必要 (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 必要 (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"必要"を検索した結果 2528件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.044 sec)
[23798603] 自作PCのメモリ選びで悩んでます
 (PC何でも掲示板)
2020/11/20 08:49:27(最終返信:2020/11/21 15:36:51)
[23798603] ...FF14とかなRPGではグラボとSSDが速ければいいし、 メモリ自体の速度は定格でもいいかもくらい? 写真、動画編集しなければ16GB以上はメモリー必要無いですね! ゲームも重たいので無い限りスピード差も考えないで良い! CPU、グラボ、SSD重視で構成を... 詳細
[23786666] Windows10 20H2Update正常終了した方はいるのでしょうか。
 (PC何でも掲示板)
2020/11/14 09:14:37(最終返信:2020/11/16 13:22:39)
[23786666] ...。 強制アップデートする理由は、一般ユーザがきちんと管理しないからです。 会社は管理の必要 (専門知識+情報収集+自社への適用可否の判断) があるのがわかっているので、わかってい...おくことによりネットワーク部に表示されていなくても一発で アクセス可能。 ドライブ文字が必要な場合は、ネットワークドライブの割り当てを行う。 >ムアディブさん >まず、用語とか日...、NAS(Synology DS220j/JP+WD red8TB×1)を導入しました 必要に応じて接続するので、スレ主さんのような問題は発生してません もちろん、エクスプローラの... 詳細
[23789470] 自作のパーツ選びについて
 (PC何でも掲示板)
2020/11/15 15:31:51(最終返信:2020/11/15 22:15:20)
[23789470] ...>電源は知識がなかったのでとりあえず大きいものを選んでました。550wも足りるのですね。 200Wで収まる構成ですから、750Wも必要ないかな。 >19ちゃんさん なるほど、変わってしまうのですね、今のうちに知れて良かったです。ありがとうございます... 詳細
[23778029] ノ−トパソコンのハードデスク交換
 (PC何でも掲示板)
2020/11/09 17:08:18(最終返信:2020/11/09 20:31:34)
[23778029] ...SSDのある場所は裏蓋を開ければすぐわかる所にありますがHDDは見当たりません、 最初から必要なサイズのHDDを希望すれば良かったのですが後から自分の必要なサイズのHDDに交換するつもりでした、 どちらも裏蓋開けると同じ構造になっておりHDDが何処にある...メ−カ−に聞くわけにはいかず困っています、この機器は簡単には交換出来ないようになっているのでしようか、 かなりの分解作業が必要ならあきらめて此の儘使おうと思っています、どなたかアドバイス頂けたら有難いです、 よろしくお願いします... 詳細
[23756925] 中学生の従妹がパソコン、ただでちぃうだいとのこと。
 (PC何でも掲示板)
2020/10/30 14:53:49(最終返信:2020/10/30 19:52:08)
[23756925] ...HDMI出力端子が付いていればTVに接続できるし、 自室で使用することもできます。 Officeはマイクロソフト純正の必要が無ければ無料の 互換Officeで済ますことも可能。 リビングに置くデスクトップパソコンだったら... 詳細
[23743528] Microsoft365のインストール
 (PC何でも掲示板)
2020/10/23 16:39:52(最終返信:2020/10/23 18:23:09)
[23743528] ...oft Office Home and Business 2016をアンインストールする必要がありますか。 2.Office Home and Business 2016をアンイン...Home and Business 2016を   使いたい場合は、それを新しく購入する必要がありますか。   元のプリインストール版 Office Home and Busine...ゃらしさん 1. 基本的にMicrosoft365は最新版へ更新なのでアンインストールは必要無いと思います。  ホームアンドビジネス2016がMicrosoft365に更新されます... 詳細
[23723128] ゲーミングPCの制作について
 (PC何でも掲示板)
2020/10/13 11:32:25(最終返信:2020/10/16 09:41:42)
