必要 (オフィスソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"必要"を検索した結果 496件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[18281970] 教えてください。Win7 PC1台複数ユーザでの使用
 (オフィスソフト > マイクロソフト > Office 365 Solo)
2014/12/18 13:21:04(最終返信:2015/01/04 12:05:45)
[18281970]...そもそも PC1台複数ユーザで使用はできないのでしょうか? 購入時にMicrosoftアカウントが必要のようですので、Microsoftアカウントは一つかもしれませんが、 OneDriveなどは、ユーザーごとに分けて使いたいです...詳細
[12902657] Office Home and Business 2010 DSP版について
 (オフィスソフト > マイクロソフト > Office Home and Business 2010)
2011/04/16 16:04:50(最終返信:2014/12/02 09:20:43)
[12902657]...Home and Business 2010 」は、プレインストールされており、パッケージを開ける必要がなかったので、もしかしたら、新しいパソコンについてきた、このようなパッケージを販売されたのでしょうか...詳細なマニュアルなどは付属しておりません。商品性質上、返品は一切承っておりません。「プロダクトキー」がインストール時に必ず必要になります。紛失された場合はインストールができません。パッケージのお取り扱いにはご注意ください。「プロダクトキー」はパッケージ裏面に貼られております...詳細
[17737094] プログラムにコマンドを送信しているときにエラーが発生しました
 (オフィスソフト > マイクロソフト > Office Professional 2013)
2014/07/16 00:57:52(最終返信:2014/11/15 11:13:12)
[17737094]...エラーが発生しました」と表示され、アンインストール、インストールが必要になります。何か解決策はありませんか? >アンインストール、インストールが必要になります これって、Officeそのものをアンインストール...詳細
[17815321] Office付きで買うか別で買うか
 (オフィスソフト > マイクロソフト > Office Home and Business 2013)
2014/08/08 22:06:14(最終返信:2014/09/23 23:46:05)
[17815321]...PCの購入を検討しています。 Excelでマクロを使うのので、キングOfficeではなくMSOfficeが必要です。Office付きのPCが多少なり安いと思いますが選択肢が少ない様です。CeleronかCore...詳細
[17954258] 2PCsと言うことですが・・・
 (オフィスソフト > マイクロソフト > Office Professional 2013 アカデミック版)
2014/09/19 03:02:47(最終返信:2014/09/21 12:40:57)
[17954258]...で同一ユーザのPC2台までインストールできる。 プレインストール版はそのPC1台のみ、大口利用者は必要台数分のボリュームライセンス契約を行う。 Office1本につき1アカウントを作成し、そのアカウント上でインストール可能台数分の管理が行える...詳細
[17919050] ネット環境無し
 (オフィスソフト > KINGSOFT > KINGSOFT Office 2013 Personal)
2014/09/09 22:40:18(最終返信:2014/09/09 23:58:08)
[17919050]...ーションが必要となりますが、インターネット接続が無いと電話認証という手間がかかります。 もっとも、セブンイレブンに接続するにも、確かメールアドレスが必要だと思いま...ッケージ版があります。 ※ダウンロード版を買うとマイクロソフトと同じようにダウンロードが必要です。 下記のようなサポートを見ると、認証はインターネット経由で見ていないようなので、ネ...メールアドレスを取得するのには、インターネットに一度は接続する必要がありますが。 ライセンス認証の話しですよね。 マイクロソフトOfficeでも、電話で認...詳細
[17882315] Windows版との互換性について質問です
 (オフィスソフト > マイクロソフト > Office for Mac Home and Student 2011 ファミリーパック)
2014/08/30 00:50:44(最終返信:2014/08/31 14:37:25)
[17882315]...com/japan/mac/trial Win版のOfficeドキュメントをMac版のこのバージョンで読むことは可能ですが、修正は必要と考えた方が良いと思います。 昔の版よりは随分互換性は良くなっていますが、フォントも違うでしょうし...文字が行やセルに収まらなかったりして修正する覚悟は要ります。 図形のズレもあると思います。日付のシステムがOSに依存して違うので、日付を使う場合には注意が必要です。マクロは、OSが違うので当然動かない場合があります。ある程度の修正を覚悟できるなら、OSの機能に関わるマクロを除き...詳細
[17807609] 文字入力ソフト ATOKベイシックを導入しようと思うのですが…
 (オフィスソフト)
2014/08/06 15:36:35(最終返信:2014/08/06 17:59:38)
[17807609]...  返信、誠に有難うございます。 とりあえずGoogle日本語入力をインストールして、様子を見て必要で有ればATOKを導入しようと思います。 有難うございました。 ...詳細
[17790772] パッケージ版とダウンロード版の違いって?
