必要 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"必要"を検索した結果 3161件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.070 sec)
[21724834] 起動時に「シリアルナンバーが登録されていません」
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Neo 3.5)
2018/04/03 10:25:21(最終返信:2019/03/14 18:28:57)
[21724834]...cat3_517.html おそらくWindows10に対応していないか差分ファイルが必要だと思いますよ。 >JTB48さん コメントありがとうございます。そのページも見ましたが...10の可動が確認できないので足踏みしています)、windows10にインストールするのに必要なアップデータが、EDIUS 8向けに出ました。 「Windows10で今まで問題なく...いただくには、ご使用PCのOSをWindows 8.1以下へとダウングレードしていただく必要がございます。 アンインストールの際に「認証を解除」を選択して「エラーコード:0.0.0...詳細
[22517524] VegasProで撮影絶対時間を表示させる
 (動画編集ソフト > MAGIX > VEGAS Pro 14)
2019/03/08 17:51:37(最終返信:2019/03/12 16:59:51)
[22517524]...AVCHD撮影ではリアルタイム時刻表示が難しくなりましたね。 当方はリアルタイムに変化していく年月日時刻表示が必要な場合のみ、下記のツールでキャプション字幕として入れてます。表示をリモコンでオンオフできます。この...詳細
[22477156] ソニー映像の時刻修正
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Pro 8 通常版)
2019/02/18 22:04:12(最終返信:2019/03/06 22:24:10)
[22477156]...きましたが、 尺が長かったり、クリップ数が多かったりすると、 一括変換できるプログラムが必要になりそうです。(探せてませんが。) 一応、こちらで試した書き換え方法を書いておきます...ディウスでのTCの修正ですが、素材情報の選択でタイムコードではなく、年月日を含めた表示が必要な為、今回の修正方法では対応できなかったようです( ; ; ) >syoooyさん ...・非表示できるようにしないといけないということでしょうか? 表示、非表示などの機能は特に必要ないです。 表示させたままで大丈夫ですが、年月日を含めた表示で、時刻を1秒ずつカウントす...詳細
[22474067] グラフィックボードについて
 (動画編集ソフト > Adobe > Adobe Premiere Elements 2018 日本語版)
2019/02/17 18:05:58(最終返信:2019/02/18 00:41:05)
[22474067]...CPUが1番大事と聞くとのでCPUは新しいi7の9700にしようと考えております。 そこで質問なんですが、グラフィックボードは特別必要でしょうか。 色々調べるとエレメンツは不要という記事やゲームとは違い動画編集用に合うグラボを付けるべき等の記事を見ました...com/jp/premiere-pro/kb/cpsid_89467.html >ハードウェアアクセラレーションの必要システム構成  (たぶんQSV関係) https://helpx.adobe.com/jp/pr...詳細
[22450193] 主に4K動画編集用として・・
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Pro 9 通常版)
2019/02/07 22:20:30(最終返信:2019/02/14 00:53:38)
[22450193]...、エディウスはそれなりの覚悟が必要。最初はよー判らんですが。 動画編集にはこのほかに、ペガシスのオーサリングワークス等のソフトの必要性も感じてくると思います。また...き控え準備も必要です。 その他の項目で挙げると、自動的に行われるアクティベーション確認として1〜3か月に1回は、回線接続された状態からソフト利用も必要となります。...て入っています。 チュートリアルとしての動画も含まれています。 正直、ここまでの機能が必要なのだろうか?(もっと簡単なインタフェースで分かり易いソフトは無いのだろうか?)と思った...詳細
[22460054] カクカクするのは?