[23723128] ...メインメモリーは16GBだとやや足りない感じです。WQHDでVRAM使用料は6.6GBくらいでULTRAだともう少し必要な感じです。 グラボのメモリーは8GB必須ですね。HIGH-ENDくらいの画質なら3080でなくても十分いプレイできます...気を付けないといけないのは3900XなのでCPU負荷率が小さい様に見えますが、メインロジックは80-90%程度は結構必要。ZEN3でも問題ないかな?と思われる理由はこの辺り、ZENアーキを使う場合はやはりメモリーは上げたほうが良いように思う... 詳細
[23724583] PCスペックについて。NVIDIAドライバ互換性ではじかれます
 (PC何でも掲示板)
2020/10/14 00:14:14(最終返信:2020/10/14 10:44:37)
[23724583] ...そもそもPCのスペックが足りていないのでしょうか。 推測ですが、ゲーミングマシンのようなハイスペックのPCが必要なのでしょうか。 調べていたところ、グラボ?がNVIDIAに対応していない場合は互換性ではじかれるため...PCを買い替えるしかないという過去ログが出てきたのでこちらで質問させていただいた次第です。 PCには詳しくないため必要な情報があればおっしゃってください。 よろしくお願いいたします。 お使いのPCがはesprimo... 詳細
[23717073] Dドライブのメモリがだんだん増えていく
 (PC何でも掲示板)
2020/10/10 14:28:11(最終返信:2020/10/10 16:41:54)
[23717073] ...ると、画面全体が黒くなり、下段のスタート等のアイコンが全部消えてしまいます。 正常。 いろいろと必要なものですから、消したら再起動しておきましょう。 https://pc-kaizen.com/windows10-restart-explorer...コミット済みのメモリがPCの搭載メモリより多ければ、コミット済みのメモリのサイズ以上のメモリになるように増設する必要があると思いますが、搭載メモリとコミット済みのメモリの量を教えてもらえないですか。... 詳細
[23384531] Firefoxが少しだけ早くなりました
 (PC何でも掲示板)
2020/05/06 10:16:00(最終返信:2020/10/05 20:23:34)
[23384531] ...https://support.mozilla.org/ja/kb/accessibility-services を見て、私には必要なさそうなので、機能を止めて見ました。 この機能を止めて早くなったか感じはしませんが、いらない機能は少しでも止めておく事にしました... 詳細
[23706962] ISOをSSDのパーティションにクローンしてデュアルブート
 (PC何でも掲示板)
2020/10/05 12:40:51(最終返信:2020/10/05 18:37:21)
[23706962] ...今度は元に戻すときはきちんと出来るか等の悩ましい問題を回避できます。 インストール時には、USBポートはインストールメディアとインストール先として2個必要です。 >仮に出来たとしても、今度は元に戻すときは ==> 一方、一つのストレージに複数のOSを入れるDualBootだと仮に出来たとしても... 詳細
[23679422] 自作PCの構成について(3回目)
 (PC何でも掲示板)
2020/09/22 09:35:30(最終返信:2020/10/04 18:16:00)
[23679422] ...動画制作とかしないならSSDを1TBにした方が安いし使える。動画制作するなら2TBでは足りない上にバックアップが必要だからこれで済まない。 あと、直近で必要ないなら後でいくらでも拡張できる。半端な容量のストレージはあんまりお勧めしない...最小構成は1つの店で揃えましょう。価格.comの最安で買おうとしても送料とサポートで足が出ます。 マザーボードに2.2万円も出す必要は無いです。オーバークロックそのものが目的ではないのなら。 電源。せめてGoldくらいに。 … 前スレッドで回答された内容を反映する気が無いのなら... 詳細
[23668657] PCメンテ用に便利な電動ドライバーをGetした〜(^_^)
 (PC何でも掲示板)
2020/09/17 16:05:25(最終返信:2020/10/03 16:57:25)
[23668657] ...柔軟な持ち方するとボタン押せない事ありますね。 あと当たり前ですがインパクトじゃないので最初の固着してるネジは素手で回して緩める必要あります。 緩めたあとボタン押す持ち方に切り替えるのが面倒でってのはあるかもです。 それでも長いネジだと自動回しは便利ですけどね... 詳細
[18246343] HDMI出力からUSB変換したいと思っています。
 (PC何でも掲示板)
2014/12/07 14:06:32(最終返信:2020/10/02 06:39:35)
