必要 (オフィスソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"必要"を検索した結果 494件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[17270656] 2010と2013のインターフェースの違い
 (オフィスソフト > マイクロソフト > Access 2013)
2014/03/06 09:50:54(最終返信:2014/03/07 00:30:10)
[17270656]...2013 は、[リボンを自動的に非表示にする] に設定することでタブ名も非表示になる全画面表示にして、 >必要なときにだけ、リボンを表示できます。 http://crieilluminate.wordpress...詳細
[17266896] プロダクトキーとインストール
 (オフィスソフト > マイクロソフト > Office Home and Business 2013)
2014/03/05 09:19:38(最終返信:2014/03/05 18:49:52)
[17266896]...つまりもし同一ネットワーク内で10ユーザーの同時起動が必要ならば、 パッケージ版5セットではなく10セット必要と言うことになりますか? お解りの方がいらっしゃいま...まりもし同一ネットワーク内で10ユーザーの同時起動が必要ならば、 >パッケージ版5セットではなく10セット必要と言うことになりますか? 違法コピーの状態で使うな...jp/office/365/buy.aspx ご回答有り難うございます。 パッケージ版を必要数購入することにしました。 >※同一ユーザーの社内と自宅とい う概念から外れる為 マイ...詳細
[17165483] 2013版とそんなに違うの?
 (オフィスソフト > ジャストシステム > ATOK 2014 for Windows [ベーシック] 通常版)
2014/02/08 11:53:31(最終返信:2014/02/18 14:03:36)
[17165483]...体感できるものなのでしょうか? ATOKは使ってますが、2013ですけど毎年毎年バージョンアップする必要ないと思うけど、かなり高価だしね。 >変換動作が最大25%高速になる「アクセルモード」 特に現状変換速度に不満はないですね...詳細
[17171747] officeを付けようか迷ってます。
 (オフィスソフト)
2014/02/09 21:36:13(最終返信:2014/02/10 20:01:06)
[17171747]...とがあるので、EXCELで修正が必要になることがあります。 計算値が異なるということではないですが、表示と印刷の前に手直しが必要だと思ってください。 >>問題な...XCELを使用して色々管理しているからです。 officeまでは要らないが、EXCELは必要ということです。 パソコン購入時にofficeを付ける場合は16000円くらいでper...//ja.libreoffice.org/ >officeまでは要らないが、EXCELは必要ということです。 4000円を天秤に掛けていますが、これをWordの料金と思えば安いも...詳細
[17170185] Outookについて
 (オフィスソフト)
2014/02/09 14:47:17(最終返信:2014/02/09 19:45:22)
[17170185]...スマートフォンで最終校正して送信する、ということが可能になります。(タブレットとフマホにはメールアプリが必要) 利用されているプロバイダがIMAPサービスを提供していない場合でも、GMAILを利用すればIMAPが利用可能で...詳細
[16977915] exeファイル 実行エラー
 (オフィスソフト > マイクロソフト > Office Home and Business 2010)
2013/12/20 13:07:14(最終返信:2014/01/13 10:58:58)
[16977915]...OSは、Windows7です。 レジストリを変更する。 VBAランタイムをインストールする。などの対策が必要になるようですがまだできてません。 エラーの原因と対策を教えてください。 ※こういった質問はメーカサポートに頼るべきなんでしょうね...vista以降は、実行ファイルがシステムレジストリにアクセスする時は、アクセス特権を取得するため昇格する必要がある。 xp対応ソフトだとそこでエラーになるのが仕様だ。キチンと対応してるソフトだと、そこで画面が暗転してユーザに昇格の可否を判断させる...詳細
[16877465] このソフトで、エクセルやワードをインストール
 (オフィスソフト > マイクロソフト > Office Personal 2010 アップグレード優待版)
2013/11/25 00:22:15(最終返信:2014/01/03 08:33:02)
[16877465]...よろしくお願いします。 アップグレード優待版は旧製品を使っている人でないとだめです。 こちらが必要でしょう。 Office Personal 2010 http://kakaku.com/item/K0000107184/...詳細
[16953216] Qoo10  OOffice 2013 プロダクトキー購入体験記
 (オフィスソフト > マイクロソフト > Office Professional 2013)
2013/12/13 23:56:51(最終返信:2013/12/31 17:26:37)
[16953216]...Yahooオークションでも似たような出品がありますが。PCリカバリー後のOOffice 2013ライセンス認証が出来るか確認が必要。もっともストア以外は返金は無理かな。 Qoo10ではOOffice 2013プロダクトキーは現在販売してないようです...詳細
[17001049] 百度製IME、Baidu IMEとSimejiについて
 (オフィスソフト)
2013/12/26 16:09:45(最終返信:2013/12/28 12:25:48)
[17001049]...パソコンでは何かソフトウェアをインストールする時バンドルされていることあるから推奨で勝手にインストールさせずカスタムで必要なものだけ選択します。 AndroidではATOKが高いならGoogle謹製の文字変換アプリでも良いですしね...詳細
[15557442] 2000 acessファイルを開く事は 可能?
