[23030836] メーカーロゴから動かなくなった〜で 軽く直しておいた。
(PC何でも掲示板)
2019/11/06 17:45:44(最終返信:2019/11/06 20:30:20)
[23030836]
...一切パーツ類もいじってないし・・なんじゃ? ってなった。 PCがまともに起動しないなんてのは別に慌てる必要もないし珍しいことでもない。 当然 ここ価格コムにスレを立てて〜教えてもらうなんてしろもんじゃないですし〜...似たようなスレが=うじゃうじゃ湧いてくるので 一応 私がやって解決したやり方を一つ。 こんなものはね、 慌てる必要もなんもない、よくあることです。 まず 一応画面に表示はされる。 ってことで、真っ黒けだと〜メモリーの接触不良(よくある)じゃない...
[23022442] 弟の親友からパソコン作ってほしいと依頼。
(PC何でも掲示板)
2019/11/02 02:31:53(最終返信:2019/11/05 20:37:12)
[23022442]
...ど。 あとは、やはり有償無償を問わず他人のために組むにはそれなりの覚悟や自覚・責任といったものは必要ですね。 すいません、全然回答になってない説教じみた内容で。 あ、でもここで集まった(集まった場合)情報は閲覧する人に価値のあるものである場合もあるので...yzen-5-2600/4054vs3955 メモリは爆安状態ですので。ここもわざわざ中古を買う必要は無いと思います。 中古パーツが絶対動くと思い込むその考え方が怖い。あなたはどれだけそのリスクを負うのですか...
[23010612] fujitsu LIFEBOOK AH53/B3
(PC何でも掲示板)
2019/10/26 20:44:01(最終返信:2019/10/29 20:00:16)
[23010612]
...あるいは中古でも良いのでドライブを自分で買って取り換えれば済みます。ドライブはねじ一本で取り外せる場合が多いです。(アプリによっては同じ型番のドライブが必要になりますが。) >かおり16さん まだ保証ありますよ? きっと。 外付買った方がいいんですかね...
[22990351] Android-x86 の LiveCD の編集方法を教えてください。
(PC何でも掲示板)
2019/10/16 04:48:31(最終返信:2019/10/20 03:21:37)
[22990351]
...ンド自体が違うなら、$、#を記載する必要はないでしょうし、 省いて入力するなら、参考サイトは、$、# を使い分けて記載する必要はないと 思うのですが、これはどうい...も使っても、縦画面が横にならなくて。 下記サイトを見つけ、ファイルの一部書き換えが必要と分かる。 (Android-x86には、なぜか画面の回転や方向の設定項目がありま...えば、エクセルで、「切り捨てどうするの?」って限定的な質問なら、 エクセルの本を1冊買う必要はないと思います。 私は、たまたま知ってるから、もし聞かれたら「ROUNDの後ろにDOW...
[22975266] Adobeのダウンロードサイトの場所?
(PC何でも掲示板)
2019/10/08 10:35:22(最終返信:2019/10/12 12:00:44)
[22975266]
...ersion-apps-download.html IllustratorCS5のインストーラーが必要だったのですが、残念です。...
(PC何でも掲示板)
2019/10/09 02:54:52(最終返信:2019/10/09 07:51:27)
[22976853]
...>自作PC初めて作りたい初心者さん おはようございます。 >使用用途 ドライバーのインストールのみ これなら必要なさそうですがどこからか配布のもが必要なら ブルーレイ https://kakaku.com/pc/blu-ray-drive/itemlist...良ければおすすめ商品等、ご教授ください。 ドライバーのインストールのみなら光学ドライブは不要だと思われますが、なぜ必要なのですか? ドライバーはメーカーサイトからダウンロードすればいいのでは? 円盤が付属していてそれ使いたいのでしょうか...
[22975662] 外付けのHDDとかSDDまたはDVDとか相性は?お薦めは?