 (オフィスソフト > マイクロソフト > Excel 2013)
2014/08/01 10:39:48(最終返信:2014/08/04 15:43:27)
[17790772]...パッケージ版といっても、プロダクトキーが書いた紙が箱に入っているだけで、インストール用のメディアは無くダウンロードする必要があるらしい。 それって、ダウンロード版と同じなのでは?? どちらを購入すべきか?どう言うメリット...パッケージ版には印刷されたプロダクトキーのカードがついてくるのですが、電話認証でそのカードの色を聞かれました。 認証に必要なんだそうですが、仕舞いこんだものを探してくるのがすごい手間でした。 キー自体はすぐ調べられるようにメモしてあったんですけどね...詳細
[17621629] オフィスのプロダクトキー使用について
 (オフィスソフト)
2014/06/13 10:34:21(最終返信:2014/07/02 16:01:41)
[17621629]...トップ、ノートpc)で扱うことは可能でしょうか? 現在、ノートpc購入を検討中でオフィスを買い足す必要があるのか考えています。 また、デスクトップ側に入れてあるオフィスは中国版で日本語パックを買い足して使用しているのでノートでもプロダクトキーが使える場合...詳細
[17510327] Windows8と8.1の違い
 (オフィスソフト)
2014/05/13 12:58:13(最終返信:2014/06/14 16:06:39)
[17510327]...お客様は、引き続きサポートを受けるために、一般公開後 24 か月以内に Windows 8.1 に移行する必要があります。詳細については、Windows 8.1 のよく寄せられる質問 (FAQ) を参照してください...例えば、8.1に上げるのは、OSやドライバ、専用画面切替ツール の更新だけではダメで、BIOSも対応が必要。 8.1対応BIOSにアップして、かつドライバも対応品を適用して、かつダメという僕のようなユーザもおります...詳細
[17600062] officeを単体購入した場合について
2014/06/07 02:30:59(最終返信:2014/06/07 16:32:06)
[17600062]...本人はexcelとwordは必須で、powerpointはITの授業として使用したことはあるが、 特に必要ないそうです。 そこで、まずまず安いexcel、wordの単体の購入を考えてみたのですが、 この場合...詳細
[17340222] 新規ユーザーへの配慮が不足している
 (オフィスソフト > ジャストシステム > 一太郎2013 玄 スーパープレミアム バージョンアップ版)
2014/03/24 17:25:35(最終返信:2014/05/18 21:51:25)
[17340222]...わまりないものです。マニュアルやガイド本を最も必要とするのは初心者ゆえ、初心者に使ってもらって問題点を洗い出し、必要な改訂措置をしてからユーザーに提供すべきだと思...れからは、韓国や中国などとの競合が 避けられないはず。マニュアルの作り方には工夫をこらす必要があります。初心者 ユーザーに、マニュアルの草稿にて製品を試用してもらえば、要改善点は見...る」というのは非常に大事だ。 「読ませる」ためには、読みやすい文章をルールを守って伝える必要がある。 これを怠った苦情は、ただの雑音でしかない。 //書籍の内容はAmazonのな...詳細
[17529974] Office Professional 2000が入っているパソコン
2014/05/18 17:42:18(最終返信:2014/05/18 20:54:59)
[17529974]...Professional 2013での作業に慣れるまでは、Office Professional 2000を使う必要が有ると思っているので、古いファイルを開く時にはOffice Professional 2000でやりたいと考えています...Professional 2013での作業に慣れるまでは、Office Professional 2000を使う必要が有ると思っているので、古いファイルを開く時にはOffice Professional 2000でやりたいと考えています...詳細
[17497415] 現在、office 2010購入できますか?
2014/05/09 17:42:23(最終返信:2014/05/10 23:13:10)
[17497415]...父の家計簿を展開すると、VBAは使用していないのですが、ややグラフなどの軸の数値の修正が必要なため、 私はともかく、父はめんどくさがってしまい、 本人いわく、有料のものでいいから高...ookPro用のライセンスも欲しいのですが、 macはmac用のライセンスを別個購入する必要があるそうなので無理のようですね。 office2010がまだ購入できるのか、 201...のが、ちょっと使いづらいです。 まあ・・・そんな使い方されたら、そもそもoffice買う必要なくなるかと思いますが^^; officeの値段もう少し、安いといいですね。 1台の...詳細
[17268415] インストールについて 64ビット or 32ビット ?
2014/03/05 18:22:32(最終返信:2014/05/10 13:01:08)
[17268415]...推奨してる方が検証が進んでるってことだろうから困ってないなら推奨に従っておく方がいいですよ。 というか、インストールしなおすだけの話だから、悩む必要もないと思うんだけど。 今更ですが、他のソフトで、accessの32bitを使用しているらしく、...詳細
[17485292] サポート中OS と サポート外 Office の組み合わせ
 (オフィスソフト > マイクロソフト > Office Personal Edition 2003 日本語版)
2014/05/06 08:15:10(最終返信:2014/05/06 20:56:45)
[17485292]...従って、当事者の使用の安全性は自己責任と言えるが データを外部に配布する行為は、危険だという認識が必要だと・・・思う 勿論、未知の脆弱性の内容にも依存すると思いますが サポートのあるアプリケーションを使う事が危険回避の最良解でしょう...詳細
[17436740] パスワードの入力
 (オフィスソフト > マイクロソフト > Office Personal 2013 ダウンロード版)
2014/04/21 20:51:27(最終返信:2014/05/02 12:44:59)
[17436740]...ずっとサインインしたままになるはずですが。 papic0さん 返信頂きありがとうございます。 今まで(プリインストール版)サインインの必要が無く、インストールしてすぐ使えましたが ダウンロード版は初めてでサインインにかなり手こずりました...詳細
[17452119] アクティブ化ができない…
 (オフィスソフト > マイクロソフト)
2014/04/26 19:55:44(最終返信:2014/04/26 20:21:41)
[17452119]...それぞれの電話番号が書かれていますから、電話されると良いと思います。 >諦めて、1から買い直す必要性があるんでしょうか?」 お金を払った商品に、再度お金を払う必要はありません。...したが、「有効なプロダクト キーとして認識されませんでした。」と出ました。 諦めて、1から買い直す必要性があるんでしょうか?」 それとも、http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=17446545/...詳細
[17353024] Microsoft Office Mobile(無料)
 (オフィスソフト)
2014/03/28 08:37:53(最終返信:2014/03/28 14:48:03)
[17353024]...OneDriveなどクラウド用で、Microsoftアカウントなどが必要だけど Windows端末とそれ以外のプラットホーム間での同期には便利 http://office.microsoft.com/ja-jp/mobile/...異なるプラットホーム間での、データ同期ができるのは前述の通りですが 運用ケースによって、上手く使い分ける事も必要です ...詳細
