必要 (オフィスソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"必要"を検索した結果 496件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.101 sec)
[13991391] パソコン買い替えOFFICE無購入予定
 (オフィスソフト > マイクロソフト > Office Home and Business 2010)
2012/01/07 14:10:56(最終返信:2012/01/18 22:30:37)
[13991391]...が入っていなくてもインストールすることができます。この場合 2 台共、使用者ご自身のパソコンである必要があります。 ※旧バージョンの プレインストールされている Office 製品に対して、Office...あるならそのまま通常版ライセンスとして扱えるので 無理にOfficeを入れたり通常版を買ったりする必要はありません。 逆に、別PCのOEM版Officeを他のPCに入れてはいけません。 皆さん、親切な回答ありがとうございます...詳細
[14011247] 高い・・・。
 (オフィスソフト)
2012/01/11 22:29:28(最終返信:2012/01/11 23:11:42)
[14011247]...7/Vista/XP|30日無料体験 http://download.kingsoft.jp/office/kso2012/ なれが必要だけど「LibreOffice」なんかもいいかも。 わかりました、参考にして見ます!回答ありがとうございました...詳細
[14006622] office2007と2110
 (オフィスソフト > マイクロソフト > Office Personal 2007)
2012/01/10 21:19:26(最終返信:2012/01/11 21:52:20)
[14006622]...データを無くさなければよいことなのですが・・・・ お手数をおかけしますがよろしくお願い致します。 1. そうです。 2. 削除する必要はありません。 仮に削除したとしても、プログラムフォルダに間違えて保存していなければ保存データは削除されません...詳細
[13985893] アップグレードできる環境についての質問です。
 (オフィスソフト > マイクロソフト > Office Home and Business 2010 アップグレード優待版)
2012/01/06 09:35:06(最終返信:2012/01/06 16:11:48)
[13985893]...が入っていなくてもインストールすることができます。この場合 2 台共、使用者ご自身のパソコンである必要があります。 っとあるのでオフィスがすでに入っているデスクトップをアップグレードしたのち、持ち運...詳細
[13946330] 似たような質問ですがちょっと違うので
 (オフィスソフト > マイクロソフト > Office Personal 2010 アップグレード優待版)
2011/12/27 07:44:09(最終返信:2011/12/28 16:31:54)
[13946330]...を追加したデスクトップPCにインストールするとライセンス違反にならないか、前もって確認が必要だと思います。 OEM版のOfficeは、通常そのPCでしか使用できない規約があることが...を追加したデスクトップPCにインストールするとライセンス違反にならないか、前もって確認が必要だと思います。 >OEM版のOfficeは、通常そのPCでしか使用できない規約があること...なくてもインストールすることができます。この場合 2 台共、使用者ご自身のパソコンである必要があります。 >※旧バージョンの プレインストールされている Office 製品に対して...詳細
[13857086] 2003プレインストール版からアップグレード
2011/12/06 13:05:21(最終返信:2011/12/06 20:19:01)
[13857086]...新しい1台のみでしか使えなくなるのでしょうか。 MSからpdfでDLできるMSLTによれば、ソフト所有者が何らかのサービスのために必要と認めた場合は 他の任意のユーザが使用することができるようです。 アップグレードはアップグレード...ありがとうございます。 「MSからpdfでDLできるMSLTによれば、ソフト所有者が何らかのサービスのために必要と認めた場合」というから、所有者の判断で良いのですね。  ところで、MSLTってなんでしょうか。 ...詳細
[13772309] officeのバーションについて
 (オフィスソフト)
2011/11/16 09:45:05(最終返信:2011/11/16 10:29:10)
[13772309]...Aoffice2007か2010としたい。 Bワード、エクセル、パワポを使用したい。 C複数(最大三台)のPCで使用した。 パワポまで必要なら、 Professional Home and Business のどちらかを購入することになります...したがって、3台で使うなら1台をモバイル機と仮定しても、 上記バージョンのどちらかを2セット購入する必要があります。 http://www.microsoft.com/japan/athome/umall/office2010/upgrade...詳細
[13714105] ECトレンド・・・配達日を守らなかった会社
 (オフィスソフト > マイクロソフト > Office Professional 2010 アカデミック版)
2011/11/03 01:02:15(最終返信:2011/11/03 09:27:40)
[13714105]...どうしても11/2までに、Office Professional 2010 アカデミック版を買う必要があり、価格.COMを見て、「値段」と「本日17時までの注文で当日出荷可能」ということで、ECカレントにしました...詳細
[13709909] OFFICE 2003 Personalからのアップグレード
2011/11/02 00:14:22(最終返信:2011/11/02 01:23:34)
[13709909]...自分も最近になって2010を使い始めていますが(2003→2010 かなり初歩的な使用に関しても四苦八苦しましたので^^; インターフェイスを含め慣れが必要かも知れません http://www.microsoft.com/japan/athome/umall/office2010/upgrade...詳細
[13695810] Windows7 XPモードとDSP版office 2003について
 (オフィスソフト > マイクロソフト > Office Personal 2010)
