必要 (シーリングライト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 必要 (シーリングライト)のクチコミ掲示板検索結果
"必要"を検索した結果 246件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.052 sec)
[20534237] HH- で始まる製品との違い
 (シーリングライト > パナソニック > LSEB1072)
2017/01/03 01:00:00(最終返信:2017/01/04 20:54:53)
[20534237] ...が必要となります。 ちなみに、LSEB1072には、引っ掛けシーリング自体は付属していました。 この辺が個人向けとの違いなんじゃないでしょうか? 設置に資格の必要な...ていない場合は、配線器具(引掛シーリング)を天井に取り付ける必要があるので、 それは工事士の資格が必要です。 それにしても、 ・器具光束120ルーメン/W以上...2とほとんど一緒のようです。 知恵袋等で、個人向け(工事不要)と業者向け(有資格者の工事必要)と違いがあると回答されていた人がいるようですが、正しいでしょうか? メーカー資料をみ... 詳細
[20533204] シーリングファンに取り付け
 (シーリングライト > 東芝 > LEDH82380-LC)
2017/01/02 18:09:08(最終返信:2017/01/02 19:51:45)
[20533204] ...LEDH82380-LCのアダプターが付かないような感じで、 仮にシーリングファンのコネクターが適合しても、本体の固定をするのには 自分で何らかの細工が必要になると思うので、普通ではちょっと取り付け出来ないと思います。 これに関しては、直接サポートに電話して聞いた方が正確に判るので良いですよ... 詳細
[20247970] 5年保証?本当に長寿命?
 (シーリングライト > HotaluX > LIFELED'S HLDZB0869)
2016/09/29 05:56:33(最終返信:2016/12/30 00:25:52)
[20247970] ...ピンに生きている蛍光灯器具を取り外す必要性は全くありません。 今回、わけあって取替え工事(一部の部屋はおそらく電気工事も必要)の工事費が格安なので全部屋のLED...は1年保障のままですが、LEDを光らせる電源とLED光源が5年となっています。レシートが必要です。 > どうでしょか? 今使っている蛍光灯シーリングライトの本体が壊れたのであ...光灯部分を買う 2)LEDシーリングライトへ移行する つまり、積極的にLEDへ移行する必要性はありませんが、新たに買う蛍光灯に水銀が含まれている事から、再度選択する事は、個人的で... 詳細
[20522038] 再現点灯時に調色(色温度)の設定も反映されますでしょうか?
 (シーリングライト > アイリスオーヤマ > ECOHiLUX CL12DL-4.0)
2016/12/29 05:23:59(最終返信:2016/12/29 18:21:01)
[20522038] ...リモコンも形が違っても使えたりします(メーカーごと赤外線の信号コードはもちろん違いますが)。 全商品バラバラの動作ですと毎回の設計のやり直しが必要ですし、コストもかかりますし、不具合を起こしやすくなります。... 詳細
[20438418] LEDシーリングの寿命が4万時間は誇張ではないでしょうか?
