必要 (シーリングライト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 必要 (シーリングライト)のクチコミ掲示板検索結果
"必要"を検索した結果 246件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.035 sec)
[23750572] レコーダーとつながらない
 (シーリングライト > popIn > popIn Aladdin 2 PA20U01DJ)
2020/10/27 03:26:41(最終返信:2020/10/29 21:39:42)
[23750572] ...>kockysさん アドバイスいただきありがとうございます。 私にはまず用語を調べるところから始める必要がありそうですので、使用中のWi-Fiルーターが各種機能に対応しているのかを確認するようにいたします... 詳細
[23733118] 自分で付けれますか?
 (シーリングライト > ヤザワコーポレーション > CEL06D03)
2020/10/18 04:17:14(最終返信:2020/10/18 13:00:37)
[23733118] ...なるべくしっかりとした足場(脚立や椅子)を使い、安全に作業されてください。 ドライバーや配線加工などは必要ありません。 ありがとうございます。 脚立さえあれば、大丈夫そうですね。 安心して購入します。... 詳細
[23694094] 購入したいが
2020/09/29 09:17:20(最終返信:2020/10/01 15:32:34)
[23694094] ...昼間に通常のカーテン程度ではかなり厳しいが、仮にエプソンにしたとしても映像は見えるが画質は…という感じになるという認識は持っておく必要がある といった感じでしょうか >けーるきーるさん おわっちゃったね それ... 詳細
[23682481] 映像がクリアに投影されません!
 (シーリングライト > popIn > popIn Aladdin PA18U02VN)
2020/09/23 16:04:03(最終返信:2020/09/24 23:10:11)
[23682481] ...お騒がせいたしました。 以後、長時間の投影は残念ながら控えます。 商品の購入を検討なさっている方も、必要最低限の電源入り切をしないと、短期間で故障してしまう製品であることは、口コミをチェックされるとお分かりになられると思います... 詳細
[23640807] 投影距離について
2020/09/04 08:26:46(最終返信:2020/09/08 14:08:10)
[23640807] ...スピーカーなどを使う時は同じです。シーリングライトの明るさはそれほど変わりませんので色合いの微調整が必要かどうかになります。 ... 詳細
[23609479] HDDに保存した動画を見る方法
2020/08/19 20:05:35(最終返信:2020/08/24 17:33:33)
[23609479] ...お考えのようになりますが・・・ PCとプロジェクターを普通につないだら、作業中の画面が映るだけなので、もう一台PCが必要だと思います。 >ケータイ1238さん Win10のPCであれば下記サイトで保存動画のDLNA化方法が載ってます... 詳細
[23567671] 同一室内への設置時
 (シーリングライト > 日立 > LEC-AH810T)
2020/07/30 08:56:27(最終返信:2020/07/30 10:17:04)
[23567671] ...リビングに同じ蛍光灯のシーリングランプがあり故障した1台のみ本機に替えました 使用頻度から2台とも変える必要は現時点ではないと判断したからですが、将来的に経年劣化でもう1台も本機に替える可能性はあります ... 詳細
[23517279] レコーダーとの接続
2020/07/07 06:57:27(最終返信:2020/07/27 22:57:21)
[23517279] ...play」で開いてもサーバーが見つかりませんと出てしまいうまく接続されません。レコーダー側の設定も必要でしょうか? 使用しているレコーダーはポップインアラジン対応のものでSHARPの 2b-C10BW1です... 詳細
[23493987] Aladdinをスピーカーとしてecho Dotとペアリングできない
2020/06/26 13:28:02(最終返信:2020/07/06 12:46:00)
[23493987] ...(このイヤホンはMacやiPhoneと接続して正常に使えています。) 上記状況からAlexaアプリからペアリング要求をする必要のあるデバイスで失敗するようにも思えますが、Aladdinのユースケースはネット上でも少ないため、共有の意味も込めてこちらに記載させていただいております... 詳細
[23501940] 遅延はありますか?
 (シーリングライト > SONY > Multifunctional Light MFL-1000A)
2020/06/29 21:54:12(最終返信:2020/06/29 21:54:12)
[23501940] ...小型のワイヤレススピーカーを設置しようか悩んでいます。 しかし、atpx ll に対応したスピーカーは少なく、更に電源の配線が必要なことがネックです。 【質問内容、その他コメント】 本製品の使い心地(良くも悪くも) 同環境や同用途で使ってる方のお話や... 詳細
[23389291] アマゾンechoで音声操作できますか?