2011/10/29 22:25:02(最終返信:2011/10/30 11:32:32)
[13695810]...それが仮想PCであるか物理PCであるかは問いませんので、両方同時にインストールするにはライセンスが二つ必要になります。ライセンス認証でも別のPCとして認識されます。 というわけで、どうやっても厳密にはライセンス違反...詳細
[13694545] 常にマイクロソフトIME オフィス2700が優先される。
 (オフィスソフト > ジャストシステム > ATOK 2011 for Windows [ベーシック])
2011/10/29 17:47:15(最終返信:2011/10/30 10:32:54)
[13694545]...まで、両方を使い分ける必要があるのでしょうか? >私はあまり文章を専門的に書かないので、その必要性がわかりません。 私も必要性は感じてませんね。 ...。 ATOKを購入してまで、両方を使い分ける必要があるのでしょうか? 私はあまり文章を専門的に書かないので、その必要性がわかりません。 ここに書きこむかMail... ありがとうございます。 >必要なファイルや辞書は残っていますから、もし使うことがあれば元に戻すことはできます。 どんな時必要になるのでしょうか? P577P...詳細
[13572791] パソコンが故障しました。
2011/10/02 08:47:47(最終返信:2011/10/02 09:22:38)
[13572791]...が入っていなくてもインストールすることができます。この場合 2 台共、使用者ご自身のパソコンである必要があります。 ※旧バージョンの プレインストールされている Office 製品に対して、Office...詳細
[13521996] PowerPointo2010
 (オフィスソフト > マイクロソフト > PowerPoint 2010)
2011/09/19 21:40:34(最終返信:2011/09/19 22:11:26)
[13521996]...1台のPCともう1台の携帯用デバイス(ノートPC等)にインストールできます。 早速の回答ありがとうございました。 もう1つソフトを購入する必要があるのかと心配しました。 どうもありがとうございました。 丁寧にありがとうございます。 たすかりました...詳細
[13481796] 初歩的質問ですが
2011/09/10 11:29:22(最終返信:2011/09/10 23:14:11)
[13481796]...エクセルやワードは普通に使えますが、パワーポイントは初めてで、ちょっととまどっています。仕事で使えるようになるには、それなりの訓練が必要でしょうね。 引き続きアドバイスなどありましたらよろしくお願いします。 >プレインストロール版とは...詳細
[13480484] アカデミック版につきまして
 (オフィスソフト > KINGSOFT > KINGSOFT Office 2010 Standard アカデミック版)
2011/09/10 00:55:57(最終返信:2011/09/10 22:05:16)
[13480484]...なる予定がないという場合はまず対象者にはなりません。 アカデミック版で購入できる際は、学生書などを販売店に提示する必要があります。 購入該当者で合った場合、通販での購入には、学生書のコピーを封筒にいれて送るのかFAXでも良いのかなどお店に確認しておくほうが良いですy...詳細
[13479098] MS Officeと他ソフトとの互換性について
 (オフィスソフト)
2011/09/09 19:27:15(最終返信:2011/09/10 03:26:45)
[13479098]...今出先なので、後で見せて頂きます。 >仕事で使う そうなんです。仕事でファイルを作って出すために必要なのですが、予算をかけたくない+先方のMS OFFICEで開いた時に表示が崩れないというのがいいので...詳細
[13456622] アップグレードの方法について
2011/09/04 07:45:07(最終返信:2011/09/06 22:14:23)
[13456622]...PCの入れ替えをした際、officeを入れませんでした。 ところが、必要になったため購入を検討しています。 以前のPCに付属されてきたOfficePersona...版を購入しようかと思います。 その際、新しいPCに、この2003年度版をインストールする必要は有りますか? それとも、アップグレード版が届いたら、そのままインストールできるのでしょ...ール出来るという事でしょうか? 大したことでは無いのですが、未開封のOFFICEを開ける必要が有るのかと… 如何でしょうか? 失礼しました、旧PCに入れなくても旧PCのOEM版Of...詳細
[13341039] インストールに必要なHDD容量
2011/08/06 07:56:28(最終返信:2011/08/08 08:19:08)
[13341039]...購入希望ですが、インストールするとどれぐらいHDD取りますか? SSD 64GBが使いそうなソフト等しか入れてないのに残り9GB切ってましたので。 なぜ?どこで喰ってるかわからないのですが・・・ SSDは空き容量少ないといけないと聞くので今回質問させていただきました。 よろしくお願いします。 >SSD 64GBが使いそうなソフト等しか入れてないのに残り9GB切ってました 複数保存されている復元ポイントを最新の物以外削除しゴミをきれいに掃除しては?...詳細
[13318075] PC買い替えに伴うアップグレードは可能ですか?
2011/07/31 13:40:43(最終返信:2011/07/31 21:10:17)
[13318075]...からアップグレードが必要。 ただし、win7に2000は入れられないから、どの道アップグレードは不可。 製品版の購入が必要。 B店員: ASUSに2000を入れる必要はない。ただ、プリイ...なくてもインストールすることができます。この場合 2 台共、使用者ご自身のパソコンである必要があります。 ※旧バージョンの プレインストールされている Office 製品に対して、...うものです。 ただし元々OEM版が入っていたPCからはそのOEM版Officeを削除する必要があります。 >これから購入予定のASUSはノートPCなので、もともと2000が入って...詳細
[13170973] Office Home and Business 2010について
2011/06/24 09:57:15(最終返信:2011/07/20 10:48:36)
[13170973]...旧バージョンのインストール前に新バージョンをアンインストールしてください。 共存させる場合は古いものからインストールする必要があります。 ですので、まずは2010をアンインストールしてから2003をインストールしてください...詳細
