必要 (シーリングライト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 必要 (シーリングライト)のクチコミ掲示板検索結果
"必要"を検索した結果 246件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.053 sec)
[19409470] ココの業者のは高い
 (シーリングライト > 日立 > LEC-AHS810C)
2015/12/16 15:03:03(最終返信:2016/01/07 17:49:35)
[19409470] ... 2千円高いと言えばリビング使用で半年〜年間の電気代差額と同じぐらいなので、 今の値段でどうしても必要でほしい以外は考えた方がいいかもです。 新機種LEC-AHS810Eのほうが消費電力少なく効率も良く値段も近くなってきているので... 詳細
[19459124] 調光、調色について
 (シーリングライト > 日立 > LEC-AHS610E)
2016/01/04 14:47:14(最終返信:2016/01/04 15:46:41)
[19459124] ...電源をONOFFしても、自分で調節した状態を記憶してて復帰しますか?それとも電気付けるたびに調整する必要ありますか? こんにちは この機種ではありませんが、何種類か使ってますが、一旦希望のところへ設定すれば壁のスイッチでオンオフしても...それぞれのボタンを押す事で設定した明かりを呼び出せます。 ただ、使い方としては、明るさセンサーが搭載されているので、 必要な明るさを記憶させて基本的に電源オンさせるような使い方が主要な使い方かなと思います。 ありがとうございます... 詳細
[19453361] 20帖リビングのシーリングライトについて
 (シーリングライト)
2016/01/02 12:21:09(最終返信:2016/01/02 14:36:37)
[19453361] ...るかも知れません。 しかし、現実にはそれはありえないので、2灯以上、場合によっては3灯の照明器具が必要になります。 今回の場合、引っ掛けシーリングが2つがあるのですから、単純に言えば5000ルーメンクラスの物を2等付ければ良いという事になりますが... 詳細
[18983217] 特価情報です
 (シーリングライト > アイリスオーヤマ > ECOHiLUX CL8DL-4.0)
2015/07/20 13:06:25(最終返信:2015/12/31 18:24:14)
[18983217] ...もちろんねじ止め式でも簡単には落下したりはしないけど。 ついでに天井裏の点検もやってもらった方が良いんぢゃないっすか?異常があるなら配線にも対策が必要なのでは? ぽち殿なら自力で点検位できそうだけど。 ぼんパパがんばるぞ〜 様 こんばんわですm(__)m... 詳細
[19411934] 器具の取り付け方を教えて下さい
 (シーリングライト > 東芝 > E-CORE LEDH80179W-LD)
2015/12/17 11:44:36(最終返信:2015/12/24 11:27:37)
[19411934] ...、必要な部品は何か を知りたいです。 依頼されており、業者様ではなく私自身で取付いしないといけません。 写真を参考にして頂きたいです。 まず、シーリング?が必要な...そして、この商品を取り付けることは可能でしょうか? 必要な部品と作業手順をお手数ですが教えて頂きたいです。 よろしくお願い致します。 >ジム...ペティさん これ以上は、やらないように願いますよ。 何でそれ外しちゃったのですか。外す必要なくて、それに付属のアダプターつけて、 照明器具はめ込むだけだったのに。 線は抜いてませ... 詳細
[18775234] ここに取り付け可能か教えてください
2015/05/14 14:07:03(最終返信:2015/10/30 05:10:15)
[18775234] ...EDH80179WLD.pdf 天井のコンセントを引っかけシーリングにする必要があります。 工事には電気資格者の免許が必要。 電気店に相談すれば、設置時に工事も依頼できますよ。 費用はだいたい2000〜3000円ぐらいでしょうか...外す事もできないようなら依頼は決定ですね^^;) 素人工事は感電、火災、落下の原因になり、生命の危険が伴いますから電気工事士の資格が必要です。 http://ctlg.panasonic.com/jp/tap/socket/WG6005WP... 詳細
[19116266] 12畳用に2台購入しました。
 (シーリングライト > アイリスオーヤマ > ECOHiLUX CL8D-4.0)
2015/09/06 16:47:31(最終返信:2015/09/06 16:47:31)
[19116266] ...LD部分は約12畳です。この部屋にNECの蛍光灯40W+30Wを2台使用していました。 シェードの中に虫が入って掃除が必要なのと、取り外すときに本体が一緒に回転してしまい困りはて、LEDシーリングライトの購入を決断しました... 詳細
[19095139] 配線器具工事が必要でしょうか
 (シーリングライト)
2015/08/30 10:51:02(最終返信:2015/08/31 23:21:34)
[19095139] ...簡単にできれば、照明を人感センサーに交換したいと思ってます。 カバーを外してみたら、引掛シーリングがあるのか不明状態です。 素人では交換難しいでしょうか。 写真を見る限り 電線が端子台に直結されているので 器具を取り外しても 引掛けシーリングは付いていません、 ぱんぷるさん こんにちは。 残念ながら、... 詳細
[19097733] 6.5畳です
 (シーリングライト > パナソニック > HH-LC720A)
2015/08/31 01:38:00(最終返信:2015/08/31 08:45:08)
[19097733] ... 発光効率も決して高いとはいえない商品なので、 これのデザインや機能に惚れ込んだので無ければ選ぶ必要は乏しいと思います。 もし、そうであれば、6.5畳だろうがこれを選ばれて良いと思いますが、その場合でも... 詳細
[18958765] LEDH81126PW-LD プルスイッチ
 (シーリングライト > 東芝 > E-CORE LEDH81126PW-LD)
2015/07/12 11:08:19(最終返信:2015/07/12 12:29:34)