[18246343] ...papic0様ドライバーはUSB接続だけで自動的に されるみたいなので特にダウンロードは必要ない ようです。商品ホームページもダウンロードする 項目はありませんでした。外出中にかか...し。 >ドライバーはUSB接続 だけで自動的に されるみたいなので特にダウンロ ードは必要ない ようです。商品ホームページもダ ウンロードする 項目はありませんでした。 コント...らず使用し続けている状態です。 返信ありごとうございます。 五年前の投稿だから、もう必要無くなってるかな? IOデータから変換アダプター出てるみたいですよ。 https://... 詳細
[23687287] ASUSのQinstallerが出てこない
 (PC何でも掲示板)
2020/09/25 22:17:48(最終返信:2020/09/26 00:49:08)
[23687287] ...スピーカーを購入する必要があるということですか? >安藤のりまきさん >>ではモニターから音声は出せないから別途でスピーカーを購入する必要があるということですか? そうです、スピーカーを別途用意する必要があります...ボードを使用している場合、windowsをダウンロード後Q-Installerが出てきて必要なドライバをダウンロードできると書いてあったのですが、プロダクトキーを入れずにスタートし...>あずたろうさん VGA、BIOSなど様々なものがあるのですがこれら全てダウンロードする必要があるのでしょうか? どれをダウンロードすべきかイマイチわからないです。 BIOSは取り... 詳細
[23682585] 自作pcのモニターに画面が映らない
 (PC何でも掲示板)
2020/09/23 17:03:31(最終返信:2020/09/23 20:30:49)
[23682585] ...このケーブルの長さが十分にあるのなら、下記の変換ケーブルだけでいいです。 >モニターとコンセントを繋ぐケーブル これはもちろん必要です。 >グラボに付属していたケーブル(写真欄に添付済み、端から端までの長さ10cm程度) >です... 詳細
[23663964] 自作PCのパーツ選び (初)
 (PC何でも掲示板)
2020/09/15 10:21:56(最終返信:2020/09/19 16:36:34)
[23663964] ... 等々 椅子も必要 ??? 色々 心配で 自作大丈夫 ! >沼さんさん >机から周辺機器 ? キーボード・マウス・ディスプレイ 等々 椅子も必要 ??? >色...カーなので動く保証はありません。もちろんその動かないことに関してのサポートもあなたが行う必要あります。自作PCというのはユーザー自身がメーカーでありサポーターなのです。パーツ選び段...困ったときはスタッフが助けてくれますよ。あなたにはそのほうがいいでしょう。無理に自作する必要はありません。自作はもう高価な遊びに変わりました。自作が市販PCより安い時代は10年以上... 詳細
[23651437] PC椅子(ゲーミング)の話題第2弾ドイツノーブルチェアより
 (PC何でも掲示板)
2020/09/09 14:50:58(最終返信:2020/09/15 11:55:25)
[23651437] ...そういう椅子はおいそれとは買えないですよ。 Yone−g@♪さん、どうもです。 それ言っちゃったら、 ゲーミングは何で光る必要が?ってことも… ピカピカ電飾光っている車見て、 ゲーミングカーだね…とは言わんですよね。 P... 詳細
[23651818] カスタマーサポートの質が悪い件について
 (PC何でも掲示板)
2020/09/09 18:14:03(最終返信:2020/09/11 01:17:36)
[23651818] ...推測でこちらの職業や経済状況まで書いている方がおられますが、学校や教育関係ではございません。所謂富裕層でもございません。 そこまで明かす必要は感じないので書きませんが。 ともあれ、皆様のご意見はありがたく頂戴いたします。 引き続き関係各所に相談したいと思います... 詳細
[23597121] 皆さんのPCのアイドル時のメモリー使用量はどぐらいですか
 (PC何でも掲示板)
2020/08/13 12:47:43(最終返信:2020/09/09 15:59:44)
[23597121] ...に常駐していることにいちいち目くじら立てる必要も無いですし。常駐しているだけで動いていないメモリ領域なら、空きメモリが必要になったときに自動的に仮想メモリの方に移動...ール 2.明らかに要らないサービスの停止 3.「Windowsの機能の有効化と無効化」で必要が無いと思われる機能の無効化 4.ASUSのAI suite3をアンインストールしても消...からこの作業はされていますが)。 空きメモリはあくまで、「新規にソフトを立ち上げるときに必要な余裕」であって、「現在動いているソフトを軽くする」なんて効能は皆無です。 ツールを使っ... 詳細