(PC何でも掲示板)
2019/10/08 14:58:22(最終返信:2019/10/09 06:00:09)
[22975662]
...きなどは問題は無いです。 A 必要とする容量にもよりますので1万円前後といわれてもなんとも言えません。 HDDなら別途電源を必要とする据え置き型で3〜4TBの製...(32GB)で保存する程度なので、特に大容量は 今のところ必要性が無いかんじです^^;;; でも将来必要になったら検討の価値がありそうです^^♪ >えうえう...充分すぎる程度の文書(例えばA4で1〜2枚・ 料理レシピの覚書程度)なので大容量はあまり必要性を感じていませんでした。 >自動バックアップソフト等を使って、外付HDDやNASにコ...
[22951872] パソコンのCMOSクリアーについてです!
(PC何でも掲示板)
2019/09/27 22:42:47(最終返信:2019/10/07 22:44:42)
[22951872]
...デフォルト値を設定してください。 >jisak8さん 別に急ぐ必要はありません。 パソコンを使う必要があるときに、F2を選べば良いですし、パソコンを使う必要がなければ、パソコンの電源をオフにすれば良いです。 F1ならセットアップ画面に行くので...
(PC何でも掲示板)
2019/09/20 17:17:58(最終返信:2019/09/23 06:19:23)
[22935199]
...。 BTOにはBTOの良さが有りますが、カスタマイズもしない買ってから中を弄らないならBTOで有る必要性すらありません。 そもそも、消費税で1000円とかだったら、安い時に買えばそのくらい直ぐ取り返せそうですが...自作をしたいけどスキルが心配なのでその前に買っておくという人も居ます。 どちらにしても吊るしの製品で良い人が選んでも良いけど、別に選ぶ必要もない物と言えると思う。 .やることの程度にもよりますが。Androidのエミュレーター環境にそこそこのサイズの絵となると...
(PC何でも掲示板)
2019/09/19 22:02:33(最終返信:2019/09/21 19:44:23)
[22933747]
...トマジデ まだ必要な物は幾つかありますけどね。 物によっては増税後も、ポイント還元差額より遥かに安い物も有るので、とりあえず来月までにはCPU程度を手に入れたい・・・ 下記は必要な物の一部です。 ...
(PC何でも掲示板)
2019/09/12 08:52:34(最終返信:2019/09/13 09:15:51)
[22916988]
...9月のアップデート分は含まれてないですね。 いろいろ不具合が出ているようなので。最新版にすぐ飛びつく必要も無いかと。 >【アプデ/10】 v1903用KB4515384適用後、スタートメニュー死亡の不具合...
(PC何でも掲示板)
2019/08/30 16:54:26(最終返信:2019/09/08 12:56:30)
[22889021]
...のは個別に入れる必要があるので、初めてだと戸惑うかもしれません。 特にネットワークデバイスを認識してくれないと、ドライバ集めるために他にPCが必要になったりします...pd_ctg=0520 B センマイは選別された高いメモリーです。 一般にはそこまでの必要はないです。 業務用などで長く安心にということならです。 C 確かにネット見る程度なら...かりました。残念です。。。 Windows7のサポートがあればWindows10にする必要もなくこんなに苦労することはなかったのにと思ってしまいます。 Windows10になって...
(PC何でも掲示板)
2019/09/07 07:18:40(最終返信:2019/09/07 12:25:42)
[22905639]
...価格を抑えたいならi7-8700のほうがよいのでは。 同価格帯なら9700とか。事務作業に8コアも必要とは思えないけど、アンロックの8700Kを選んでるのも不可解。 6コアで十分なら、i5シリーズでもまったく問題ないし...4は価格を抑えたいなら悪くない選択だけど、そもそも8700Kという選択が微妙なのでZ390マザーである必要性がどのくらいあるのか疑問。「大は小を兼ねる」的な発想ならZ390 Phantom Gaming 6のほうがよいような...
[16976931] Intel Management Engine Interfaceのエラー?
(PC何でも掲示板)
2013/12/20 02:33:44(最終返信:2019/08/19 18:12:49)
[16976931]
...PC再起動で自動的にドライバーが充てられるという説明がなされていますが、これでは解決できません。あくまでも手動で目的のドライバーを充てなおす作業が必要になります。) 【該当ドライバーを直接指定してデバイスに充てる処置方法】 ■デバイスマネージャーに「Intel...