[18958765] ...しますので、停電すると設定が飛ぶ機器は、再設定が必要です。 万が一、レコーダーがつながっている場合は先に切る必要があります。 ※普通、ブレーカーは、照明だけ、...抜くか(簡単)ブレーカー(メインブレーカーではなく、照明が入った分岐ブレーカー)を落とす必要があります。 そんなの構わない!と言うなら、オッケーです。希にしか起きませんし。 ブ...壊れ、再生も録画も出来なくなる事があります。 メーカーはトラブルがやだから壁スイッチが必要と言ってるようです。 こんにちは LEDライトは明るさを数段階に調整できますが、壁スイ... 詳細
[18365518] 早く交換すればよかった
 (シーリングライト > パナソニック > HH-LC769A)
2015/01/13 09:10:51(最終返信:2015/07/02 20:30:47)
[18365518] ...60歳の私には少し暗く感じていました。 この製品は流石5500ルーメン程度の明るさのおかげで十分な明るさがあり、現在は全光で使う必要は無いので絞って使用していますが、歳を重ね目の機能が老化していっても明るさが不足するような感覚には至らないだろうと思います... 詳細
[18910571] 特に必要のなさそうな情報ですが
 (シーリングライト > アイリスオーヤマ > ECOHiLUX CL12DL-CF1)
2015/06/26 18:02:00(最終返信:2015/06/26 18:02:00)
[18910571] ...ミスターマックスで販売されている、MX-5200Rというシーリングライトと酷似しているのでおそらくこの製品のディスカウント向けだと思われます。 ちなみに、ミスターマックスの特価(投稿日)ではMX-5200Rが税込み\10,776でした。 ほかにも12畳で調光つきで安いのがありますが、いくつかメリットをあげるとするならば ・取替え前のシーリングを処分してくれる(ただし持ち帰りで購入したので、... 詳細
[18857352] サブオチ天井
 (シーリングライト > HotaluX > LIFELED'S HLDZA0649)
2015/06/10 12:37:31(最終返信:2015/06/10 13:55:23)
[18857352] ...東日本震災後にペンダント照明からの交換が増えています。実際ペンダント照明をシーリング照明 に取り換えた時に、シーリングローゼットの破損がみられ、交換が必要になりました。 震度4程度までの軽い地震でも、竿縁天井に密着せずシーリングローゼットの一点のみで取り付けた... 詳細
[18468817] LDK22畳を一つで十分明るいでしょうか。
 (シーリングライト > 日立 > LEC-AHS1810C)
2015/02/12 19:10:53(最終返信:2015/02/12 19:56:07)
[18468817] ...合計が100W程になるように。 LVEledevi さん返信ありがとうございます。 そうですね、3つを全てつけておく必要はないですね。 必要なところだけをつけるように習慣付けたいと思います。 そうすれば電気代は減らせますね。 助言...5〜6000ルーメン程度のものの方がコスパは良さそうですね。 こんばんは 参考までに照明の考え方の違いです 外国の多くは必要な部分だけ照らします。(外国映画やドラマを見てもらえイメージできます) 日本の多くは使わない部分も全体的に照らそうとします... 詳細
[18432374] シーリングファンへの取付
2015/02/02 15:46:05(最終返信:2015/02/03 16:05:47)
[18432374] ...このLEDシーリングライトは取付可能でしょうか?詳しい方教えてください。f^_^;また別に部品などが必要でしょうか? ☆ぷんさんさん こんにちは。 詳細は日立に聞いて下さい。 0120-3121-11... 詳細
[18394696] L字型18畳LDK、3つの照明箇所には何畳用が良いですか?
 (シーリングライト)
2015/01/22 11:08:42(最終返信:2015/01/23 18:12:59)
[18394696] ...我が家のLDKは「L字型」で、その角付近それぞれに合計3つの照明が必要です。 詳しくいいますと、「底辺が長めのL字」といった感じで、底辺だけだと15、6畳くらいで、そこがリビングダイニングです。 ... 詳細
[18386364] 12帖にLED照明1つは周りが暗くならない?
 (シーリングライト)
2015/01/19 17:03:59(最終返信:2015/01/20 00:09:39)
[18386364] ...もし一方が壊れてもとりあえず真っ暗と言う事態は避けられますしね。 12畳で1灯だと、器具光束6000〜6500ルーメン程度が必要な明るさでしょうか。 レスありがとうございます。 まず型番を間違えていました。 正しくは「LE... 詳細
[18377094] 取り付け方法について
 (シーリングライト > パナソニック > EVERLEDS LGBZ0206K)
2015/01/16 22:43:13(最終返信:2015/01/17 12:27:09)
[18377094] ...0060249.PDF ※引っ掛けシーリングが天井についていない場合は、  それを取り付ける等が必要になり屋内配線の内線工事になりますので、有資格者にお願いしてください。 うさらネット さん 返信... 詳細
[18359840] 玄関ダウンライト(外)人感センサー化について
 (シーリングライト)
2015/01/11 19:25:25(最終返信:2015/01/12 14:55:25)
[18359840] ...内部器具にに100Vの電線が差し込んであると思います。 ※ご注意事項ですが、生きた電線を触るには第2種電気工事士が必要です。 ねつみさん こんにちは。 5W、勿体無い感じがしますが、夜に付けっぱなしでも年間電気代は5〜600円ですね... 詳細
[18180524] 明るいです
 (シーリングライト > 日立 > LEC-AHS1210C)
2014/11/18 15:07:15(最終返信:2014/12/09 22:34:53)
[18180524] ...取り付ける部屋によって違うかもしれませんが、初期設定のままでは 夕方等の太陽光が少し入った部屋では暗くなりすぎるので、個々での再設定が必要になると思います。 前述しましたが、リビングでの使用という事でこのLEDシーリングを取り付けましたが... 詳細
