必要 (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 必要 (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"必要"を検索した結果 2535件中241〜260 件目を表示
(検索時間:0.09 sec)
[22049997] nvidia インストールに失敗する
 (PC何でも掲示板)
2018/08/22 22:07:55(最終返信:2018/08/23 01:24:28)
[22049997] ...グラボはきちんとついていますか? 398.82のインストーラーのほうを入れれば、別にGFEを入れる必要はありません。無駄です。 >けーるきーるさん 付けています。 先にgeforce experience... 詳細
[22019942] 自作erの工具箱
 (PC何でも掲示板)
2018/08/09 23:49:59(最終返信:2018/08/20 22:25:28)
[22019942] ...>クールシルバーメタリックさん その他のみなさん おは〜。 大抵の物は必要ないものまで ついつい買って持ってるんですよね。 急にって時ように ある程度必要な物だけど やっすい100均のミニ工具箱とタッパーにまとめて... 詳細
[22003427] 盆休みに どれをしようか?
 (PC何でも掲示板)
2018/08/02 09:03:18(最終返信:2018/08/19 11:06:16)
[22003427] ...うなんだろうね? 別に割る必要は無いんだけど・・せっかく器具も買ったし、液体金属もあるし〜 ん〜これで失敗したら 悲劇ですな〜 必要もないのにやって・・起動しな...円程度で PCを強化を考えてみた。 @ 物は試しで 8700Kを殻割してみる (道具や必要なもので・・約10000円) まぁ 35℃にもなろうかって部屋で47倍だと100%負荷を...ら別に構わないのだけどね。 メリットが二つ。 成功して温度が下がれば 9700Kは買う必要がなくなる。 失敗して使えなくなったら 悩まずに9700Kを購入できる(大笑い) A... 詳細
[22003011] 録画PC環境を思案中。意見ください
 (PC何でも掲示板)
2018/08/02 00:11:49(最終返信:2018/08/11 01:48:25)
[22003011] ...・Mini-ITXケース ・録画先は上記ケースに5インチのリムーバブルラック装着orNAS(自分にはNASの必要性も疑問) ・CPUオンボードの省電力マザー(もうある) ・電源はできればACアダプタ とりとめがないのですが...長く残してHDDに貯めても何時でも見れる? ほんとに見るの?って感じになります。 ましてや残すために編集が必要な番組だったら、もうエンコ程度まで自動で終わらせたい専用機欲しくなります。 いまは多い日は2番組... 詳細
[22013501] 10年ぶりに組むので相談に
 (PC何でも掲示板)
2018/08/07 00:20:00(最終返信:2018/08/08 06:45:39)
[22013501] ...現状スペースの問題でこのケース選択しました。 後、自分の性格の問題と言いますか…大きなケースだと不必要なパーツでも 付けたくやるので。 ドライブ類のスペース空いてたら、使わないのにHDDやCD、DVDドライブ3-4台... 詳細
[21851285] 第4世代core i7の性能は?
 (PC何でも掲示板)
2018/05/26 00:01:04(最終返信:2018/08/01 06:09:59)
[21851285] ...期的なメンテナンスは必要なので、そのような事も心掛けた方が良いと思いますよ。 取り敢えず4K対応ビデオカメラのハンディカムAXシリーズで10万前後掛かるのでそちらが私のバンド演奏や自分の演奏の分析等、先に必要になるのでPCはどう...0なので可能。 オーバークロック目的に使う場合は、Z97チップセット対応のマザーボードが必要です。 Core i7 4790Kの単品価格は、現行CPUと値段逆転現象状態と言う事で、...度は、だいぶ落ちていますので。4000番台くらいなら、現行と比較して神経質に性能比較する必要は無いですし。どうしても性能が欲しいのなら、6コアとか8コアの最新機を買うしか無いですが... 詳細
[21919708] クロームのサブフレーム
 (PC何でも掲示板)
2018/06/24 22:09:55(最終返信:2018/07/24 17:27:10)
[21919708] ...設定のリセットをしましたが、特に変わりませんでした… プラグインの数やページの作りにもよるので、特に重くない場合は気にする必要はありません。 Chromeが重くなる原因としてはFlashが挙げられます。これは、Google検... 詳細
[21957428] ユーチューブの4K動画
 (PC何でも掲示板)
2018/07/12 08:45:56(最終返信:2018/07/16 19:44:58)
[21957428] ...ると思うのですが? 内蔵でもCPUの内蔵GPU次第なので、最新世代ならそれほど気にする必要は無い気がします^^ >揚げないかつパンさん >揚げないかつパンさん ありがとうございま...すが) >グラボデビューさん RX560ではYouTube 4Kを見る時はおまじないが必要です。 ネット検索すれば出ますよ? 価格の記事でもそういった記事がありますよ^^ >揚...geでは動画再生支援が効きません。Chromeで起動オプションとレジストリの修正の両方が必要になりましたね… http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=... 詳細
[21947984] ヘッドホンで聴くならどのパーツにお金をかけた方が良い?