2013/01/01 22:30:46(最終返信:2013/12/27 00:16:31)
[15557442]...ひとたびAccess2013でコードを追加したり致しますと、もう二度と過去のバージョンのAccessでは開けないまたは修正できない事態に陥りますので注意が必要です。また、2013で作成したDBは、同じファイル形式を読めるAccess2007でさえ、警告メッセージが表示される始末です...詳細
[16765757] アップグレード版のインストールとライセンス認証
2013/10/28 15:30:51(最終返信:2013/10/28 19:27:43)
[16765757]...Office(プレインストール版含む)に対してアップグレード優待版を購入した場合でも同様です。なお、2 台のパソコン共、使用者ご自身のパソコンである必要があります。 http://www.microsoft.com/ja-jp/atlife/tips...ディスクを要求しないのではないかと思われます。  新規に、アップグレードをインストールする場合、少なくとも、以前は、古い方のディスクが必要でした。  なお、コピーしたディスクではだめかと言うことですが、officeについてはやったことがないので知りませんが...詳細
[15795706] プロダクトキーのみ購入
2013/02/21 12:03:50(最終返信:2013/10/18 20:02:08)
[15795706]...デスクトップとノートのあわせて2台まで同時にインストール可能です。 また、元のPCからアンインストールすれば、別のPCへ移行できます。いちいちMSに連絡する必要はありません。 ダウンロード販売なら本家オンラインショップだけで購入可能です。 但し、2010じゃなく2013しか売ってませんが...詳細
[16628040] お店の表示は、信用するな?!
 (オフィスソフト > ジャストシステム > 一太郎2013 玄 バージョンアップ版)
2013/09/24 19:33:28(最終返信:2013/09/25 14:01:51)
[16628040]...交渉しました。 10数分以上待たされ、されたのは、7280円+ポイント15%でした。 ポイントは、必要ないので、ポイント15%分値段を下げる様に、交渉しましたが、矢張り駄目! 何故表示価格は、8380円なのかな...詳細
[16620450] excel2003のリストボックスがフリーズ
 (オフィスソフト)
2013/09/22 22:29:40(最終返信:2013/09/23 15:51:24)
[16620450]...excel2003を使う必要がありませので以下ご教示ください。 @考えられる原因はどのようなところにあるのでしょうか。 Aどのような対策がありますか。 まず、 > excel2003を使う必要がありませので以下ご教示ください...excel2003を使う必要がありませので以下ご教示ください。 こういう打ち間違いは”あります/ありません”どちらにも取れて意味が大きく変わるから注意が必要。 Excel2007/2010のVBAはコマンドやステートメントが追加されていたり構文が変更されていたりするから...詳細
[16561365] SQL Serverと組み合わせてAccessの一部代替になるかも?
 (オフィスソフト > マイクロソフト > Excel 2010)
2013/09/09 00:05:07(最終返信:2013/09/09 00:05:07)
[16561365]...レポート機能は難しいとしてもExcelである程度のフロントエンドを作ることも可能であることがわかりました。 SQL Serverの使い方を覚える必要があるので敷居は高いですが、安くあげたい方はスキルアップを兼ねて挑戦してみる価値があると思います。...詳細
[16539005] 辞書のアップデートでは確認画面がくどい
 (オフィスソフト > ジャストシステム > ATOK 2013 for Windows [ベーシック])
2013/09/03 07:20:53(最終返信:2013/09/03 09:06:52)
[16539005]...「ダウンロード項目ごとに許諾条件の確認」:くどい。 「ダウンロード項目ごとにインストール完了確認」:くどい。 と、何度も確認する必要があり、作業の邪魔です。 なぜ、ウィルススキャンソフトの定義更新のように 「更新しました」と小さなポップアップを出すようにしないのでしょうか...詳細
[16398153] Office 2010 SP2 配布されてます。
 (オフィスソフト > マイクロソフト)
2013/07/24 12:43:43(最終返信:2013/08/25 19:30:51)
[16398153]...Getできました。4台まだ2010使用なので あとは2013に移行しました。 情報感謝! SP1はもう必要ないのかね〜。 SP2はSP1以降のUPとなってるので SP1を充ててからSP2にUPという事ですね...詳細
[15451302] 皆さんは一太郎2013買われますか?
2012/12/08 20:55:01(最終返信:2013/07/29 13:02:00)
[15451302]...ATOKプレミアムの辞書の部分は一太郎のスーパープレミアムで主だった所はフォロー出来ますね(企業四季報の企業名変換辞書はないですが、自分の場合はあまり必要としないので影響はないかと)。 JUST PDF3のバージョンが「作成・編集」になっているのは、こ...一太郎本来の機能と、既にユーザーの方ならバージョンアップ版が購入できることを考えると、わざわざプレミアムを買う必要があるかどうかと言うことになります。実は私は一太郎2009なのですが、やはりATOK2009が全く認識しなくて8では使えませんでした...詳細
[16336521] パソコンを買い替える度にインストールできますか?
2013/07/06 15:39:03(最終返信:2013/07/06 17:31:13)
[16336521]...メインPC+携帯用デバイス(ネットブックなどですね)の2台までインストールすることができます。ただし、同一人物がお使いになる必要があります。 >ネットブックを買い替える予定があるのですが、その場合オフィスを移すことができますか...詳細
[16279082] 教育機関向け Office 365って学生はどうやって使うの?
 (オフィスソフト)
2013/06/21 16:04:46(最終返信:2013/06/21 17:11:20)
[16279082]...デスクトップ版のOfficeも 230円/月で使えると読めるようにも思います。 参加するには、acドメインの認証が必要とかありますが、 これって、学生なら個人単位で入れるのでしょうか? それとも、学校単位で入るの? ...そのアカウントリストをMSに登録する…という流れ。 acドメインはその国の基準をクリアした教育機関しか使用できないからMS側で審査する必要がない。 なるほど、では、利用したい学生は 個人では無理で、学校に動いてもらうしかないのですね。 相談するようにアドバイスするのもありかな...詳細