(PC何でも掲示板)
2019/08/18 10:23:53(最終返信:2019/08/18 21:14:41)
[22864815]
...いわば、カットペースト(移動)したということでしょう。 Windowsが起動するために必要なデータの一部をEドライブ(外付けHDD)に移動してしまい、起動ドライブには無いのではあ...OS起動ができるのですが。 回復ドライブなど作成しているのであれば、一度Cドライブ内の必要なファイルをバックアップしてからインストールし直して環境を作り直した方が清浄な状況に戻り...、SSDとHDDを接続した状態でWindows 10のインストールを行ったため、 起動に必要な情報がHDDに書き込まれたからです。 ※一番やってはいけないインストール方法です。 ...
(PC何でも掲示板)
2019/08/15 15:23:31(最終返信:2019/08/15 17:42:27)
[22859306]
...どうすればいいですか? 手持ちにHDMIケーブルとデュアルリンクケーブルしかないので、ディスプレイポートが必要ならどれを買えばいいのかも教えてもらえると助かります。 使用マザーボード ASUS Z390-F GAMING...
[22851418] PC構成は、これで問題ないでしょうか?Ryzen 9 3900X
(PC何でも掲示板)
2019/08/11 20:14:23(最終返信:2019/08/12 13:00:00)
[22851418]
... 10 Pro 日本語 Anniversary Update適用版 変更すべき点や他に必要な物等ありますか? あれば具体的な商品名も教えていただけると嬉しいです。 よろしくお願い... Homeでも7日間×4回更新を停止することができます。約1か月ですね。それでもProが必要であればそうすればいいですが、Homeでもいいのでは? VRゲームをするならもうすこし....co.jp/dp/B01MU49XBM/ 以上 自分的には無理にITXにする必要なんてどこにもないと思う。 スレ主さんが小さいPCをの望むなら別としてエアフロー的に不...
(PC何でも掲示板)
2019/07/25 18:56:28(最終返信:2019/08/12 12:11:49)
[22820122]
...TSMCではなくSamsungの可能性お有るけど どちらにしても、来年出すにはES品は来年の頭当たりに出す必要が有ると思う、と言うという事は今年中にテープアウトしないと間に合わないとは思う。 来年はインテルがXeグラフィックスを出す年なので(予測)...もっと高く売れるでしょうね〜 そこらを目安にすると 修理の判断になるかも? レイトレもDLSSも必要なら RTXシリーズのグラボ買うしかないでしょうね。 安くってのなら RTX2060SUPERで5〜6万ですから...
(PC何でも掲示板)
2019/08/11 05:18:35(最終返信:2019/08/11 18:49:16)
[22849969]
...CPUでもいけますか? とにかくYouTubeが720〜1080pまで再生できる最低限必要なパソコンンのスペックを教えてください。 >茶央頭さん おはようございます。 一応You...パソコンでも問題はありません。 それよりはネットワークの方が問題です。最低でも、光回線が必要です。 結局は使い方次第です。パソコンとネットワークの負荷次第です。 当然ですがパケット...o=p1 上記リンク先の左端に選択条件があります。 画面サイズや解像度など、ほかにも必要な条件があれば加えてください。 お年寄りに小さな画面のノートPCはどうだろう… 私だっ...
(PC何でも掲示板)
2019/08/07 18:45:38(最終返信:2019/08/10 17:45:41)
[22844067]
...イクロソフトの方で管理されているので絶対です。 DSP版は何かのパーツと一緒に購入する必要があります。 基本的にそのパーツが使われていることが条件のライセンスですが、マイクロソフ...Windows のライセンス認証を行うには、デジタル ライセンスまたはプロダクト キーが必要です。 マザーボード交換前に、デジタル ライセンスまたはプロダクト キーを取得していな...鍵屋でプロダクトキーだけ購入って人も多いかと。 元はマイクロソフトから落とせますから・・必要なのはプロダクトキーだけですからね。 私も機会があれば鍵屋さんで安く購入ってのは〜ずっ...