 (PC何でも掲示板)
2018/07/07 20:49:12(最終返信:2018/07/08 13:28:08)
[21947984] ...このヘッドホンみたいにUSBで受けてデータを処理する機能を持ってるような物は、もはやサウンドボードの力を借りる必要は無いのでしょうか? それともあえてヘッドホンの機能は使わず、サウンドブラスターみたいな高価なサウンドボードを積んだ上で... 詳細
[21911760] windows10のリマインダーの通知
 (PC何でも掲示板)
2018/06/21 18:06:38(最終返信:2018/06/25 01:01:51)
[21911760] ...昨年このスレと同様の質問を見かけた事があります。(価格.com内では無く解決にも至らなかったみたいです。) 私にとって必要なく、いつも通知全体OFFにしてたので、あまり気にしませんでした^^ 1709のアップデートでゴミが残ってるのか...仮想マシンに現在と同じWindows 10 エディション bit をインストールし、 コルタナが表示されるのを確認したうえで、必要な情報を取り出して 移植された方が良いですよ。 動作の違いの確認もできますし。 ちなみに私は、VMware... 詳細
[21745040] インテルのデスクトップCPUについて 現時点での情報と今後
 (PC何でも掲示板)
2018/04/12 00:56:31(最終返信:2018/06/22 17:07:48)
[21745040] ...ん) マザーボードの個々の機能云々に関して不勉強なのは、そもそもそれが必要ないからで、必要ないものを気にしないことがそれほど奇異なのでしょうか? なお欲しいもの...われる) 5 Spectre、Meltdownの対策にはマイクロアーキテクチャの変更が必要 6 マイクロアーキテクチャを変更するとチップセットやソケット形状の互換性に問題が生じ...にわざわざリスクを持ち込みたくありません。PCの組み直しも、CPU以外のアップグレードも必要になった時だけです。この辺もCPUだけの交換に興味が無い理由です。 ベンチマークでスコア... 詳細
[21871818] パソコン購入にあたり質問です
 (PC何でも掲示板)
2018/06/03 22:50:52(最終返信:2018/06/17 14:10:51)
[21871818] ...Type-C は、コネクタの形を言うだけで何に対応しているのか判断に苦しみます。 もっとも、絶対に必要な機能では無いため、この機種は選択枝として良い機種だと思います。 >普通の人びとさん あの〜最初の選択した製品と価格が倍以上違うのですが・・・... 詳細
[21894450] 写真データ復旧について
 (PC何でも掲示板)
2018/06/14 07:08:08(最終返信:2018/06/14 12:52:05)
[21894450] ...のパソコンのHDDを取り出して、USB外付けケースに入れる。 3.データ救出用のパソコンを用意する。 4.必要に応じて救出データ保存用HDDを用意する。 5.データ救出ソフトをインストールする。 6.2.の外付けHDDを接続する... 詳細
[21833203] GPU1070tiをcorei7 3770Kに積むことは可能ですか?
 (PC何でも掲示板)
2018/05/18 10:26:17(最終返信:2018/06/12 21:36:55)
[21833203] ... きっかけはFF15が最低画質でないと遊べなかったため、今後の出てくるゲームもそれなりのスペックが必要かと思ったためです。 型番としましては、 本体:NEXTGEAR-MICRO im600GA4-SP... 詳細
[21878540] OSバージョンアップ後のリカバリメディア作成方法はありますか?