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 16 Ultra 通常版)
2019/02/11 21:27:28(最終返信:2019/02/13 18:32:28)
[22460054]...に確認するステップを入れたいからです。 この結果OKならDVD-R等を入れて、ライティングソフトで必要枚数を書き込めばいい訳です。 書き込むフォルダはオーサリングして出来た「VIDEO_TS」と「AUDIO_TS」のフォルダです...ォルダです。 尚、配付先の再生環境を予め聞いておけばフルHDで綺麗なBDあるいはDVDをそれぞれ必要枚数作り分けるといいです。当方はそうしてます。 >配布とは別に、ネットでも見られるようにしようかと思ってるのですが...詳細
[22401499] VEGAS Pro 16 Update 4 (build 361)
2019/01/18 04:42:51(最終返信:2019/02/09 10:18:14)
[22401499]...そこはそれ、やっぱりVEGASの方が編集段階では使いやすくって・・。結局、Resolveは、今の所、必要に応じてプロジェクトメディアファイルを読み込んでカラコレを施し、中間ファイルで書き出しておいてそれ...まだVEGASでのカラー補正ではどうしても補正し切れていないものをプロジェクトメディアベースでResolveに読み込んで必要なカラコレを施し中間ファイルで書き出した後、VEGASの置き換え(Replace)機能を利用してファイルごと差し替えてしまう...詳細
[22444341] 完全な初心者です。優しく教えてください。
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 16 Ultimate Suite 通常版)
2019/02/05 11:02:39(最終返信:2019/02/06 08:35:40)
[22444341]...というところでまず無理があると思いますし。今の時代、スマートフォンは持っていてもDVD再生機を持っているか?は、一度聞いてみる必要があると思いますし。そもそもDVDの画質は地デジよりずっと低解像度です。 では、BD再生機を持っているか...DVDにフルハイビジョンでAVCHD形式にオーサリングすることも可能ですが、配付先がAVCHDディスク(DVD)を再生するにはBDレコーダかBDプレーヤーが必要になるので、だったらその場合はBD作成が良いです。DVDプレーヤーしかない配付先にはDVD-Video形式だけ...詳細
[22427751] EDIUS7 音声トラック分割は可能か。
 (動画編集ソフト)
2019/01/29 07:53:05(最終返信:2019/02/04 09:09:44)
[22427751]...左のスピーカーから左カメラのマイク音、右のスピーカーから右のカメラのマイク音を出したい為、下のラインは必要有りません。 他に良い方法があればご指導願います。 みっときさん 質問の要旨了解しました。以下の方法を試して下さい...詳細
[22434251] H265の圧縮を使いたいのですが
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Ultimate 2018 通常版)
2019/02/01 00:46:09(最終返信:2019/02/02 15:13:44)
[22434251]...ハードウェアまたはグラフィックカードおよび Microsoft HEVC ビデオ拡張のインストールが必要 とのことです。 Microsoft HEVC ビデオ拡張についてはMicrosoft Storeから購入が可能です...詳細
[22430364] 出力しyoutubeにアップ後約0.3秒の音ズレと約1分間隔の音切れ
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 17 Ultra 通常版)
2019/01/30 10:41:18(最終返信:2019/01/30 12:24:43)
[22430364]...問題はYouTube向けへの適切なレンダリングが必要ということです。 [出力]のレンダリングは目的があるなら、それ向けのプロファイルに設定してファイル書き出しを行うことが必要です。 なのでYouTubeへのUp...ビデオのモードがVFR(Variable Frame Rate)になっていませんか? もしなってましたらちょっと細工が必要になりますので、その際は仰ってください。 なってなくてCFR(Constant・・〉でしたらごめんなさいです...詳細
[22419159] projectの中のファイルの元の場所
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Video Mastering Works 6)
2019/01/25 20:01:25(最終返信:2019/01/25 22:13:07)
[22419159]...com/ja/tvmw6/02000.html タイムラインモードだと「i」マークのところまで行く必要があるかもしれませんが 今確認できたのでiマークでした。 それとプロパティでした。 epoさんと最後の片をベストアンサーにします...詳細
[22410383] Radeonでも動作しますか?
