必要 (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 必要 (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"必要"を検索した結果 2535件中261〜280 件目を表示
(検索時間:0.104 sec)
[21805730] ファイルサーバーを自作したい
 (PC何でも掲示板)
2018/05/06 23:13:47(最終返信:2018/05/07 00:28:01)
[21805730] ...jp/consulting/vpn/ >【特記仕様】LAN10GbE これが課題になると思うので、それに必要なものを書き出しては? LANボード、10Gbps対応 http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare... 詳細
[21790049] スピーカーまたはヘッドホンが接続されていません
 (PC何でも掲示板)
2018/04/30 20:29:17(最終返信:2018/05/01 18:43:01)
[21790049] ...サウンド機能の音が出るようになるはずです。 その機種にスピーカーが有っても、警告ブザー専用のユニットでしょうね。 音楽再生に必要なスピーカーそのものは、その製品に組み込まれてはいないので、後付けスピーカーを別途用意しなくてはいけません... 詳細
[21775685] core i5からcore i7換装って出来ますか?
 (PC何でも掲示板)
2018/04/24 20:31:57(最終返信:2018/04/28 14:30:14)
[21775685] ...やってやれないことはないと思いますw まぁ、そういうレベルの話です。 BGAで直づけなら、こういう作業が必要です。(リンク先は、CPUではなくGPUですが) >BGA Rework NVidia GPU -... 詳細
[21776417] HP EliteDesk 800 G3 TW/CT のパソコンについて
 (PC何でも掲示板)
2018/04/25 00:57:50(最終返信:2018/04/25 18:03:35)
[21776417] ...届いてから初心者でも説明書を見て色々初期設定など出来るものなのでしょうか? あとパソコンとモニター以外に最低限必要な物ってありますかね? 初心者で色々分からないので、ご回答待ってます! 用途的にはHP EliteDesk... 詳細
[21746176] PCが突然再起動する。
 (PC何でも掲示板)
2018/04/12 16:34:09(最終返信:2018/04/13 20:35:28)
[21746176] ...BlueScreenViewを利用すれば原因を拾ってくれるので便利です。 ただし、イベントログと同様に情報に具体性が無いので更に調べる必要がありますが。 https://gigazine.net/news/20090813_bluescreenview/... 詳細
[20572835] QSVとnvnecの比較
 (PC何でも掲示板)
2017/01/15 22:46:46(最終返信:2018/04/12 22:12:06)
[20572835] ...SVを使用する場合、gpuを外すか(付けない)、オンボードでディスプレイケーブルを繋げる必要があるのでしょうか?(先程と同じく、このサイトを参照 http://pc9800.blo...SVを使用する場合、gpuを外すか(付けない)、オンボードでディスプレイケーブルを繋げる必要があるのでしょうか 私はGPUは付けたまま1台のモニターでGPUとオンボードの両方にケ...ご存知かとは思いますが念の為・・・・ >Vegas ProだけはGPUを外さないとQSVは有効にならないです。 ver.15ではその必要がなくなりました。... 詳細
[21742336] フルタワーケース向けの電源について
 (PC何でも掲示板)
2018/04/10 22:11:33(最終返信:2018/04/11 19:08:18)
[21742336] ...外観に拘らなければ裏配線を組む必要はないのでしょうか? >自作で行きたいなと考えているのですが、ハードルが高かったりますか? このような発言からすると・・・Yes ! >正直、外観に拘らなければ裏配線を組む必要はないのでしょうか... 詳細
[21707565] PCモニターは液晶テレビじゃ無理ですか?