 (PC何でも掲示板)
2018/06/07 05:48:10(最終返信:2018/06/10 12:55:25)
[21878540] ... で 8に戻す必要があるのか?ですが、 8.1が快適ならクローンを作るだけで良いのでは? 失敗するのはやり方が解っていないだけで、ちゃんとやれば作れますよ。 クローンを作った後に不必要なパーテーションは削...ップは停止にしておく  (SSDIは高速なので総合的に考慮して、高速スタートアップを使う必要もないでしょう) 5..元のディスクのフォーマットされている総容量がSSDの総容量と同じ...t Standard v7.0(18/04/24)を使って調整してください。 (ただし必要な箇所は必ず残す。まずはデータ領域のパーテーション部分を調整できるか確認する) 成功し... 詳細
[21500654] PCケースについて悩んでます
 (PC何でも掲示板)
2018/01/11 00:42:52(最終返信:2018/06/09 12:14:50)
[21500654] ...で、それでも心配なのでケースファンも沢山要るように思うのですが・・とかね。 さて? 本当に簡易水冷が必要な構成なのか? 簡易水冷のデメリットは自覚しての判断なのか? 最悪全てのパーツ巻き込んでぶっ飛んでしまう可能性も覚悟してるのか... 詳細
[21873992] はじめての自作PCの構成について質問です。
 (PC何でも掲示板)
2018/06/04 22:37:13(最終返信:2018/06/07 21:50:00)
[21873992] ...ますが。今より極端に安くなることは無いと思いますし。そもそも今必要で無いのなら、pC自体も今買う必要も無いのでは無いかと。 >拡張の余裕 使わない余裕は単なる無駄...えています ・ブラウザのタブをたくさん開くためメモリーは多めがいいです。 ・Wi-Fiが必要です。 ・ゲームの高速化やOS起動の高速化のためSSDを購入したいです。 ・HDDは大切...しなり使って部屋に置いたらどれくらいかサイズを確認しておきましょう。 >・Wi-Fiが必要です。 子機なりカードで買えば十分かと。わざさわマザー搭載にこだわることはないと思います... 詳細
[21860710] 自作パソコンの構成について
 (PC何でも掲示板)
2018/05/29 22:20:31(最終返信:2018/05/30 19:49:02)
[21860710] ...8800Kをフルで利用するならケースも含めて7700K以上の熱対策が必要になります。8400は発熱面や有効なシーンが多いという点ですくれています。 3万円台CPUならRyren 7にした方が性能が向上しますが、こちらはさらなる熱対策が必要です。また、自作...グラフィックボードを追加する予定があるということは結構重たい作業をするんですかね。 CPUクーラーは必要ですね。 高さの大きいクーラーで小さめのPCケースを選ぶと入らないことがあるので気を付けてください... 詳細
[21842284] ゲーミングPCの購入について、色々迷っています。
 (PC何でも掲示板)
2018/05/22 01:25:11(最終返信:2018/05/24 20:27:40)
[21842284] ...所詮パーツの寄せ集め。 それぞれのパーツのスペック以上でも以下でもない。 本当に自分の必要なスペックをもう一度 洗い直して考えることをおすすめします。 皆様...べたように、おそらく店員さんは予算などからこのような勧め方をされたのだと思います。自分が必要なスペックについて、もう一度考えてみたいと思います!いざ買ってみてやりたいことに追い付か...区別しましょう。 また、世代を跨いで後からCPUを交換する場合には、マザーボードの変更も必要なことが多いですので(7から8は確実に)。ここはマザーボードとセットで交換することを考え... 詳細
[21812528] SSD換装とOSインストールの順番
 (PC何でも掲示板)
2018/05/09 22:43:15(最終返信:2018/05/11 01:00:56)
[21812528] ...ows10もUSB版を購入しました。 データを引き継ぐのであれば、OSの再インストール→必要なデータをインストール後→SSD換装のほうが良いでしょうか? ご回答よろしくお願いしま...ーの類似機種(またはパーツメーカー)からドライバソフトをダウンロードしてインストールする必要があります。  Windows10再インストールしてもSSDにしても、各パーツちゃんとド...開けて、それぞれの箇所に!マークや?マークが無いか確認を。(マウスでクリックして、開ける必要のある箇所もあります)  メーカーのサポートが無い機種をWindows10にするには知... 詳細