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 17 Ultra 乗り換え・アップグレード版)
2019/01/21 22:16:51(最終返信:2019/01/22 08:41:41)
[22410383]...スタイルを使用する予定なのでしょうか? AI スタイル自体はNVIDIA グラフィックスカードの機能であるCUDAを必要とするのでなければ使用できませんが、通常 2D 動画はCUDAは必須ではないのでRadeonでも問題はありません...詳細
[22408595] パッケ版はDL版のようなDL期限を気にしなくてもよい?
2019/01/21 05:27:23(最終返信:2019/01/21 10:13:42)
[22408595]...この手のソフトって1〜2年でバージョンアップしていくものだし、いつまでも古いのをDL出来るようにする必要もないってことなんだと思うよ(DL出来る=サポート継続みたいな意味合いもあるし) 買った人にして... 14以前はアンインストールしてますがデータは外付けHDDに保存してあるので、もし14以前のものが必要な場合は再インストールして使うことができます。 PCを更新した時も、その保存してあるダウンロードデータを持ってくればいいだけです...詳細
[22407181] SD画質のままBDに出力したい
 (動画編集ソフト > カノープス)
2019/01/20 15:39:34(最終返信:2019/01/20 18:20:15)
[22407181]...アドバイスありがとうございます。まず他のソフトは必要になるんですね。 アドバイスの方法を試してみます❗ ありがとうございました❗ >まず他のソフトは必要になるんですね。 いや、今お使いのソフトでもできると思いますよ...詳細
[22398644] X10と2018の互換性
2019/01/16 21:00:41(最終返信:2019/01/20 13:38:15)
[22398644]...私は,DVD作成をしないので 参考資料を提示いたします 尚 画質とサイズ(容量.再生時間) の調整が必要ですね。 AVCHDフォルダーからは  STREAM ....... 00000m2ts を D&D...詳細
[22405207] エンコード時のメモリ使用量が半分以下
2019/01/19 19:49:12(最終返信:2019/01/20 09:08:54)
[22405207]...耐久性を無視することを承知でSSDを使うしかありませんが。 >どうなるさん >KAZU0002さん メモリはエンコード中じゃなく、編集に必要だったんですね。メモリ16GBは無駄ではないことに安心しました。 どうもありがとうございました。...詳細
[22379134] Blu-ray再生 音でない
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDVD 15 Ultra)
2019/01/08 01:01:45(最終返信:2019/01/08 14:55:19)
[22379134]...しかもAACSはドライブの情報も更新してしまうので、PCプレーヤーソフトは更新されたAACSキーに対応するためのアップデートも必要になります。 Power DVDも現在は18で、2世代前Ver.くらいまでは最新AACSキーにも問題なく対応できると思います...詳細
[22372664] EDIUS8で60iで作成したプロジェクトを60Pに変更したい。
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS 6)
2019/01/05 14:24:18(最終返信:2019/01/06 19:20:34)
[22372664]...これはBlue-rayの規格として決まっている事なのでFHDなどで60Pディスクにはできないということです。 この辺りを加味した上でも60P変更が必要なのでしょうか? それともYouTubeアップ用に変更したいということでしょうか? 変更する目的が書かれていないのでなんとも言えませんが・・・...詳細
[22371731] iPhoneで撮影したHEVC動画が再生できない・・・
2019/01/05 03:43:56(最終返信:2019/01/05 22:27:22)
[22371731]...またはグラフィックカードおよび Microsoft HEVC ビデオ拡張のインストールが必要 ・インポート形式 ビデオ:AVI、DivX*、DV、DVR-MS、HDV、HEVC (...acturer: NVIDIA Chip type: GeForce GTX 970 必要な情報があれば開示していきますので何卒アドバイスの程よろしくお願いいたします。 >tas... HEVC/H.265の動画編集をしたい時は, それに見合ったスペックを持つ パソコンが必要です。  Intel.corei7 以降のCPU搭載が欲しいところです パソコンの性能が...詳細