 (PC何でも掲示板)
2018/03/27 08:28:48(最終返信:2018/04/06 11:00:16)
[21707565] ...Vと両方につなげばマルチモニターなりますしね。 別に目の前に二台(TVとモニター)並べる必要ないですし。 私は前にモニター複数、横にTVって置き方してます。 一般の事務用途だと、...る色は肌色で、モデル撮影会のコンテスト用プリントでお肌の色が違和感なくプリントされる事が必要条件となります。 プリントでは、顔料と染料のA3ノビ対応エプソンター3台を駆使して、プ...品に対してセンサーを使いキャリブレーションを行ってみたとしたら、輝度以外、ほとんど補正の必要がないはず。 しかし、TSセリカXXさんがお使いのIBM製ディスプレイの発色精度は、新品... 詳細
[21684622] PCからMDR-DS7500へHDMI接続した際の音声について
 (PC何でも掲示板)
2018/03/18 12:21:03(最終返信:2018/04/06 00:34:23)
[21684622] ...PCのグラボのHDMI端子からソニーのMDR-DS7500へHDMIで接続し、MDR-DS7500からHDMIでテレビのHDMI端子(必要な情報かわかりませんがARC対応端子)に接続している環境なのですが、 僕はPS4を所有していて、...色々調べてみた結果、EDIDを保持する機器などを利用してPCに機器が常時接続されていると認識させる必要があるみたいです。 もう少し調べてみていずれ購入してみようと思います。... 詳細
[21697343] パソコン初心者です。助言お願いします。
 (PC何でも掲示板)
2018/03/23 09:00:29(最終返信:2018/04/03 00:20:18)
[21697343] ...>>紹介していただいた商品に興味があるんですが、内容の変更?などはしたほうがいいのでしょうか? OSUが必要とする推奨スペックは結構低いので、重いゲームをされないのならビデオカードなしでも問題ないです。 HDDのみのモデルは安いですが... 詳細
[21716879] 自作して起動できません…
 (PC何でも掲示板)
2018/03/31 00:24:14(最終返信:2018/03/31 18:51:16)
[21716879] ...メモリの挿しなおしをしてみてはいかがでしょう。他の方も書いておられますが、長期間使わずに置かれていたマザーはボタン電池の交換も必要と思われます。 さらに経年変化でマザーの各接点の酸化が進めば、メモリやUSB接点の接触不良を招きます...>PS2のキーボードはまだ購入していなかったため、近くのショップで買おうと思っています。 そんなレア物を購入する必要は無いです。 普通にUSBキーボードで大丈夫ですy >どうやらビープ音を出すスピーカー?を取り付けたところ... 詳細
[21688044] 生協パソコンセットについて
 (PC何でも掲示板)
2018/03/19 17:32:27(最終返信:2018/03/30 18:02:06)
[21688044] ...コンビニプリントを利用する方が、面倒がありません。 ポータルDVDが必要です?音楽や動画が、インターネットのストリーム再生やダウンロード方式で利用できるようになり、DVDドライブの必要性が少なくなりました。 USBメモリは、とても安価です...usbフラッシュメモリ16GB インナーバック OAタップ リカバリ用USBメモリ プリンタが必要ですか?印刷枚数の見込みは? 印刷枚数が少なければ、インクジェットプリンタの場合、使わなくても、プリントヘッドが目詰まりします... 詳細
[21702381] HL-DT-ST DVDRAM GUD0N のドライバーについて
 (PC何でも掲示板)
2018/03/25 09:30:06(最終返信:2018/03/26 13:36:44)
[21702381] ...ダウンロードサイトがないので、ダウンロードサイトの提供よろしくお願いします。 光学ドライブにドライバーは必要ないです。 DVDドライブはメーカーがドライバを提供していないので、ドライバをダウンロードできるところはOSのところだけですので... 詳細
[21703361] 生配信に向くcoreプロセッサーなのですが?
 (PC何でも掲示板)
2018/03/25 16:29:36(最終返信:2018/03/26 00:59:08)
[21703361] ...自分がやりたいことにどの程度の性能が必要か?という話なら、具体的にどのようなソフトを使ってどの程度の画質(解像度では無くビットレート)で配信するかという仕様の策定が必要です。…仕様の策定は、社会人なら通常業務の範疇かと思います...ストレージやメモリやグラフィック性能でも価格は変わりますので。その辺を総合的に比較して安いかどうかを判断する必要があります。この辺で判断が出来ないのが初心者…とも言えます。 初心者であることが不安なら、余分にお金を払ってでも... 詳細
[21665676] 今ゲーミングPCを自作するならどのCPUがいいですか?