 (シーリングライト)
2016/11/29 16:58:44(最終返信:2016/12/20 00:02:16)
[20438418] ...法を考えたのですが、必要とするlmの1.4(1/0.7)倍のスペックの物を買ったほうがいいでしょうか?これであれば、購入当初70%の明るさで使い4万時間後には100%の明るさにすれば常に必要とする明るさをキープ...について考えて居たのですが、例えば10畳で4000lm、4.5畳で2700lmの明るさが必要とします。 購入当初4000lmでも年々明るさは落ちるため、2万時間経過した頃にはかなり...だ、私なら10畳で5000ルーメン、4.5畳で3000ルーメンぐらいのを選びます。 >必要とするlmの1.4(1/0.7)倍のスペックの物を買ったほうがいいでしょうか? 確かに... 詳細
[20395201] 12畳のリビングダイニングで使用したいと考えてます。
 (シーリングライト > パナソニック > HH-CA1290A)
2016/11/15 09:26:33(最終返信:2016/11/15 12:37:39)
[20395201] ... 長方形の場合、半分明るければ良いので、8畳タイプで十分なのか、 部屋全体照らせる12畳タイプが必要なのか悩んでます。 長方形の部屋に均等に二カ所設置場所があります。 どのように考えると良いのでしょうか...どのように考えると良いのでしょうか? ご家族の居間での普段の位置にもよりますけど、8畳用を2つ(又は1つは6畳用で)設置して、必要に応じて片方を点灯・消灯と使い分ければよろいしのではと思います。 >wrightflierさん... 詳細
[20360569] 【LEDシーリング】カタログ値と実際の畳数
 (シーリングライト)
2016/11/04 15:47:59(最終返信:2016/11/04 21:27:17)
[20360569] ...適切な明るさは個人差や用途によって違うのでなんとも言えませんが、 6畳なら器具光束で3000ルーメンもあれば必要十分に足りるかなと思います。... 詳細
[20247449] 1462と・・・
 (シーリングライト > HotaluX > LIFELED'S HLDCE1460SG)
2016/09/28 23:14:29(最終返信:2016/10/21 16:08:58)
[20247449] ...留守タイマー付き HLDCE1460SGは多機能ではありますね。価格も高いですが。 スレ主様がそのような機能を必要としなければ、安い方でもいいかも。 >配線は簡単にできますか? https://www.nelt...もしローゼットがついていなければ電気工事士の資格を持つ方から、取り付けしてもらわないと照明器具はつけられないです。 古い照明器具があれば、それの取り外しが必要ですが、電源が直結されているものでしたら、やはり資格を持つ者、電気屋さん等に頼んだほうが良いです。... 詳細
[20134557] 最悪でした
 (シーリングライト > シャープ > ELM DL-C614K)
2016/08/22 12:36:27(最終返信:2016/08/22 13:30:21)
[20134557] ...つけていられない状態になり、ついには、灯がつかなくなりました。 修理依頼したものの、基盤故障で交換が必要とのこと。交換金額は、13500円でした。 故障原因は分からず、こちらの使い方が悪いわけでもないのに... 詳細
[20115893] 分光放射輝度
 (シーリングライト > パナソニック > HH-CA0611A)
2016/08/15 06:32:08(最終返信:2016/08/16 00:56:43)
[20115893] ...jp/event/2014/led-BlueLight.html LEDは蛍光灯に比べて青のピークが激しいですが、ブルーライトによる覚醒効果を気にする必要性は無いと思います。 スペクトラムは総合カタログに載せてた時代もありましたが、LEDになってから公開されてません... 詳細
[20037070] カバーの取り付け
2016/07/14 13:08:52(最終返信:2016/07/17 16:39:27)
[20037070] ...れば)、カバーは最後の一押し(結構きつい場合も)でロックする場合もありますが(壊さないように注意は必要)。 構造的に欠陥があったり、何かしら破損等があるのでしたら、スレ主様はどうしようもないわけで。 ... 詳細
[15447416] 8畳のリビングに設置しようと思っております。
 (シーリングライト > パナソニック > HH-LC731A)
2012/12/07 23:28:04(最終返信:2016/06/10 03:25:08)
[15447416] ...蛍光灯の器具の交換頻度を考えても5年ぐらいじゃとても無理ですので。 ツインパルックみたいな高効率な蛍光灯の器具をわざわざ取り替える必要は無いと思います。 今回の例だと、価格コムのお値段で買われたとしたら、元は取れそうなので、引き止める事は無いです... 詳細
[19867007] これはフリッカーなんでしょうか?