 (シーリングライト > パナソニック > AIR PANEL LED THE SOUND HH-CD1298A)
2020/05/08 11:09:01(最終返信:2020/05/12 19:43:40)
[23389291] ...スマートリモコンでは、家電設定時にプリセットが簡単設定の肝になります。 これが十分で無いと、ユーザーの個別学習が必要になり、かなり手間がかかります。 RS-WFIREX4の例>https://iot.ratocsystems... 詳細
[23368432] 市販のワイヤレスHDMI送信機との互換性
2020/04/29 15:03:09(最終返信:2020/04/29 17:54:21)
[23368432] ... popIn AladdinでDVDを観ようと思ったら、 I-O DATAのDVDミレルを使用する必要が有るようです。 https://www.amazon.co.jp/dp/B084K3X55Q >ヤスダッシュさん... 詳細
[23363614] 新型 発表
2020/04/27 12:20:24(最終返信:2020/04/27 14:46:15)
[23363614] ...Aladdin 2の方が画面が大きくなります。 現在よりも投影画面が大きくなるため、設置場所の確認は必要かもしれません。 >ヤスダッシュさん 早速のご回答ありがとうございます。ただいま100インチ程度(正面投影でサイズのみ補正有り)で運用しておりますので... 詳細
[23316665] トイレ・洗面所用アイリス小型シーリングライトが取付できません
 (シーリングライト)
2020/04/01 18:15:32(最終返信:2020/04/01 20:37:32)
[23316665] ...>TOMO00_さん 規格は変わって無いと思います。 天井のコネクタを変える方が早いですよ。 前提として資格必要です。 ブレーカー落として交換は容易ですが、、 天井につけるコネクタ(角形の引っ掛けシーリング)は...旧型の引っ掛けシーリングだと取り付けられないシーリングライトは多数ありますので もし古かったら、電気屋さんにお願いして取り替えてもらう必要があります。 見分け方としては、コネクタの厚さが8または13mmのが旧型、22mmが新型になります... 詳細
[23296127] シーリングライトの明るさ
 (シーリングライト)
2020/03/21 02:55:04(最終返信:2020/03/28 10:06:50)
[23296127] ... >減光機能さえあれば明る過ぎならば暗くする事はできるし。 そうですね。 まあ、目も慣れるので、必要以上に神経質に明るさを求めなくとも良いですよ。... 詳細
[23295044] テレビは必要ですか?
2020/03/20 15:57:09(最終返信:2020/03/21 11:55:04)
[23295044] ...レコーダのDLNAの機能(DIGAのお部屋ジャンプリンク)を設定するために 最初に初期状態を画面に映す必要があるので、一番最初はHDMIケーブルを繋げられる TVが必要かもしれないですね。 >不具合勃発中さん ご返信ありがとうございます...HDDへのダビングなど)は画面を見ながらではないと無理かなと思うのですが、どうでしょうか? BDレコーダの操作を行うためには、画面に映す必要があるので、当然、プロジェクタを使うことになります。 >みなさんはどうしているのでしょうか?テレビを設置しつつこちらで視聴するという感じ... 詳細
[23290371] Mac miniをミラーリングして使えますか?
2020/03/17 21:48:44(最終返信:2020/03/18 16:22:23)
[23290371] ...ディスプレイの無いPCでミラーリングはほぼ不可能だと思います。 起動時に直接ミラーリングは出来ないから。 起動後にミラーリング操作が必要なので、直接接続したディスプレイが必要です。 もうちょっと考えた方が良いと思います。... 詳細
[23278572] 100均のLED電球を付けたら電気を切っても微妙に光るんだお
 (シーリングライト)
2020/03/11 17:42:35(最終返信:2020/03/15 21:31:16)
[23278572] ...、LED電球は抵抗が小さいのでうっすら発光してしまうので、電源はシーリングライト本体でオンオフする必要があります LED電球と暗電流で特に問題になるのが車のルームランプで、ルームランプはドアランプなど様々な理由で常に暗電流が流れているので... 詳細
[23275797] スマートスピーカーとどっちが良い
2020/03/10 03:47:27(最終返信:2020/03/10 11:06:11)
[23275797] ...シーリングスピーカーに飛ばすので1度ペアリングしてしまえば簡単に自動接続します。送信機側でも電源を必要としますのでオンオフが出来るコンセントですと使用しない時にBluetooth干渉を減らす為にオフに出来ます...テレビからの有線接続には対応してません。 Bluetooth接続しかない為、テレビ側に送信機が別途必要です。 ただBluetooth接続は、テレビの場合音の遅延が生じるので、あまり良い選択ではありません... 詳細
[23260054] テレビとの接続について質問です
 (シーリングライト > パナソニック > AIR PANEL LED THE SOUND HH-XCD1288A)
2020/03/01 11:44:59(最終返信:2020/03/06 18:32:49)
[23260054] ...もちろんテレビでもBluetoth内蔵してれば接続出来るはずです。 ただテレビの場合、音声が遅延する可能性があります。 その辺の調整も必要になると思います。 あと、Bluetooth内蔵したテレビはかなり少数派です。 その為に選ぶと、選択肢がかなり狭まるので注意して下さい... 詳細
