じになります。 ましてや残すために編集が必要な番組だったら、もうエンコ程度まで自動で終わらせたい専用機欲しくなります。 いまは多い日は2番組... 詳細