 (PC何でも掲示板)
2018/03/10 23:06:08(最終返信:2018/03/11 19:54:46)
[21665676] ...>ryzen Gシリーズの発表などで選択肢が増え悩んでいます。 ビデオカードを積むのであれば、Gシリーズにする必要は無いと思います。 APUは、ビデオカード無しでも楽しめるものが良いかと。 CPUとしては、Ryzen3並です...PUBGSをFHD以上の解像度で高画質で快適に(60FPS以上とか)プレイされたいのでしたら、最低でもGTX1060 6GB以上のスペックのものが必要です。 できればGTX1070は欲しいとこですね。 >マミッチ@さん http://chimolog... 詳細
[21657137] nvlddmkm.sysによるブルースクリーンへの対策
 (PC何でも掲示板)
2018/03/07 18:59:00(最終返信:2018/03/08 15:03:43)
[21657137] ...グラフィックがGTX1070に切り替わる途端にブルースクリーン(画像3)。 エラーが発生したため、PCを再起動する必要があります。 停止コード:VIDEO TDR FAILURE 失敗した内容:nvlddmdm.sys... 詳細
[21641540] Windows10付き中古PC
 (PC何でも掲示板)
2018/03/01 20:55:20(最終返信:2018/03/02 11:08:02)
[21641540] ...こういったモデルでWindows10が急に起動しなくなってしまった際は再度、Windows10などのOSの購入が必要なのでしょうか? 購入時に回復ドライブを作成しておけば、HDDからSSDに交換した際も通常通り使用できると聞いたのですが...>プリインストールソフトが山程入ったPCの場合、OSだけではソフトは戻せません。 それが嫌で企業用のPCを導入しました。 必要最低限でOSが起動するので非常に快適です。 使いもしないソフトに無駄金払うのは本当に馬鹿らしいですよ... 詳細
[21631332] 記憶域のライトバックキャッシュのサイズについて
 (PC何でも掲示板)
2018/02/26 04:50:26(最終返信:2018/02/26 17:43:48)
[21631332] ...メインメモリより十分大きいサイズを用意しないと意味が無いと言うことですが。そもそもとしてそんなサイズの書き込みキャッシュが必要なシチュエーションがあるのか?あたりからよく考えるべきでしょう。むやみにそういう仕組みを導入したからと...800Pだと容量が足らず、Optane 900Pは高い >そもそもとしてそんなサイズの書き込みキャッシュが必要なシチュエーションがあるのか? 一応、数十GBのファイルをそこそこ移動させたりするので、私の環境では効果はありそうではあります... 詳細
[21583687] ノートパソコンとデスクトップパソコン
 (PC何でも掲示板)
2018/02/09 11:10:55(最終返信:2018/02/11 21:53:41)
[21583687] ...ているものがあります。 動画を見るとかOffice系の用途なら、そもそもそんなに性能は必要ありません。CoreシリーズのCPU搭載のPCなら、性能的には十分かと思います。 5年後...り良くない感じになるから、それ以上長くamazonで普通に見たいなら最低core i3は必要とのことでした。 amazonの動画視聴でカクカクしてしまうならもう少し考えるべきと思い...PCを台の上に乗せれば姿勢の問題はなくなります。しかし、外部キーボードとマウスでの操作が必要になるので、デスクトップを使っているのと変わりません。 >ありりん00615さん 記事を... 詳細
[21574576] GeForce ドライバー390.77で
 (PC何でも掲示板)
2018/02/06 02:17:53(最終返信:2018/02/07 11:27:07)
[21574576] ...やっぱりお二方がお書きのような方法がベターなのですね。 今後はそのように致します。 それと、サウンドと3Dのドライバーは不要なので必要な項目だけにチェックを入れてます。 (音声はPCIに増設のサウンドボードを使用) ゲームを最適化してくれる“あれ”も入れてません... 詳細