 (シーリングライト > 日立 > LEC-AHS1210E)
2016/05/11 22:06:34(最終返信:2016/05/15 01:57:58)
[19867007] ...性能・機能もまずまずですので前向きに検討していきたいです。 後は他のメーカーも含めてお値打ちに感じたものを購入したいと思います。 近々4個は必要となりますので頑張って検討してみます!... 詳細
[19838907] トイレに検討中
 (シーリングライト > アイリスオーヤマ > ECOHiLUX SCL7L-MS)
2016/05/02 16:56:19(最終返信:2016/05/11 22:08:12)
[19838907] ...(感度の程度は不明ですが) ただ、引っ掛けシーリングが無い所か、器具が引っ掛けシーリングでない場合、 工事は必要なので、((業者に頼めば))+2〜3000円って所でしょうか。 230ルーメンはさすがに暗いかな?と思うので... 詳細
[19831870] これは便利!注文住宅やリフォームの際に忘れずに
 (シーリングライト)
2016/04/30 07:35:19(最終返信:2016/04/30 07:35:19)
[19831870] ...室内干しには必要な ホスクリーンの項目がないので 天井照明に投稿させていただきました。 住んで、最も満足度の高い商品です。 ホスクリーン自体は、1つ5000円×2個(一対) で、 天井補強と取り付け費用も... 詳細
[19773060] くつろぎモードについて
 (シーリングライト > パナソニック > EVERLEDS HH-LC540A)
2016/04/09 18:28:54(最終返信:2016/04/10 15:53:08)
[19773060] ...でも長く使用することを考えればHH-LC513ARの方が良いのでしょうか。 ただ映画は殆ど観ない(年に数回程度)ので、シアターモードが本当に必要かどうかですが^^; >長く使用することを考えればHH-LC513ARの方が良いのでしょうか。 どうですかね...513も540も生産終了らしいので次期モデルが出るか分かりませんが、もう少し待ってみます。 私もシアターモードが本当に必要かどうかも含めて検討したいと思います。 ご意見ありがとうございました。... 詳細
[19716695] 既設の埋込式ベースライトの交換で困っています
 (シーリングライト)
2016/03/22 00:50:08(最終返信:2016/03/22 01:49:09)
[19716695] ...小径のLEDシーリングライトまたはLEDベースライトへ変更したいと考えていたのですが、 取り外し後にできる大きな天井穴について、天井の修繕が必要となるのではないかと困っています。 (出費を3万円程度までに抑えたいのです。。。) 何か良い案はあれば...LEDのベースライトに替えるというのはどうでしょうか? それと、根本の計算をして見ましたところ、 品名/消費電力/寿命/必要価格 54形Hfスリム蛍光灯の交換/54W/12000h/1000円 (仮)LEDシーリング等/30W/40000h/30000円... 詳細
[19612264] ホタルックで6畳の子供部屋には?
 (シーリングライト > HotaluX > LIFELED'S HLDCD1243)
2016/02/21 00:36:02(最終返信:2016/02/21 01:15:05)
[19612264] ...別にそれで問題は無いのですが、それ基準での明るさ設定になってしまうと、結果として家中オーバースペックな明るさが必要になります。 6条間なら明るくても4000ルーメン程度までで十分と思うのですが。 まあ、予算的に... 詳細
[19582121] 設置に必要な広さを教えて下さい。
 (シーリングライト > パナソニック > HH-LC594A)
2016/02/12 15:10:13(最終返信:2016/02/12 19:27:35)
[19582121] ...実際に78cm以上必要なのでしょうか。 設置された方教えて下さい。 >syunke.jslさん こんにちは。 使用者の方が現れれば一番良いでしょうが、今の時間でしたら、 なぜ78センチ以上必要なのかサポートに直接お聞きになった方が疑問は早く解けると思いますよ... 詳細
[19478080] 嘘でしょ?
 (シーリングライト > 東芝)
2016/01/10 16:00:07(最終返信:2016/01/10 17:50:31)
[19478080] ... 理由として、 ・そもそも取り付け出来る接続口かどうか判らない ・これの明るさも不明 と言う事で、必要な機能を満たすかどうかスペックを調べる、 または、スペックで絞り込まれれば防げました。 まあ、こう言っちゃ何ですがそれほど高い勉強代でも無さそうなので... 詳細
